#2911 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
danas mi je dosao ugovor da mi od 1.12 pocne teci o2surf sad sam s 2mbit i optifix sa nesto manje od 9h razgovora dobio cca 295kn racun. Budemo vidli kak bu za 12mj ![]() Koji modem sad isporucuju posto i novi modem dobivam? |
#2912 |
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
Kada si zatražio promjenu paketa? Ja 28.10. na web stranici zatražio i malo kasnije me zovu iz Optime i kaže žena da će prebaciti od 2.11. Nazovem par dana kasnije da vidim zašto još nije prebačeno i lik mi kaže rok je 30-40 RADNIH DANA! Ja se pukao smijati i pitam jel se on to šali, kaže pa ne takav je rok. Kada sam ga pitao zašto im treba toliko vremena za promjenu paketa, a nisam ni prelazak s T-Coma na Optimu toliko čekao nije mi znao odgovoriti. |
#2913 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
#2914 | |
Postovi: 157
Koliko sam upućen, kako su krenuli novi paketi usluga teta sa telefona kaže da imaju masu ugovora za odraditi :-) A i promjenama HAKOM traži hrpetinu papira da se ispisuje i šalje i ispisuje pa sve skupa traje .Promet i brzina se aktivira od 1. u mjesecu . |
#2915 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
@azure: oce mi bit jedan od tih bolji od sadasnjeg Tilgin Vood-a? ![]() |
#2916 |
Postovi: 1,711
Danas su mi poslali informaciju da mi je zahtjev odbijen jer nisam vlasnik linije kod t-coma. Nakon što sam kod sklapanja ugovora 15 puta pitao kravu u sluzbi za korisnike da li mora potpisati ugovore vlasnik linije kod t-coma, ili mogu ja, jer bi da na mene glase racuni, koza je rekla da nema to veze... ( sto mi je bilo sumnjivo ). Sad nek si jebu mater, vidim u startu koliko su jadni i neprofesionalni, radije cu placat 100kn vise t-comu i imati DONEKLE kakav takav support, nego ovo... Hvala i dovidenja siptari! ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#2917 |
Postovi: 32
Mi smo za firmu potpisali sa optimom (prelazimo sa t-coma) i čekamo već mjesec i pol da nas prebace. Bilo mi je jasno da će potrajati ali ovo je već malo too much. Doduše čovjek koji je zadužen za našu firmu kod optime je stvarno ljubazan i kaže da imaju nenormalnu gužvu sa tim zahtjevima od kad su krenuli s tim novim paketima. |
#2918 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Pucanje veze je u 90% slučajeva problem sa paricom ili lošim kontaktom. Onih 10% otpada na neispravan modem. Često će puno veće koristi imati zamjena utičnice i spojnih kabela u kući i provjera i prelemljivanje svih spojeva ako ih ima nego zvanje call centra. Ako je problem van kuće onda se šalje na HT koji je dužan riješiti probleme sa paricom bilo da ju koristi Iskon, Optima ili netko treći. |
#2919 | |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 465
Down Up <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--><table class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> SNR Margin (0.1 dB): </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 13.9 </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 10.0 </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> Attenuation (0.1 dB): </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 23.0 </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 9.1 </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> Output Power (0.1 dBm): </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 14 </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 12.4 </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> Attainable Rate (Kbps): </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 20060 </td> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 920 </td> </tr> </tbody></table> Prije toga SNR - 6, Att - 26.5, a max brzina linije jedva 10. |
#2920 | |
Postovi: 157
![]() @Ico2005 često svi zanemarujemo činjenicu da kućna instalacija može prouzrokovati više poteškoća nego parica do kuće. Mnogi niti ne znaju da telefoni isto tako prave smetnje u linijama stoga danas je najbolje biti sam svoj majstor i srediti što možeš sa svoje strane a dalje prijaviti operateru. |
#2921 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Jebga, kad ti je nekaj tak vec sumljivo mogo si tu pitat i dobio bi odgovor kak spada, nemreju ni oni sve znat. |
#2922 |
Postovi: 1,711
Pa jebemu lebac ako mi zena radi ugovore, ocekujem da ih onda zna i ispunit te objasnit... A ne ovak napravi ugovor s kojim si mogu obrisat prkno ... Neka, svako zlo za neko dobro, sad sam potvrdio da su krajnje nesposobni, nedobog da sam s njima imao nekih problema, pitaj boga ko bi to rijesio.
#2923 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
#2924 |
Postovi: 1,711
Neznam, toliko su mi u startu pali u očima da sumnjam da ću ikad dobit volju opet probati s njima :/
#2925 | |
Postovi: 157
#2926 |
Postovi: 1,711
A gle, HT kad sam imao problema s njima nemogu reći da ih nisam riješio... Jest bilo natezanja dok ne dobijem nekog sposobnog na telefon kome mogu objasnit kako stvari stoje, ali kad je trebalo zamjenit zračni kabel drugo jutro su me čekali ispred kuće da zatvorim stafforde ![]() Je ušteda, i prvenstveno sam radi toga htio preći na optimu, ali jebeš uštedu ako ću ja imat posla sa amaterima, sa službom za korisnike koju je jako teško dobiti, i slično... Stvarno sam razočaran do zla boga s njima, jer čim mi se u startu ovako zamjere oko najjednostavnijih stvari, onda ne vidim razloga zašto si zagorčavati život!
#2927 | |
Postovi: 157
znam teško je dobiti kvalitetnu osobu na telefon ovih dana...Radio sam u nekoliko službi znam kako rade i koje su im mogućnosti anyway svaka služba ima svoje bolje i manje bolje kvalitete to je normalno no bitno je da si zadovoljan uslugom (cijena, kvaliteta,podrška). |
#2928 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Nakon 5 godina vjernosti optimi doslo je vrijeme da kazem bye-bye. Nisu u stanju korigirati cijene, dignuti brzine, ponuditi nesto vjernim korisnicima. Oni meni nude 3 mj besplatnog interneta i 50 minuta besplatnih razgovora 3 mjeseca uz uvjet da produljim ugovor na 2 godine. Sta reci nego jadno. Odoh lijepo na Amis, tamo imaju daleko bolju ponudu interneta i 1500 minuta razgovora mjesecno za slicnu cijenu koliko sad placam optimi. Uz to je akcija za prvih godinu dana u pola cijene. |
#2929 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Meni je inače optima ok, ne mogu reći kako sam imao ikakvih problema sa njima,jedino mi se čini kako daju premale pogodnosti za produženje ugovora..Ali kako su mi opcije ili optima ili t-com, onda ostajem i dalje na optimi,ali bez ugovora...Dok ne naleti nešto bolje.... |
#2933 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Ha? Kakva radijska frekvencija? |
#2934 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
![]() Inače, za moj problem pucanja veze, kažu seljaci da je problem u ruteru, sad ću dobiti novoga pa izvijestim ![]()
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#2935 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,430
Kojih par kuna? Kakva radiofrekvencija? Da imas iptv opet ces placat tv pretplatu bio ti na tcomu, optimi ili nekom trecem isp-u. Nema izuzetaka... Doduse isp placa pristojbu ali tko korisnika pita... ![]() I de mi molim te reci je li ovo par kuna? |
#2936 | |
Postovi: 157
Tehnička podrška optime ima puno više mogućnosti za manipulaciju sa paricom nekada se može samo sa par klika od 200 pucanja u 24h smanjiti na 1 pucanje .Naravno to su najčešće slučajevi gdje je kvaliteta parice odgovarajuća ali postavke na uređaju i centrali se "ne vole" . |
#2937 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
trebali su me danas prebaciti kod optime. to se nije dogodilo, navodno je t-com kriv. je li se to još nekome dogodilo. koliko treba da se to riješi? |
#2938 |
Postovi: 12,613
Vjerojatno ce te 1.12. prebacit.
#2939 |
Postovi: 451
nije mi jasno. najavljeno je, nije prebačeno i sad jedni krive druge. |
#2940 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Dogodi ti se to da nama t-com, u daljnjem tekstu HT, javi datum prebacivanja i kad dode taj datum nama iz tehnike se generira nalog. E onda mi dodemo do korisnika kad HT-ovci nisu ili označili paricu pa moramo tražiti, ili uopće kod sebe na kolokaciji nisu prebacili broj. U slučaju kad nisu prebacili broj moramo njih čekat i tu nažalost nemremo nis napravit. Al bar to naprave slijedeci dan kad ih se stisne |
