Postovi: 34
3GB rama a vidi samo 2
Operativni sustav Microsoft Windows XP Professional 32-bit Instalirani Service Pack Service Pack 2 Matična ploča Procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 MHz (9.5 x 200) Naziv matične ploče Gigabyte GA-M61SME-S2L v2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Chipset na matičnoj ploči nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer Sistemska memorija 2048 MB (DDR2 SDRAM) DIMM1: Kingmax KLCD48F-A8KB5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) DIMM2: Muskin 991558 (996558) 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) Tip BIOS-a Award Modular (12/24/07) Grafika Grafička kartica NVIDIA GeForce 210 (1024 MB) Monitor IBM 6552 P260 [21" CRT] (55-L0741) Multimedija Zvučna kartica Realtek ALC662 @ Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [10DE-0BE3] [NoDB] Zvučna kartica Realtek ALC662 @ nVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller to je iz everesta,a u biosu i systemu pise da je instalirano 2 gb rama,zasto o kako da to rijesim? |
Postovi: 34
mislim ono,da jedna memorija ne rai ne bi je everest ni vidio onda,zar ne? i kako da sznam tocno koja mi je graficka,pise sam geforce 210,a koja ima ih 5 vrsta,cijelo vrijeme sam mislio da je od 512 a sad vidim da je od 1 gb u evrestu 64-bitni win da imam preko 4,ali do 4 bi trebalo vidjet sve normalno Zadnje izmijenjeno od: nino. 17.11.2011. u 19:15. |
Postovi: 17,123
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Mozda se samo dvije razlicite memorije "ne vole". |
MiningMod
Postovi: 8,715
udi u bios i nariktaj 333mhz iliti 667mhz za memoriju... probaj samo kingmaxa, ovaj drugi izvadi van, vidi jel ce kingmaxa normalno prepoznavati... ako dize i prepoznaje samo sa 1gb, znaci da se kolju i jači pobjedjuje ![]() gpu-z |
Postovi: 34
obadve su dvostrane,izgledaju isto,zato sam i mislio da je ova druga isto od gige,probacu izvaditi jdnu pa da vidim,ali mislim da me mozda postavke u biosu zezalu jer je ploca dual channel,bas to ne kuzim ali mozda je u tome stos Polje Trenutna vrijednost Informacije o memoriji Ukupno 2047 MB U upotrebi 576 MB Slobodno 1470 MB Iskorišteno 28 % Swap datoteka Ukupno 3940 MB U upotrebi 421 MB Slobodno 3518 MB Iskorišteno 11 % Virtualna memorija Ukupno 5988 MB U upotrebi 998 MB Slobodno 4989 MB Iskorišteno 17 % Paging File Paging File C:\pagefile.sys Initial / Maximum Size 2046 MB / 4092 MB Current Size 2046 MB Current / Peak Usage 9 MB / 10 MB Iskorišteno 0 % Polje Trenutna vrijednost Informacije o memorijskim modulima Naziv modula Kingmax KLCD48F-A8KB5 Serijski broj Nema Kapacitet modula 1 GB (2 ranks, 4 banks) Tip memorijskog modula Unbuffered DIMM Tip memorije DDR2 SDRAM Brzina modula DDR2-667 (333 MHz) Širina modula (bit) 64 bit Napon na modulu SSTL 1.8 Metoda otkrivanja pogreški Nema Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh Memorijski tajminzi @ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Proizvođač memorijskog modula Naziv tvrtke Kingmax Inc. Informacije o proizvodu http://www.kingmax.com/product/products.htm Polje Trenutna vrijednost Informacije o memorijskim modulima Naziv modula Muskin 991558 (996558) Serijski broj Nema Datum proizvodnje 31. tjedan / 2008 Kapacitet modula 2 GB (2 ranks, 8 banks) Tip memorijskog modula Unbuffered DIMM Tip memorije DDR2 SDRAM Brzina modula DDR2-800 (400 MHz) Širina modula (bit) 64 bit Napon na modulu SSTL 1.8 Metoda otkrivanja pogreški Nema Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh Memorijski tajminzi @ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) a tu pise da gpu od 512mb pa ko je tu lud,a u everestu da je od gige Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.11.2011. u 16:13. |
Postovi: 242
Gdje piše? Meni se sve slaže ovdje kaj piše, ali nigdje nema da je IGP 512 MBEDIT: po manualu tvoje ploče, ne bi trebao moći postaviti IGP na 512 ili 1024MB. Provjeri u BIOSu na koliko je stavljeno, to ti je stavka Frame Buffer Size u Advanced BIOS Features Zadnje izmijenjeno od: Zellenny. 18.11.2011. u 14:46. |
Postovi: 34
a CPU-Z pokazuje drugu pricu od GPU-Z-a Display adapter 0 Name NVIDIA GeForce 210 Revision B1 Codename GT218 Technology 40 nm Memory size 1024 MB PCI device bus 2 (0x2), device 0 (0x0), function 0 (0x0) Vendor ID 0x10DE (0x1458) Model ID 0x0A65 (0x34D5) Performance Level Default Core clock 135.0 MHz Shader clock 270.0 MHz Memory clock 260.0 MHz Performance Level 2D Desktop Core clock 405.0 MHz Shader clock 810.0 MHz Memory clock 405.0 MHz Performance Level 3D Applications Core clock 650.0 MHz Shader clock 1547.0 MHz a evo za memoriju DMI Physical Memory Array location Motherboard usage System Memory correction None max capacity 1024 MBytes max# of devices 2 DMI Memory Device designation A0 format DIMM type unknown total width 64 bits data width 64 bits size 1024 MBytes DMI Memory Device designation A1 format DIMM type unknown total width 64 bits data width 64 bits size 2048 MBytes DMI Memory Controller correction 64-bit ECC Max module size 1024 MBytes DA LI TO ZNACI DA CITA MX 1 GB PO SLOTU!KAKO?IMA 2 SLOTA A MATICNA PODRZAVA DO 8GB RAMA DMI Memory Module designation A0 size 1024 MBytes (double bank) DMI Memory Module designation A1 size 2048 MBytes (double bank) Zadnje izmijenjeno od: leo77. 18.11.2011. u 15:15. |
#12 | |
Postovi: 242
Postovi: 34
da li je moguce,kad vec idem u biose,da me je... to sto je enabled dual channel a nisu iste memorije pa da zbog toga vuce po gigu od svake |
Postovi: 34
pise frame buffer sizee 64M |
#16 |
MiningMod
Postovi: 8,715
gledaj ako ti odma pri paljenju kompa ne pise 3gb, znaci da matična ne podržava obe zajedno i da se kolju...i točka nemas tu sta raditi... dc ti ne moze raditia ako imas 1 od 1gb a drugu od 2gb, ili 1x2 ili 2x2 i moraju biti iste.... Riješenje je da iščupaš kingmaxa, prodaš ga i kupiš 2gb Muskin, te onda imaš 2x2, prepoznaje ti 4gb i točka |
#17 |
Postovi: 34
probao sam stavljati jednu po jednu,i kad stavim bilo koju u prvi slot,komp se ne dize |
#18 | |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
frend u kompu ima 4 pločice memorije, 2x256 i 2x512mb, svaki različit prodavač i brzina.. 2 pločice rade na 333 druge dvije na 400.. opet DC radi... tak da, sve ovisi o ploči koliko sam ja skužio.. |
#19 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
a gore si rekao da si na nekoliko ploca stavio 2+1 i da dc uredno radi...ok,kako uredno, pokazuje 2gb ili svih 3? si odvrtio neki test,tipa sandru i memory bandwith? testirao malo kako je bolje, samo sa 2gb ili 2+1 kao u dcu....ne znam,men to nema logike, nisam nikada tako stavljao niti necu mislim da si nasao rijesenje kvara...prvi slot za memoriju ti ocito ne radi kako treba...probaj dobro ispuhati pa onda opet samo u tu pikati...ako nece, sigurno je u tome problem |
#20 |
Postovi: 18,940
Sasvim nebitno kolikog kapaciteta su moduli, bili oni od 256 MB ili 2 GB. Ako je njihov broj paran (2 ili 4), dual channel će raditi. Može biti problema oko kompatibilnosti kod različitih proizvođača, ali rijetko.
#21 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
svakakvi su rami, jedna od 256mb je bila 333. druga 400. tako i ove od 512... kad je nadograđivao, nije uopće obraćao pozornost na to.. samo sam ih ja postavio "u par" i DC proradio.. sve ok.. nikakvo rušenje, ko i ovi 2 + 1GB samo napominjem da većinom radi, i da su proizvođaći matična naglasili da je najbolje stavit identične module da bi izbjegli upite korisnika, zašt mi ne radi ova ili ona memorija.. mada znam da je najbolje stavit identične, al ako netko slučajno nema, tak da i ta opcija radi.. da, moj odgovor mu baš i ne pomaže.. al vjerojatno je prvi utor odradio svoje ko što FRipper kaže.. |
