Staro 18.03.2005., 21:29   #1
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,345
Venice jezgra i overclock!!
Netko na XstremeSystems se dokopao 3800+ Venice i potjerao ga 10x280 na 1.4V na zraku.
http://www.xtremesystems.org/forums/...3&page=1&pp=25
Staro 18.03.2005., 22:21   #2
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Strava!!!
Zakaj je ta Venice jezgra tak dobra?
0,09 nm?
Staro 19.03.2005., 02:36   #3
pinsla
Caught Somewhere In Time
pinsla's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
he he
sad nek vam bude žao svima kaj ste pokupovali sve te silne ništ koristi nf 4 ploče nekompatibilne s ovim procovima
pinsla je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2005., 12:22   #4
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Originally posted by pinsla
he he
LOL... da ne spominjem patnje sa dfi-jem i sl. (polu)proizvodima koje čitam po forumima - kad oćete bit šefovi na kvartu.
ajmo sad me svi napadnite...
Staro 19.03.2005., 14:53   #5
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
ma nemoj tako
nije taj dfi tak loš
sam kaj mu moraš točno sve pogoditi od vrste memorije, koje ćeš utore popunit, kakva je temperatura vani i smjer vjetra i sl
prevedeno ili radi ko zmaj ili opće ne šljaka
osim toga kaj ćeš više
Staro 19.03.2005., 15:58   #6
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
LOL :clap: , dobar si, Jelc bu te živog proždral.
Ma fakat ono, još trebaš tempirat vremanski kad smiješ otić na WC, brafo DFI.
Staro 19.03.2005., 22:00   #7
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
ma kaj bi pa ja bi mu uvijek preporučil da si uzme tu čuplo
kaj je da je ploča je jako dobra jedna od boljih koje sam vidio ali ima neke svoje "posebnosti" to da
Staro 20.03.2005., 00:52   #8
Overvide
Postovi: 537
he he
Navodno će update biosa biti dovoljan.
Overvide je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2005., 10:39   #9
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Jesi siguran? To bi bilo lipo, jako
Staro 20.03.2005., 12:45   #10
Overvide
Postovi: 537
Pogledaj ove linkove:
http://www.amd.com/us-en/assets/cont...hange_1_UK.pdf
http://www.amd.com/us-en/assets/cont...hange_2_UK.pdf
http://www.amd.com/us-en/assets/cont...hange_3_UK.pdf
Izgleda da će samo trebati novi bios.
Staro 20.03.2005., 14:55   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Dobro, to i je logično...Odlično Već sam mislio da bude neka spačka
Staro 20.03.2005., 19:05   #12
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
ha čuj navodno je navodno
prvo je nvidia u svom dobrom starom stilu govorila kak nema nikakih problema gdje bi
pa su onda izašli abit i epox sa čompri da rade na tome i da će stvar riješiti apdejtom bios-a
skoro sam pa siguran da neke ploče neće šljakat posebno one nešto starije
osim toga linkovi koje si ti naveo su samo amd-ova objava da se promijenio cpuid i da će trebat flešat novi bios kako bi ploče prepoznavale procove
ali procurila je priča kak je amd promijenio termalne specifikacije i nešto doradio integrirani memorijski kontroler što može raditi probleme na pločama sa nf 3/4 čipovima
Zadnje izmijenjeno od: pinsla. 20.03.2005. u 19:21.
Staro 20.03.2005., 19:10   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Tjah, sigurno je da ne budu sve ploče radile kako spada s njime...Bilo bi ipak to predobro.
Staro 20.03.2005., 19:24   #14
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
ja sam si mislil jednog piknut svakak tek tolko da jelcu nabijem komplekse kak mu se proc slabo kloka
jedino ne znam gde bum našel agp ploču da radi s tim čudima
Staro 20.03.2005., 19:52   #15
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
pa msi-ijka radi s njima kaj ne ???
Staro 20.03.2005., 20:23   #16
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
ne znam nitko još nije probal bumo vidli
Staro 20.03.2005., 20:50   #17
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
kak nije...pa imaš u prvom postu od štefa link >>
POST #1 to POST #194
Q: What are the major components being used in the system you are testing this CPU in?
A: A64 3800+ Venice + AMD FX-55 HSF
MSI K8N Neo2 Platinum (Bios 1.41mod)
G.Skill 4400LE (2x256MB)
Antec EPS12v True 550 (modded 3.3V, 5.0V, and 12V rails)
Q: When can we expect to see this CPU in retail channels?
A: You can expect to buy these through retail channels starting first week of April.
POST #195 to LAST POST
A: A64 3800+ Venice + Mach 2
Q: What are your loaded and unloaded temperatures?
A: -29C Idle and -15C Load. Measurements were taken from a thermocouple attached to the side of the IHS of the 3800+.
Q: How does the 3800+ Venice compare with an FX-55?
A: FX-55 (11x291MHz) vs. 3800+ (11x290MHz)
Q: Do you have any results that would give us an idea of how SSE3 affects performance in applications that are capable of taking advantage of SSE3?
A: SSE3 performance screenshots.
Q: Have you noticed any peculiarities with regard to the behavior of the 3800+ Venice?
A: This cpu, for some reason, doesn't like its default multiplier (12x) at higher frequencies. It requires much more voltage at 12x to run any kind of benchmark. On the other hand, 11x seems to be much more of a "sweet spot" @ 3.0Ghz and beyond for this chip. It seems to run smoother and with less heat and vcore than both 12x and 10x.
Q: What is the default VCORE for the 3800+ Venice?
A: 1.4V.
Q: What is the highest frequency you have run 3DMark2001 SE at?
A: Approximately 3100MHz.
Q: Are you able to run Prime95?
A: I tried to run P95 blend @ 3.2Ghz, but it could only get to about 1.5 hours and then returned an error.
Q: What is the highest frequency you have used to successfully complete SuperPi 1M?
A: 3306.1MHz (12x275.5MHz).
Q: What is the highest frequency you have realized with the 3800+ Venice (suicide screenshot)?
A: 3419.2MHz (11x310.8MHz) @ 1.664V.
samo da svi procevi idu ovak....jao si ga intelu
Staro 20.03.2005., 20:55   #18
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Nemoj Jelca, bude plakio
Staro 20.03.2005., 21:05   #19
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
a di ste na jelca navalili nije on kriv što ima jadan proc
neki i 2.7Ghz mogu bez većeg napora
Staro 20.03.2005., 22:03   #20
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
e vidiš nisam ni skužil da je ta čaplo
jedino je bed kaj ne volim msi
al bude valjda radilo i na nekim drugima
Staro 20.03.2005., 22:07   #21
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
ne voliš nforce , nevoliš MSI , DFI ti nije drag.....i budali je jasno da čekaš ATI matičnu
Staro 21.03.2005., 00:08   #22
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
e sad
ma dfi je ok
ali ona sapphire matična zgleda jako dobro
no ima velki problem u činjenici kaj ja još uvijek imam agp grafu koju ne mislim mjenjat
Staro 21.03.2005., 14:54   #23
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Je, je...piknul si samo proc i već se špinčiš kak bu išel na 2700 i 1.4v
To ćemo tek vidjeti
Nije kunst dobiti dobru seriju na visoke frekve-kunst je dobiti CBBID na 2500MHz sa stock coolerom i 1.6v superstabilno
Staro 21.03.2005., 16:19   #24
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
To ćemo tek vidjeti
tko kaže da sam piknul samo proc
setup (dfi ultra-d + 3000+ + hyper6) je u pogonu već par dana ,ali još je u fazi zagrijavanja za ozbiljnije stvari....trenutno je matrox g200 nutra nikak da dođe malo veći izbor x800xl po popularnim cijenama,a i moram si neko 24pin napajanje piknut
Staro 21.03.2005., 17:22   #25
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa nazovi ili odi u Senso, tak sam ja napravil za XL, nisu je ni onda imali na cjeniku...
Ja sam si uzeo onog Tagana još kad sam imao staru DFI baš zato da izbjegnem komplikacije pri promjeni ploče
Ajde Mental, pa slaba grafa je samo prednost pri overclocku, nije valjda da te ja sa šljukom od proca i tvorničkim coolerom šijem u overclocku...da čujemo do kulike ide stabilno???
Staro 21.03.2005., 21:45   #26
Bleki
Postovi: 503
To ćemo tek vidjeti
Kad se vec govori o 2500MHz, 1.6V, evo
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2005., 23:19   #27
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,528
Evo sad sam alt+print screen
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 05.03.2007. u 22:52.
Staro 21.03.2005., 23:21   #28
Bleki
Postovi: 503
Nice! Jel to Prime stabilno ili samo za slikanje?
Staro 21.03.2005., 23:26   #29
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,528
Vec par dana tj. od subote vozim na toj frekvi, probao sam prime, burn, super pi, ut, divx... i jedino mi ga burnp6 uspije dici na 50-tak stupnjeva i da sve je full stabilno.
Staro 21.03.2005., 23:28   #30
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Dečki-ja pričam o šugavoj CBBID seriji
