Staro 09.11.2011., 00:20   #871
LTOP
Sam's
LTOP's Avatar
Postovi: 44
Autor Hackerivs Pregled postova
ubaci active configfile ponovo i nemoj raditi tvornički reset niti vraćati stare configove.
to će otvoriti sve lan portove.
Dakle nakon obavljenog zadnjeg dijela u tutorijalu trebam ponovno ubaciti active_configfile? Glede ovog dijela gdje spominjem da u putiju kada se izlista da je dowload completed da se ispod također izbaci i da je "Error, download failure"(vidi sliku, link). Dali to podrazumjeva tvoj odgovor ili si to preskocio.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.11.2011. u 12:29. Razlog: Slike u thumb, vidi pravila
LTOP je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2011., 13:01   #872
Postovi: 23,502
Za ovaj slućaj je već neko predložio alternativno preko kompa, drugim riječima prvo dl. na komp ova dva fajla a potom ih ubaci / pozovi sa kompa a ne sa neta.
Neznam sad napamet kako tada izgleda komandna linija, potraži po temi.
Staro 10.11.2011., 01:52   #873
LTOP
Sam's
LTOP's Avatar
Postovi: 44
Thumbs up
Unlock >> Done!
Kolege forumaši, evo javljam se sa 4. LAN porta. Posebne zasluge naravno tvorcu ili da kažem mainteineru posta(hacka) kolega Hackerivsu i ako se nevaram Delboyu. Nema mali radi ko beba.
Napomenuo bih samo da je bilo par grešaka u koracima(moji koraci) i zapravo između hintova na moja direktna pitanja najviše su mi pomogla prijašnji odgovori iz prijašnjih postova + što sam svaki pokušaj unlocka okinuo sa printskrinom(putty+konfiguracija i status rutera) pa sam mogao usporediti sa postanim slikama i iskustvima te uz vaše odgovore nać svoje rješenje.
Tako da savjetujem svima koji nakon što pročitaju prvi post(tutorijal) da ako neuspiju otključat portove da svakako pročitaju sve dosadašnje postove(nije problem neki) jer dobiti ćete i odgovore i moguća rješenja služeći se analogijom a da negovorim da je brže od čekanja da vam netko od kolega forumaša uspije odgovoriti odnosno naći rješenje za vas.
Izmeđuostalog evo ja se baš iz tog razloga javljam ovako kasno jer nakon predposljednjeg pokušaja odlučio sam da nebudem toliki gotovan(iako to u suštini nisam ) da pročitam sve pa da se privatim posla nakon toga je u nekih 14 min bilo sve riješeno stim da se ruter rebutao pola tog vremena. Hvala svima još jednom.
Staro 10.11.2011., 22:00   #874
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
Sorry na pitanju, ali nisam mogao naći jednoznačan odgovor.
Da li je za prebacivanje T-Comovog SX763 u bridge mode potrebno isti otključati?
Meni su iz T-Coma dali jednog besplatno i rekli da ga ugradim umjesto starog C-010-I jer se kao tehnologija promjenila i bla bla. Do sad nisam mjenjao C-010-I jer je sve OK radilo, ali su počeli neki čudni problemi, internet prekida kad se digne slušalica (iako je splitter novi, od kad su mi dali i novi sx763, par mjeseci star), pa sam mislio stavio novi modem da me ne zeza monter da je do starog modema problem. Ne mogu ovo čudo konfigurirat nikak, ne pojavljuje se čak ni service operator lista, iako sam ga ostavio i po pol sata na liniji.
FitzTN je online   Reply With Quote
Staro 10.11.2011., 23:17   #875
Postovi: 23,502
Auto config nije uključen na tvojoj liniji, vjerojatno u bazi još imaju stari podatak koji modem / router imaš.
Odradi config sam pješke, parametre imaš u ADSL Bibliji i xy postova, slikovnica je skoro ista kao za SE555.
Mislim da ćeš ga morat postavit u PPPoE Router mode, ako se dobro sijećam, blem ga je postavit u Bridge mode, potraži info.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.11.2011. u 08:50.
Staro 10.11.2011., 23:27   #876
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,614
Vjerojatno je to to što se tiče automatskog postavljanja, ali nešto s ovim čudom ne štima.
Na Home screenu pod Internet status pokazuje: Disabled, line loopback.
U wizzardu kao i u manualnom postavljanju uopće ne omogućava drop-down listu service operatora (tamo gdje treba odabrati other), klikam ali bez uspjeha, kao da opcije nema (sad sam se sjetio, nadam se da to nije zato što koristim Operu :O).
Zovem njih sutra pa nek se oni igraju
Staro 11.11.2011., 09:12   #877
Postovi: 23,502
U dobroj si temi, vidi kako ispravno napraviti reset,
probaj ugasi > ištekaj adsl liniju > upali i sačekaj da izađe na režim (cca 120 sec) > otvori web konfig i vidi jel dostupan "other".
Staro 12.11.2011., 19:13   #878
sninety
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 42
Još jednom molim odgovor
Da li radi (i s kojim firmware-om) na kraju NTFS disk kao NTFS? Najdalje što sam došao je prepoznavanje NTFS diska kao FAT32 i to na 4.3.52.19.00 firmware-u. Na 4.3.52.21.00 nula bodova NTFS. Help!
sninety je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2011., 20:27   #879
Postovi: 23,502
Negdje u temi je netko naveo da sa ?? fw "radi", e sad jel stvarno radi ili je samo prepoznat ne znam.
Možda da pređeš na neki drugi uređaj, više se ne sjećam, mislim da SE555 podržava usb NTFS hdd, potraži info na forumu.
Staro 13.11.2011., 02:00   #880
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Radi NTFS sa 4.3.52.15.00 link za dl
Staro 13.11.2011., 21:50   #881
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,614
Autor Nikky Pregled postova
Zamisli, bilo je do Opere Namjestio sve u Internet exploreru
I dalje je net spor, moraju to T-Comovci sredit .
Nisam našao na netu rješenje, da li je moguće doprijeti sad do tog modema/routera koji je na Linksys WRT-54GL spojen na WAN port?
Staro 13.11.2011., 22:13   #882
Postovi: 23,502
Ah, za ova postavljanja uvijek je poželjno koristit IE ili FF jer se zna da developeri provjeravaju prikaz samo sa ta dva browseru.
Ovo drugo te nisam baš skužio, objasni detaljnije ili skiciraj.
Misliš pc - Lan WRT54GL - WAN - Lan1 SX763 ?
Zavisi koji je fw u WRT54GL.
Staro 13.11.2011., 23:40   #883
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,614
Ne, imam PC - Lan WRT54GL - WAN - Lan1 SX763 - Internet
Treba mi samo da provjerim status linije (max. brzina, zagušenje i sl.), a vjerojatno rješenje nije nešto jednostavno pa najbolje da kad mi treba samo laptop prikopčam na sx763 i provjerim podatke.
Staro 14.11.2011., 10:09   #884
Postovi: 23,502
Pa da, na takav setup sam i mislio.
Jesi uspio složit Bridge mode ili si postavio njegovu konekciju na manual + PPPoE pass-through = On ?
Varijanta preko wireless - a ili privremeno uštekavanje na Lan2 je najjednostavnije.
Rekoh poviše, zavisi koji je fw u WRT54GL, rješenje nije jednostavno i ovisi kako je složen NAT i Firewall routera (WRT54GL).
Možeš probati:
- prebaci IP adresu SX763 sa defaultne 192.168.1.1 na 192.168.2.1 kako nebi bio u istom nizu kao Lan na WRT54GL
- da je u DD-WRT fw u WRT54GL ovo bi bilo rješenje: Access To Modem Configuration, također vidi ovo
- probaj ugasit, Security tab > Block Anonymous Internet Requests checkbox = Off, postavlja se pitanje jel to pametno
- pretpostavljam da si podešavao "po knjizi" šta znači da je DHCP Server u SX763 ugašen, ne treba ti u tvom setupu a može samo radit nered
- poželjno da je na pc - u XP ili Linux, probaj se igrat sa manualnim mrežnim postavkama, recimo ako si prebacio SX763 na 192.168.2.1 pa na kompu (privremeno) staviš IP=192.168.2.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.2.1 i vidi jesi li se probio kroz WRT54GL
Javi ako šta uspiješ napraviti.
Preporučam da nađeš neki D-Link DSL-584T ili DSL-684T, promjeni mu elektrolite, ubaci origigi fw, podesiš u Bridge mode i pjevaj.
Prije svega neka ti T-Koma obezbjedi ok liniju.
Staro 14.11.2011., 10:40   #885
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,614
Sorry, nisam napisao firmware, on je originalan Linksysov, 4.30.14 verzija.
SX763 je u Bridging (MER) modu i PPPoE pass-through je uključen.
DHCP i WLAN su isključeni na SX763, adresa local lan u sx763 sam stavio 192.168.1.151 (da ne bude u rangu DHCP-a Linksysa, ali budem probao i s 192.168.2.1).
Pogledam kasnije ove linkove, ali mislim da će ostat kako je, samo da mi srede liniju. Nije mi problem po potrebi preštelat kabele da pristupim control panelu, a neda mi se sad mjenjat firmware i sve u Linksysu zbog te sitnice . Otkad imam DSL, već skoro 10 godina mi je OK radio T-Comov modem Siemens C-010-I i nije stvarao nikakve probleme. Ovaj SX763 je nešto otporniji izgleda na lošu liniju i ne puca stalno veza, ali je download brzina max 40kB/s, strašno.
Hvala na pomoći .
Staro 14.11.2011., 11:27   #886
Postovi: 23,502
Posudi negdje drugi adsl razdjelnik (napomena: Annex B), nebi bio ni prvi ni zadnji kome je počeo zezat / krepucnio.
Kao alternativni uređaj igra i stari dobri SE555.
Staro 14.11.2011., 15:29   #887
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,614
Bili T-Comovci, odnosno njihovi kooperanti i čovjek je rekao da nema smisla po liniji ništa dirat jer će se opet dogodit, da je to stari bakar i nema smisla, te da će nam s druge strane povući neki "internet", "dsl kabel" (koji nije optika?!) samo za nas i da će nakon toga sve super radit i nećemo imat problema. U međuvremenu je netko vjerojatno iz T-Coma resetirao liniju pa sad imam 1.5-2Mbps, dok mi ne srede novi kabel .
Staro 15.11.2011., 15:34   #888
sninety
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 42
Autor .Delboy Pregled postova
Radi, ali i dalje je prisutan file size limit - folder u kojem je file >2Gb se ne može šerati.
Radilo je i na .19 firmware-u (ili.21 nisam siguran), ali isto ovako - NTFS očito vidi kao FAT32.
Delboy, imaš li ideju kako zaobići file size limit i gledati MKV?
Staro 15.11.2011., 20:06   #889
Postovi: 23,502
Nisam siguran jel radi ali vrijedi pokušati, nađi neki slobodni usb stick, formatiraj ga u Linux ext2 file sistem, router će ga 99,9% mountat (skužit), taj fs omogućuje max file size of 2TB.
Na netu se može naći alata / driver koji omogućuje pristup takvom sticku u winsima, pa ga tako lakše napuniš ili to odradiš preko mreže i routera.
Ako test funkcionira onda isto možeš napravit sa usb hdd - om.
Staro 16.11.2011., 00:44   #890
CaptKirk
CaptKirk's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
Ja bi mu savjetovao da se ostavi toga jer će mu "uništiti" datoteke.Svaki pokušaj modanja većih datoteka direktno na disku koji je spojen na file server ovog routera uzrokuje uništenje istih.Tako sam ja izgubio skoro cijelu glazbu.Spasio me backup koji sam imao na drugom disku.
Zaključak:Taj router i sve njegove dodatne mogućnosti su toliki škart da bi mu ja jednostavno zabranio distribuciju i korištenje.Daleko najgori router koji sam ikad imao!
Što se tiče MKV-a,zaboravi da ćeš preko toga gledati 720p i 1080p.Prijenos podataka mu je spor do bola i video uopće nije gledljiv.
Još nešto,plaćam pivo onome kome je proradio print server na ovom škartu i poluproizvodu...
CaptKirk je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2011., 03:03   #891
sninety
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 42
Probao. 0 bodova ext2.
Pročitao sam u manualu da podržava fat16, fat32 i vfat.
Neće bit ništa od ovoga meni se čini.
Hvala svejedno!
Staro 16.11.2011., 22:42   #892
look-ah
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: uskoro u kartonskoj kutiji
Postovi: 2
Pozdrav,
Evo prvi post na PCE i nisam siguran gdje postaviti pitanje ali radi se o sx763 modelu siemensa i samo me zanimalo da li je potrebno mijenjati ikako sam config
na njemu da bi radila telnet usluga između povezanih računala?
Ispričavam se ako sam fulao temu ali ovo me dosta zanima zbog projekta i trenutno imam samo taj uređaj i sve mi upućuje da je do njega. (kada se međusobno direktno povžu računala uredno radi)
look-ah je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2011., 23:49   #893
Postovi: 23,502
Zašto nebi radilo ? Nema prepreka u lokalnom lanu tj. switchu.
Obrati pažnju koji je konfig sada u sx763, ako je u pitanju std. adsl onda ti je LAN1 i Lan2 u istoj Internet grupi a Lan3 i Lan4 u grupi namjenjenoj za MaxTv.
Staro 17.11.2011., 10:11   #894
look-ah
Postovi: 2
active config je je ulpoadan na router putem putty-a za lan portove. samo sto se racunala ne spajaju utp kablom već spojena su wirelessom =) moj bed kaj nisam to odmah spomenuo. kada god pokušam pristupiti bilo kojem racunalu javlja se connection error preko porta 23. Pokušao sam u sučelju sx763 ja otvoriti port 23 za telnet. ali me zbunjuje ip adresa koju moram upisati pri otvaranju, i što bi to trebalo točno omogućiti po tom ip-u? vidim ih preko net view komande i pingam ali telnet odbija se povezati na ip...
Staro 17.11.2011., 11:27   #895
Postovi: 23,502
Otvaranje porta kojeg spominješ služi za prolaz prema vani (Internet), ajde prvo vidi jel željeno radi preko žice (Lan).
Staro 21.11.2011., 14:30   #896
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ruter prilikom postupka mora imati vezu s internetom.
Moja linija je na optimi, i sta sad ? Sa svojom linijom ne mogu pristupit otkljucavanju i promjeni anexa ? Sadasnji sx763 je t-comov.
Staro 21.11.2011., 14:33   #897
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
Skineš fajlove sa stranice www.sx763.co.cc i onda ubacuješ ručno.
Veza s internetom bila je zamišljena da se korisnicima olakša otključavanje sa što manje koraka.
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 14:41   #898
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Administration ---> Firmware update ---> Točkicu stavite na LOCAL ---> browse i odaberete file pod imenom bootcode.img
2. Pričekajte završetak gore navedenog procesa.
3. Na isti način opet uđite u ruter i slijedite KORAK 1. ali umjesto bootcode.img filea stavite file pod nazivom runtime.img
4. Pričekajte završetak gore navedenog procesa.
Sve bilo ok, rebooto se i sve radi, nema t-com loga itd...
E onda prebacivanje na anex A radjeno ovako:
1. SSH sa korisničkim imenom root - sve ok.
2. sx763os enter - sve ok.
3. nvram_util set options = 1 (stisnite enter) sve ok.
4. mngmt (stisnite enter) sve ok.
Putty ostavio otvoren i onda opet ovako:
Ulogirajte se u korisničko sučelje na 192.168.1.1. (default password glasi user)
-> Advanced Settings ---> Administration ---> Firmware update ---> Točkicu stavite na LOCAL ---> browse i odaberete file pod imenom bootcode_a.img
Restartao se i vise mu ne mogu pristupit nikako. Power i LAN svijetle konstatno kad se upali a wlan i voip blinkaju.
DHCP ne radi izgleda, probao sam manualno uc na 192.168.1.1 no nece.
Probao sam reset i nista... jel gotov ili se moze sta napravit ?
Izgleda da se nije smio restartat kod ubacivanja bootcode_a.img nego tek poslje runtime_a.img ?
Bice da je pokojni, dosao sam samo do System Recovery stranice na 192.168.2.1 a username i pass pitaj boga koji je...
Aha, znaci moze se.. odlicno, hvala na brzom odgovoru.
E sad, kako rucno ubacivat ? Ima negdje opisano u koracima ?
Evo problema. Dakle otkljucan, fleshan i sve bilo ok do upucavanja fw za optimu.
Evo redom kako i sta se radilo.
1. DIO 1 odradjen u cijelosti.
2. DIO 2 bez putty-a na ovaj nacin:
-> Advanced Settings ---> Administration ---> Firmware update ---> Točkicu stavite na LOCAL ---> browse i odaberete file pod imenom bootcode.img
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 21.11.2011. u 18:25.
Staro 21.11.2011., 18:58   #899
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Da zeznuo si se jer si ubacio bootcode prvo a ne runtime, onda se restartao a annex b fw je ostao unutra.
ZA UBUDUCE NIAKD NEMOJTE UBACIVAT BOOTCODE PRIJE RUNTIME KOD PREBACIVANJA NA ANNEX A, dosta je samo runtime.
Za taj web interface username i pass izgleda da je zbagan jer ga ni inzenjeri iz siemensa neznaju
Sad jedino mozes rjesit tako da skines neki tftp server i stavis ip svog kompa na 192.168.2.16 i u folder od tftp servera ubacis onaj runtime za annex a ali se mora zvat runtime.img i onda bi ga bootloader trebao pokupit i fleshnut (preporucan gasenje firewalla i antivirusnog.)
Staro 21.11.2011., 19:06   #900
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Jbga, nigdje ne pise, a ni za putty kako rucno ubacit odgovora nigdje...
btw kako rucno uopce onda ubacit fw za optimu ako nemam uopce adsl liniju ili sam na drugom operateru i ne mogu sa weba povuc fw ?
Mozes ovo sa "tftp server" malo detaljnije pojasnit ak nije problem ?
