Staro 20.11.2011., 04:35   #1
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
2u1 ethernet na ruteru
Jeli moguce od 1 ethernet ulaza na ruteru napraviti 2? evo nasao sam sliku na netu treba mi ovako nesto slicno,ali meni treba da ovaj vrh bude obratno da ude u ruter a ne ovako.
I ako to nabavim jeli moguce da ce mi to raditi na THOMSON TG782 tako da mogu spojiti 2 kompa na to?
Zadnje izmijenjeno od: baTman. 20.11.2011. u 05:37.
baTman je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2011., 07:47   #2
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ovo ti neće raditi.
Treba ti switch.
Staro 20.11.2011., 14:01   #3
Postovi: 23,530
Nekoč davno na isto pitanje sam odgovorio da mreža nije vodovodna cijev pa da je dijeliš ko i vodu.
Ako je TG782 u igri a ne koristiš MaxTv onda se može "oslobodit" sva 4 Lana za Internet, također je moguće i sa MaxTv - om oslobodit samo jedan Lan (Lan3).
Sve već piše u velikoj temi o TG782.
Staro 20.11.2011., 22:43   #4
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Procitao sam tu temu 2 puta^^ jedino rijesenje koje je covjek rekao da radi 1-2-3 internet 4 maxtv je post koji si ti napravio ovdje http://forum.pcekspert.com/showthrea...=181694&page=2 ali pokusao sam skinuti te fajlove i bijeli ekran kao da su izbrisani,jeli ih mozes uplodati plz
Staro 21.11.2011., 09:49   #5
Postovi: 23,530
Nisi uspio dl. jer su forum attachmenti isključeni iz inih razloga.
Evo popravljeno: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=105
Staro 21.11.2011., 14:38   #6
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
nasao sam za speedtouch jeli isti postupak i za thompsona tg782? i jeli moram imati neki thompson upgrade tool?
Staro 21.11.2011., 14:44   #7
Postovi: 23,530
A da pročitaš šta smo napisali ?
Neradiš fw update nego samo kroz editiranje konfiguracije (user.ini) složiš šta ti treba.
Pročitaj sa razumjevanjem i slijedom veliku temu o TG782.
Staro 22.11.2011., 10:30   #8
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
SRČANI SAM IMAO MAJKE MI.....stavio sam onaj .ini sacekao onaj loading opet me zatrazio username/pw i ja uspisao kad nece,trazim ja u onom .ini fajlu koji je username/pw nema hebote,sto cu sada u pm,a dobro znam da tamo pise neradi RESTART uredaja a jbga to mi jedino preostaje kad nemogu uci ovako ija uradio uzeo cackalicu i resetirao ga i evo usao preko
user: administrator
password: !tc0Mht2555543644
sada jedno pitanje,kada se uredaj opet restarta ili kad se ugasi pa upali hoce li ove nove postavke ostati?
i koji je password od usera? mislim kad se ulazi u ruter to mi je vazno
edit: evo sad stavio ovaj komp iz etherneta 1 u 3 i neradi,na onoj ikoni od neta mi ide onaj krug kao da pokusava naci vezu a nema je mozda zato jer sam trebao rename u user.ini?
Zadnje izmijenjeno od: baTman. 22.11.2011. u 11:15.
Staro 22.11.2011., 12:51   #9
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Već sam napisao ovdje ali mi je izbrisano a ne znam zašto. Dakle, skrati si muke i stavi si jedan adapterčić iz prvog posta. Raditi će.
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2011., 13:00   #10
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
da ali kako se to zove,neznam naziv,uostalom meni treba da ovaj vrh bude ulaz u ethernet u ruter a i nezelim da to cudo zagradi ovaj drugi ethernet na ruteru
Staro 22.11.2011., 13:09   #11
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Uzmi samo jadan kraći kabel i riješio si oba problema.
Imaš adapter ovdje, 18 kn košta. Ako nemaš kablova, imam ja, samo dođeš i pokupiš.
The Truth
Zadnje izmijenjeno od: gnjepar. 22.11.2011. u 13:16.
Staro 22.11.2011., 13:21   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Neće ići, već su ti odgovorili....
gnjepar - jesi ti to porbao u praksi spojiti? Jel znaš čemu to služi i kada se koristi taj adapter?
Staro 22.11.2011., 13:25   #13
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Nisam probao sa tim adapterom ali jesam ručno spajao same žice na UTP kablovima (privremeno naravno) jer nisam imao switch. I to je radilo samo su brzine bile manje dosta.
Moja je pretpostavka da su žice unutar tog adaptera spojene tako da je spojeno po bojama UTP-a.
Ne razumijem zašto to ne bi radilo? Kao što rekoh, kao hub samo bez napajanja.
EDIT: Ne znam čemu služi adapter ali mogu pretpostaviti. Može se i snifati promet sa time
The Truth
Staro 22.11.2011., 13:29   #14
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Moraš postaviti takva dva RJ45 "adaptera". Jedan na početak mreže iza routera, koji "dva signala pretvara u jedan" drugi na kraju prije kompova, koji prihvaća taj "spojeni" signal i šalje ih u dva kompa ili što već. Ono što je linkano u prvom postu je obični glupi spliter, koji i ako radi, guši mrežu, smanjuje protok podatak itd. Nije rješenje, pa ni ono, privremeno.
Edit, pogledaj ovo, sve će ti biti jasnije:
Zadnje izmijenjeno od: tor. 22.11.2011. u 13:38.
Staro 22.11.2011., 13:41   #15
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Zaključak je taj da nemogu biti prijavljene 2 MAC adrese istovremeno na jednom portu bilo to router ili switch jer na tom principu rade.
Staro 22.11.2011., 13:44   #16
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Isprobati ću do kraja tjedna ili za vikend pa javim kako je prošlo
Autor Srky Pregled postova
Ovo nije točno. Kako onda objašnjavaš spajanje huba na jedan port switcha i onda nekoliko kompova u taj hub? Hub nema MAC adresu niti ima ikakvu logiku za upravljanje MAC adresama.
Evo ti primjer i za tri MAC adrese na jednom interface na routeru:
Vjerojatno sam onda u krivu ali prema ovoj slici izgleda kao da su žice spojene u zvjezdu pa bi trebalo raditi.
The Truth
Zadnje izmijenjeno od: gnjepar. 22.11.2011. u 14:03.
Staro 22.11.2011., 15:26   #17
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ne radi i ne može raditi.
Više mac adresa ide, stvar je koje se parice koriste za prijenos podataka, a pinout istih na spliteru je takav da parice koje "rade" dobije samo jedan port na spliteru.
Zbog standarda ne vjerujem niti da bi ista stvar radila na gbit-u.
I da upravo sam isprobao za svaki slučaj.
Tvorcu topika i dalje preporučam nabavku najmanjeg mogućeg switcha za mizernih 60-ak kuna.
Staro 22.11.2011., 15:31   #18
Postovi: 23,530
Autor baTman Pregled postova
SRČANI SAM IMAO MAJKE MI ..... uzeo cackalicu i resetirao ga i evo usao preko
user: administrator
Idem sad doma, posli ti odg. detaljno. Možeš mi na pvt poslat link gdje ćeš uploadat sadašnji T-Koma konfig (user.ini), pa ću ga preuredit.
Nisi pažljivo čitao, trebao si u konfig kojeg si dl. promjenit sekciju gdje su user/ pass za pristup uređaju, to je na svakom fizičkom komadu drugi.
Staro 22.11.2011., 15:36   #19
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
previse komentara koje nerazumjem,ovaj kaze da nemoze raditi,ovaj kaze da moze amo naci onda neku sredinu, kakva je stvar sa switchom onda?
Kupim ovaj od 100kn
kupim 3 ethernet kabela:
1 poveze ruter thompson tg782 i ovaj switch
2 poveze switch i kompjuter
3 poveze switch i Synology server
sto bi na kraju bilo ovako nesto:
ruter:
1 ethernet spojen sa rutera na switch
2 ethernet spojen sa rutera na laptop
3 ruter wireless povezan na drugi laptop (da drugi laptop ima wireless jel)
switch:
1 ethernet spojen sa rutera na ovaj switch
2 ethernet spojen sa switcha na kompjuter
3 ethernet spojen sa switcha na Synology server
ovo bi radilo? slozite se oba plz
Staro 22.11.2011., 15:39   #20
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Radilo bi
The Truth
Staro 22.11.2011., 15:44   #21
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
netrebam nista konfigurirat ruter ili ovaj switch samo ovo uradim? ako je DA znaci cekam nikky sa sljedecim uputama da sredim ovaj 3 ethernet za net,ako proradi onda mi netreba switch,ako neradi ode kupit switch
Staro 22.11.2011., 15:50   #22
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Kupi switch.
Prvo, router ti je vjerojatno u vlasništvu T-com-a.
Drugo ACS bi mogao prestati raditi.
A ACS ako ti prestane raditi neće ti ni IMS od T-coma raditi, a prebaciti će te na IMS prije ili kasnije.
Onda da bi IMS proradio moraš sve vratiti nazad i opet će ti tebat switch.
Dakle unificirana preporuka odsad nadalje i ubuduće, manite se opreme koju vam ISP iznajmljuje, kupite svoju mrežnu opremu, njihova u bridge i bok.
Staro 22.11.2011., 15:58   #23
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Pomo citao sam prije nekoliko minuta sada nemogu naci link......gdje je covjek imao switch ali mu ga ruter nije prepoznao,jeli trebaju neki posebni kabeli za spojiti ruter i switch?
Staro 22.11.2011., 16:23   #24
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ne, patch lan kabel.
I da radiće ziher.
Staro 22.11.2011., 16:52   #25
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
ma bubim te^^
Staro 22.11.2011., 20:25   #26
Postovi: 23,530
gnjepar - a nema smisla komentirat, ima vremena - naučit će
Pomo ima pravo ali:
- lako je napravit Reset i uređaj će se vratit na defaultne postavke
- kolegi je predložena "pročišćena" verzija jer tada uređaj bolje radi
- po potrebi se može napravit varijanta sa manjim izmjenama samo da se prebaci Lan3 u Internet grupu a sve ostale stvari kao ACS, IMS će radit ako su definirani
Kolegi baTman su dane upute za izmjenu konfiga, ako bude blema lako će ubost neki switch i stvar riješena. Linkao je D-Link DES-1005E koji će biti skroz OK.
Staro 29.11.2011., 10:21   #27
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
U krivu sam, isprobao sam i ne radi Uzeo sam sličan ovakav sa slike u Chipoteci za 15 kn.
Autor gnjepar Pregled postova
The Truth
