#842 | |
Lokacija: Tenja
Postovi: 164
#843 | ||
Postovi: 133
Konkretno radi se o modelu: Z68 Extreme7 Gen3 http://forums.tweaktown.com/asrock/4...-problems.html I Asrock je već izdao patch za navedeni problem: http://www.asrock.com/mb/download.as...%20Gen3&o=BIOS Ne znam kakvo je stanje s ostalim Asrock modelima, koliko vidim za njih ne postoje patchevi na Asrockovoj stranici, ali to ne znači da nema problema ![]() Ja planiram uskoro kupiti Z68 Pro3 pa bi molio forumaše koji imaju ovu kombinaciju da jave iskustva... Citiraj:
#844 | |
Postovi: 189
sto se tice zvucne za sada neznam da li radi, upravo skidam drivere za 64bitne windowse (imam samo 32bitne na cd.u) pa javim cim saznam |
#845 |
Postovi: 12,425
Trebala bi se podudarat druga skupina rupa, onih lagano zakrenutih. Piše li pored njih LGA775?
#846 |
Postovi: 189
kako god da okrenes taj backplate od mugena najvise se podudaraju tri rupice... + ima vlastiti backplate taman tamo gdje ide i mugenov tako da nebi uspio zasarafiti ni mugena ni maticnu... (posto bi dva backpleta bila jedan na drugom i sarafi bi mi bili prekratki i za maticnu pricvrstiti i za mugena) prodati cu mugena pa dodati nesto i kupiti 1155 hladjenje, a bas mi je zao odlican je hladnjak... |
#847 |
Postovi: 7,604
Zadrži Mugena 2 i nabavi si LGA1156 Conversion Kit Compatible Socket: Intel® LGA 775 / 1155 / 1156 / 1366 ![]()
__________________ |
#848 |
Postovi: 189
zahvaljujem, budem vidio sta i kako sa time kad malo odmorim od svega ovoga, moze ga dan-dva hladiti i ovaj box cooler sto se tice x-fi extreme music radi ![]() ![]() ![]() |
#849 | |
Postovi: 133
sjajno ![]() u koji si port piknuo zvučnu? |
#851 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#852 |
Postovi: 7,604
Vjerojatno posjeduje Mugena 2 prvu reviziju ; dok danas u policama nade se Mugen 2 rev. B ( druga revizija radi bracketa odnosno adaptera za odredene sockete. ) Razlika je u tome sto prvi model bracket ima malu rupu i predviden za 775 i 1366. Drugi model dolazi radi kompatibilnost 1156 i 1155 te dolazi veca rupa radi kompatibilnost Lotes ( utor za cpu ) adaptera ( donji dio ploce ima dodatni bracket ).
#853 | |
Postovi: 189
#854 |
Postovi: 424
nisam dugo u intel vodama pa bi zamolio za 2 savjeta uzo bi ili polovni 2600k ili novi 2500k ili ak naletim na nešt povoljno ![]() zanima me best buy matična za navedeni izbor proc/eva, netreba bit nešt ekstra kloker prosječna je sasvim dovoljno a sli/crosfire me nezanima,ssd u kroz par mjeseci u igri, a drugo me zanima koji ram 2x4gb uzeti ali da se ne istrošim previše opet a nema koristi tnx
#855 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
npr: Asrock Z68 Extreme3 Gen3 + Corsair Vengeance, 2x4GB 1600Hz, 9-9-9-24, CMZ8GX3M2A1600C9, 1.5V ili jos jeftinija varijanta Asrock Z68 Pro3 + ista memorija kao gore ili neki g.skil ripjaws X 8gb kit |
#857 |
Postovi: 7,604
Ako baš mora biti ime Corsair , po meni najbolji izbor je Vengeance™ Low Profile White nego visoki heatsprederi od Vengeancea @fluidno plavi Nikako u lijepoj našoj. Samo vani imaju ( 4x4Gb i 2x4Gb )
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 08.11.2011. u 23:36. |
#859 |
Postovi: 7,604
#860 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Evo ovako, nedavno sam imao problema s kompom. Pentium D 940 1 gb ddr2 Msi PM8PM-V ploča 320gb pata disk Izgleda da moram mijenjati ploču. Zanima me da li bi bila dobra neka od ploča u ponudi Linksa. Znači ove ploče. Na nju bi dakle išao Pentium D 940, i kupio bi 2gb ddr3 najjeftinijeg rama. Komp bi služio za kućnu upotrebu, nikakve igrice i to. Samo za surfanje i tako to. Eventualno kasnije ubacim neku grafu, da baš ne bude ta drlja od integrirane. Uglavnom, pitanje je da li se isplati kupiti neku od tih ploča i koju? Hvala |
#861 |
Postovi: 12,425
Odi na njuškalo i kupi rabljenu. Nisi valjda lud davat pare za novu low-end LGA775. Krešo je prodavao DFI LP P45 za siću ne znam jel prodana.
#862 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Gledao sam na njuškalu, u Osijeku baš i nema ponude.. Jedino u Zagrebu, ali opet nije mi toliko sigurno na njuškalu kupit ploču bez garancije, radije kad bi ovdje na tržnici uletila neka, sigurnije mi je tako.. A gledao sam te ploče u linksu, jer eto dobijem i garanciju, premda su low end, a odmah bi i ram uzeo.. |
#863 |
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
Matična
Trebam matičnu socket 775 koja ima 3 x PCIe x1 , 6 xSATA 3 Gb/s ports i da kada na TV kartici (avermedia) odredim da se snima, da podiže računalo iz hibernacije. To ima moja matična ASUS P5B Deluxe (CPU E8400) al mi nema 3 x PCIe x1 slota nego samo jedan. npr ASUS P5B-Plus |
#864 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 12
Pozdrav svima Kupujem novi komp pa bih stvarno bia zahvalan na svim preporukama za matičnu ploču. Najvjerojatnije neću radit nikakve nadogradnje navedene konfiguracije (mooooooožda grafička pa bi za svaki slučaj jedini uvjet bia 3 PCI-E x16 slota tj. da se ne dogodi da eventualno ne mogu stat 2 grafičke. Opet kažem mooooožda). Cijena nije neki preveliki problem, može sve do 1600 kn. Evo komponente: - Procesor: INTEL i7 2600k - Grafička: nvidia geforce gtx570 / radeon 6950 XXX - RAM: 4x4 GB DDR3 - Zvučnu karticu uzimam zasebno - Kućište najvjerojatnije NZXT Tempest (pretpostavljam da bilo koja matična stane u kućište). - Ako treba još koja komponenta javite da pošaljem Moj nekakav izbor je bia http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.306.757 Unaprijed zahvaljujem. |
#865 |
Postovi: 5,984
#866 |
Postovi: 12
@MAGARAC hvalana pomoći Koliko vidim, u članku piše da su samo 2 PCI-E x16 slota pa će grafička vrlo vjerojatno prekrit oba tako da SLI ne dolazi u obzir. Eventualno bi treba gledat uzet drugu ploču (sa 3 PCI-E x16 slota). Ako može pomoć ili neki savjet koja je ploča dobra bia bih zahvalan. |
#867 |
Postovi: 12
Pronaša sam ovu ploču:http://www.asrock.com/mb/overview.as...Specifications Pretpostavljam da mogu stat 2 grafičke i zvučna... |
#870 |
Postovi: 12,425
ASRock P67 Pro3 B3 nudi najviše na malo para.
