#1201 | ||||
Postovi: 12,425
![]() Citiraj:
Da bolje diše na nekom Core i5, no nije imperativ imat toliko snažan CPU. Citiraj:
mATX nema problema sa snažnijm grafama, barem ja nisam imao. Vozio sam na LGA1156/1155 mATX HD4870x2 i HD6970 i nije bilo problema. No ionako te grafe cuclaju struju i sa dodatnih PCIe naponskih konektora. A recimo onaj ASRock ima i 8pin EPS i 24pin ATX tako da mu za tu jednu grafu i proc koji ima toliko nizak TDP nema problema što se tiče struje. [QUOTE=skyman;2017222]može ovo?: http://www.magazinrs.hr/msi-h61m-p21...61m%2Dp21%2Db3[/URL] Može, iako nisam fan MSI ploča i njihova vrtić edition UEFI-a. Citiraj:
![]() Možda bi izbjegavao LED na tim jeftinim TN-cima jer ionako imaju izražen bleed.
#1202 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Ma procesor se neće oc-at, nije to za mene konfa, nego za šogora...tako da će sve bit na default taktovima... I ja osobno imam HD6850 Toxic i otključanog Phenoma 2 x2 555 u x4 (nije oc-an) i ne koči grafičku..pitao sam za ovaj i3, al ako je sudeći po ovim testovima, tek on u odnosu na phenoma ne bi trebao kočit grafičku... i sad sam naravno u još višoj dilemi, jer phenom bi ipak imao 4 fizičke jezgre...al s druge strane i3 vuče manje struje, hladniji je, novija arhitektura... Nije mi ni upao u oko ovaj LED prije, a ništa..bit će Acer ili Philips... Na kraju izgleda da će ipak bit HD6770, jel ima smisla uzimat verziju s 1GB vrama ili je dovoljno i 512, budući da je 128-bitna sabirnica i igrat će se maks na 1680x1050? Zadnje izmijenjeno od: skyman. 04.11.2011. u 16:31. |
#1203 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Pozz svima. Dakle za curinog brata od 13g moram sastaviti konficu za nekih 3500-4000kn u Linksu jer imaju poslovnicu u Osijeku za eventualne garancije. E sad kako je cifra mala treba vjerovatno ici na AMD, a tu zbilja ne znam sta valja iz njihovog low enda. Konfa bi bila za igranje i eventualno neke skolske zadatke. Memoriju ne treba, to mu ja dam 2x2gb ddr3, i graficku cu ja dati Sapphire 5850 1GB Toxic. Periferiju ima, treba ostatak kućišta koji može tjerat tu grafu, i mali nece sigurno klokati. Ja sam mislio slijedeće: 1x CHIEFTEC BM-02B-OP, MIDI 1x Napajanje 450W, XFX Core Edition P1-450S-X2B9, ATX, 120mm vent, PFC 1x GIGABYTE GA-970A-UD3 1x AMD Phenom II X4 955 BOX Black Edition 1x Tvrdi disk 500.0 GB SAMSUNG Spinpoint F3 1x DVD±RW LG GH22NS70 Sve skupa 3604 krznasa. Molio bih vas prijedloge i komentare, hvala vam puno |
#1206 |
Postovi: 29
Došlo je vrijeme nadogradnje mog računala - treba mi matična, procesor, memorija i grafička kartica, sve ostalo je manje/više OK. Napajanje mi netreba, netreba mi ni kućište ni periferija ni diskovi jer to imam i mislim da je OK (imam komponente izlistane u Moj komp). Predložite mi nešto što će u najboljem slučaju držat par godina, a trenutni cilj je kvalitetno igranje na kompu bez "trzanja" na npr. WoW-u, SC2-u, CoH-u, Deus Ex, Skyrim koji izlazi, BF3 i sl. nove stvari. Znam da je WoW stara igra ali ova moja trenutna grafa se "bori" i s tim ![]() Budžet mi je do 5000kn ali ako možete strpat nešto kvalitetno u 4500kn bilo bi super pa da mi 500 ostane sa strane ako odlučim kupit novo kučište, ali ako ne nema veze - kučište nije prioritet, koristit ću staro. Brzo pitanje, sa ovim procesorima se dobi procesor i ventilator, jel tako? Ne moram kupovat još i ventilator, jedino ako hoću? Dućan nek bude links jer sam iz okolice VŽ-a i links mi je blizu. EDIT: Evo šta kažete recimo na ovo: GIGABYTE P67-DS3-B3 -- 769,00 kn Gainward GeForce GTX560 -- 1799,00 kn 2xMemorija PC-10600, 4 GB CORSAIR -- 2x209,00kn INTEL Core I5 2320 BOX -- 1519,00 kn -- sveukupno 4505,00 kn Zadnje izmijenjeno od: Putnik. 07.11.2011. u 16:25. |
#1207 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Evo ovak u Linksu: proc: Intel i5 2500K,1155 mbo: AS ROCK Z68 PRO3, 1155 ram: G-SKILL RIPJAWS 2X4 GB 1333 MHZ DDR3 vga: GAINWARD GTX 560 2gb, DDR5 ukupno:4886 kn čisto za usporedbu u adm-u: proc: i5 2500K, 1155 mbo: AS ROCK P67 PRO3, 1155 ram: KINGMAX HYPER X GENESIS 2X4GB DDR3 1600MHZ vga: MSI GTX 560 Ti TF II OC 1Gb, ddr5 cpu cooler: u linksu uzmi Zalman CNPS10X Performu ukupno: 4838 kn (ovo ti je cijena sa coolerom iz Linksa) Dosta grafičkih i matični koje su dobre a imaju malo nižu cijenu ti je nedostupno u Varaždinu u Linsku, preporučio bi ti da si uzmeš rađe ove komponente u Adm-u jer ćeš proči bolje i jeftinije. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 07.11.2011. u 16:37. |
#1208 | |
Postovi: 29
EDIT: odgovoreno preko PP, zahvaljujem. Zadnje izmijenjeno od: Putnik. 07.11.2011. u 16:52. |
#1209 |
Postovi: 3,319
Bolje idi na ovak nešto: proc: INTEL i3 2100, 1155 mbo: AS ROCK P67 PRO3-B3, 1155 ram: KINGMAX 1x4 gb, ddr3 1333 mz vga: MSI GTX 560 Ti TF II OC 1gb,ddr5 psu: XFX 450W, +80 ukupno: 3979 kn u adm-u Imaš odličan procesor za igrice i imaš ploču koja podržava drugu generaciju Sandya, puno bolju grafu, ram i psu su ti isti. edit: @cvio14 sve ti je u pm-u Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 08.11.2011. u 00:27. |
#1210 |
Postovi: 12,425
Ubaci si 2x 2GB Kingmaxa. HDD se sad ne isplati kupovat novi jer su cifre otišle u nebo.
#1211 |
Postovi: 106
Evo opet slažem konfiguraciju po narudžbi, i čisto da provjerim jel sve ok... Dakle gaming konfa, bez periferije, HDDa i optike, 3.500 - 4.000 kn.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.11.2011. u 21:52. |
#1212 |
Postovi: 12,425
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.11.2011. u 21:56. |
#1213 | |
Postovi: 106
Što se tiče 960, tu je naglasak na "potencijalno" i stabilnost, i koliko sam uspio shvatiti ima slabiji OC potencijal. 955 bez nekih većih problema ide do 4GHZ, a i malo je jeftiniji.... hmmm nisam pametan Što se tiče ploče, sugestiju pruhvaćam bez pogovora. ![]() |
#1214 |
Postovi: 33,977
Vidi se da ne pratiš situaciju niti poznaješ ono o čemu pričaš. Pusti ti 'deklariranu snagu'. XFX je rebrandani Seasonic, a nema tog LC Powera koji je bolji od Seasonica. Dakle, odgovor na tvoje pitanje je: Da, LC Power je lošiji od XFX-a.
#1215 | |
Postovi: 3,319
#1216 | |
Postovi: 12,425
Također si u krivu i oko oc-a, 960T ia bolji OC potencijal od 955 i traži niže radne napone.
#1217 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 35
Pozdrav svima! Kupujem novi kompjuter pa bi trebal pomoc oko biranja komponenta. Budžet mi je do 5000kn otprilike, a kompjuter bi trebal za igranje novih igra (i da rade nove igre u sljedecih par godina). Neke stare komponente su navedene na profilu, a za neke nisam siguran koje tocno imam jer nisam ja slagal kompjuter. Hard-disk je relativno novi (Caviar Blue WD6400AAKS) pa njega ne bi novoga kupoval, ali me zanima da li se moze dogoditi da taj hard-disk nije kompatibilan sa nekim novim komponentama koje bi kupil i da li na to treba paziti? Nisam siguran sto je bolje za ove novce intel ili amd, nvidia ili ati pa bih tu trebao vašu pomoc. Prijatelj mi je poslao konfiguraciju koju je on nedavno kupio za slicne novce (4800kn) i jako je zadovoljan. Ja sam ciljao na konfiguraciju koja je po snazi otprilike tog ranga. ta konfiguracija je: Procesor Intel I5 2500 3,3 Ghz 6mb sac 1155 Matična ploča Asrock P67 Performance Extreme s1155 4*ddr3 2* 2gb ddr3 1600 Mhz Corsair 4GB 1TB Western digital HDD Sata (hard disk ne bi uzeo) Grafička XFX ATI 6770 1GB ddr5 Kučište Gigabyte + 650 W napajanje Corsair DVD RW NEC Optiarc 22X Također neznam gdje bih kupio dijelove i gdje su najpovoljniji. Živim u Varaždinu, ali mi nebi bio problem odvesti se do Zagreba po neke (ili sve) dijelove. Samo što u slucaju kupovanja dijelova odvojeno nebi ih sam znao sastaviti, pa bi mozda bilo najbolje kupiti cijeli vec sastavljeni pc (pa me zanima da li se to isplati ili je puno jeftinije nabavljati odvojeno dijelove). Bilo bi dobro da imaju garanciju. Puno zahvaljujem na pomoci!!! |
#1218 |
Postovi: 3,319
Evo ovak u adm-u bez harda pošto ga imaš i dovoljno ti je dobar: proc: INTEL i5 2500K mbo: AS ROCK P67 PRO3-BR ram: 2X2 GB DDR3 1333 MHZ KINGMAX vga: SAPPHIRE HD 6870 1GB psu: XFX 550W,80+ dvd: LG GHN22S, SATA case: Zalman Z9 Plus ukupno: 5003 kn Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 10.11.2011. u 20:14. |
#1219 |
Postovi: 775
DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology Sapphire HD 6950, 1GB GDDR5 256bit, 800MHz, 2 vent version Coolermaster Centurion 534, black , bez napajanja, bez prozora Asrock Z68 Pro3 M - Intel Z68, M-ATX, 4xDDR3 2133MHz Procesor Intel Core i5-2500 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155, box 5.076,00Kn Sastavljeno u ADM-u (www.adm.hr), slaganje konfiguracije kod njih ti je besplatno za taj iznos, odnesi im disk da ti to ubace unutra kad budu slagali i to je to. Procesor može i 2500K (nešto je skuplji), al sumnjam da ćeš se bavit oc-om, tako da bolje onda to utuć u grafičku i bolje kućište. Možeš još uštedit i uzet XFX 450W napajanje, bit će ok..al ja osobno volim malo mjesta za disanje. Disk i pržilicu nisam računao, jer vjerojatno i pržilicu imaš ..inače ova konfiguracija pojede ovu od tvog frenda (a i ovu gore od kolege lolofuxy) ![]() |
#1220 | |
Postovi: 12,425
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.11.2011. u 20:02. |
#1221 | |
Postovi: 3,319
edit: @martin999 na kojoj rezoluciji misliš igrat? Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 10.11.2011. u 21:28. |
#1222 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
@martin 999, moj prijedlog: Asrock P55 P67 PRO3 B3- Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz Intel Core i5 2500K 3.3Ghz,6MB,LGA 1155 Kingmax 4GB, 1X4GB modul, DDRIII 1600 non-ECC, CL9.0 Video Card LEADTEK GeForce GTX 560 Ti GDDR5 1GB PSU XFX Core Edition 80 450W PSU - EasyRail technology LG DVD-RW, Secure disc 22x, SATA Bulk Kućište Fractal Design Core 3000 5.098,56 - www.magazinRS.hr |
#1223 |
Postovi: 35
puno hvala svima na preporukama. ![]() zaboravio sam napisat da netrebam pržilicu jer vec imam Optiarc DVD RW AD-5200A, pretpostavljam da bude to radilo sa novim kompjuterom(?) U vezi rezolucije, zasad imam dosta stari samsung monitor na 1280x1024 rezoluciji (nadam se da ne smeta sto je 4:3), ali najvjerojatnije budem moral kupiti novi monitor s vremenom pa bi bilo dobro da grafička radi dobro na svemu (ako je to moguce). nadam se da vas ne gnjavim, ali imam jos pitanja. u vezi ovih preporuka za grafičke, uspoređujuči sa ovom grafičkom od prijatelja cijene su dosta veće pa me zanimalo jesu li stvarno toliko jace i je li vrijedno dati toliko više novaca za njih? a za ove procesore, ako sam dobro shvatio, oni su skoro isti samo se jedan moze overclockat? ja to nikad nisam radio, ali ako je tako jednostavno mogao bih nauciti. jedino me brine koliko je to sigurno i da li mi to poništava garanciju ako kupujem recimo u adm-u? nije mi problem dati 100 kuna vise ako je taj skuplji dosta bolji. |
#1224 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 190
evo ti jedna konfa sa novim monitorom ![]() ADM 1 x Asrock 970 Extreme4, AM3+, AMD 970 + SB950 - 4 x DDR3 2100(OC) 1 x Procesor AMD Phenom II X4 960T Black Edition, socket AM3, BOX 1 x CoolerMaster Hyper TX3, LGA775/1156 and AMD 754/939/940/AM2/AM3 1 x LG Flatron W2240T 22" ,black, full HD, LCD, DFC 70000:1, new ! 1 x Gigabyte GZ-X4, midi tower, bez PS, crno-crveno, USB, Fire wire 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology 1 x DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE 1 x Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP 5.086,01Kn Zadnje izmijenjeno od: MiroGavran. 10.11.2011. u 23:29. |
#1225 |
Postovi: 35
u vezi novog monitora- meni ovaj stari monitor još radi super i ne bi ga još mijenjao osim ako je to stvarno neophodno. je li toliko važno što je ovaj monitor 4:3 da ga je potrebno podhitno promjeniti? |
#1226 | |
Postovi: 775
![]() Što se tiče monitora..možeš ti ostat i na tome, al definitivno bi bilo vrijeme za nabavku novog monitora...ne moraš sad odmah, kroz par mjeseci...al uglavnom ostaješ zakinut u odnosu na npr 22" lcd...naravno veći ekran, veća rezolucija itd...tako ako ne planiraš uskoro prijeć na bolji monitor..onda razmisli i o ovoj kombinaciji od MiroGavran...jer npr. HD6950 i 560 TI su overkill za takve rezolucije kao na tvom monitoru.. Zadnje izmijenjeno od: skyman. 10.11.2011. u 22:44. |
#1227 |
Postovi: 35
puno hvala svima na pomoci! |
#1228 | |
Postovi: 12,425
![]() Ne govorim o ekstremnom OC-u, nego o OC-u bez dizanja radnoga napona ili uz minimalna diranja radnog napona koja u principu ne donose neke probleme.
#1229 |
Postovi: 1,428
@martin999 Na konfi koju sam ti predložio možeš uzeti i Intel Core i3 2100 procesor i na taj način uštedjeti nekih 700 - 800 kn i dodati koju kunu za 22`full HD monitor. Ostalo ostaviš nepromijenjeno. Kada im cijena dovoljno padne, uzmeš 2500K procesor i cooler te uz OC imaš solidan setup i za jače grafičke u budućnosti. |
#1230 |
Postovi: 29
Razmišlja se o nadogradnji. Ciljam na lovu manju od buđeta namijenjenog u ovoj temi, ali ako se uzme u obzir šta uzimam, ovo je moja tema! Ostatak konfe je vidljiv u Moj komp, znam da je grafika malo slabija, ali to će se s vremenom poboljšati, trenutno mi nije prioritet. Ako može neki ekvivalent od AMD-a slobodno iako sam Intel fanboy... Usput kolike su prednosti Z68 chipset-a u odnosu na P67? 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x Asrock Z68 Pro3 - Intel Z68, ATX, 4xDDR3 2133MHz 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Corsair, 1600Hz, 8-8-8-24, CMZ8GX3M2A1600C8 Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.11.2011. u 16:05. |
