Staro 14.11.2011., 20:09   #1
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Question Problem sa BIOS-om (gube se postavke nakon isključenja PC-a)
-složio sam neki stari PC, taman sam imao sve komponente, ali uvijek gubi postavke u BIOS-u. Nakon izmjene baterije (stavljena ganc nova) opet isto... -više nemam ideja što bi mogao biti uzrok
Komponente su:
MBO: ASUS A7N8X-X
CPU: AMD athlon 2600+ (1.9GHz)
VGA: nVidia 6200 (AGP)
RAM: 256MB DDR1 @400MHz
HDD: 80GB ATA133, WD
PSU: no name
-jel je moguće da je problem hardwerski? blast, help please.
EDIT: također dotični procesor vidi kao 1150MHz umjesto 1900MHz, ni to mi nije jasno, donedavno je to bilo ok (kod podizanja sustava pisala je stock frekvencija).
Hvala svima na pomoći.
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2011., 22:07   #2
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
CPU radi na 100*11.5=1150 a trebao bi raditi na 166*11.5=1909
Staviti zadnji BIOS, pogledati sve jumpere...lovim se za slamku
ASUS A7N8X-X
Staro 14.11.2011., 23:03   #3
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Autor ShanTech Pregled postova
ASUS A7N8X-X
Da, znam, ali kad stavim 166*11.5 i onda F10 (save / exit) i onda bude crn zaslon vječno, dok ga ne restartam, OS podigne samo ako u biosu stavim da je 100*11.5
-više me zanima zašto ne pamti postavke BIOS-a?
Staro 15.11.2011., 07:45   #4
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
probaj flashat BIOS !
cesto puta mi se znalo desiti da ta solucija rijesi stvar
xxx
Lignja je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2011., 19:31   #5
Postovi: 16,783
Možda si išao clear CMOS i nisi vratio onaj jack na pin na dobro mjesto, pa ti je i dalje na restartu. Tako ja imam.. Tj. tako je meni bilo. Pogledaj onaj jumper za clear cmos
Staro 15.11.2011., 21:36   #6
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Nisam ni dirao to.
Staro 15.11.2011., 21:42   #7
Postovi: 23,523
A ništa te ne košta da sa njim odradiš clear pa vratiš nazad, otvori manual mobo i vidi ispravnu proceduru.
Provjeri ležište baterije, bilo je slućajeva da je puklo i bat. nema kontakt prema mobo.
Staro 15.11.2011., 22:50   #8
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Sličan sam problem imao sa Asus A7V8X-X, riješio ga novom baterijom.
Da li komp držiš pod naponom (uštekan u 220V) i kad ga izgasiš?
Ako se dobro sjećam, tada nije niti potrebna baterija jer je MB pod naponom (+5V SB) i CMOS bi morao "držati" sve prethodne postavke.
Ali dočim ištekaš komp iz zidne utičnice, CMOS će izgubiti postavke ako nema baterije (ili je ona prazna).
Dakle, ako CMOS ne "drži" kad je komp izgašen, ALI je MB pod naponom +5V SB, tada problem NIJE oko baterije.
Ako CMOS ne "drži" samo dok komp NIJE uštekan u utičnicu, problem je u bateriji. Provjeri (tj. izmjeri) je li baterija dobra, a svakako napravi i Clear_CMOS i to dok baterija NIJE u ležištu.
Sretno.
pem7799 je online   Reply With Quote
Staro 16.11.2011., 01:36   #9
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Kratkospojnik je bio na default, znači nije on pravio problem.
Ipak sam napravio clear CMOS s njim.
Ležište baterije je ispravno.
@pem7799: baterija je nova kao što sam napisao već.
Pošto mi je to sekundarni PC i nemam monitor za njega, bude inače ištekan iz mreže, ali baterija bi trebala držat' barem mjesec dana, zar ne! -a ne drži ni 5min! Provjerio sam nekoliko puta.
Još mi preostaje update BIOS-a, ali sumnjam da će to pomoći...
Staro 16.11.2011., 08:23   #10
Postovi: 23,523
Na supportu za A7N8X-X stoji zadnji Bios v. 1010, pod BIOS-Utilities imaš Awdflash BIOS update tool V8.24B.
Obavezno odradi preko floppy - ja, pogledaj:
http://www.biosflash.com/e/bios-boot-diskette.htm
http://www.biosflash.com/e/bios-update-howto.htm
http://support.asus.com.tw/technical...Language=en-us
Mada je pretpostavka da je sadašnji Bios sprčkan, prvo napravi save postojećeg a onda flash / ubacivanje novog.
Napravi to i ako je sadašnja verzija isto 1010.
Staro 16.11.2011., 10:31   #11
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Autor Nikky Pregled postova
OK, hvala. Popodne/navečer ću to probati (nisam nikad to radio)
-sva sreća pa imam floppy u tom starom PC-u, a diskete imam negdje iza kauča
-kako bi update BIOS-a napravio na novom kompu? [ovaj iz ''MOJ KOMP.'' (GIGABYTE EP45DS4)? thx
Staro 16.11.2011., 10:49   #12
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Autor Remixer Pregled postova
Sa USB ili direktno iz Win (ovo bi kao trebalo izbjegavati, no ja sam bar 10-ak puta tako odradio bez ikakvih problema)
Staro 16.11.2011., 10:49   #13
Postovi: 23,523
Prvo jesi platio struju jer nebude dobro ako ti je isključe baš kad budeš u flash proceduri
Jel ima potrebe to radit na ovoj điđibajtici, nešto te zeza i sl. ?
Znaš onu, ne popravljaj ono šta radi.
Staro 16.11.2011., 11:02   #14
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Autor jucca Pregled postova
Aha, OK, thx
Ma ima struje na izvoz
Pitam samo, nemam nikakvih problema na EP45DS4, samo me zanimalo... Imaš pravo, neću ništa dirati na njoj
-javim onda navečer situaciju update-a BIOS-a na starom PC-u.
