Postovi: 447
Kako podijeliti Image file na vise dijelova
kad imam neki Image file, velicine npr 8GB... zelim ga stavit na DVD-e, ja ga preko winrara razdijelim na 2 komada i tako ga snimim na DVD-e... nego to razdijeljivanje traje odredjeni dio vremena... ima li neki brzi, bolji nacin da napravim sta mi treba??? thanks...pozdrav... |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
Isključi kompresiju totalno tako da odabereš "Store" pa će ići brže.
Lijepo je biti važan, ali je važnije biti lijep. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
Ovo sto weaponx predlaze je OK idea, drugo je kupit brzi procesor (prije ce skompresirat) ili trece i najbrze kupis 8.5GB DVD (DL) pa nemoras ni razdjelit nego stavis sve na jedan ![]()
Postovi: 447
i radim na taj nacin da izaberem "store" ... novi proc, ili veci DVD, da dobri prijedlozi ![]() znaci, u biti se taj postupak ne moze znatno ubrzat... mislio sam da ce odgovori biti takvi... thanks...pozdrav |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,133
mislim da ti je manja zafrkancija ako das 10kn za kvalitetniji dual layer DVD jer em sto ces taj image moci direktno mountati sa DVD-a ili jos bolje odmah ga sprzit kao original u jednom komadu ovako kidanjem na vise partova te kompresiranje... bleh jeftinije ti kupit DL medij :P 6kn razlike te nece ubit |
#7 | |
Postovi: 447
thanks svima... pozdrav (mozete zakljucati temu) |
Postovi: 33,930
Alcohol ti može podijeliti image file na 2 dijela. Prvi uvijek ima 4Gb, a drugi ostatak. Najbolje je što onda ubaciš takav dvd u optiku, uključiš Alcohol i onda ti on počne s instalacijom sa tog diska i automatski traži drugi da bi je nastavio.
Lokacija: H
Postovi: 63
također preporučam hj split može se i winrarom ili winzipom ali jednostavno predugo traje čak i kada isključiš kompresiju sa hj splitom ti ovisi uglavnom o brzini diska znači ako imaš 2 diska sa prvog read,na drugi write i bude gotovo za par minuta |
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Zasto jednostavno ne raspalkiras .iso i pojedinacne fileove sprzis na DVD? Osim naravno da se sastoji o jednom file >4,5Gb. Samo raspakiranje ce ti ovisiti prvenstveno od HDD-a. To se moze malo ubrzati ako imas 2 harda pa da raspakiras na drugi disk.
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in one pretty and well preserved piece, but to skid across the line broadside, thoroughly used up, worn out, leaking oil, shouting GERONIMO!" |
