Postovi: 448
Pitanja u vezi temperatura
Imam p4 2,4 1m prescot na 533mhz. Kada igram igrice i pogledam temperaturu ona je 70 stupnjeva a čim iziđem iz igre ona pada na nekih 46-47 i to za 10sek.Inače cooler je orginal intelov i djeluje dosta dobro. Komp mi radi super a mb je asusova 865 p800se
P4 3.0 ghz 800+Intel bayfeeld 865 ati 9800pro+DVD RW nec dual +2x512 2.5 apacer mosel ddr ,ANTEC PLUSVIEW 1000AMG-EU BIG TOWER w ,thermaltake 480 W |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
To je normalno za Prescotta iako malo previše. Poboljšaj provjetravanje u kučištu. Jesi stavio neku drugu termalnu pastu tipa AS% ili original termalPad?
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Svakako stavi jos koji vent u kućište da bolje odvlači topal zrak pošto se prescott stvarno jako grije i jedan da ti upuhuje hladan zrak. O Prescottovoj temperaturi već smo malo raspravljalii pa pogledaj : http://forum.pcekspert.com/showthrea...threadid=17908
Jak ko rakija! |
n00b
Postovi: 246
A lol....da 70°C ,ja mog northwooda drzim na 2.8 i nikako da prijede temp. preko 42°C na full opterecenju... |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
ja imam northwooda 2.4@3.1 ne prelazi 54C |
Postovi: 66
Ja iam 3.0 i pri otvorenom kucistu mi nikad ne prelazi 55, kad zatvorim kuciste ide do 67,iako unutra iam 3 dodatna coooera + naravno defaultni intelov cooler |
#7 | |
Postovi: 8,370
Re: grijanje p4 2.4 prescot
#8 | |
Lokacija: ..MuSiC ReALM..
Postovi: 8
..svi s prescottima imaju taj problem.. ![]() ..prica se da ce intel u sljedecoj generaciji proc uvest vodeno kao standard pa da ce se i taj problem privest kraju.. ..lets hope so.. ![]() |
#9 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
a sta bi ja onda trebao reci... meni na 3.9 GHz sa vodenim hlađenjem i otvorenom kantom pod ful opterećenjem (dual prime 95) dogura cak do iznimno toplih, pače ekstremno vrućih 67 stupnjeva!!!!... ![]() ![]() |
#11 | |
Postovi: 8
..prenos topline ti nie dobro rijesen..pretpostavljam..:confused: |
#12 | |
Postovi: 2,110
![]() na 3.0, pod full opterećenjem radi na 52 stupnja, sto i nije tako puno, s obzirom da nemam niti jedan vent u kanti (osim onog malog na vga silenceru... ![]() |
#13 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Ma nema ti to bas neke ekstra veze kod Prescotta, imam i ja ventova al to što Prescott napravi topline to ti ništa izbacit iz kućišta nemože. Ja sam skužio da mi fan od proca toplinu baca direkt na stranicu pa mu se ta toplina odbija natrag te se teže hladi. SAd si kontam na tom mjestu izbušit rupe tako da bi se to trebalo rješit. Inače i moji retultati su kao i gore navedeni oko 48 - 65 kad je zatvoren, a 40 - 55,6 kad je otvoren.
Jak ko rakija! |
Postovi: 560
Imam Northwood 2.8C i ide maximalno do 40 C 70 C - VRUĆEEEEE
#16 |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
Neznam da li je to problem, ali me zabrinjava... temperatura na procesoru je uvijek oko 50 stupnjeva. Je to normalno ili ...? Tek sam ga stavio u kučište pa me strah da nisam nešto zeznuo kod montiranja...naime malo sam pomaknuo hladnjak (box verzija ima već gore pastu) dok sam ga stavljao na procesor. Malo sam ga podigao pa vratio opet nazad.
#17 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
To nije nikako dobro ![]() EDIT: probaj sa core temp beta ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#20 |
Postovi: 18,821
Gotovo sam siguran da kopče nisi stisnuo kako treba. Okreni ih sve na desno oko osi i guraj dok ne čuješ klik.
#22 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
#24 |
Postovi: 949
Kod mene je napon 1.28, proc na 2.8 GHz 400x7 i na freezeru 7 pro na 1600rpm Jezgra 1 50 Jezgra 2 44 CPU 48 |
#25 |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
Ništa. probat ću kupit u ponedjeljak drugu pastu, i složit sve ponovo. Neznam drugo šta napravit, procesor je nov, hladnjak i matična isto (radi sve skupa oko 5 sati), danas sam sve montirao. Više sam razočaran, nego drugo.
#26 | |
Postovi: 949
Pa moje su temperature veće nego tvoje? BTW. jesi isprobao brzinu i mogučnosti toga procesora??? Nema tu nikakve šanse biti razočaran. Definitivno odličan procesor... |
#28 | |
Postovi: 949
Kakve veze ima kolika mu je temperatura ako se ne pregrijava? Što si očekivao od stock kulera? da će biti hladan kao led? To ne budeš postigao ni sa vodenim hlađenjem. Procesori se griju, pa što... To im je posao, ako se ne pregrijava onda nema razloga za paniku ni zabrinutost, a kamoli za razočaravanje... EDIT: Evo spustio sam na 266x7 i temperature su core 1 45 core 2 41 CPU 39 S time da mi je speedstep isključen... |
#30 |
Postovi: 949
Upravo to. Sad ga još našilji dobro da ga možeš full iskoristiti i to je to ![]() Gore sam napisao kolike su mi temperature na stock klokovima... malo sam spustio da vidim baš razliku. Ništa strašno dok god on radi kako spada ![]() Pozdrav EDIT: Makni tu šugavu pastu što ide sa stock kulerom i stavi nešto pošteno ![]() Dobit ćeš par stupnjeva manje... EDIT2: Čestitam na novom stroju. Sad imaš pilu ![]() |
