Postovi: 23,535
Powerline Ethernet Bridge
Prvo, ako ovo spada nekamo drugo, neka admin premjesti. Radi se o uređajima za prenos "mreže" preko "struje". Stariji modeli su brzine do 14 Mbps, a noviji do 85 Mbps i fala bogu skuplji (cca 700/1.300 Kn). Domet 200 M. Sad ja pitam valja li to šta, jeli tko ima kakva iskustva, . . . Vidio sam da se kod nas mogu nabaviti: DEVOLO Microlink dLAN 1110 Starter Kit Na stranicama proizvođača ima samo ovaj noviji - brži model http://www.devolo.com/co_EN/produkte...tarterkit.html i http://www.micronet.info/model_detai..._no=22&sno=194 Tnx |
Postovi: 1,130
ima i Aztech HL-105E c/p: Ciljano na stambene korisnike u kućama ili poslovne u skladištima, koristi Intellon INT550 chipset i patentiranu PowerPacket OFDM tehnologiju. Ova tehnologija koristi strujnu žicu kao antenu te šalje signal slično kao kod GSM tehnologije – modulacijom signala. Potpuno kompatibilan sa Homeplug™ 1.0 specifikacijama i specijalno dizajniran za prijenos do 85Mbps čak i u kućama sa starijim strujnim instalacijama. Ugrađene QoS svojstva pridodaju širini pojasa za prijenos multimedije (IPTV), visokoj protočnosti podataka, igranje preko Internetea, VoIP pozive, produženu WLAN pokrivenost, AV prijenos preko mreže i priključak IP kamere. Jednostavna instalacija i uporaba! Samo ukopčajte adapter u bilo koju utičnicu u kući. Instalirajte softver i pokrenite konekciju – bez gnjavaže. Uz nisku potrošnju stuje dolazi i sa 56 bitnom DES enkripcijom koja štiti vašu mrežu od prisluškivanja i hakiranja. cijena za paket sa dva adaptera je 650kn...
..smartphone... |
Postovi: 23,535
Poznato mi je sve to. Ja tražim "povratni info" iz korištenja. Da li dolazi do "štucanja" veze, naročito ako je udaljenost na granici. Neki proizvođači navedu max. udaljenost (200 M), a neki taj podatak ne spominju uopće. Da li se "zablesi" pa treba ištekavat/uštekavat da se resetira kada napon oscilira. Taj vid infoa me interesira. Nitko nije ovo probao? Koliko su samo puta pitali: "kako da se 'dobacim' do susjeda, al on mi je dalje od onih čuvenih 100 M??" A da pcexpert team testira koji takav komplet? Tnx Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.09.2006. u 08:30. |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,585
Evo ti testa: Devolo review: http://www.trustedreviews.com/article.aspx?art=2506 Nesto jeftinije rjesenje: http://www.trustedreviews.com/article.aspx?art=3312 Nisam koristio ali koliko sam skuzio to radi samo unutar iste el. mreze, a ne izmedu zgrada makar je unutar 200m.
Postovi: 399
Evo da dignem malo temu. DHP-501AV kit sa dva adaptera radi super. Jedan je na media playeru a drugi na switchu. Nisam još testirao propusnost, to će pričekati malo bolja vremena... Zanima me ako želim dodati treći uređaj preko powerlinea, mogu li kupiti DHP-500AV (samo jedan adapter) i jednostavno ga spojiti u mrežu sa prethodna dva adaptera? Ili opet trebam kit (što mi se čini glupo i nepotrebno)? |
Postovi: 23,535
@mdodig Šta kaže mačkica, samo 3. dodaš, ako bude problema onda odradi konfig preko sw kojeg si dobio na cd - u. @tor A šta reći, izgleda da D-Link uvijek nešto za * * * Evo test uk varijante (vjerojatno ista elektronika samo je šteker njihov): http://www.expertreviews.co.uk/power...link-dhp-501av evo testova iz istog izvora još ovih novih 500Mbit/s adaptera: http://www.expertreviews.co.uk/power...pl-500av-piggy http://www.expertreviews.co.uk/power...us-starter-kit http://www.expertreviews.co.uk/power...00-adapter-kit http://www.expertreviews.co.uk/power...imax-hp-2002ac http://www.expertreviews.co.uk/powerline-networking |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
BISERI... While the other HomePlug kits we've tested tended to get around 130Mbit/s at very close range, the D-Link kit could only manage 59Mbit/s. We thought our electrically-noisy lab may be at fault, but at home with most electrical items turned off we still only saw 66Mbit/s at close range compared to 130Mbit/s for the Edimax kit. |
Postovi: 23,535
Da, vidio sam to. Izgleda da zadnja generacija nazivno 500Mbit/s "obećava" al sad je kao novost pa treba ogulit raju. Inaće mi nisu jasni kako formiraju cijene za te stvarčice, ono napumpano do bola. |
Postovi: 587
@Nikky vjerojatno formiraju cijene računajući da je ljudima jednostavnije dati više novaca nego provlačiti nove kablove po kućama meni bi baš odgovarala jedna takva stvarčica, router je u dnevnoj a komp u podrumu, tako da wireless šteka pa bi bilo zgodno ubost u 2 utičnice i spojit, ali 700kn dati je malo previše... |
Postovi: 23,535
Jasno mi je kako se formira cijena (vani), taman na granicu "isplativosti" kupovine tj. koliko se max. može drpit za to, blem je dok to dođe do nas onda je preskupo. |
Postovi: 54
Gdje ih kod nas ima za kupiti? Nasao sam samo neke 200Mb/s koji nemaju power passthrough koji bi meni dobro dosao. Vidio sam da ih i iskon nudi povoljnije (za 300kn), ali isto bez passthrough. |
Postovi: 23,535
Obzirom na dostupnost / ponudu budi sretan da te ne opljačkaju previše i za std. verzije, ne kompliciraj i dodaj "lupež" ili veću "letvu". |
Postovi: 54
Na kraju i budem vjeroajtno. Doduse, volio bih testirati prvo da vidim hoce li veza podrum->drugi kat biti kvalitetna ili ce imati previse gubitaka. Ne isplati mi se kupovati ako dodjem da 10 mbps. |
Postovi: 284
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.02.2012. u 22:00. |
#16 |
Postovi: 23,535
Eto prolazni za napajanje kakve je kolega hesh tražio. Još uvijek je to preskupo. |
#17 |
nothin' to say..
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Djakovo/Osijek
Postovi: 119
Nisam najsigurniji, ali mislim da powerline adapteri nemogu raditi ni unutar iste el. mreze, nego moraju biti spojeni na istu fazu, tako da, ako netko radi relaciju podrum - 2 kat, neka provjeri dali mu je to ista faza prije nego potrosi $$. |
#18 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Da, mora biti na istoj fazi. Ja imam D-Link 307Av (200) i korisitm ga za WDTVL + fullHD filmovi preko mreze i radi bez problema. zna se nekad zblesirat ako nestane struje u kuci/stanu p akasniej kad dodje nesot ne radi ali ponovno stiskanje connect prekidaca na oba kraj to rjesi u 30ak sekundi i dalje sve opet radi.
