#511 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Evo malo savjeta za optimiziranje: 1. If you have low texture problems go to CODMW3>players2 and open config file in notepad. Find the command seta r_imageQuality and set the value to 5. (should look like this: seta r_imageQuality "5" 2. In the game's advanced video options set everything to high except Image Quality. Set Image Quality to Native for the best looking textures.
#512 |
Svi već igraju a mojeg preordera nema ![]() Kakava je igra , kakve su mape? Kak se ponašaju oružja , AUG , MP5 , na koje levelu se dobiju 1887 sačmarice za jurcanje s njima ? |
#514 | |
Postovi: 2,938
Ukratko, ako si igrao MW2, a jesi, ovo su ti samo dodatne misije i mape. Možda malo i dramatiziram, ali ne odstupam previše od ove činjenice. No, sve u svemu, što sam očekivao, to sam i dobio.
#515 |
znači bit će ghost perk + stopping power + 50 Barret sniper i akimpo G18 i 1887 + marathon perk i periiii |
#516 |
Postovi: 335
sad su sacme kao primary weapon, ako sam dobro vidio. nego mene zanima,ja nisam skuzio koji je stopping power... :s
#520 |
Postovi: 2,938
Evo pošto je otvorena nova tema, imam jedan problem. Moj NAT Type je strict. Kako to popraviti? Mislim treba mi jedno 10 minuta da uđem u neku mapu. Odigram jednu peglu i onda opet 10 minuta ništa. Samo se spaja prespaja odspaja, kad ode host, meni sve crno. Help? Inače multiplayer mi nije ni do koljena black opsu, uopće mi nije zabavan.
#521 |
SP je kraći nego u MW2. trebalo mi je 3 sata i 48 minuta da završim igru na najlakšoj težini, više od sat i pol kraće nego MW2. nakon što sam završio igru, ponovno sam pokrenuo MW2, imam dojam da je to jedno te ista igra, tako da mi nije jasno, čemu čekanje od 2 godine? valjda da se ekipa pomami. ništa posebno, ništa revolucionarno, ništa zbog čega bi trebali biti sretni mi koji se ne bavimo Multiplayer napucavanjima. |
#522 |
Postovi: 335
Nije cekanje od 2 godine, jer je izasao BO prosle godine. Ali da, ja imam osjecaj da je MW3 u biti map expanzija za MW2, s malo drugacijim oruzjima, KS promjenjen i zvuk poboljsan. Meni je naprimjer, MW3 puno bolji MP nego kod BOa. Da se priviknem na mape i bit ce bolji i od MW2.
#523 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
zasto su dedicated serveri prazni, i odmah izbacuje kada igram preko njih niti minutu, server timed out ? onaj matchmaking radi ali moram jos otvoriti portove jer je nat strict, inace mp je bolji od BO i skoro isti MW2 samo bolji, sto je dobro. |
#524 |
Postovi: 251
Pa kad se krece s kampanjom i pise da je nastavak na modern warfare 2 pricu tako da mi je ok. grafika je ok, ali mogli su to malo nabrijat za pc verziju jer se meni na ovoj kanti pod moj pc vrti na full hd i extra/high detaljima.vi sa novim hardverom se sigurno osjecate prevarenim dok je meni super ![]() Inace kampanja je prekratka.Presao sam je u 4h normalne igre.. Na neke scene sam doslovno plakao od smijeha.tipa ono okretanje vlaka u tunelu i kraj.necu detaljnije da ne spojla
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#526 |
#528 |
#529 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
IMHO igra ispunila očekivanja. SP nikad nije ni bio loš, i ispao je točno onakav kakav smo i mogli očekivati, hrpa akcije, cinematic feeling, puno krvi na ekranu i to je to. Odigra se sa jednom, ali sa užitkom. MP, što se tiće zvukova, oružja i balansa vrlo dobar. Jedino što su mi mape debelo preuske. Na stranu umjerena do mala veličina mapi, one su jednostavno uske i to mi baš ne odgovara. Mape su vizualno dobre, dobro je kretanje, ali da su malo otvorenije bile bi 50% bolje. Ovi support killstreakovi su dosta utjecali na dinamiku igre, mjenjaju iz korijena pristup igri na taktičkoj razini, što je dobro. Modovi su također standardno dobri, a team defender i kill confirmed su fenomenalni.
blaa |
#530 | |
Postovi: 2,724
![]() Ja sam jedva cekao igru, znao sam da će bit kratka, ali ne tako kratka, svaki put sve kraće Bez problema sam igrao na konfi iz popisa...prezadovoljan sam sa ovim nastavkom... |
#531 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,779
Da budem iskren meni je igra ok. U Cod stilu sigurno, iako kratko traje ali je dosta zabavno. Prednost je isto kaj ide na svemu, ja je odigrao na integruši HD4250, nisu bili detalji bog zna kaj ali posluži... |
#532 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
Igra je pravi Mcdonalds. Pa nek svatko protumaci to kako god hoce. Ne svidjaju mi se preuske mape, kretanje playera je nekako promjenjeno. Kao na stiklama da trcim i pritom se odbijam od suigraca ko na fliperu. 65 fov je najvece smece. Dobiva prolaznu ocjenu samo zato jer sam je dobio skoro za djabe. |
#533 |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Jel itko kupovao kod njih ili je ista cuo o njima? CD key nije skup pa ono.... http://eplati.com/index.php?page=sho...hk=1&Itemid=71 |
#534 | |
Postovi: 467
#535 | |
Postovi: 335
#536 |
..::..u prolazu..::..
Postovi: 226
Ja sam uzeo tri ključa sa http://cdkeyshere.com/ (148 kuna je ključ), tu sam uzeo i za BlackOps i preporučam ih. Ključ dolazi za 2 min po obavljenoj uplati, s tim da ovaj put ruska verzija ima i engleski jezik pa nema zafrkancije oko prebacivanja i skidanja jezičnih fajlova. Što se tiče NAT restricted , treba otići na network settings, naći ikonu od rutera (Gateway) desni klik pa->Properties->General-> Settings i tu dodati novi Services (imenovati po želji MW3 ili kako već), zatim unijeti IP adresu kompa (bilo bi poželjno stavit fiksnu da netreba mijenjat svaki put kad se dodijeli nova IP adresa) te pod External i Internal Port upisati 3074 te označiti TCP->OK. Zatim opet ponoviti postupak, ali ovaj put označiti UDP, spremiti i trebalo bi proraditi (bar meni je nakon što sam se sat vremena mučio s postavkama u samom ruteru), odnosno trebali bi imat NAT Open. Znači : 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() Što se same igre tiče u početku sam bio razočaran, ali posli par sati igranja se dojam poboljšao. Mape su mi bezveze, uske, s dosta sporednih ulčica i prolaza za kampere, tako da svako malo te netko s leđa dočeka u nekom kutku ili s kakvog prozora. Kretanje mi se čini ukočenije neg MW2, nekako mi je sve to u MW2 fluidnije izgledalo, a i sama grafika odnosno izgled mapa mi je dosta bolji u MW2. Što se oružja tiče tu nemam nešto za komentirat osim što mi se čini zvuk dosta bolji (iako imam dojam da su samo malo "basa" ubacili ). Uglavnom za 150 kn (ruska verzija) mislim da se isplati uzet.
Zadnje izmijenjeno od: Crimecop. 16.11.2011. u 03:09. |
#538 |
evo kratak osvrt na igru--- moram reći da je MW3 , ispunio sva moja očekivanja. Ne trebam pisati što je u igri dobro jer je dobro apsolutno sve. Od SP , survival moda , co-op , MP , novih MP modova igre...sve se može nazvati i više nego odličnim. Kill Confirmed i team defender su fenomenalni! Killstreakovi su odlični , pogotovo mogućnost stavljanja perkova kao killstreak nagrade. Perkovi su ovaj put izvedeni besprijekorno. Npr. , hardline kada postane „hardline pro“ računa 2 assista kao jedan kill u progresu za killstreak nagradu- Oružja i njihova kustomizacija su priča za sebe. Napredovanjem se otključavaju mogućnosti , ali ne samo prigušivač , exetnded mag već i mogućnost slabijeg trzaja , stabilnosti i slično. Jednostavno je nevjerovatno dobar osjećaj sada jurcati sa extreme condition , assasin pro , steady aim pro perkovi i dual –akimbo „škorpionima“ ![]() A tek mape..baš onakve kakve trebaju biti. Prepoznat će se sličnosti sa nekim COD 4 i MW2 mapama (Seatown , Arkaden..) koji su više nego dobro došle . Što reći...nova dimenzija MP gejminga..kao što sam i prognozirao za ovu igru. Ima samo jedan problem sa MW3, vrijeme leti ko blesavo igrajući ga i teško je prestat. 11/10 i jedva čekam nove mape i po mogućnosti , ELITE service i za PC! |
#539 |
Talični Tom
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 87
Igrao sam sve iz CoD serije od jedinice nadalje. Ova igra je meni puna mana, dosadna i igracka zajednica se nikad brze nije osula po broju igraca s obzirom da je tek izasla u odnosu na prijasnje nastavke. Volio bih da mi se igra bar malo svidila jer sam ipak CoD fanboy btw Zadnje izmijenjeno od: 23 Joke. 17.11.2011. u 21:23. Razlog: Pravopis |
#540 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
Code:
Jason West Biography To do: Lead best team in the world in the creation of multiple 90+ rated multi-billion dollar franchises. Get paid for it. Lead best team in the world in the creation of new gameplay experiences (with dedis ;)). izvor ![]() |
