#121 | |
Lokacija: Who cares
Postovi: 25
ja sam našao ovo: HTML:
http://www.thomsonbroadbandpartner.com/getfile.php?id=6366 HTML:
http://www.technicolorbroadbandpartner.com/dsl-modems-gateways/products/product-detail.php?id=181 HTML:
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1216321 |
#122 | |
Postovi: 16
Htio sam imati sva 4 LAN porta na raspolaganju (zaista imam toliko mrežnih uređaja) te sam pokušao gorenavedeni postupak. Međutim nije mi radilo. Pročešljao sam malo thread i našao LAN only konfoguraciju i usporedio je s mojom (WinMerge je dobar alat). Uočio sam da je potrebno još ukloniti sljedeće retke iz user.ini: Code:
[ igmpsnooping.ini ] ifconfig brname=bridge intf=IP/TV portmode=Auto fastleave=enabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled [ eth.ini ] device ifconfig intf=ethif3 state=disabled device ifconfig intf=ethif4 state=disabled Code:
[ igmpsnooping.ini ] ifconfig brname=bridge intf=ethport3 portmode=Auto fastleave=disabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled ifconfig brname=bridge intf=ethport4 portmode=Auto fastleave=disabled exptrack=disabled mrdp=enabled rgmp=disabled Hvala Nikky-ju! Bilo bi dobro napraviti novi post sa svim za brisanje. Q |
#123 |
Postovi: 23,503
Mislim da jedino ovo prvo u [ igmpsnooping.ini ] sekciji može nešto "značiti", ostalo su "opće" definicije. U principu eliminiraš vezano za IP/TV (MaxTv), slično je i sa Managment - om. Oni koji su na IMS - u (zapravo VoIp telefonija) moraju biti pažljivi kako nebi ostali bez telefona, backup konfiga pa po kopiji "prčkati". |
#124 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vtc
Postovi: 25
Pozdrav! Nikky molim te uploadaj ponovno ovaj prepravljeni user.ini za tri lana i jedan iptv pod nazivom "tg782_no_management_tcom_user.zip". Ovaj postojeći nemogu skinuti neznam iz kojeg razloga. Hvala |
#125 |
Postovi: 23,503
To bi trebao biti ovaj: tg782_no_managment_tcom_user.zip Da se nebi zeznio ovog koristi kao primjer a potrebne promjene (brisanje pojedinih linija) radi na kopiji svoga user.ini. Napomena: Maknut Remote Managment, Internet radi na Lan1 - Lan3 + wireless, MaxTv na Lan4. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2011. u 09:46. Razlog: Update |
#126 |
Lokacija: Vtc
Postovi: 25
Thomson TG782
Hvala Nikky još jednom. Prepravio sam i radi ko sat. Pozdrav Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.10.2011. u 22:56. |
#127 |
Lokacija: tu
Postovi: 8
Jel zna netko možda kako se ograničava wireless brzina? |
#128 |
Postovi: 23,503
Mislim da nema takve opcije, možeš probat mijenjat jakost wireless - a pa će link biti slabiji a time i brzina te veze. |
#129 |
Postovi: 122
Još nisam našao originalni firmware od T-Coma.. Nema ga nigdje na netu za skinut pa opet molim ovdje na forumu ako ga netko ima ili ga može izvući iz modema i uploadat na net, bio bih mu jako zahvalan.. zvao T-Com i pitao u vezi tog modema i dotičnog njihovog firmware-a.. Rekli su mi da ako se firmware zamjeni sa nekim drugim ili ako više nema u modemu njihovog firmware-a da onda mi nemogu pomoći.. Nema povratka na njihov "softver", kako mi je to stručno objasnio lik s kojim sam razgovarao preko telefona. Dali netko zna koji bi firmware radio sa T-Com uslugama (net i maxtv) a da se može naći na netu..?? Zadnje izmijenjeno od: tino. 03.11.2011. u 06:32. |
#130 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
@Nikky Molim za pomoć: Imam jednog TG782 viška, pa bi mi dobro poslužio kao wifi client ili repeater... Znači treba isključit ADSL modem kao wan i podesiti wifi da bude client ili WDS. Kako to napravit? |
#131 |
Postovi: 23,503
@tino U temi ima dovoljno informacija, ako je i ubačen drugi (universal) fw kroz CLI konfig ili editiranje user.ini može se složit da radi Internet i MaxTv. To će radit i bolje nego kad je unutra T-Koma fw / konfig. @uncut Nemam pri ruci neki TG782i, vidi jel ima WDS opcija u web konfigu, zavisi od fw verzije u uređaju. Ako nema prvo dl. full CLI manual (opis i upute komandi) a onda odradi po ovoj uputi: http://forums.modem-help.co.uk/viewtopic.php?t=9432 Std. napomene za WDS imaš po sličnim temama, npr. max WEP zaštita). Nisi naveo koji je 1. uređaj, ako je neki Thompson onda imaš 99% šanse a ako je drugi proizvođač onda cca 50% da će WDS raditi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.11.2011. u 08:05. Razlog: Nadopuna |
#132 |
Postovi: 58
@Nikky Hvala, proba san WDS (primarni router je isto TG782), ali mi samo WEP nije dovoljan... Tako da san LAN4 iskonfigurirao kao WAN port i sad je moj sekundarni TG782 WAN router i VOIP gateway! Pitanje: Da li se može iskoristiti USB port na TG782 za USB disk ili stick? Po uputama samo za DECT dongle, ali pitam za svaki slučaj. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2011. u 17:19. |
#133 |
Postovi: 23,503
Po manualu kojeg ja imam (za R8.4.x) bi trebalo moći, vidi sekciju 6, std. FAT32, . . . http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...Mz0chQ&cad=rja Moguće da je u T-Koma fw verziji to izbačeno, provjeri. Ako nema u web konfigu možda ima u CLI - ju. |
#134 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 23
Port Forward
Pozdrav ekipa, Imam pitanje glede port forwarda. Naime port forward mi radi za racunala koja su istom subnetu kao i thomson. No iza thomsona imam router sa jos nekoliko subneta i kada pokusam dodati port forward za racunala u drugom subnetima thomson se buni da ne mogu dodati port forward za racunala koja su u drugom subnetu. Naime prije Thomsona sam imao Zyxel HW660-T3 u kojem se to moglo dodati i sve bi normalno radilo. Da li ima tko ideju da li je moguce na ovom Thomsonu ikako napraviti port forward za racunala u drugom subnetu. Hvala lijepo. |
#135 |
Postovi: 23,503
Imaš odgovor u drugoj temi. |
#136 |
Postovi: 23
Postoji tema o port forwardu ili postoji odgovor na moje pitanje ? ![]() Ako moze link. Ovaj search foruma me ubija. Usmrtia san se trazeci Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.12.2011. u 15:24. |
#137 |
Postovi: 23,503
Port Forward je jedno a dodatni Routing (šta ti vjerojatno treba) je nešto drugo. Treba prekopati opcije CLI konfiga i vidit jel ima mogućnost dodavanja Routinga, mislim da u web konfigu nema. |
#138 | |
Postovi: 58
Usput da li ima itko otključani cfe za ovaj TG782i? |
#139 |
Postovi: 23,503
Nemam taj novi 8.4.x fw, trebalo bi tražit po netu, pazi da bude za TG782i (Annex B). A cfe je ? |
#140 |
Postovi: 58
#141 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Pozdraf, Da li itko od Vas ima problem sa firmware-om TG782_GeChGen_R8215_final. Moji problemi su da nakon nekog vremena (1 dan ili 1 sat) router ne zeli prihvatiti username i password. kada mu ponovo uplodam firmware tih sat vremena ili 1 dan najnormalnije radim po routeru, i onda od jednom username i password nisu vise ti koje sam postavio u user.ini-ju. U user.ini-iju sam iskljucio managment od strane T-com-a. Max tv i internet mi rade najnormalnije. eto toliko, ako netko zna kako bi to mogao rijesiti ja jako zahvalan.
everybody lie! |
#142 |
Postovi: 23,503
Kad stavljaš takav universal fw onda se ne ubacuje kompletni user.ini od T-Kome nego se editira onaj koji dolazi sa tim fw. Kog vraga prizivaš bleme sa njihovim Managmentom ? Za uredno funkcioniranje Internet i MaxTv - a ti ne treba. |
#143 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
hvala, nisam znao da ne smije ici cijeli njihov user.ini. bum ispravil Nisam bas skuzio ovo "Kog vraga prizivaš bleme sa njihovim Managmentom ? Za uredno funkcioniranje Internet i MaxTv - a ti ne treba."
everybody lie! |
#144 |
Postovi: 23,503
Ipak si skužio, sam si sebi odgovorio. U temi ima dovoljno informacija kako složit da radi šta želiš (Internet i MaxTv) bez problema. |
#145 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Nisam ni rekao da mi ne radi maxtv i internet, nego da mi nakon nekog vremena username i password ne funkcioniraju. a sta je toliko lose sto sam pobrisao iz user.ini-ja sve o njihovom management-u? maknuo sam sve za management i voip (voip ne koristim)
everybody lie! |
#146 |
Postovi: 23,503
Kao da ne razumiješ šta ti se piše, i treba maknit sve vezano za njihov Managment. Uzmeš user.ini kakav već je sa tim alternativnim fw i samo promjeniš / dodaš nužno za Internet i MaxTv. Treba nekako utvrdit šta se dešava tj. razlog nestabilnosti / blokiranja, probaj preko logova. Također ako inaće koristiš torent onda probaj x dana bez jer je poznato da preveliki broj istovremenih konekcija "ubije" router. |
#147 | ||
Lokacija: iza sedam mora, sedam gora
Postovi: 257
I mene zanima koja je zapravo funkcija te tipke (negdje sam čak pročitao da ni radi! ![]() User Guide kaže ovako: "Wi-Fi Protected Setup (WPS) allows you to add new wireless clients to your network in a swift and easy way, without the need to enter all your wireless settings (network name, wireless key, encryption type). Requirements Your wireless client must support WPS. Check the documentation of your wireless client for this. Your Thomson Gateway must use WPA(2)-PSK encryption (default encryption) or no encryption. WPS with WEP encryption is not possible. Procedure Proceed as follows: 1 Shortly press the WPS button on the Thomson Gateway: 2 The WPS button LED starts blinking orange. This indicates that the Thomson Gateway is now searching for wireless clients that are in registration mode. You now have two minutes to start WPS on your wireless client. 3 Start WPS on your wireless client. The WPS button LED is solid green This indicates that you have successfully registered your wireless client. You are now connected to the Thomson Gateway network." Postavio sam zaštitu u routeru na WPA+WPA2 i to sam isto namjestio u Windowsima (XP), ali kad stisnem spomenutu tipku, nakon blinkanja narančastog svijetli crveno? Što to znači? Da ne može prepoznat konekciju? Ja se inače bez problema spajam na net. Ako može malo objašnjenja oko ovoga... Hvala! |
#148 |
Postovi: 23,503
Ako pješke ili preko stika preneseš na klijenta koji je PSK key i tako se spojiš na wireless onda si obavio šta trebaš i cijelu ovu gornju proceduru zaboravi. Cijela procedura bi kao trebala olakšati proceduru pridruživanja novih wireless klijenata na router (mrežu). Najpametnije tu opciju ugasiš u web konfigu. |
#149 | |
Postovi: 257
![]() To je valjda to, zar ne? Al nije mi jasno zašto sad router ne može prepoznati konekciju kad stisnem Wi-Fi tipku? Jer po ovom guideu, on bi trebao zasvijetliti zeleno kad je konekcija ispravno konfigurirana? |
#150 |
Postovi: 23,503
Pješke bi bilo: - na netu nađeš wpa key generator i izgeneriraš jedan ključ - otvoriš web konfig routera, nađeš gdje se definira tip i šifra za wirelesss (ove promjene obavezno odradiš žično spojen na router) - ako želiš promjeniš SSID (ime wireless mreže da je lakše detektiraš kao svoju) - odabereš wpa2 ili wpa2/wpa tip, varijanta sa PSK - ubaciš ovaj generirani ključ - potvrdiš promjenu, sačekaš 120 sec, napraviš reboot routera - u lapu odabereš skaniranje wireless mreža, odabereš svoju - kad te pita ubaciš prije generirani key (lakše je copy - paste) - postaviš da se automatski spaja kad je u dosegu te mreže |
