Staro 19.11.2011., 23:35   #1621
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
Dakle ovako, pokušavam OC-a svoj E8400 na 4 GHz za 24/7 rad. Kupio sam Katanu III u veljači ove godine i kloknuo ga s defaultnih 3.0 na 3.6 GHz uz postavke u BIOS-u koje su dolje, bezuspješno sam pokušavao preko toga jer što sam god napravio (naravno uz moje prilično ograničeno znanje o OC-u te prijateljevu pomoć ) jednostavno nije htio preko toga pa sam se zadovoljio tim rezultatom.
Budući da znam da su ovi procesori dobri za OC, a i ljudi mi govore da ovo bez problema može ić još dosta gore, odlučio sam ponovo dat šansu i probat dić na 4.0 GHz al ovaj put nadam se uz još neke savjete kako i što napravit.
Prilažem i sliku temperatura i ostalih postavki u full loadu opterećenom s OCCT, uz napomenu da se temperature u idle kreću oko 39-40 °C trenutno s ne baš čistim hladnjakom (dosta prašine se skupilo) a u full loadu koliko ga igre opterete, ni ljeti uz saunu u sobi ne prelazi nekih 64 ° iako i to rijetko i gotovo nikad ne dostiže.
Validacija
Temp
BIOS1
BIOS2
BIOS3
AKo imate kakav savjet kako i što napravit da dostignem željeni rezultat, rado ću poslušat. Hvala
D.O.M.I. je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2011., 23:45   #1622
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Napon procesora stavi na 1.3V...napon memorije stavi na 2.1V...fsb stavi na 445...omjer 1:1 da mema radi na 890mhz...latencije ostavi na 5-5-5-18...ništa više ne diraj...probaj pa javi da vidimo el treba daljnja pomoć.
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2011., 23:49   #1623
Autor bixsy the king Pregled postova
ili da samo pročita ovu temu nekoliko desetaka stranica unatrag. toliko puta smo već prožvakali taj E8400 E0 da već i Gugl baca ovaj forum na početne linkove
Staro 20.11.2011., 10:32   #1624
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Postovi: 279
Čitao sam dosta i po ovom i po ostalim forumima tako da mi je u teoriji više-manje većina stvari jasna što se tiče mog proca al uvijek se vodim time da ima ljudi koji znaju više i bolje pa se nadam da mi mogu pomoći pogotovo kad se radi o ovakvim stvarima.
Probao sam s naponom 1.3V i jednom stepenicom više i FSB na 445, ne dolazi ni do post screena . Jeli moguće da je trik u svim ovim silnim opcijama koje su stavljene na Auto ?
Staro 20.11.2011., 10:45   #1625
bixsy the king
Postovi: 974
Ajd ti za svaki slučaj vidi da te možda memorija ne koči...smanji množitelj procesora na 8 pa onda diži fsb da vidiš na koliko mema ide...mislim da ploča ne bi smjela bit problem. Na koji napon si memoriju stavio ?
HP OMEN G16
Staro 20.11.2011., 12:23   #1626
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Postovi: 279
Ok, množitelj smanjen na 8, Cpu vCore ostavio na uobičajenih 1.275 V, napon memorije postavio na 2.1 V te FSB digo na 445.
Nikakve promjene,ista priča, pokuša se upalit par puta l ni ne dolazi do posta.
Staro 20.11.2011., 12:37   #1627
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Autor D.O.M.I. Pregled postova
nabavi drugi ram pa probaj,ocito ti ram nemoze pratiti clock,provjeri dali ti je ram namjesten na 890 mhz,ne vjerujem da je tako slab clocker,vjerojatno si nesto u biosu podesio krivo
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2011., 14:13   #1628
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Probaj malo opustit latencije za svaki slucaj. CR je na?
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 20:44   #1629
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Postovi: 279
Jučer uz pomoć jednog kolege forumaša testirao sam razne kombinacije, flashao sam i BIOS na verziju F9 jer je dosad bila F6 u nadi da će pomoći, ali jednostavno što god stavio, preko 3.6 nikako nije stabilan i Prime ga zamrzne. Zadnje testiranje prije par minuta napravio sam s FSB 423 (3.80 GHz), vCore 1.325 i napon memorije 1.9 ali rezultat je isti :/
Staro 21.11.2011., 22:23   #1630
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Imam takav proc i Ploču Gigabyte EP45-DS3P. Meni taj prov bez dizanja napona drži na 4,0GHz bez frke. Sigurno ti memorija ne podnosi takt a ploča pak voli samo 1:1 omjer.
Probaj sa drugom memorijom ako imaš gdje posudit ili ako imaš više keksa memorije probaj samo sa jednim.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 22:27   #1631
bixsy the king
Postovi: 974
I ja kažem da je 95% problem sa memom...neka pokuša sa nekom drugom da se uvjeri da u tom grmu leži zec.
HP OMEN G16
Staro 21.11.2011., 22:50   #1632
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Postovi: 279
A očito mi to jedino preostaje onda, na problem s memorijom smrdilo mi je i u 2. mjesecu kad sam zadnji put OC-a al rekoh da mu dam još jednu šansu, izgleda nemam sreće
Ova 2 keksa memorije su identična tako da ću se morat negdje raspitat i eventualno posudit od nekoga da probam i budem siguran.
Staro 22.11.2011., 08:07   #1633
U Brko Tester komp stigao je novi proc koji je zamjenio Celeron 450 koji se nije iskazao prilikom OC-a i pokušaja dosezanja 100%-tnog OC-a na zraku znam, nerealno je bilo očekivati, ali probao sam
Radi se o dvoglavom procesoru Celeron E3400.
4GHz stabilno postiže sa 1.424V, dok samo 100MHz manje, takt od 3,9GHz postiže sa 1,37~1,38V. Ovo me podsjeća na C0 verzije E8400 procesora. Evo validacije, a kad uhvatim vremena, postaviti ću i SS-ove, no otom potom. Tako da će za svrhe testiranja i popravaka raditi na taktu od 3900MHz (300x13).
RAM u toj konfi nije nešto posebno brz, sa latencijama 5-5-5-15/18 dolazi do nekih 920MHz (+/- 5MHz) ali uz 2,0V, tako da tu nisam ništa htio napinjati. Za testnu konfiguraciju će biti i više nego dovoljno.
Staro 22.11.2011., 08:55   #1634
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Iss ali isto velike voltaže. Moj e8200 je isto radio 24/7 na 4 Ghz bez dizanja voltaže
housel je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2011., 09:01   #1635
Autor housel Pregled postova
Mislio sam da ti celeroni imaju više-manje dobre jezgre za jači OC ko recimo neki E5X00 pentiumi, ali očito da ne. Frend ima E3200 i E3300 i ista stvar ko i meni, s time da mu se E3200 zaletava u FSB zid na 312MHz.
Staro 22.11.2011., 09:32   #1636
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Velike voltaže ali zato niske temperature.
Ja sam svog E3400 držao na 3.9 GHz sa naponom 1.39V za 24/7. Sve pod stock hladnjakom i to onim tankim.
U normalnom svakodnevnom radu nisam vidio temperaturu veću od 70C.
Tek ga je prime95 zagrijao iznad 80C.
Inače, sa pravim hladnjakom nakon 15 min prime95 i sa 1.45V, temperatura jedva da je prešla 60C.
Mislim da postoje čak i slikice negdje po forumu (u onoj temi o E3200).
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2011., 10:16   #1637
Autor E-mil Pregled postova
to je istina. ima "samo" 1 MB cache-a. čak mislim da u nekim normalnim uvjetima rada, neki malo bolji cooler tipa Freezer bi ga mogao hladiti i bez venta. naravno, ne OC-anog sa svim onim štedljivim pizdarijama popaljenim u BIOS-u.
ja koliko sam malo površno ga zagrijao sa Prime95 zadnjim, nije prelazilo 63°C nakon nekakvih 40 minuta pod Asus Triton 77 hladnjakom, koji je nešto učinkovitiji od lappanog Frezera 7 koji sam imao na Celeronu 450.
Staro 27.01.2012., 23:01   #1638
Svraka
nema me
Svraka's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 15
overclocking e8200
pozzz ljudi zanima me ako je netko od vas imao ovaj proc koliko je najvise moguce izvuci snage iz njega!!!!!!!!
kod mene trenutno radi na 3.3 GHz , a voltaza je 1.3 V
Svraka je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 23:59   #1639
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ja sam ga frendu digo na 3.2 bez diranja ičega.. trebalo bi to ić na 3.8 bez neke muke...
Staro 08.02.2012., 15:05   #1640
Damir Kelic x
Damir Kelic x's Avatar
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
Damir Kelic x je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2012., 15:19   #1641
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Damir Kelic x Pregled postova
Dobar. Ako ne i super, koliko ti treba za stabilnih 4.0ghz?
edit: Ah...bixsy-ev znači, nije loš .
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 08.02.2012. u 15:31.
Staro 08.02.2012., 15:27   #1642
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Halos Pregled postova
To je moj bivši slavni E8400...bog mu sreću u životu dao...
Pohrani.com
Ovo je max takt koji sam izvukao s njim na P5Q i G.Skill black pi...kolega Damir će se morat malo više potrudit !
HP OMEN G16
Staro 08.02.2012., 18:28   #1643
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
trebat će i meni pomoć ja sam pokušavao 4,5 ghz uhvatit,hmhm javlja da nema diska
postavke biosa su bile
-cpu volltage +0,250
-ddr voltage +0,200
-chipset vollage +0,175
-fsb voltage +0,250
-cpu1 i 2 gtl 0.67x
-mch gtl 0.61
-cpu pll 1.5v
-cpu i mch skew +200 ps
koje su vaše postavke za 5 ghz tj neću ni lovit 5ghz bar 4,5 da radi??sad je stabilnih 4,0.
Staro 08.02.2012., 18:42   #1644
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Da nema diska. To je malo čudno. Da se tebi ne clocka uz fsb i frekvencija pci-a, sata itd.?
Staro 08.02.2012., 18:45   #1645
bixsy the king
Postovi: 974
Autor demetrius Pregled postova
-ddr voltage +0,200
-fsb voltage +0,250
-cpu1 i 2 gtl 0.67x
-mch gtl 0.61
-cpu pll 1.5v
Heh...daj nam stvarne vrijednosti za vcore,ddr i chipset...onda možemo razgovarati.
Koliko mu treba za 4ghz...što kaže cpuz?
HP OMEN G16
Staro 08.02.2012., 18:57   #1646
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
pci je na 100,memorija je kolko vidim na 1,85v defolt,osim što je meni ddr2 enhanced mode na enabled,ako stavima auto mi ne boota.
Staro 08.02.2012., 19:04   #1647
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ako ti za 4ghz treba 1.32v, 4.5ghz za stabilan rad moš sanjat.. eventualno kojih 4.2ghz.
Staro 08.02.2012., 19:07   #1648
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
došo do 4,25,mogu ja probat skdiat napon da vidim,kad će se porušit,jučer sam upalio igru na 455 sa ovim postavkama i zamrznuo se za jedno 20 min.
Staro 08.02.2012., 19:13   #1649
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Radije probaj malo povisit napon da dobiješ tih 455 fsba, il probaj čak do 466-7fsba.
Ja bi recimo drmno 467fsb i 1.4v na cpu pa snižavo.
Staro 08.02.2012., 19:15   #1650
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
ostale postavke??
