Staro 08.11.2011., 17:39   #811
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 339
Autor St-M Pregled postova
E sad bi ja stavija ove dvi u SLI baš da vidim koliko bi bolje radile sa gigom vise vrama.
Ako usporedis cijene vani ta kombinacija bi bila brza otprilike tolko posto kolko je i skuplja od 580.
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2011., 19:09   #812
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Taman grafa došla (naviknul se na tišinu bez nje) nazad, stavim ju u kućište, i čujem one njezine ventove, tražim način da ih spustim na 30%, al bez uspjeha, pošto je to jedina komponenta kaj mi se čuje u kućištu.. Sad ne znam jel to samo pametni GB dela da zaključava podešavanja venta ili i ostali proizvođaći...
Staro 09.11.2011., 19:35   #813
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Minimum je samo zakljucan na 40%, dok neki proizvodjaci na neklokanim karticama stave minimum i 25%.
Editiraj BIOS i stavi manji minimum.
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2011., 19:45   #814
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,818
Pa velim, skinul par programa, jedan program kaj mi treba, nema podršku za grafe 560gtx.. A posle me još i zezalo kaj imam win x64.. Ak je ko, kojim slučajem rješaval takve stvari, neka napiše..
Kolko čitam 580 i 570 su pošteđene tih stvari, a i neki modeli 560gtx..
Staro 09.11.2011., 19:50   #815
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
MSI afterburner + NiBiTor je sve sta ti treba.
Skini sa gigabyteove stranice novi bios za karticu i updateaj postojeci. Instaliraj VGA @BIOS, sejvaj bios na komp. Editiraj ga u NiBiToru (spusti minimum za ventove), sejvaj, fleshaj taj bios editirani natrag na karticu sa ranije spomenutim VGA @BIOS-om. Kasnije minimum spustaj u MSI afterburneru na koliko hoces i to je to, inace ce kartica raditi na minimumu kojeg ti odredis/editiras u BIOSU.
Slaba karika u tim koracima je NiBiTor. Ne znam kako funkcionira tj. hoce li ti ocitati BIOS i hoces li ga moci editirati.
Idem i ja probat.
Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 09.11.2011. u 20:44.
Staro 09.11.2011., 20:03   #816
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,818
Čini mi se da imam zadnju verziju.. 70.24.21.00.02..To je zadnja verzija?
Daj pogle koju ti imaš verziju..
EDIT: BIOS version, F30..
Ništa, nibitor opće ne prepoznaje karticu.. Čini mi se da ta verzija, nema podršku za gtx 560gtx.
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 09.11.2011. u 20:10.
Staro 09.11.2011., 20:10   #817
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Samo klikni na "BIOS Auto Flash" pusti da odradi svoje i to je to. Ako kaze nesto tipa "bios does not match bla bla bla" znaci da je vec najnoviji na njoj.
Spustija sam ja min na 25%, samo da ga vratim na karticu tako editiranog...
Staro 09.11.2011., 20:23   #818
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,818
@St-M, kakva je situacija?
Staro 09.11.2011., 20:26   #819
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
@BIOS kaze da je editirani bios sa manjim minimumom ista verzija kao postojeći na kartici, u pravu je (gad ) i nece da flesha.
Pokušavam ga nekako zaj... da ne koristim nvflash itd.
EDIT: Da, to javlja.
Staro 09.11.2011., 20:28   #820
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,818
Hm, meni javlja: the BIOS version is the same!!!
Staro 09.11.2011., 21:14   #821
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
nvflash -r, disable protection prije svega...
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 09.11.2011., 21:34   #822
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Autor zvonac Pregled postova
Uspjesno (vidi se da jedna radi na 40 a jedna na 25%)
Ovako:
1. Sejvaj sa strane original bios file od kartice (preko @biosa ili preko GPUZ-a, u .rom formatu)
2. Editiraj taj original i spusti min ventova na koliko mislis da je ok i sevaj kao "xxx.rom" direktno na C: disk.
3. Iz onog auto update paketa koji skines sa gigabytove stranice prebaci iz foldera "NvTool" nvflash i dva filea diretno na C: disk.
3. Pokreni CMD, run as admin za svaki slucaj.
4. Upisi cd\ i enter (da te "baci" na c: disk)
5. Upisi "nvflash xxx.rom", potvrdi sa "Y" i restartaj komp.
Nakon toga upali aftrburner i provjeri min ventova. Ako ti se ne svidja samo vrati orig. bios na isti nacin i ok.
Staro 09.11.2011., 21:55   #823
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,818
Stari, piva ti ne gine..
Stavil na 30%
Kolko sam videl, ak stavim na 25%, onda pravilno ne pokaziva rpm (4400) koristim aida 64..
Tak da je 30% ok..
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 09.11.2011. u 22:05.
Staro 09.11.2011., 22:00   #824
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Ne znam koliko je cujna ta razlika od 10% al covjeka veseli
U afterburneru mozes namjestat ponasanje venta (brzinu) ovisno o temperaturi.
Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 10.11.2011. u 00:14.
Staro 09.11.2011., 22:09   #825
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,818
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 09.11.2011. u 22:17.
Staro 10.11.2011., 09:31   #826
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 452
evo i ja nekidan zaflešo novi bios na svoju,uglavnom za sada sve pet,najnoviji driveri,nema rušenja bf3,još kada mi stigne 2x4gb rama,nema rušenja drivera,skonto sam da je podignuta voltaža sa 1000mv na 1037mv,ostalo mi se ćini sve isto
dart_tom je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2011., 10:32   #827
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Colorful Launches the Most Powerful and Feature-Rich GeForce GTX 560 Ti
Zvjerčica
After showing off the PCB of the new design GTX560Ti days before, Colorful today releases this new graphics card and named iGame GTX560Ti Kudan.
iGame GTX560Ti Kudan requires three slots and assembles three fans, one is 80mm, and the other two are 70mm which with "Shark Bionic" design in order to reduce the noise. Users need to remove the cooler to install the expansion card on the obverse side near the rear plate. Both WHDI card and Television Card are available to be installed independently to satisfy users' requirement.
There are two BIOS onboard and each of them stores a clock, and the different clocks are controlled by the button on the rear plate. When users press the button, the clock will be overclocked to 900MHz/4200MHz from default clock (820MHz/4000MHz). However, when you install the extra Power-Kit into the slot on the back of the PCB, the clock will change to the amazing 1010MHz/4500MHz.
The iGame GTX560Ti Kudan has the unprecedented in dimensions of the packaging, which is up to 820mm (H) X165mm (L) X140mm (W), and with Chinese characters on it. With the huge packaging, there are three sets of accessories provided, and the quantity of the items is more than 20.
The first set is called Air-Kit, which is assembled by five detachable heat pipes that draw heat from the main heatsink. The Air-Kit can be installed to the corresponding position that previously prepared on the graphics card, and can efficiently reduce the heat of the graphics card.
The second set is called Power-Kit, which is introduced in the previous paragraph. The Power-Kit provides extra six phases of VRM, and have a "Monster BIOS" equipped. It is the first choice when users overclock this card after installing the Power-Kit.
The third set is called Color-Kit, which is made up by acrylic paints and brushes. It is provided for those users who have interest of painting on the shell of the cooler.
The expansion WHDI card and Television card for the front PCB slot is not provided in the accessories, Colorful may sell them separately latter. The retail price of iGame GTX560Ti Kudan is not mentioned at present.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 11.11.2011., 11:25   #828
Brlja
Postovi: 874
Lol na komentare na orginal linku.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2011., 13:57   #829
Kreso st
Kreso st's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
haha da boje za crtanje po grafičkoj??? šta je sljedeće, plišano kućište?
Kreso st je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2011., 14:01   #830
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
kakve ideje
Staro 11.11.2011., 15:05   #831
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Skoro sam okinuo sa stolice kad sam to vidio
Ali ipak, dosljedni su imenu svoga branda - Colorful
Staro 13.11.2011., 18:32   #832
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Mislim si uzet 560 gtx,pa me zanima jel ok za moj proc e8400,ili bi trebao jači proc?
Tnx.
veki19 je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2011., 18:36   #833
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
Autor veki19 Pregled postova
Tnx.
ako je proc naklokan, bit će ok, ali da uzmeš neki Q9xxx nebi bilo na odmet
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 13.11.2011. u 19:25.
Staro 14.11.2011., 08:27   #834
KillerLoop2807
motion graphics freak
KillerLoop2807's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
bok!
Imam MSI gtx560 običnu na win 7 64 bit, dell u2412m monitor.
Driveri su zadnji, ali tu i tamo mi se zacrni ekran i kada se upali vidim onu standardnu poruku: Nvidia display driver has stoped working...
Ima rješenje?
KillerLoop2807 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2011., 10:24   #835
Kreso st
Kreso st's Avatar
Postovi: 148
Probaj sa starijim driverima v280.26 ili čak v275 oni su bili dosta stabilni
Staro 14.11.2011., 20:07   #836
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Zasto je na 560ti grafickoj kartici temperatura visa sa ovim driverima. Jedino sa 275. 33 mi je grafa hladna ispod 30. S ovim zadnjima je iznad 40 i brzina vrtnje venta je na 42% sa standardnih 40%. Zna netko?
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2011., 03:14   #837
d0magoj_OS
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
dali mi se uopće isplat mjenjati vent serijski na ovoj grafičkoj:
http://www.zotacusa.com/geforce-gtx-...50301-10m.html
od prošle mi je ostao accerro s1 s 120mm ventom ali ovaj serijski cooler na win drži temp na 24 - 26 °C al dok igram popne se na 50-60°C pa neznam dali mi se isplati stavljati na nju accerro S1 ili ne...
d0magoj_OS je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2011., 08:36   #838
Autor d0magoj_OS Pregled postova
ja imam takav vent na najobičnijoj GTX 560 Ti od Palit-a. jest da se čuje ponekad, ali ako ti je kanta pod stolom, nema nekog smisla.
BTW, moja grafička ima i OC-an GPU na 920MHz sa minimalnim dizanjme voltaže i ne prelazi 83°C kod klanja MSI kombusterom.
Staro 15.11.2011., 12:22   #839
d0magoj_OS
Lokacija: Internet
Postovi: 782
a što se buke tiče nečujan je :S to me i iznenadilo što obično ti cooleri serijski su smeće ali ovaj je sasvim ok po pitanju buke stvarno ga nečujem :S (sad neznam jel sam oglušio ili je to zapravo ) a i gledam sad bacio sam one dijelove da bih mogao S1 staviti na ovu grafu tak da puška :S a što se klokanja tiče nemam zbilja potrebe jel mi sve na 1920x1080 rezi radi kako treba sad bezveze da je klokam nema mi nekoga smiala baš... a kontam da ću prodati ovu staru grafu (VTX3D HD4670 1gb +S1) i kupiti si neki HDD ionak s prostorom zapinjem...
Staro 15.11.2011., 16:44   #840
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Stvarno je zvjerka ona "bojanka" od grafe , iako malo pretjerano u smislu dodatnih hladniaka i naponske regulacije jer triba rastavljati grafu da bi ih ugradija ... Jeftinije i jednostavnije bi im bilo da su regulaciju odma dodali tvornicki a one hladnjake potpuno izbacili iz pakiranja koje btw zauzima astronomske dimenzije za jednu grafu, 820mm (V), 165mm (D), 140mm (S). Ajd rekoh, da u paketu dolazi i jedna azijatkainja , ko bi se bunija.. Cijenu ne triba ni komentirati.
Na ovo sam odvalija
This is like buying a Ford Fiesta with gold alloys and a 2.4 litre engine with 2 extra doors and a sail on top. I mean come on, wtf?
It's like colorful employ a mentalist to come up with ideas and they just say yeah, that'll be different.
"Yeah, a three slot cooler with an extra cooling kit so nothing else can fit in your expansion slots, great idea".
"Yeah, an extra card you can plug in to make it go over 1GHz but you have to disassemble it first, great idea".
"Paints, a painting kit? Yeah, that's great - let's put some paints in with it too."
"Include a spoon and some tin foil and they can smoke crack from it's obverse side, great idea".*
I may be harsh but why pimp out a 560 to such incontestably ludicrous amounts?
*I'm not sure how you smoke crack. Thankfully.
mod, nhf
