#1291 |
Postovi: 12,425
HD6790 nije slaba grafa. SSD uzmi recimo ovaj. 960t je IMHO bolji proc od 955 jer postoji mogućnost otključavanja u X6 a i za OC traži niže radne napone.
#1292 |
Lokacija: Zapresic, Croatia, Earth
Postovi: 117
Pozdrav ljudovi! Treba mi jedna pomoć ![]() Frendica bi kupila komp (sa monitorom) za nekih 4000-4500 kn. Bilo bi najbolje kad bi bilo sve u jednom dućanu..eventualno da je konfa u jednom a monitor u drugom dućanu. Pomagajte ljudi..ako Boga znate ![]() |
#1293 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Vodice
Postovi: 11
pozdrav svima tebam hitno odg. za napajanje Napajanje CORSAIR 430W, CX Series CMPSU-430CXV2EU, 12cm vent OCZ SSD Agility 3 120GB , MB 2.5" SATA III, Native TRIM support 1 x DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance 1 x Procesor AMD Phenom II X4 960T Black Edition, socket AM3, BOX 1 x Asrock 770 EXTREME3 - AMD 770, AMD SB710, ATX, FSB 2600, Dual Ch 1 x EVC 6025 • ATX Kučište • Prednja Kontrolna ploča u Crno/srebrna 1 x XFX HD6950 2GB DDR5 800M, DVI x2, DisplayPort x2, Eyefinity jeli je dovoljno za ovu konfiguraciju? |
#1295 |
Lokacija: Vodice
Postovi: 11
aha, evo sad mi je prijatelj javio da ima napajanje neko mislim da je hyperx nesto i da ima 450w ali je star 1ipo godinu :/ trebam naruciti sad komp a radije bi stavio te pare za gfx a uzeo od njega napajanje... sad neznam dali je to sigurno ali ste upoznati sa tim napajanjem |
#1296 |
Postovi: 12,425
Navedi koje je točno napajanje. Dakle konkretan model. btw posve si fulao temu i podforum.
#1297 |
Postovi: 85
Moze jedna brzinska konfa iz ADM-a do 4000-5000kn, za klince 12-15god da mogu igrati nesto i zahtjevnije, ne overclock, sto lijepse kuciste, sto tise moguce. + miš i tipkovnica, printer neki 300kn. monitor imaju |
#1300 |
Postovi: 33,972
@shoki Promijeni kućište - TT ne vrijedi tih para. @lann Bez uvrede, ali strpati konfu od 5k kn u kućište od 100kn je besmisleno. Pogotovo s tom grafom kojoj treba solidan propuh u kućištu.
#1302 | ||
Postovi: 12,425
![]() + kućište po želji Citiraj:
#1303 |
Lokacija: Vodice
Postovi: 11
da, ali ja necu narucivati napajanje pa me zanima dali bi moglo raptoxx 550 drzati tu konfiguraciju OCZ SSD Agility 3 120GB , MB 2.5" SATA III, Native TRIM support 1 x DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance 1 x Procesor AMD Phenom II X4 960T Black Edition, socket AM3, BOX 1 x Asrock 770 EXTREME3 - AMD 770, AMD SB710, ATX, FSB 2600, Dual Ch 1 x EVC 6025 • ATX Kučište • Prednja Kontrolna ploča u Crno/srebrna 1 x XFX HD6850 1GB DDR5 800M, DVI x2, DisplayPort x2, Eyefinity |
#1304 |
Postovi: 12,425
Ja osobno ne bi na to napajanje ništa spajao. A kud HD6850 i X4 960T po mogućnosti overclocirano. Također ako misliš malo žešće overclockirat CPU preporuka je MBO sa 8+2 phase regulacijom napona.
#1305 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
možeš li mi molim te preporučiti onda neko kućište, cca. 300 kn? ne nužno iz ADMa? Ne patim na izgled, al u ADM-u nema ništa drugo u tom cjenovnom razredu osim gigabyte GZ-X4 koje mi je fakat gadno.... također, upgrade grafike na Saphire HF6850 Vapor-X, za dodatnih 200 kuna... (http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10585) vrijedi/ne vrijedi? hvala
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#1306 |
Lokacija: Vodice
Postovi: 11
dobro.. vjerujem da je slabije napajanje ali uzest cu tek sljedeci mjesec ocz 500w.. samo me interesira dali bi radio komp normalno bez OC stim da bi igrao samo Counterstrike... ipak cs nije zahtjevan i nebi trebao da se rusi bar dok nekupim napajanje .. sto mislite? |
#1307 | |
Postovi: 33,972
Moraš shvatiti da su napajanje i kućište 2 komponente na kojima se ne isplati štediti. Grafe, cpu i ram su prolazni i zamjenjivi, a kućište i napajanje trebaju preživjeti nekoliko promjena unutarnjih komponenti. @lann Ostavi SSD trenutno sa strane i uzmi pošteno kućište, napajanje i mo s boljom regulacijom. Za SSD uvijek imaš vremena. Jake i skupe komponente + štoteks kućište + šroteks napajanje su idealna podloga za katastrofu i spaljivanje komponenti.
#1308 |
Postovi: 609
ma znam, al kratak sam s lovom. No imaš pravo, priznajem ništa, pričekat ću hvala ![]()
#1310 |
Postovi: 33,972
Za napajanje već spomenuti XFX 450W. Za hdd je teško reći jer cijene divljaju u zadnje vrijeme. WD Blue ili neki Samsung bi bili ok za OS. Za mbo, možda Gigabyte 970A-UD3 ili Asrock 870 Extreme3.
#1311 |
Lokacija: Vodice
Postovi: 11
1 x DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance 1 x Procesor AMD Phenom II X4 960T Black Edition, socket AM3, BOX 1 x XFX HD6850 775M 1GB DDR5, DisplayPort x2 v1.2, DVD x2, ZCFC 1 x HDD WD 1TB, WD10EARX, SATA III, 64MB Cache, WD Caviar Green, Co 1 x Asrock 970 Extreme3 - AMD 970, AMD SB950, ATX Dura Caps,FSB2400 ostavio sam kuciste i napajanje isto stim da cu sljedeci mjesec kupiti novo jer nemam sad.. sto mislis o hdd green jeli velika razlika od blue? Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.11.2011. u 18:46. |
#1312 |
Postovi: 12,425
Ta 970Extreme3 isto ima 4+1 regulaciju. Ako ide na bolju ploču neka uzme Gigabyte 990XA-UD3
#1313 |
Lokacija: Vodice
Postovi: 11
1 x DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance 1 x Procesor AMD Phenom II X4 960T Black Edition, socket AM3, BOX 1 x XFX HD6850 775M 1GB DDR5, DisplayPort x2 v1.2, DVD x2, ZCFC 1 x Gigabyte 990XA-UD3, AM3+, AMD 990X SB950, 4x DDR3 1 x HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms evo, uzeo sam Gigabyte 990XA-UD3 i HDD je Blue.. jeli uredu? ako je kupujem Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.11.2011. u 18:46. |
#1315 |
Lokacija: Online
Postovi: 27
Pozdrav, frend kupuje računalo i sad me pitao što može kupiti za 3000 kn. Pokazao mi je neki katalog, ali su tamo užasne konfiguracije, 8gb rama, a procesor dual core -.- Ako imate vremena za sklopiti nešto, 3000 kn, bez monitora, samo kutija. hvala! |
#1316 |
Postovi: 12,425
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1302 Odbij monitor. Ako želi još uštedit najbolje da uzme neki rabljeni HDD jer su novi sad stravično skupi.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.11.2011. u 18:46. |
#1317 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 15
Pozdrav svima! Relativno sam novi ovdje pa bih eto zamolio par iskusnih za par informacija...u procesu sam nabavke novih komponenata za komp, većine ubiti osim par kojih su mi ostale od starog (hdd, dvd)... Dakle komp bi mi trebao više manje za igre, ništa extra pošto sam vjeran COD2/COD4 al da mogu bacit SP koje nove igre (MW3, BF3)... Trenutno sam vidio u Linksu da je ovaj tjedan akcija svaki dan određene komponente tako da sam danas na akciji pikno G.SKILL RAM 2x4 GB za 379 KN... Sutra su na redu matične, preksutra procesori a tu su mi nekako najveće dvojbe...za to dvoje imam neki sebi zadani budžet od 1400-1500 HRK...gledao sam AMD Phenom II X4 955 i Intelov i3 2100, stvarno nemam nikakvih "predrasuda" prema ijednoj, koristio sam ih sve, al AMD na starom kompu me vrlo dobro sluzio (AMD Athlon 64 X2 4200+) pa bih Vas u vidu matične, procesora, grafičke kartice kao i napajanja molio za preporuke do nekih 2500-3000 HRK |
#1318 |
Postovi: 3
kupujem komp
ovo je konfa koju bi uzeo.. fali mi graficka?? neka preporuka?? RAM: Kingmax DDR3 4*4GB 1333MHz PROC: Intel Core i3 2130, s1155. 3,4GHz.3MB casha MBO: Intel DH67BLB3, s1155, DDR3, USB 3.0... SSD: OCZ SSD Vertex 3 60GB , 2.5", SATA 3 NAPAJANJE: CHIEFTEC 450W Smart Series GPS-450A, ATX v2.3, 120mm ven. GRAF: preporuka neka?? |
#1319 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Šta će ti 16GB rama? ![]() Svaka čast Chieftecu, al ja bi uzeo XFX 450. Kolko novca se ima za novu grafu? |
#1320 |
...(=_o)...
Lokacija: Osijek/Đakovo
Postovi: 401
Konfiguracija uglavnom namijenjena igranju igrica i surfanju, mislim komp spojit s panasonic G30 plazmom, dakle full HD. Bitno mi je da je konfiguracija što tiša. Hard disk, pržilica, i periferija mi NE treba. Nešto što sam ja složio: Gigabyte matična ploča GA-970A-UD3, AM3+ - 698,99 kn AMD procesor Phenom II X6 1055T, - 1.219,23 kn Memorija DDR3 1600MHz Corsair DDR3 4GB (2x2GB CMX4GX3M2B1600C9 - 202,29 kn Sapphire grafička kartica AMD Radeon HD6950 - 1.661,97 kn Napajanje 450W Corsair CMPSU-450VXEU - 476,00 kn ili Napajanje 550W XFX Core Edition 80 - 479,37 kn Thermaltake kućište V3, midi - 334,92 kn UKUPNO: 4593,40 kn + neki CPU hladnjak, niš posebno, bitno da je tih, ne mislim OC-at, eventualno neš sitno. Napajanje sam mislio uzet jače, AKO nekad kasnije budem htio ubacit još jednu grafičku... |
