#1021 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Moram se ispričati, kad se plugin update-ao nisam aktivirao plugin u sljedećim postavkama: System-> Skin-> Addon Scripts Kad sam ga tu uključio onda je proradio. Mislio sam da se prilikom update-a sve samo uključi bez ikakve dodatne intervencije. |
#1022 |
Postovi: 7,504
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 05.11.2011. u 18:41. |
#1023 |
Da li ti je refresh rate ekrana jednak refreshu sadržaja? Znači ako pustiš neš kaj ide u 24 fpsa, da li ti je 24 fpsa i refresh ekrana (reza 1920x1080@24Hz) ili držiš stalno na recimo (1920x1080@60Hz) Također. Imaš jaku konfiguraciju. Da li ti je isto kada makneš EVR i staviš recimo VMR9-Renderless, odnosno da proc sve odrađuje? |
#1024 | |
Postovi: 7,504
Nazad je ATI u igri, savjeti za Catalyste ko ima sličnu konfu (ATi + HDMI + LCD TV). ![]() |
#1025 |
Postovi: 2,881
Nista ja ne vidim da tom tvom snimku, bar da ti je ruka mirna. Vise drhti ona nego film ![]() Jedna rakijica prije snimanja ne bi skodila ![]() De ti probaj HDMI kabel zamjeniti! Dal koristis kakve dvi/hdmi adaptere, ako da, probaj bez njih, ako ne, probaj s njima. i @24 i @60 bi jednostavno morali dati glatku sliku, dok bi sa @24 jos dodatno poboljsao prikaz i eliminirao jettere kod recimo (izmedju ostalog) horizontalnog, tj. panoramskog preleta kamere.
#1026 |
Ma, vidi se da mu šteka po grafu. Graf mora biti konstantan više/manje bez velikih jumpova od nikud. Odnosno konstantno oscilirati treba. A u slučaju da je materijal (bio on u 24,25 ili 30 fpsa) jednak refreshu ekrana (u ovom slučaju 24, 50, 60P) mora biti ravan. Zašto? Anyway... Ja imam 4850 -> DVI->HDMI -> Plazma i sve radi out of the box u 99% materijala. |
#1027 | |
Postovi: 2,881
Da skontao sam graf kasnije, ali koliko vidim svakim preletom desi se jedan trzaj. Kao da je povezan sa pocetkom i krajem slike?! Da to nema veze sa 1080i i njegovim nacinom iscrtavanja slike? Kod interlaced se iscrtava linija po linije od pocetka do kraja x 2 polja. Da mozda negdje u postavkama playera nije forsirao interlaced umjesto defaultnog progressive? Citiraj:
#1028 |
Ma, ja sam osobno fan softverske reprodukcije svaki put kad ima dovoljno mišića. Jednostavno zbog načina na koji radi hardverska i njezinih mušica (kojih bogme ima neovisno o proizvođaču, verziji drivera, garfičkoj, verziji samog programa...). Zato sam ga pitao "zašto". |
#1029 | |||||||
Postovi: 7,504
![]() ![]() Citiraj:
____________________ Sada ide:
#1030 |
Nemre biti do kabela da se na trepavice postaviš. BTW. 250 kuna za kabel. Oženili su te za taj metar. Ja sam svoj platio od 3 metra 70 kuna pred 3 godine valjda i sve najnormalnije vozi 1920x1200@60Hz |
#1031 |
Postovi: 7,504
Code:
General Unique ID : 202632889686660977315124653958659865613 (0x9871ACCC92824FB090DE48F40A707C0D) Complete name : E:\Movies [HD]\A.S.B.the.S.of.S.2010.1080p.Bluray.x264-DON\www.sevendownloads.WS.Ayrton.Senna.Beyond.the.Speed.of.Sound.2010.1080p.Bluray.x264-DON.mkv Format : Matroska Format version : Version 2 File size : 13.1 GiB Duration : 2h 42mn Overall bit rate : 11.5 Mbps Encoded date : UTC 2011-03-25 16:05:37 Writing application : mkvmerge v4.5.0 ('Speed of Light') built on Feb 1 2011 02:10:32 Writing library : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 4 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 2h 42mn Bit rate : 9 543 Kbps Nominal bit rate : 8 250 Kbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 23.976 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.192 Stream size : 10.8 GiB (83%) Writing library : x264 core 114 r1900 60ef1f8 Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.10:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=18 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=6 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8250 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80 Language : English Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format profile : MA / Core Codec ID : A_DTS Duration : 2h 42mn Bit rate mode : Variable Bit rate : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 24 bits Compression mode : Lossless / Lossy Language : Portuguese Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Codec ID : A_AC3 Duration : 2h 42mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 223 MiB (2%) Language : English Text #1 ID : 4 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Language : Portuguese Text #2 ID : 5 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Language : Italian ![]() ![]() |
#1032 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
sto se tice ovih crta, ja sam ih imao na HD4850 i tad sam otkrio da mi je memorija na grafi osla u vjecna lovista...neke stvari koje sam pustao na tv-u su isle fluidno, kad bi recimo pokrenio aero troubleshooter tu bi mi se crash-ao komp isto tako tijekom furmarka no cisto sumnjam da je kod tebe grafa opalila, jesi probo neke od night buildova EDIT: http://sshcs.com/xbmc/
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 06.11.2011. u 12:30. |
#1034 |
Nema veze. Ako mu ne dela ni u mpc-hcu ni xbmcu, ni wmpu znači da nije do programa solo! (aj tinks) Meni je jednom moja službena kopija windows CD-a bila "corruptana" pa sam stavio original unutra pa je sve bilo kak spada poslije toga. Jedino kaj mi pada na pamet još je da skine drivere, reverta na prošlu neku verziju (na kojoj mu je na prošloj instalacija radila) instalira zadnji directx, visual c++ runtime-ove.... Ovo pucam na pamet jer nemam blage veze di je točno puklo, a neš se žurim isto :P |
#1035 |
Postovi: 2,881
Đuka kontam ja da je vjerovatno banana u hardveru, mozda debbug pokaze koji kurac se desava Hmmm... Da li se graficka prebacu u UVD mode? Da mozda ne reagira na video reprodukciju pa ostane zaglavljena u power saving modu. Samim time i niskom clocku ...
#1036 | ||
Postovi: 7,504
![]() OK, trenutno nisan doma (vjerovatno sutra buden) pa slikan... Citiraj:
I to mi je palo na pamet, ali moga bi flashat BIOS samo da to vidin. Ne virujen softwareu više... Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 06.11.2011. u 17:28. |
#1037 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Code:
http://hr.podnapisi.net/ XBMC mi samo izbaci poruku da nemoze ekstratirati datoteku (u kojoj se nalazi titl)? Kako to riješiti? |
#1038 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Prvo se registriras na njihovu stranicu, nakon toga obrises addon za prijevode, te ga reinstaliras, otvoris postavke i dodas User i Pass. Voila!
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1039 |
Postovi: 2,881
#1040 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Lenovo Mini Wireless Keyboard Model N5901 Link (Ima Garanciju) 215Kn Evo ukoliko je netko Zainteresiran --------------------------------------- Zanima me dali je netko isprobao OpenELEC 1.0 (Na USB-u)
#1042 |
Postovi: 2,881
A sta mislis da iskoristis ATI-jev eyefinity uz clone mode?
#1043 |
Postovi: 105
Par pitanja... (organizirat cu) 1. Imam jedan folder pun dokumentaraca i zelio bih ga, fizicki odvojenog od filmova (kao sto su npr. serije), dodati u XBMC. To je moguce, no on ce dokumentarce prikazivati s filmovima. Znam da mogu otici pod zanr i odabrat "documentary" no to me ne zadovoljava (kako bi to Maminjo rekao). Htio bih da imam posebni tab na pocetnom screenu popus Movies ili TV Shows, te da se onda oni prikazuju samo unutar tog taba, a ne i unutar Movies-a. Je li to izvedivo? Jer na taj nacin bi onda napravio i posebno Cartoons u kojem bi bili smo crtici i djecji filmovi, te Sports u kojem bi bile snimljene favorit tekme, AND1 mixtape-ovi i sl... 2) Vidim da weather.com ima "problema", tj. ne prikazuje se... Citao sam i da postoji rjesenje za odredene skinove. Ima li tko isti problem na AEON skinu, te postoji li rjesenje za njega. Ako da molim da ga share-a s nama obicnim smrtnicima. 3) Koristi li netko MCE daljinske s XBMC-om? Vidio sam svasta u ovoj temi po pitanju tko kakav daljinski koristi, no osobno bi htio nesto ala USB reciever (IR, BT, kako god) + daljinski. Takoder, postoji li neki daljinski koji mogu programirati tipku po tipku sto zelim da mi ne kompu radi. Npr. na ovim tipicnim MCE daljinskim da tipka "WMC logo" otvara XBMC a ne WMC. Ili da slozim da neka druga tipka otvara Mozillu i slicno. 4) Postoji li neki add-on u koji radi sljedece... Imam jedan folder s pogledanim filmovima i jedan s nepogledanim filmovima. Add-am ih u XBMC. Oznacim koji su watched, a koji unwatched. E sad sljedi kljucan dio. Nakon sto u XBMC oznacim neki nepogledani kao pogledani da ga automatski prebaci iz foldera u folder, te update-a u XMBCu njegovu lokaciju (tj. izbrise stari i doda novi - tocnije na novom mjestu). Znam da ovo zvuci ludo, no... Unaprijed hvala na odgovorima... Sorry ako su pitanja glupa, ali eto ucim, nov sam u XBMCu i uzasno mi se svida. |
#1044 |
Postovi: 2,881
@ graficar 1. Upravo taj problem ja sam rijesio na nacin vidljiv u SSovima. Tebi mozda negativna strana ovakvog setupa je izuzece iz library scan-a. Znaci stavke u podfolderima sa zvjezdicama su u biti folderi nad kojima XBMC radi monitoring, ali librarys su ugasene, ja sam tako zelio, meni tako pase! Ti slozi drukcije! Moj nacin je, recimo, samo prijedlog, mogucnosti su ogromne, kombiniranjem menija, podmenija mozes napraviti cuda. Udji u postavke i kombiniraj. ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Da ... weather.plus addon je trenutno u banani, strpljen-spasen!! 3. Koliko sam god trazio alternativna rijesenja, a probao sam stvarno sve i svasta, vratio sam se na stari dobri iMON. MCE me nikako nije zadovoljavao, Harmony simulacija SVAKAKO, ali nakon 2 komada Harmony 555 koja sam utrzio, s vremenom je centralna "OK" tipka izgubila osjetljivost na onom kliku, pa sam ih eliminirao. Nakon drugog fail-a sam odustao od Harmony daljinaca jer sam izludio posto mi je najbitnija tipka na daljincu 2 puta vrisnula. Ako ti nije puno rastegnuti se novcano za iMON, sigurno ce te zadovoljiti. Mogu ti dati i svoju skriptu iMON komandi koja obiluje stavkama i komandama. 4. U samom XBMCu je to vrlo jednostavno rijeseno. Nikakvo prebacivanje filmova nije potrebno. Jedino sto ti treba je lijevi rubni skocni meni u kojem mozes odabrati sljedece... ![]() ![]() ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 17.11.2011. u 17:37. |
#1045 |
Postovi: 105
2. Tesko je biti strpljiv... 3. Da i mislio sam da ce vecina reci imon. No, ne odgovara mi radi dimenzija (3,5" ili 5,25"). Ja bi nesto USB tipa. Takoder znam da je moguce unutar samog XBMC "mappirati" tipke (ako sam pravilno iskoristio termin), no postoji li neki daljinski koji ima svoje program/sucelje kojim mogu programirati odredene Actions na odredene gumbe. Naravno a da ne kosta 500+ ala Harmony kojeg mogu ucit signalima, a ne akcijama tipa otvori Mozillu i sl. 4. Tu nisam bio dovoljno jasan. Da s "Watched" tagom sam upoznat. Zanimalo me dal postoji slucajno neki dodatak koji radi upravo ovo sto sam napisao. Zasto? Htio bih imati fizicki odvojeno pogledane i nepogledane na hdd-u tako da mogu brisati one koji mi se ne svidaju, preporucati one koje sam pogledao i sl. bez otvaranja XBMC-a. Koliko kuzim tu sam predaleko otisao sa zeljama... Hvala svejedno, pogotovo na brzini odgovora. |
#1046 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
1. mozes dodat u opcijama skina, buttone ja recimo imam podeseno za gledat trailere i isto tako na novi folder serija( hrvatske serije koje nisu prepoznate od IMDB-a i sl.) kroz panel navigiras do dokumentaraca i stisnes folder da ti doda na favorite > nakon toga otvoris transparency skin settings (ili neki drugi ukoliko podrzava tu opciju) > i dodas button na home screen evo ovak to kod mene izgleda http://www.pohrani.com/f/2W/Wj/1iT8E...eenshot000.png
#1047 | |
Postovi: 105
![]() Zajedno ste mi odgovorili na pitanje i hvala obojici. Znam i za jednu i za drugu opciju koju ste naveli. I u obliku subtab i kao hometab putem favorites. Ali, kao sto je Ziiky napisao, nisam zadovoljan s time sto nisu izdvojeni iz library mode-a. Sto bi ja htio (preciznije)... Htio bih da postoji kreiranje novog library mode-a. Dakle, ako se radi o videu mogu ih ubacivati ili pod Movie library ili TV Show library. Ja bi htio da kreiranjem novog tab-a (putem favorites) kreiram novi custom library-a koji se ne mijesa s drugima. Dakle, Documentary library, Sport library, Cartoon library, itd... Tada bi mogao dodati Documentary folder, koji bi imao svoj library, pa se time oni nebi prikazivali u Movie tabu, a istovremeno bi mogao gledati fanart, cover, info od novih dokumentaraca. Tri su opcije koje mogu napraviti: Prva opcija 1) Mogu dodati Documentary folder i odrediti ga kao Movies. => XBMC ucita cover, info, fanart i doda u Movies library. 2) Nakon toga oznacim remove-am Documentary folder. => Micu se iz Movies library (tocnije iz XBMC). 3) Dodajem ponovo Documentary folder, no ovaj puta ga ne odredim niti kao Movies niti kao TVShow => Na ovaj nacin, nakon sto ga dodam u fav i kao poseban tab, imam covere (koje je zapamtio). => Nemam dokumentarce u Movie library-u, no nemam niti mogucnost infa (posto nije ni film ni serija), a niti fanarta. SUM: Tab +, Ne mjesanje u tudi library +, Cover +, Info -, Fanart -, Automatika (tj. vrijeme da se to napravi) + Druga opcija (najblize onom sto zelim) 1) Dodam Documentary folder i kazem da su Movie. => On im automatski doda cover, info, fanart i stavi ih u library Movies 2) Nakon toga oznacim Documentary folder kao favorit i dodam ga na home screen, no u njemu ne mogu upaliti Library (jer to je onda library od Movies) => No sada barem imam cover i info (klikom I) bez obzira sto nemam fanart jer nisam u library mode-u. 3) Rucno removam u Movie library sve koje sam dodao iz Documentary folder. => Oni ostaju u XBMC pod Favorites, tj. kao zaseban Tab Documentary koji je sada van Movie librarya. No jos uvijek nemam fanart i moram sve micati rucno (jedan po jedan). SUM: Tab +, Ne mjesanje u tudi library +, Cover +, Info +, Fanart -, Automatika (tj. vrijeme da se to napravi) - (jer je rucno) Treca opcija Odustanem i prihvatim neku od prethodne dvije opcije kao najbolje rjesenje. Ahh.... Prezahtjevan sam. Morat cu se zadovoljit i ovime. Zadnje izmijenjeno od: Graficar. 17.11.2011. u 20:26. |
#1048 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
moze se i to napraviti, odi na xbmc forum i zatrazi od skiner-a ili od xb team developmenta, da ti kazu koji dio koda moras iskopirat te dodati. tako da ces onda imati otprilike ovak nesto TV Shows Movies Documentaries EDIT: http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=89678 http://forum.xbmc.org/showpost.php?p=768749&postcount=3 evo ovo ce vjerovatno pomoci ![]()
#1049 | |
Postovi: 105
![]() To je to... ![]() Sad treba jos to procitati, skontat i primjenit... (Nadam se da je izvedivo i na mom AEON skinu) Hvala PS: Sorry za "nabijanje postova" ali uzbuden sam. ![]() |
#1050 |
Postovi: 2,881
Da sad ne citam sve … ako ti je jedini cilj tog rAzdvajanje pogledanog od nepogledanog, lakse pronalazenje nezeljenog sadrzaja radi brisanja istoga, kako si i sam gore naveo; Brisati sadrzaje moze i iz samog xbmc-a. Znaci u setapu kvackas brisanje sadrzaja sa diska. Tada se xbmc ponasa na sljedeci nacin. Otvoris context meni i odaberes brisanje, nakon potvrde sljedi brisanje stavke iz library-a, odmah potom xbmc ce te pitati da li zelis obrisati stavku i sa hdd-a te nakon pozitivne potvrde stavka se brise i sa diska.
