Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Spajanje Optima modema Huawei MT880 sa bezicnirm routerom Belkin F5D7230-4
Dobar dan svima, Novi sam na forumu jer trebam pomoc, a nadam se da bi nekome i mogao pomoci (samo ne savjetima oko mreze jer tu sam slab), a takodjer i biti aktivan. Trebam pomoc oko spajanje Optima modema Huawei MT880 sa bezicnirm routerom Belkin F5D7230-4. Probao sam vise puta i nikako ne mogu dobiti da u isto vrijeme mogu uci (putem addrese http://192.168.2.1 za Belkin ili za Optimu http://192.168.1.1/) u router i modem. Ne mogu nista postici i kada spojim sa kabelom. Probao sam i Belkin wizzarda, no nista. To zelim napravit jer sam kupio Belkin bezicni router da bih mogao koristiti 2 kompa bezicnim putem, no za sada nisam imao srece ![]() Svaka pomoc je dobro dosla i jos jednom veliki pozdrav svima. Hvala Zadnje izmijenjeno od: domnerus. 20.11.2011. u 13:13. Razlog: greska u pisanju |
Postovi: 23,503
Nećeš dobit a i ne trebaš pristup u oba uređaja istovremeno. Ako slućajno trebaš provjerit status MT880 onda privremeno preštekaj Lan kabel sa kompa direktno u njega. Potraži u starim temama, tvoja kombinacija je objašnjena x puta, ukratko: MT880 - IP mu možeš ostavit na 192.168.1.1 - ugasi DHCP Server - podesi ga u Bridge mode rada, prinjer / parametre ćeš naći na Mrežama ili na uputama Optime Belkin - prebaci mu IP na 192.168.1.2, kompovima koristi / postavi 192.168.1.5 pa dalje - podešavaš ga u PPPoE Router mode - ostalo po potrebi |
Postovi: 23,503
Hm, može biti svašta, ako imaš lap onda s njim najprije provjeri, stranice poput Google i sl. jednostavne i bez flash smetja mora otvarat gotovo odmah, vidi na mobu s kojom brzinom se spojio na Router a ovisno o udaljenost od njega |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
laptopo i desktop rade normalno, dok mobitel jako usporeno.....kada se spojim kod prijatelja, mob radi normalno. Udaljenost kod mene je od 1-5m, ovisno u kojoj sam prostoriji. A ne znam gdje bi vidio s kojom se brzinom spojio na router, to je neki od starijih windows modela. |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
ne ide
Nazalost ne mogu ponovo postici da mi radi. Radilo je sve OK-ish oko 24 sata, i bez ikakva razloga je prestalo. Ne mogu ponovo nista postici, samo da Belkin radi svoj dio, a Huawei svoj, dok zajedno nula bodova. Sto da radim? hvala |
Postovi: 23,503
Negdje očito griješiš. Jel radi net "po starom" tj. komp spojen na MT880 + PPPoE Dial-Up konekcija ? Povadi slike postavki i to za MT880 - ATM Setting - PVC0 (pazi slike u thumbove), za ostale PVC provjeri da su Disabled, DHCP Server da je Disabled Belkin kojem Internet WAN treba biti podešen u PPPoE mode isto stavi sliku (makni / zamrči user/pass), MTU bi trebao biti 1492. |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Hm.......probao sam vec evo sat vremena predlozene postavke i nista. Inace, Huawei bez problema spaja direktno na Optima internet. Kada ga ukopcam u Belkina, onda nista. Prvi dan je bilo sve ok, i radilo je na drugom desktopu i na laptopu i na mobitelu, no iduci dan opet nista, a bas sam se poceo navikavati na mobilnost po stanu ![]() Evo i slika koje nadam se govore vise od tisucu rijeci: 1 najcesce prikazana greska kroz windowse http://oi42.tinypic.com/f2u68m.jpg 1.5 druga najdosadnija greska u windowsima http://oi42.tinypic.com/24esxzq.jpg 2 Huawei MT880 main page (PVC7 ne mogu ugasiti jer nije pokazan u padajucem izborniku, povezano sa iducim brojem 3) http://oi43.tinypic.com/2m5nq0k.jpg 3 Huawei ATM settings http://oi41.tinypic.com/2znyf5t.jpg 4 Huawei DHCP http://oi40.tinypic.com/n9myo.jpg 5 Belkin LAN settings http://oi39.tinypic.com/140vqtk.jpg 6 Belkin PPOE settings http://oi40.tinypic.com/xc9lbp.jpg 7 Belkin DNS postavke (mozda su bitne jer cesto razgovoaram i sa Optimom koji cesto ponavljaju te DNS postavke) http://oi41.tinypic.com/2m5knjk.jpg Ako treba jos slika, rado cu ih poslati (mozda su vazne i LAN ipv4 postavke iz Windowsa). Veliko hvala |
Postovi: 23,503
Sve si dobro odradio, ajmo od kraja: - u TCP/IP kompa di imaš W7 ugasi TCP/IP v6 a na V4 postavi Ip=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.2, DNS1=192.168.1.2, DNS2=85.144.32.7 - Belkin Lan - DHCP Server 192.168.1.100 - 192.168.1.200 - Možda ima problema sa reconect - om, probaj pod PPPoE upalit Disconect after i stavi 30 (min). Tada će router prekinit konekciju nakon 30 min neaktivnosti a kad netko nešto zatraži sa interneta ponovo dignit konekciju. - nezaboravi na svakom tabu nakon promjene udrit Applay Kad "zapne" trebaš u statusu Belkina vidit jel spojen a promet "ne ide" ili se nije spojio uopće. Javi rezultat |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
evo sada sam sjeo za komp i procitao poruku. prije nego sto pocnem mucne i dugotrajne procedure, zanima me u svezi prve tocke da li da to radim kada je modem spojen u router, a router a u laptop? jer koliko sam primjetio, cesto se dogadja da moram mijenjati LAN ip addresse sa kompa EDIT: Sjeo za komp, probao, restartirao, probao, nista ![]() Kako mogu vidjeti u statusu belkina da li je spojen na promet? Po njegovim lampicama? Ili softwerskim putem? Sto se tice lampica i Router (belkin) i Modem zmigaju non-stop i pokazuju normalne znakove zivota (npr, na wireless od belkina se spajam bez problema) i spajam se na oba uredjaj bez problema, ali kada su odvojeni jedan od drugoga, znaci ili PC i Belkin ili PC i Huawei. EDIT2: Samo da napomenem, da sam se naravno spojio nazad samo na modem jer tada internet radi, i spajam se preko DUNa. Kada sam se spojio, bilo mi je drago da se mogu uopce spojiti sa podacima koje si mi dao za Windows 7 Local Area Connection. No kada sam kliknio na OK......vidio sam ovu poruku: "Warning - Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a single network(such as an intranet or internet). They will not fumction properly when the gateways are on two separate, disjoint networks(such as one on your intranet and one on the internet). Do you want to save this configuration?" Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.11.2011. u 19:35. |
Postovi: 23,503
Kod postavljanja fiksnih ip adresa Gateway je onaj uređaj koji ti je "izlazni" pa imaš dvije situacije: a) MT880 - pc - tada je Gateway=192.168.1.1 mada nije bitno jer tada koristiš DUN b) MT880 - Belkin - pc - tada je Gateway=192.168.1.2 (ip koji si postavio Belkinu), tada se ne koristi DUN na pc jer taj posao odrađuje sam Belkin, samo otvoriš browser (ako treba lupiš F5 - Refresh) Neki routeri imaju problema kada je na WAN i Lan strani ip u istom segmentu, u tvom slučaju 192.168.1.x. Ovo se riješi tako da Lan prebaciš na 192.168.1.x. Otvoriš web konfig Belkina > Lan > IP=192.168.2.1 + Applay, kad to odradiš privremeno će ti biti nedostupan, treba u TCP/IP V4 promjenit na IP=192.168.2.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.2.1, DNS1=192.168.2.1, DNS2=85.144.32.7 Kada budeš morao provjeravat status MT880 onda prije preštekavanja vratiš na IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1. Kada je Belkin ostvario konekciju na Internet vidiš po Internet Led - ici (br. 5 u manualu), isto se vidi u web konfigu na vrhu Internet status: xxxx Evo support stranica tog routera: http://en-us-support.belkin.com/app/...X0VSWV9SSms%3D http://en-uk-support.belkin.com/app/.../detail/p/4630 kako vidiš ima x verzija, odaberi koju imaš, vidi naljepnicu ispod ili u web konfigu. Napiši koju verziju imaš i koja je fw verzija sada u uređaju. Sve ovo da vidimo jel ima noviji fw, možda su nešto ispravili, trebaš odabrat / tražit EU / UK verziju. |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Umoran sam, vec od 22h pokusavam ovo napraviti. Nesto negdje sigurno debelo grijesim, nadam se da nije hardware u pitanju, no radila je konfiguracije neki dan. Sve lampice lijepo bljeskaju non stop. Mislim da sam od Belkina stavio i zadnje drivere (UK verzija je uredjaj), a za Huawei ne mogu naci drivere/firmware. Stogod, ove sve opcije sam probao vise puta, no nista. Umoran sam....a dobro je da nemam i cekic pri ruci ![]() Svasta......malo sam jos nastavio biti uporan (citaj, isprobavao ubacivati razne brojeve, sudoku inace ne igram) i sada radi......ne znam da li ce sutra raditi. Uglavnom, uzeo sam si screenshotove za nedaj Boze. Belkin Lan IP addresa je 192.168.2.1 DHCP server je od 2-200 Wan>DNS settings su 85.114.32.7 i 8 Huawei je manje vise isti ostao dok je IPv4 pod windows 7 Local Area Connection na automatskim postavkama. Necu hvaliti jos nista, tko zna sto se dogodi kada restartiram komp Kako god, Nikky imas ti paypal da ti posaljem za pivo? ![]() Inace nisam pobornik kapitalizma nego altruistickog rada u humanitarne svrhe, no ne znam kako bih nagradio Nikkyevu ustrajnost. BTW zadnji post (kao i ovaj) se salje preko Huaweija i Belkina. ![]() Odluka. Ipak cu i upload screenshotove samo zato da ih imam i na netu, a i ako Nikky mozes pogledati i razluciti gdje je bio problem (samo da tako i ostane kada restartiram komp, jos nemam hrabrosti)? evo i linka http://www.megaupload.com/?d=3FRAP3KS Hvala EDIT: I sada sam vec svima, a najvise sebi dosadan. Opet ne radi, a koliko znam postavke nisam promijenio. Nisam niti restartirao komp, samo sam krenuo postaviti passworde za wireless. Opet ne radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2011. u 08:56. |
Postovi: 23,503
Fino, baš za ludnicu, ajmo po redu: PayPal nemam, vidiš dobra ideja ![]() Po slikama zaključujem da imaš uređaj ver. 6000 (provjeri po naljepnici ispod) a sada je u njemu firmware US_8.01.21, trebao si sa ove stranice (UK support): http://en-uk-support.belkin.com/app/...ail/a_id/1751/ stavit ovaj: firmware (v6_uk_8.01.09). Obzirom da je ver. sa manjim br. pitanje je hoće ti sada dopustit da ga ubaciš. Verzija za US ili EU / UK u osnovi nebi trebalo biti neke razlike ali ih može biti, npr. wireless za US je max. 11 kanala a za EU je 13. Za Huawei nemoj ni tražiti fw a osim toga on radi uredu i nije problem u njemu. Naveo si žblj Lokaciju, potraži lokalne PCE kolege da ti pomognu u rješavanje misterije. Našao sam na netu info da čak Chrome blesira / prekida funkcioniranje wireless - a routera. Nadam se da je bar jedan pc / lap žično spojen na router, pa da vidiš jel "žica" radi kako treba. Nisi naveo jel taj Belkin friško kupljen ili si ga dobio, mislim da ga vratiš i uzmeš drugi WAN Wireless Router. Kupi pošteni Router i sve ćeš složit za 5 min, sad si već naučio šta i kako, primjeri: http://www.nabava.net/bezicni-uredaj...0-usb__1127561 http://www.nabava.net/bezicni-uredaj...-adsl__1127571 http://www.protis.hr/products/detail...us-rtn10/42208 http://www.diskont24.com/product.php...cat=555&page=1 |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Da, evo javljam se sa "konekcije"... Sada radi brzo net i na mobitelu. Moj uredjaj je 6000uk, kupljen zapravo polovan sa ebaya i dostavljen u Hrvatsku, sve za 50kn sa dostavom. I za nezaposlenoga puno ![]() Lokacija je Osijek, jedan lega sto se dobro konta radi i nema vremena pogledati, drugi "misli" da se konta, no nije nasao u cemu je poanta. On je isto rekao da misli da je u Belkinu problem. Ti si najvise pokazao i znanja, vremena i volje. No volio bih rijesiti misteriju, to daaaaaa, evo sada radi i bez zice. Da li da stavim firmware koji predlazes??? Hvaliti jos uvijek necu ![]() btw, da li znas u cemu je (bio) problem ako se moze vidjeti iz screenshotova? Zadnje izmijenjeno od: domnerus. 24.11.2011. u 10:43. Razlog: zaborav pitanja |
#16 |
Postovi: 23,503
Rekoh poviše, ispravno bi bilo stavit fw koji sam gore linkao, nadaj se da će ti dozvolit ubacit ga. Ajde probaj ga ubacit, kad to prođe i uređaj izađe na radni režim prvo odradi factory reset u web konfigu pa tek potom konfiguriraj. Po slikama se neda skužit di je blem. Namjesti DHCP Pool na 192.168.2.100 - 192.168.2.200 tako da se "odmakne" od adresa za kompove sa fiksnim ip. Javi rezultat |
#17 |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Probao sam downgrade i ne ide. Pitao sam "Belkin" da li je to moguce. Promijenio sam DHCP Pool na 192.168.2.100 - 192.168.2.200 i sada radi. Za sada sve radi, no kako nekada probam nesto, konekcija nekad i nestane, ali se na srecu i vrati. Da li da naprvim i factory reset? Budem javio odgovor iz Belkina. Da, cuo sam price svih kako je ovo jednostavno relativno za namjestiti, zapravo znam neke koji su slabo informaticki obrazovani pa im sve radi savrseno i bodu u routere svasta i uvijek sve radi. |
#18 |
Postovi: 23,503
A niš, ostavi tako, vidi šta će ti odgovoriti |
#19 |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Da, cekam odgovor. Ovo radi tako tako...kada promijenim i neke beznacajne postavke ili restartiram zna se pobrkati, no posliije se i vrati. Najbolje nikada nista ne dirati i ne gasiti. Volio bih da mogu i vratiti taj firmware, mozda je stabilniji. |
#20 |
Postovi: 23,503
Pravi fw bi se mogao upucat "TFTP metodom" al to treba obavezno odradit sa XP os, fiksne mrežne postavke i (ono najvažnije) netko sa iskustvom i da zna šta radi. Najgore od svega je kad i ubaciš pravi fw je pitanje hoće li raditi kako treba, po infou sa neta uređaj ima blema sa obnavljanjem ip - a via DHCP na WAN - u (to znači sa ostvarivanjem konekcije), ruši mu se wireless, . . . Uglavnom, nabavio si crap i sad se možeš slikati. Prati tržnicu i lovi priliku za pošteni WAN Wireless Router, također igra ADSL Annex A (Optima) Wireless Router. |
#22 |
Postovi: 23,503
Evo dodatak, sad vidio u jednoj drugoj temi a vezano za Optimu, probaj postavit MTU=1462 |
#23 |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Odmah postavljam......iako vec 2 dana sam direktno spojen na diretkno Huaweia jerbo Belkin malo uspostavlja konekciju, a vise ne. Od Belkinovih jos uvijek cekam konkretan odgovor u svezi updatea. hvala Nikky, sutra cu probati |
#24 |
Postovi: 154
Pozdrav ekipa ja imam isti problem...Ovako koristim isti uredaj Huawei,al sam kupio bezicni DLINK DIR-300,e sada me zanima kako da ih uopće spojim,jel mora iz huaweia direktno kabel ic na dlinka ili...nisam baš upućen u ovo pa bi mi trebala svaka pomoc |
#25 |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Nikky ce ti sigurno pomoci kvalitetnije, no ono sto ja znam je da iz Huaewija trebas staviti kabel iz Huawija u Dlink, i iz Dlinka u PC. Jednom kada sve setupirash, mozes i izvuci kabel iz Dlinka. Pretpostavljam da si i dobio setupCd gdje ce te carobnjak navoditi kako napraviti i predlazem da to probas kao prvo. Nevezano uz tvoju temu, Belkin mi je odgovorio da se moj Router ne moze downgrade ![]() |
#26 |
Postovi: 23,503
@domnerus Oćekivani odgovor od Belkin - a, rekoh poviše, može se jedino probat kroz TFTP "upucat" pravi fw. To mora raditi netko sa iskustvom i znanjem. Probaj ovo sa MTU=1462 pa javi rezultat. @StBobi Kako je sada podešen Huawei ? U Bridge mode šta znači da se na kompu koristila DUN konekcija, IP=192.168.1.1 ? |
#28 |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Nikky........evo probao sada (jer sam se psihicki pripremo na nova Belkinove gluposti i zviciranja) i radi iz prve sa MTU=1462!!!!!!!!!!!!!! "bumo videli" koliko ce dugo (nadam se jako dugo) ![]() necu hvaliti nista tjedan dana ![]() |
#29 |
Postovi: 23,503
OK, kad postaviš sve zaboravi na nju, više je ne koristiš. Prvo treba sve postavit žicom i utvrdit da radi a tek poslje ide wireless. Spoji komp direktno na Huawei, otvori web konfig Huawei i provjeri jeli slučajno uključen DHCP Server, ako je ugasi ga + Applay. Sada ištekaj Huawei - ja i spoji se na Lan1 od DIR-300, prođi wizzard ili manualno postavi: - IP=192.168.1.2 - konekcija PPPoE - user / pass za konekciju valjda ne treba objašnjavat - morat ćeš sam isprobat šta kod tebe bolje radi MTU=1492 ili MTU=1462 - odaberi da ćeš koristit manualne DNS - ove i postavi DNS1=85.114.32.7, DNS2=8.8.8.8 - podešavanje datum / sat preko NTP da lakše pratiš logove ako bude trebalo Nezaboravi udrit Applay / Save gdje treba, spoji Huawei Lan - DIR-300 WAN, ako treba ugasi - sačekaj 5 - upali oba uređaja i vidi jel Internet konekcija radi. |
#30 |
Postovi: 154
Ovako kada iskljucim kabel iz huaweija i prikljucim u dlink nece uopće da radi dole mi se u windowsima vrti konekcija i onda pojavi uptinik...gdje da namještam te sve postavke |
