#91 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: vinkovci
Postovi: 5
ok, znači nije baš preporučljivo klockati lap... onda ni neču jer ga ne bi htio spržiti....usput chipset mi je ati-jev i probao sam AMD Overdriveom al ne šljaka kod mene jer radi samo na K7, a kod mene je K8, hvala na odgovorima ali ima još nešto što me zanima...... to nešto što sam uradio sa RMclockom prouzročilo mi je da kad provjeravam brzinu procesora sa CPU Speed Pro, nekada radi na 200,nakada na 500 ili 800 ili 1400( naravno nisu sve okrugle brojke) a nekada punom brzinom na 2094 MHz.....e sad me zanima zašto mi to tako pokazuje, dali je to sad namješteno da radi po potrebi kako vrtim koji program da li je štetno, dali se to može ikako vratiti na ono kako je prije bilo ili je to dobro ostaviti ovako kako je sada.... hvala još jednom za odgovore,stvarno ste Experti!!! |
#92 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Overclocking Atoma na Lenovu s10e
Ovo sam priupitao (izmedu ostalog) u jednoj temi pod "prijenosnicima" no mislim da cu ovdje prije dobiti odgovor, pa evo, dio toga c/p: Dakle htio sam malo kloknuti ovo malo cudo. Posto se ne moze iz biosa, primoren sam to uraditi iz windowsa. Jedini program s kojim sam to bio u mogucnosti (cisto da mi prepozna hardware i omoguci da ista mjenjam) je SetFsb. Imao sam malih problema i sa njim jer je za ikakve izmjene potrebno znati model Clock Generatora. Dugo nisam uspio na internetu naci koji je tocno u mom modelu, tocnije nailazio sam na kontradiktorne informacije. U konacnici je ispalo da je rijec o "SLG505YC264BT" (no nisam ni za njega jos uvijek siguran, znam samo da mi jedini dopusta mjenjati FSB a da se komp ne rusi). Kad sam napokon uspio mjenjati frekvenciju skontao sam da se mali mališa drzi vise nego dobro No prije nego sam i krenuo sam rekao sam sebi da cu stati na 2GHz jer sam citao po netu da je to dovoljno da 720p filmovi prestaju stekuckati (na 1.6GHz malo zastajkuje, nista strasno ali zna iritirati). I stvarno radi, uz to cijeli sistem nekako lakse dise u svemu (drmnuo sam i dotu malo cisto da vidim kako ide, druge igre se ne usudim ).Problem je u tome sto kad promjenim FSB pa makar i za 1MHz njegov 160GB storage hard disk doslovno nestane. Nema ga u device manageru, i nisam ga nikao uspio "povratiti" natrag. Dodatni hard od 500GB koji mi je spojen preko USB-a i dalje uredno nastavi raditi, kao i SSD koji je u laptopu. Ne kontam zasto bi mi hard disk koji je pristekan na SATA kontroler bio osjetljiv na FSB od proca? I ako znate za neki program za clockanje koji bi mogao raditi i na Atom platformi, vicite! ![]() EDIT: Clock generator ipak nije onaj, tocan je "ICS9LPRS501", no problem je sto ga nema medu ponudenima u programu. Mozda je i to razlog zasto se posemere neke stvari pa disk nestane. Bilo bi najbolje kad bi imao neki program koji nije ovisan o clock generatoru, ali nisam uspio jos nista naci a da je u mogucnosti clockati i atoma.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 25.08.2009. u 11:27. |
#93 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Nitko?
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#94 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Laptop eMachines E529 OC pomoć
Pozz svima. Posjedujem Acer eMachines E529, pa me zanima postoji li kakav način da ga se malo OC-a. Inače nebih pitao da mi to trenutno nije primarno računalo pošto sam stalno na terenu, pa se na njemu uglavnom i igram. Pokušao sam sa setfsb-om, međutim koliko sam vidio još nema PLL-a za moj model, a pitanje je hoće li ga i biti. Ima li koji drugi program koji biste mi mogli preporučiti da ga isprobam? Od igara jedino što igram trenutno je LoL, ali nažalost na low detaljima je malo teško igrati jer se dobar dio efekata u igri niti ne kuži (spellovi), pa bih želio pokušati podići igru na barem medium detalje, a trenutno na medium imam u prosjeku 25-30 fps-a, što je ipak premalo za ugodno igranje. Eh da, da napomenem, laptop je nadograđen sa još 2GB memorije, tako da je sada unutra 4GB umjesto tvorničkih 2, da mi nebi prvo to savjetovali ![]() |
#95 | |
Postovi: 7,504
#98 | |
Postovi: 7,504
Intelova? Ne baš, a i da je neka druga isto nema tu pomaka osim u temperaturi. Citiraj:
#100 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Imam jedno pitanje koje graniči s temom, al mislim da je najprikladnije da ga se ovdje postavi. Naime, imam x1600 grafu u laptopu (HP Compaq nx9420). Driveri za grafu su 8.561.0.0 iz 2008. Naravno, novijih drivera za mobilne grafičke nema. Pokušao sam staviti novije s mobilitiy modderom međutim i dalje mi piše da su driveri ovi stari. Mene konkretno zanima ima li "gotovih modanih" drivera negdje za skinuti, i koliko zapravo bi ti noviji driveri donjeli nekog pomaka?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#101 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,114
100% sam siguran da ako skines zadnje drivere za desktop x1600 (mislim da je catalyst 10.2) i to ubacis u mobility modder ce radit, naime imam hp nc8430 sa x1600 mobile i radi ko vurica. Radilo mi na xp sp3 32bitnim i win 7 64.
#104 |
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
neradi na win7 x64- ![]() evo našel sam patch da radi na win7 -))-ak kome zatreba slučajno evo link- http://thinkpad-forum.de/threads/751...Bit-l%C3%A4uft Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 08.11.2011. u 14:41. Razlog: nadopuna |
#105 | |
Postovi: 7,504
#110 |
OC addict
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Zna li netko za neki alat koji dopusta podesavanje min i max cpu frekvencije i napona (idle i load)? Imam Toshibu Satellite A210-128 sa Turion 64 X2 TL-56 procesorom. Zelim podesiti da radi na x naponu na 800mhz i na x naponu na 1800mhz. U RMClocku mogu podesavati napon za svaki p-state ali koliko sam skuzio moze samo biti lockan na jednu frekvenciju - ne spusta frekvenciju i napon kada je u idle-u. EDIT: Nema veze,skuzio sam kako se u RMClocku namjesti da koristi vise p-state-ova, mora se izabrati "Performance on demand" profil.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 24.11.2013. u 22:19. |
#111 |
Postovi: 272
Malo da obnovimo temu http://valid.x86.fr/gfvmg9
Što ga više lome-to ga više volim! Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 05.03.2017. u 05:10. |
