#721 | ||
Postovi: 12,425
Evo tri verzije, razlika je u monitoru i verziji windowsa. LG IPS231P + retail Win7 x64 Home ![]() LG IPS231P + OEM Win7 x64 Home SP1 ![]() Dell U2312HM + OEM Win7 x64 Home SP1 ![]() Ako želiš AMD konfu onda samo makni proc i ploču i uzmi ovo: AMD Phenom II X4 960T BE Gigabyte 990XA-UD3 _______________________________ Citiraj:
Čovjek traži konfu za net i povremeno igranje i ti mu ubaciš 2500K, 8GB RAM-a, GTX560Ti, OCZ 550W, Corsair A50. Uz to tražio je Windowse a za monitor si mu ubacio srednju žalost od TN-ca.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 16.11.2011. u 17:59. |
#722 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
@Wolverine U tvoju bih konfu stavio neko kvalitetnije kućište (cca 400-450 kn), npr. Zalman Z9 plus ili fractal core 3000. Taj mi Gigabyte Setto nekako bode oči kad konfa prelazi 7.000+ kn. @Nekoime Što se grafičke kartice tiče, za poneku igru na medium/high detaljima na fullHD rezi i HD 6770/HD 6790 bi bile dovoljne pa se i tu može uštedjeti nekih 300 - 400 kn. |
#723 |
Postovi: 12,425
Pa sad bolje je od MS Gemini u svakom pogledu. A sad konfiguracija sama po sebi izlazi cca 4500-4600 kuna ostalo pojedu monitor + Windowsi. No meni je osobno zbilja glupo nekom davat preporuku za kućište jer je to posve subjektivan odabir. Kad kupuješ case odeš u trgovinu i uzmeš ono koje ti se sviđa. Neki vole monolitan dizajn, neki sačast, neki nađinđuren... Tako da taj dio većinom volim prepoustit kupcu na odabir. HD6790 je 100kn jeftinija i IMHO ušteda nije neka. HD6770 je nešto manje od 300kn jeftinija i ako želi može je uzet, no osobno bi radije išao na HD6850.
#724 | |
Postovi: 1,428
![]() Za HD6770: ova ![]() Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 17.11.2011. u 20:25. |
#725 |
Postovi: 346
evo bacam se i ja u nabafku nove konfiguracije...malo sam procito sto sve pisete pa ajd koji komentar na ovo u prilogu... 1 x Thermaltake Element T VK90001N2Z, mid tower,black, 6,95 kg 1 x Asrock Fatal1ty P67 Performance - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz 1 x Procesor Intel Core i7-2600K 3.4GHz,1MB/8MB,95W,Socket 1155 2 x DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance Heats. 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology 1 x MSI GTX 560 1024MB GDDR5 256 bit, N560GTX-M2D1GD5, Dual-Link DVI 1 x OCZ SSD Solid 3 120GB , MB 2.5" SATA III, 500/450MB/s sa SSD: 7.327,00Kn bez 6.067,00Kn konf je za igranje, obrada slike/videa, nesto virualizacije, matlab, programiranje... ne mislim nista overlockat! mb/cpu: definitivno i7, ne mislim nikad stavljat nesto u SLI ili slicno, htio bih kvalitetniju sa sto vise USB 2.0/3.0 HDD:kako su sada skupi ko vrag ne znam dali da uopce uzimam ista (prebacio bi iz nekog starog kompa privremeno), ne znam dali se isplati uzima SSD!znam sto se dobi ali ne znam kolko su pouzdani/vijek trajanja i to...to me dosta muci graf:bitno mi je da ima 2 DVI, na nju ide 24'' dell i 20'' HP tako da ce bit posla za nju ram: 8gb definitivno, mozda uzet neku brzu!? kučište: ono ovo je najjednostavnije sto sam naso, ne bi nista šajni, prozirno, zilijun ledova i ostale pm...da se ne gomila tona prašine nutra i tak... uzeo bi u protisu ili amd! kolko se ceka za dostavu iz amd opce?preporuka gdje uzeti opcenito? |
#726 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 2
Da li je dobra konfiguracija?
INTEL Core i5-2400 (3.10GHz,6MB,95W,S1155) box Cijena: 1.394,84 kn Kingston HyperX T, D3 1600MHz,8GB (2x4G) Cijena: 379 Kn Da li da uzmem 16GB Ram umjesto ovih 8GB. Inače u radu koristim Photoshop, Illustrator? Da li je radi brzine bolje uzeti 4x4GB ili recimo 3x4GB? Asrock Z68 Pro3 s1155- Intel Z68, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Intel HD Graphics with Built-in Visuals, Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1, max. 1759MB (shared) supports HDCP, Full HD 1080p Blu-ray HD-DVD playback, Multi VGA Output: D-Sub, DVI-D and HDMI, Supports Intel K-Series unlocked CPU, XFastUSB, Graphical UEFI BIOS, Gigabit LAN 10 100 1000, HD 7.1 channel (ALC892), Premium Blu-ray audio support, 1x PCI Express 2.0 x16, 3x PCI Express 2.0 x1, PCI x2, 4x SATA2, 2x SATA3, RAID (0,1,5,10), 2x USB 3.0 ports on board, 4x USB 2.0 ports on board, 4x additional USB 2.0 via header Nemam pojma da li je ova ploča ok radi memorije i SSD diska. Vidim da ima USB3.0 i Sata 3. Cijena: 788Kn Corsair SSD 180GB Force 3, 2.5", SATA 3 6G, R/W:550/515 MB/s, 85k sequential IOPS@4kB, MLC, retail (2.5" to 3.5" bracket), SF 2281 controller Cijena: 1847 Kn OCZ napajanje ZS, 750W 610Kn ili Corsair PSU, 700W, GS Series Corsair GS Series, 700 Watt, ATX PSU, ATX12V v2.3, ultra-quiet 140mm (double ball bearing) fan delivers excellent airflow at an exceptionally low noise level by varying fan speed in response to temperature, 80% energy efficiency, 0.99 Active Power Factor Correction provides clean and reliable power. Tri-color LEDs illuminate the transparent fan blades at your command. Choose red, white or blue for the appropriate dramatic effect, or turn them off entirely at the press of a button. 1x ATX 24 pin 20 pin, 1x EPS ATX12V 8-4 pin, 2x PCI-E 6 2 pin, 6x SATA, 8x 4 pin peripheral, 2x floppy 650kN Nemam pojma koje je napajanje bolje. Znam da je napajanje bitno. LITE ON Internal ODD iHAS124-19 DVD±RW/DVD±R9/DVD-RAM, SATA, SmartErase, 5.25" x 1/2H, Black, Bulk Cijena: 155 Kn Ovaj Lite ON mi djeluje ok. Video Card GAINWARD GeForce GT 440 DDR3 1GB/128bit, 780MHz/800MHz, PCI-E 2.0 x16,HDMI,DVI,VGA, VGA Cooler, Retail Grafička mi nije toliko bitna, pa sam stavio ovu slabiju. Naravno ako se ima para, uzeo bih MSI 560 TwinFrost, ali ne planiram igrati igrice, bar za sada :-). Mislim da je procesor ok, da tu ne treba mijenjat. Molim za savjet da li što treba mijenjati. Hvala unaprijed. |
#727 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
edit: @Advanced User po računici ovih komponenta buđet ti je nekih 5,5-6 tkn ili? Dal ti treba i kućište još ili samo: cpu, mbo, ram, vga, psu, dvd, ssd ? Navedi za šta bi ti točno sve služio kompjuter, i evo ti okvirna konfa u adm-u: cpu: i5 2500K cpu cooler: Zalman CNPS7X LED mbo: AS ROCK P67 PRO3-B3 ram: 2X4 GB DDR3 1600 MHZ KINGSTON HYPER X vga: SAPPHIRE HD 6570 1GB DDR3 128 bit ssd: OCZ SSD SOLID 3 120 GB psu: XFX 450W,80+ dvd: LG GH22NS SATA ukupno: 5733 kn Rekao si da se ne misliš igrat zasada, ali ako misliš malo poslje ubacit neku jaču grafu tipa Gtx 570 ili GTX 580, preporučujem ti onda da si sad uzmeš odma xfx 550w napajanje, a što se tiče sadašnje grafe možeš i uzet neku Z68 ploču npr Asrock Z68 Pro3 sa video izlazima jer procesor ima u sebi integrušu ugrađenu. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 19.11.2011. u 15:19. |
#728 | |
Postovi: 346
#729 |
Postovi: 33,946
Zašto ne TT kućište? Jer je loše u odnosu na cijenu za koju se prodaje. Općenito su TT kućišta na lošem glasu zbog toga.
#730 | |
Postovi: 3,319
edit: i mislim da ti je za ssd sasvim dovoljan OCZ SSD Solid 3 120GB Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 19.11.2011. u 17:01. |
#731 | |
Postovi: 2
![]() Budžet mi je do 7 tisuća Kn, ali ne mislim bacati pare da bi dobio 5-10% bolje performanse. Kućište već imam, vrhunsko je, Gigabyte, model prije sadašnjeg Sumo modela, srebrne boje, iako meni moje izgleda ljepše. Ako neko planira kupiti kućište moja preporuka je Gigabyte, zaista bolje ne može. SSD: Gledao sam performanse SSD diskova i Corsair Force 3 je tu zaista super. OCZ SSD je čini mi se malo skuplji, a Solid model nije top model, već je Vertex 3. Jedino brže od Corsair 3 je GT model i to onaj od 240GB GT. Čak je brži po nekim testovima od OCZ Vertex 3. Samo cijena je plafon od 3500Kn, a nemam toliko para :-). Što se tiče SSD diskova, tu sam gledao jako puno review na stranim testovima, tako da je odličan ovaj Corsair Force 3 180GB. Zašto sam odabrao 180GB? Trenutno u Windows Vista mi je na disku na 130GB zauzeto, a isključio sam system restore i obrisao sve pozicije od system restore-a. Nemam pojma kako toliko puno je zauzeto ali imam i dosta programa instaliranih, od Adobe-a (skoro sve) preko Visual Studio, itd. Napajanje: Hvala na savjetu za napajanje. U sadašnjem kompjuteru imam Seasonic S12 380W, koje je nečujno. Imao sam prije od 430W Seasonic S12, ali mi je pregorilo s vremenom, ne znam zbog čega, nisam overclockao a grafička mi je bila low end s pasivnim hladnjakom. Da budem iskren, kako ne pratim hardver u zadnje vrijeme, nisam čuo za XFX napajanja. Pretpostavljam da je dobro, a i da Corsair napajanje ili OCZ nisu slaba. Grafička: Slažem se za grafičku, možda nije loša ideja da koristim onu s ploče Asrock Z68 Pro3, iako nisam do sada nikad koristio grafu pa ne znam kakve su performanse, a i što je s zagrijavanjem ploče. Grafička Nvidia 570 ili 580 je super. Gledao sam testove Point of View 560 Ti koja je stock kartica i nije Premium model, već jeftina 560. Kad su je overclockali ima jače performanse od 570 modela. Tako da možda nije loše uzeti i 560 model. Iako MSI 560 TwinFrost je najbolja po pitanju hlađenja i temperatura, vjerojatno i overclocka. Hvala |
#732 |
Postovi: 3,319
Ja sam ti stavio u konfu OCZ SSD od 120 gb koji je jeftiniji od Corsaira 180 gb, a ako ti treba više gb onda uzmi definitivno Corsaira ali ne u adm-u jer je tamo 2100 kn, nego u infospotu tamo je 1800 kn, što se tiče napajanja XFX napajanja trenutno radi Seasonic tako da i tu nemaš brige nikakve (samo biraj 450w ili 550w) a što se tiče Corsaira vjerojatno gledaš ovu CX seriju i na nju ne pomišljaj jer se i nije baš pokazala dobrom,a što se tiče grafičke sa mojom konfom iz adm-a bez ssd-a + ssd corsair iz infospota ti izađe nekih 5700 kn tako da možeš uzet ili neku gtx 560 ili 6870, a ak bi išao na gtx 560 Ti prelaziš si buđet. A Z68 nema integriranu karticu već ima samo video izlaze, znači procesor sam u sebi ima ugrađenu integrusu točnije intel hd 3000, i nema nikakvog zagrijavanja niti problema. Tako da razmisli ako ti ne treba trenutno grafička i ne igraš se nema potrebe za kupnjom. |
#733 | ||||
Postovi: 12,425
![]() MSI-ev TwinFrozr hladnjak jest među najboljima, dok OC potencijal ovisi od primjerka do primjerka. Naravno bitna je i izvedba regulacije napona ako se gleda OC.
#734 | |
Postovi: 346
![]() procito sam skoro cijeli taj tred, zato i imam dvojbi! taj ssd je super stvar al kosta pas mater...bumo vidli! thnx na input! ![]() |
#735 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
Konfiguracija za studenta arhitekture do max 850€, kupujem u Ljubljani
Unaprijed vam se zahvaljujem za pomoc Napokon je dosla prilika da si kupim komp pa bih vas molio za pomoc u odabiru komponenti. Treba mi samo kučište, monitor i ostalu periferiju imam. Komp bi mi sluzio prvenstveno za rad u archicadu, 3ds maxu, autocadu, photoshopu i indesignu. Past ce i pokoja igra.
Kupujem u Ljubljani jer tamo studiram. Gledam ove 2 trgovine: www.agt.si www.mimovrste.com ![]() Izabrao sam nvidiju jer sam cuo da su pouzdanije za rad u 3d programima. Uzeo bih 8GB rama. SSD disk za sistemsku particiju i HDD za storage. Trenutno mi je na sistemskoj particiji 59 GB zauzeto sa svim programima i cod4. Dali mi je dovoljno lufta tih 4-5GB ili mislite da bih trebao da uzmem skuplji disk, ali sporiji npr. OCZ Vertex Plus retail 120GB ili Intel® SSD 320 "Postville G3" 80 GB? Iznad 850€ nemogu ici. Evo i linkovi svih spomenutih komponenti: Unaprijed vam se zahvaljujem za pomoc |
#736 |
Postovi: 33,946
Napajanje nije neko (radije uzmi Silverstone Stridera 500W), Samsung pržu zamijeni za neku LG, a i kućište je malo slabije (radije CM Gladiator, 690, Sileo, Silencio ili Antec 300). Wlan bi radije uzeo u obliku pci kartice.
#737 |
Postovi: 1,197
evo zamijenio sam napajanje za silverstone-a , 690 II Advanced i pci karticu za wlan. koje przilice su jos dobre? nema od lg-a.. ne trazim perfekciju kod njih jer gotovo nikad ne przim.. jedino trazim da je crne boje ![]() http://www.agt.si/racunalniska-oprema/opticneenote/ hvala |
#738 |
Postovi: 12,425
Pržilicu uzmi bilo kojiu da je SATA. Dakle najjeftiniju SATA pržilicu. Ako ideš na i5 2400 koji se ne može overclockirati ne treba ti P67 čipset, dovoljan ti je i H67. Ako ideš na P67 onda razmisli o i5 2500k kojeg možeš overclockirati. 64GB SSD će ti biti na knap za te programen, mada je evo kod mene ista sizuacija i sve radi kako treba time da imam još 7GB slobondnog prostora. RAM zabopravi onaj Vengeance jer ima ogromne heatspreadere, radije uzmi ovaj Kingston. Meni je osobno Silencio 500 bolje kućište no to je sad pak posve subjektivan dojam.
#739 |
Postovi: 1,197
vidim da su u toj trgovini 2 ploce sa h67 i dodju ko ova vec odabrana 90-94€ pa cu zadrzat ovu i bit spreman za kasnije kad budem nadogradio proc i klokao.. Posto sam imao na pocetku u planu uzet komp za 600-700€, nemogu dodat jos 30€ za 2500K. ram sam zamijenio, a centurion ostaje jer mi je ljepsi.. mislio sam ga uzet prije dok sam slagao AMD konfu sa 955, ali nakon sto sam citao vase prijasnje prijedloge sam se odlucio za i5 i mislio ustedit na kucistu hvala vam na obojici.. nadao sam se da cu dobit vase misljenje ![]() |
#740 |
Postovi: 33,946
Otkud sad Centurion? U košarici imaš Elite, kasnije pišeš o CM II 690 Advanced, a sad Centurion. Odluči se kojeg ćeš uzeti. ![]()
#741 |
Postovi: 1,197
Haha.. slučajno sam upisao tu riječ, niti neznam koji je to model xD nakon što si mi preporucio 690, mislim uzeti taj advanced. Dali si na njega tada mislio? Evo što je sada složeno. u roku sat vremena sam u trgovini pa ako imate još kakav prijedlog, slobodno napisite :-) Preko mobitela sam pa me zeza stavljanje slike ![]() |
#742 |
Postovi: 33,946
Stvarno bi pokušao izbjeći NEC pržu (Sony Optiarc je isto s**nje). Lite-On/Samsung iz mimovrste ili Asus/Samsung iz AGT-a. Drugo ok. btw, nemoj očekivati vrhunske performanse u igrama od te grafe. EVGA 550 SuperClocked ili Gigabyte 6850 WinForce OC (AGT) tj. GB 6850/560GTX (mimovrste) mi se čine bolji izbor jer imaju bolje coolere na sebi.
#743 | |
Postovi: 12,425
Uzmeš Club3D grafu pa imaš 30€ za 2500K. Ili uzemš ovaj SSD pa opet imaš za i5 2500K
#744 |
Postovi: 1,197
http://www.agt.si/racunalniska-oprem...dforce-oc.html Znači ovu.. Drugu je 40€ skuplja što mi je previše. Ionako neću livno igrati nove igre. Isprobati ih i povremeno baciti cod4 mp. Uzet ću asus ili samsung u agt. Tamo ću sve uzeti. Upravo se vozim za tamo Hvala ti još jednom za pomoć |
#745 |
Postovi: 1,197
oprostite na double postu.. htio sam da vam javim sta sam na kraju uzeo hvala vam obojici na pomoci i zivcima ![]() @coconut.. evo otkud sam izvukao centurion - Cooler Master Centurion 690 II "Advanced" ... link @wolverine.. hvala na savjetu u zadnji cas da izvucemo 2500K ![]() znaci.. sljedece je naruceno za 893€ Intel® Core™ i5 2500K "Unlocked" Gigabyte GA-P67A-D3-B3 EVGA GeForce GTX 550 Ti "SuperClocked" Kingston PC3-12800 "HyperX" KIT 8192 MB Crucial M4 "RealSSD™" 64 GB Western Digital WD5000AAKX "Caviar® Blue SilverStone SST-ST50F-ES "Strider Essential" Cooler Master Centurion 690 II "Advanced" Edimax EW-7711IN "n150" Samsung SH-S222AB |
#746 |
Postovi: 2
Pozdrav decki! Evo posto se ja zaista ne razumijem previse u kompove, lijepo bih molio da mi netko od strucnjaka (poput sn4k3 i ostalih vrsnih poznavatelja materije) ovdje pomogne jer sam bas u problemu!* Znaci crko mi laptop i kao student podhitno moram kupit novi komp jer sam skroz bez kompa i zelim stolno racunalo sad! *Treba mi fakin sve od opreme(ukljucujci i preskupi hard od 1tb koji moram kupit),i monitor,sve*osim zvucnika, a i mozda bi bilo dobro napomenuti da bih volio i biti miran s tom konf 2god barem jer nije bas da pratim to trziste -.-* I to sto mi kazete cu i kupiti ![]() Ugl, komp mi koristi za gledanje filmova(volio bi hd),multimedija u biti, ms office i internet, a htio bi tu i tamo mozda odigrat cod ili fifu 2012 ![]() ![]() Ja vam se unaprijed puno puno zahvaljujem ![]() P.s.molio bih samo da stavite iz koje firme i da stavite bas imena komponenti, a ne linkove jer vjerovali ili ja ovo sve gledam i radim s poganog iphona ![]() |
#747 |
Postovi: 3,319
Nešto ovako iz adm-a: cpu: i3 2100, 1155 mbo: AS ROCK P67 PRO (razlog zasto sam ti ju stavio ak ćeš htjet u budučnosti si zamijeniti proc za neki model Intela K serije) ram: 2x2 gb ddr3 1333 mhz Kingmax vga: MSI GTX 560 Ti 1gb ddr5 hdd: Samsung F3 500 GB (potraži rađe negdje neki rabljeni od 1 TB) psu: XFX 450W, 80+ case: ZALMAN Z9 PLUS dvd: LG GHN22S SATA monitor: LG E2360T, 23" LED tipkovnica+miš: LOGITECH MK250 ukupno: 6581 kn, a druga konfa recimo s boljim kućištem FRACTAL DESIGN DEFINE R3 zbog tišine i slabijom grafom POINT OF VIEW GTX 560 1GBi i drugim monitorom LG FLATRON W2240T 22" i sa hardom Samsung F3 1Tb ti ispadne 6392 kn. |
#748 |
Postovi: 2
Ja ti se duboko zahvaljujem ![]() Uzet cu navedeni procesor i maticnu jer mislim mozda jednom neki jaci intel uzet, graficku cu ipak point of view jer ce moje potrebe fino zadovoljiti mislim ![]() A ostalo sam te poslusao,uzet cu ipak zalmana,cini se ok skroz za ventilaciju i hladnjake i lg 22' jer negdje usparat moram,kad uzimam taj 1tb ![]() |
#749 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 56
pozdrav svima, eto ako bi netko bio dobar pa i meni pomogao oko odabira komponenti. komp bi bio za igranje i multimediu odnosno svakidasnju upotrebu, sad neigram bas puno ali zelim da komp bude jaci jer ne mijenjam nista od komponenti osim ako nesto ne krepa ![]() sad ovo bi bio komp za narednih 5-6 godina tako da bi htio da bude jaci da mogu kasnije ipak nesto igrat na njemu kad ATI dodje do 10xxx serija a NVIDIA do 1xxx serija kartica ![]() ovako sam ja nesto na brzinu slozio (ali to mi je malo puno novaca), mora bit taj monitor a ostalo sve nije bitno. npr, ako mi ne treba 8Gb rama i slicno. sve je podlezno promjeni ali monitor mora ostat i ako mi nisu potrebne dvije kartice odnosno ako mogu igrat ove nove igre tipa skyrim, arkham city, MW3, BF3 i slicno s jednom karticom na 1920x1200 na max...-ish postavkama, onda jos bolje. trebaju mi samo ove komponente koje sam ja stavio + napajanje, nisam ga stavio jer iskreno nemam pojma koliko ce mi biti dovoljno sto jeftinije, to bolje ![]() nije bitno od kuda je, moze iz vise shopova hvala svima, pozdrav Asrock P67 EXTREME4 B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHzIntel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 DDR3 8GB (2x4GB) Corsair, 1600Hz, 9-9-9-24,CMZ8GX3M2A1600C9,1.5V DELL UltraSharp U2412M (24", 1920x1200, IPS, UltraSharp 2x XFX HD6850 775M 1GB DDR5, DisplayPort x2 v1.2, DVD x2, ZCFC Ukupno: 7.382,00Kn
Why is it when I talk to God, it`s called a prayer? But when God talks to me, it`s schizophrenia!! |
#750 |
Postovi: 33,946
Makni jednu grafu i promijeni model jer su XFX dosta glasne. MSI i Gigabyte su bolje opcije. RAM uzmi najjeftiniji, a napajanje XFX 450W će ti biti dosta i u budućnosti. Ako ti ostane šta para uzmi 6870 ili GTX560Ti.
