#781 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Pa sad da je nemoguće igrati na 1080p/Ultra settings na GTX560 Ti, ne bih baš rekao... BF3 na Ultra postavkama/2xAA/SSAO sa GTX560 Ti na ~920MHz - ne ide ispod 30-32FPS-a. 4xAA je druga priča, i tu jednostavno fali rama na kartici. |
#783 |
Postovi: 5,991
Ultra i je 4xaa a bez toga vise nije ultra nego costum. I ja na 580 igram sa 2xaa jer mi sa x4 zna past ispod 25fps u nekim situacijiam kao kad me netko bomba a ja u tenku ili sl.. Ista stvar je bila i kad je BC2 izasao. Na 5870 je min bio jos gori, ispod 20fps. Kasnije su to driveri ispeglali u dobroj mjeri.. Dottore, ukljuci FRAPS i odigraj prvi level, onaj fight na trgu gdje imas jednu veliku eksploziju. Ona pogledaj min i avg. jer se to tak gleda. SS ne znaci nista jer mozes pogledat na pravo mjesto i imat 100fps.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 02.11.2011. u 22:16. |
#785 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Momci,imate li vi problema sa smrzavanjem BF3 muliplayera? Meni se uredno nakon 10min igranja smrzne cijeli komp,sve se zaledi u igri i zvuk ostane u loopu,ono,titra zvuk i moram restartat komp na trvrdi reset. Ili je do nečeg drugog? Prime i OCCT sve prolazi bez greške. |
#786 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#789 | |
Odgovor barem na jedno znaš, pa ti se rješenje samo nameće ![]() ![]() |
#790 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ako imaš onboard zvučnu 99% je do Realtekovih drivera. Disable-aj onboard audio u BIOS-u i probaj igrati (da bez zvuka, samo da testiraš). Ako se ne crasha nakon pol sata vjerovatno ni neće, a dalje ti je jasno što napraviti - kupi zasebnu zvučnu. Enivej, vratio sam na kraju GTX560 frendu i nabavio si GTX570 - Gainward GLH ![]() Goes like hell naziv joj pristaje. Kloka se ko blesava - više u odgovarajučem threadu ![]()
blaa |
#791 | |
Postovi: 817
Ali pričekat ću još neko vrijeme,možda patch riješi ovaj problem. |
#792 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Kolika je stvarna razlika između GTX 560 i GTX 560 Ti.Tražim grafu sličnih performansi za gaming ![]() Vidio sam na njuškalu MSI GTX 560-1.200kn jel to OK cijena ili.... Tražio sam malo na netu ali veliki dio recenzija odnosi se baš na GTX 560 Ti modele. Hvala na savjetima ![]() |
#793 | |
Postovi: 12,425
Razlika ti je kakvih 10%. Tako su se meni pokazale dok sam isprobavao. Evo par recenzija: Guru3D, HC Vezano za AMD rivala to bi bio HD6950.
#794 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
#796 |
Postovi: 170
Ja sam to imao na def.postavkama kompa, inace imam giga 560 ti oc, stavio sam novi bios za grafu, nove drivere za zvucnu i sve radi od onda.. |
#797 |
Postovi: 5,991
Evo 560ti na 1000mhz i BF3. Swordfish, ultra 1920x1080.. 2011-11-06 22:26:08 - bf3 Frames: 1303 - Time: 30280ms - Avg: 43.032 - Min: 24 - Max: 53 2011-11-06 22:26:51 - bf3 Frames: 2360 - Time: 56348ms - Avg: 41.883 - Min: 24 - Max: 50 2011-11-06 22:28:00 - bf3 Frames: 3951 - Time: 89685ms - Avg: 44.054 - Min: 21 - Max: 75 usporedbe radi ref. gtx 580 2011-10-28 18:08:01 - bf3 Frames: 1329 - Time: 27566ms - Avg: 48.212 - Min: 34 - Max: 60 Nema sansi da grafa vrti ultra postavke, 1080p. Niti nema sansi da prismrdi 570 ti po pitanju minimuma(29 fps ref 570 min) i opcenito glatkoci frameratea.. BF3 High, 1920x1080, MP Bazaar 2011-11-06 22:49:31 - bf3 Frames: 17973 - Time: 300000ms - Avg: 59.910 - Min: 35 - Max: 90 2011-11-06 22:54:42 - bf3 Frames: 17744 - Time: 300000ms - Avg: 59.147 - Min: 43 - Max: 76 Ultra bez aa 2011-11-07 00:19:38 - bf3 Frames: 5146 - Time: 93179ms - Avg: 55.227 - Min: 36 - Max: 107 Ovo vec ide fino.. Poanta prce, ne ide nikoga specificno, da recenzije govore puno a ne znace nista. Gledajuci avg, netko bi reako da je naklokana 560ti blizu 580tke a u realnosti su nebo i zemlja. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 07.11.2011. u 00:24. |
#799 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Predobro! Gledao sam neke projekcije i trebala bi biti nekih 20-30% jača od GTX580 po cijeni od 520$. Stvarno šteta što niti jedan distributer ne gura EVGA-u u nas. :| Ubiti, možda ju oni sami ne žele gurati. ![]() EDIT: http://www.techpowerup.com/154688/Th...A-GTX-585.html Dobar naslov. ![]() |
#800 |
Postovi: 5,991
#801 |
LateralusX
Postovi: 1,788
ovaj test je lose napravljen, sve sto je potrebno u BF3 je staviti teksture na high sve ostalo na ultra, i GTX 560 Ti SLI ce raditi brze od GTX 580... |
#802 |
Postovi: 5,991
To su ultra postavke igre. Po def. je ukljucen 4xmsaa i post aa high. Od grafe sa toliko sirove snage se ocekuje da samo puknes ultra i dovedenja a ne kemijanje. Sa solo 560ti se moze iskemijat super grafika i tecan framerate u toj rezoluciji i kosta duplo manje. Ja takvu grafu nebi kupio nikad jer stvar sa potrosnjom vrama moze bit samo jos gora. Meni se cini da je tu problem u 4xaa. Ostale razlike izmedu ultra i high su i u pogledu perf. i u izgledu minorne. Cak je i sve Ultra + 2x msaa igrivo sa solo 560ti, 1000mhz 2011-11-07 00:58:57 - bf3 Frames: 14947 - Time: 300000ms - Avg: 49.823 - Min: 30 - Max: 72 2011-11-07 01:05:48 - bf3 Frames: 15131 - Time: 300000ms - Avg: 50.437 - Min: 25 - Max: 75 Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 07.11.2011. u 01:12. |
#806 |
Postovi: 919
Ma nisam lud da cu sad kupovat dvi nove grafe, samo me zanima koliko bi bolje BF3 radija s tom gigom vise vrama. Ne mogu ni ovako ustekat zvucnu (tj mogu, da pcb zvucne bude 1cm od gornje grafe), otisla je... Mozda da umem SLI mostić od 12cm pa ih razmaknem vise. Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 07.11.2011. u 10:04. |
#807 |
Postovi: 12,425
Te gainwardice su efektivno 3-slot grafe, na to sam mislio. Kad uštekaš nju zaboravi na dva utora ispod iskorištenog PCIe x16.
#808 |
Postovi: 2
Jel se isplati uzet novu grafu pov gtx560 ili palit gtx560, ima ih za nesto manje od 1300 kuna, ili ima nesto bolje za tu lovu? Imam athlon II x3, otključan u x4, a monitor je 22'' s rezolucijom 1680x1050? Hvala na odgovorima |
#809 |
Postovi: 2,354
Vidim da u Diskont24 prodaju i Leadtek grafe modele GTX 560/560 Ti nisam nikada imao njihove proizvode ali sam ćuo za iste pa neznam s obzirom na cijenu koja je povoljna vrijede li i kakav su proizvod glede kvalitete? u odnosu na ZOTAC/PoV? npr. Hvala. ![]() |
#810 |
Postovi: 12,425
Leadtek je nekad uz Gainward bio vrh ponude nVidia. No danas se sve to razvodnilo. Koliko vidim ima ih i u MagazinRS-u.
