#3511 | |
Postovi: 8,449
#3512 | |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#3513 | |
Postovi: 488
", odnosno "display driver stopped responding and has successfully recovered". Shema je u tome da crasha po nepovezanom principu. Kad je oc-am blizu tvome tj. ne baš 880 već 840/2100 te pustim da odradi 2h orthosa, sve izgelda ok, temp ne ide preko 67-68 ljeti, ventilator je na auto, a ne diže ga iznad 45% (cca. 1600rpm). Nakon 2h orthosa, još se 2h igram, pa 2h surfam i sve izgleda ok. Sutra dan upalim komp. 2h surfam (bez igre ili bilo čega što bi diglo frek. iznad idle), pa mi izbaci spomenutu poruku. Iako, zna izbaciti i u igri, nema pravila, te sve vrati na stock frek. Zadnjih par mjeseci je držim na 800/2000 i _nikad_ nije izbacio tu poruku, bez obzira što i koliko igrao. Zvuk vulgaris mbo, radi skroz ok u bf3. Stavio neku staru zvučnu, radi isto ok. |
#3514 |
Postovi: 8,449
Kad ćete shvatiti da je s vašim kompjuterima sve u redu nego da je igra u qrcu? Meni se vukla ko krepana mačka i trzala (zvuk također trzao) dok nisam isključio hyperthreading, sada tek sve radi i prosjek 58fps, go figure. |
#3517 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Dujo mozes ti to bez problema igrat,eventualno malo digni proc. Moja konfa vrti na 1680x1050 rezi sve na ultra sa iskljucenim AA oko 35-40fps prosjek, grafa mi je na 975/1300. Zavisi kakve si srece jer mnogi imaju problema s igrom,meni sve radi super... |
#3518 |
Postovi: 488
Već su ti odgovorili, možeš igrat s tvojom konfom. Samo neće bit sve na ultra kao Neu već na medium i igra će i dalje izgledat perfektno a imat ćeš cca. 42-43 uz dropove do 25-30, što je i dalje sasvim ok za normalno igranje. |
#3520 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Mah, kod mene 1920x1080 multi sve na low, bez imalo trzanja a još su v-sinc i moušn blur uključeni tako da 'Dujo' nemas brige a osjecaj je opet fenomenalan ![]() Malo cu dignit postavke pa dokle idi igrivost :P
NovA Squadron
#3521 |
Nemaš karticu identičnu mojoj jer nema dvije identične kartice. Drugo: već sam ti odgovorio da se sve ruši @stock, stoga drugi puta malo promisli prije nego potegneš "Zelenog Zubatog". Treće: zvučna je problem (po n-ti put), disejblanje u BIOS-u i micanje drivera: nema freeze-a, prošao 1. level od prve, ali bez zvuka mi ne pada na pamet igrati dalje ovo smeće- čekam fix (tj. Godot-a) jer nemam mjesta za zvučnu. Toliko o tome od mene. |
#3522 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Fixa neće biti! Isti problem od prije 2 godine vuće BC2 i dan danas ga ima. Probaj sa USB zvučnom, 30 kn si možeš priuštiti.
blaa |
#3523 |
Postovi: 278
Jesam ja jedini koji jos uvjek iz navike poseze za Q -pa se u commroseu derem sta mi treba nasred polja kao pacijent i nista se ne dogada.... Bolje da su ga nisu stavljali ovakvoga ![]() |
#3524 |
noob?
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
Evo namijestio sam server za halanje!!!namješten je kao private da ne upada bilo ko znaći samo cro ekipa. Server: http://battlelog.battlefield.com/bf3...rver-Rush-8v8/ Password: pwnage Rush 8v8 no vehicles Map rotation: Grand Bazaar Operation Metro Teheran Highway Caspian Border Seine Crossing Operation Firestorm Damavand Peak Noshahar Canals Kharg Island Svaka mapa se igra po 2 runde znaći jednom ameri jednom rusi,još sam server namjestio prema nekim Clanbase pravilima da bude zanimljivije. Trenutno imam nekih problema sa mumble serverom i nemogu napravit 2 kanala na serveru za team 1 i team 2 ako neko ima više iskustva mogo bi pomoć a do tad možemo nać neki ts3 server sa 16 slotova!!! |
#3525 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Jel se nekom malo ''tresu'' stvari? Kad igram npr, stojim pored neke cijevi i texture na njoj skroz 'popi*de* i kako god namjestim ne promjene se. Jel se nekome jos to dogadja? I da BF3 i Xfire ne mogu raditi? Svaki put mi se igra crasha o.O Edit: Da se dog za neki termin igranja kad se svi okupimo, vidim sad je prazan.
NovA Squadron
#3526 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
@kixzor, doletim sutra sa par ljudi. Bas me zanima mali rush, bez vozila u BF3!
#3527 |
noob?
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
k može imam i ja jedno 5 ljudi bumo se skupili origin nick mi je teh_kxZ a ja ču poradit da dobijem ts3 server za ovaj bf3 server tak da se zna ko igra s kim igra jer mislim da je tako bolje a ne da neki lijevi upadaju i upropaste sve ipak je ovo teamplay!!!!!! |
#3528 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Moze, moj nick mozes vidjeti u mom potpisu. Dovucem ja ljude, ionako smo nedavno trebali igrati 8vs8 esl cup, posto je propao evo prilike da se okusamo! A i decki imaju svoj ts, rijesit cemo nesto!
#3529 |
Postovi: 8,449
161 razlog zašto je BF3 promašaj: http://forums.electronicarts.co.uk/b...3-failure.html Nakon euforije vrijeme je da se malo realnije sagledaju stvari. |
#3530 | |
Postovi: 1,522
#3533 |
noob?
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
da ako vam bf3 nevalja onda su vam ovakve stari stvarno dobre http://www.youtube.com/watch?v=wqursCdSgEM pa se vi igrajte onda na modern warfailu!!! HF |
#3534 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Jesi pročitao post? 99% stvari što je naveo je u pravu. @jopis Code:
- black screen up to 2 seconds after respawn Code:
Spawn map : - way way way too small - not clickable with mouse - too hard to distinguish between icons … better colour coding needed |
#3535 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Mene zapravo fascinira cinjenica kako su se ogradili od svega i zakljucali u ured. Ne pojavljuju se, cesti odgovori su 'soon' ili 'there is nothing wrong with the game, update your drivers', ostaju pri izjavi da bf3 nudi godine i godine unlocks-a i gameplaya, te kako je igra fenomenalna. Uopce ni ne trzaju na cinjenice i reakcije community-a, da ne spominjem kako za moguce fixeve jedva da i daju nekakvu informaciju. Ja sam vec rekao da jedva cekam Karkand ekspanziju, cisto da vidim hoce li se promjeniti smjer u kojem sve ovo ide. U slucaju da se ne promjeni nista, vracam se u BFBC2 jer je BFBC2 zabavan, dok je BF3 zbilja frustrirajuc. I uistinu mi se gadi ovaj art direction i ti sugavi kontrasti.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. Zadnje izmijenjeno od: Alph4Dawg. 21.11.2011. u 07:32. |
#3536 |
Postovi: 1,398
Bolje da sam popio 260kn u birtiji nego što sam kupio ovu igru, a nisam neki birtijaš...toliko mi je igra zanimljiva!! Fail totalni...igra me jednostavno ne vuče da igram kao što je to bio slučaj sa BBC2. |
#3537 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
"- stationary aa guns can’t be damaged / destroyed" Evo za sve one koji su zajedno samnom izgubili živce sinoć jer je onaj kreten na Canalsu kempao na brodu u aa i ubijao sve na a i b i skidao avione i helije odmah pri polijetanju iz naše baze. Poslije nemogućnosti otvaranja padobrana odmah, najretardiranija stvar u igri.
#3538 |
Postovi: 32
Iskreno čudno mi je da imaš tako 'malo' fps. Na mojoj konf. dobijem ~52fps u prosjeku. Doduše jest da je sve pod oc (gpu na 900/1300Mhz) ali opet. Ti bi ipak trebao imati bolje rezultate. Vjerojatno igraš na Ultra (ja na High bez AA) ali razlika bi ipak trebala postojati. |
#3539 | |
Postovi: 278
Ova tema je postala c/p EAUK foruma aka. whynesest ![]() Citiraj:
20% je u pravu. A tih 20% su stvari koje se daju lako ispraviti u hodu, (minimapa, squad menagment, voip etc.) ako budu slusali community. Sta vjerojatno nece, kao ni s BC2, ni BF2 (kojeg su spasili modovi). Jbg. Neki od tih 99% su presmjesni. BC2 je imao 3 kolibe, destruction na ovom scaleu bi upropastio sve, air bi bio OP itd. Meni je taman. Ovo o kontrastu je debilana na slikama se cinilo da je "overdone" u igri uopce nije bad...da nije do monitora? Meni je ovo naspram Atakame vizualna nirvana i pregledno do bola, sa superugodnim bojama. Ma kojih 99% lik ga nateze, ovo su mi najdrazi: - tree animations looks shaky and overdone - unrealistic human animations - no windows xp / directx 9 support - no new and original modes - no capture the flag -LOL!!! - some vehicles only available in rush mode - no underwater swimming-WOW -can’t reject getting revived-jel igramo istu igru? U principu najveca pusiona je rush, probao sam par puta i mape su grozne. Kao sto je 80% BBC2 mapa bilo dizajnirano za rush, pa je CQ bio totalni sux sa naljepljenim zastavama u nizu, sad mi se cini da je 80% mapa dizajnirano za CQ, a rushu povucen put na mapi od 20 metara unutar kojih se mozes kretat prije nego si "out of boundaries" Sve ovo govorim s rezervom jer ako su promjenili flag placment na Karkandu i Omanu vratit cu se pridruzit kolektivnom whynu ![]() |
#3540 |
OC addict
Postovi: 1,001
@Intruder,i meni je cudno,ja sa 5770 imam 40fps prosjek na ultra bez aa,a on sa gtx580 ima 58,jel nebi trebala bit malo veca razlika. To mi nije jasno,zasto se ta igra nevrti bas nesto posebno na tolko skupom HW-u? ![]() |
