Postovi: 18,916
Ova tema je namijenjena isključivo Corsairovim SSD-ovima i u temi smijete postavljati sva pitanja, voditi razne rasprave, pisati reviewe, postaviti firmware update kad se pojavi i ostalo. Zanimljivi postovi: 1. isključivanje TRIM-a na Windows 7
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.11.2011. u 15:17. |
Six Blade Knife
Postovi: 292
Corsair ulazi u SSD tržište s 2,5" modelom od 128 GB sa Samsungovim kontrolerom. Izvor: http://techreport.com/discussions.x/16269 |
Postovi: 19
Sto se tice preporuke, imam trenutno corsair force3 120 GB i sve radi ok nakon zadnjeg patcha. (1138 serija). Sto se tice BSOD-a, za njega je krivac 99% TRIM. Kada se iskljuci u win7 disk radi ultra stabilno, tako je kod mene bilo, dok nije dosao zadnji patch. Trenutno sad radi na 1.3.3 firmwareu oko 3 dana non-stop i nema problema. Za one koji imaju problema sa BSOD na Force 3 seriji, probajte iskljuciti TRIM (Win 7): Otidjite u command prompt (kao administrator): utipkajte: fsutil behavior query disabledeletenotify DisableDeleteNotify = 1 (Windows TRIM je iskljucen) DisableDeleteNotify = 0 (Windows TRIM je ukljucen) Za ukljuciti TRIM: fsutil behavior set disabledeletenotify 0 Za iskljuciti TRIM: fsutil behavior set disabledeletenotify 1 I to je to. Fora je da si periodicki ukljucite TRIM, natjerate windows da ga pokrene pomocu ForceTrim programa, ima na OCZ forumu, radi na Corsair diskovima i to je to. GL. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.11.2011. u 15:13. Razlog: spajanje postova |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
Gigabyte P35 DQ6 MBO
Prije nego što bacim pare, da pitam? Odlučio sam kupiti Corsair SSD 90GB Force 7. Služio bi samo za boot Win7 64. Ploča iz naslova ima 8X Serial AtA ili SATA (ista stvar ) 3Gb/s connectors.Zanima me da li će pločin chipset podržavati ovaj SSD. Iako mi je jasno da SSD ima protok od 6gb/s. Ali što je, tu je. Imat ću manji protok. |
Postovi: 12,613
Da.
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,323
Jedo glupo pitanje (sorry ako je vec bilo negdje). Dali se ti silni firmware updatei rade iz Windowsa, DOSa ili BIOsa ? I kakva je situacija s afileovima na disku tipa jel ide format c: nakon toga ili je sve sacuvano ? Konkretno za Force 3 120Gb model (prepostavljam da je isti vrag koji god da je model u pitanju?)? Thx
Postovi: 12,613
Ja sam dobio bolji rad na Marvell kontroleru sa F3 120gb.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.11.2011. u 21:07. |
Postovi: 12,613
Ukratko, iz Windowsa, nista ne gubis, nista se ne formatira. Ja sam dobio bolji rad na Marvell kontroleru sa F3 120gb.
#10 | |
Postovi: 7,504
#12 | |
Postovi: 12,613
http://img717.imageshack.us/img717/1310/forcegt13.jpg
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 63
Reci te mi jel ovo dobra kupovina? Corsair SSD 60GB Force 3, 2.5", SATA 3 6G, R/W:525/490 MB/s, 80k Kako su HDD-i otisli u nebesa, a ne treba mi vise prostora nego disk za windows mislim kupit SSD. Imate li neku bolju preporuku od ovoga? |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
#16 |
Postovi: 345
Da li netko ima SSD SATA III 120 GB Corsair Force Series, 2,5", CSSD-F120GB3-BK i jel imao problema? Planiram kupti doticni pa ako ima kakav savjet. |
#17 |
Postovi: 821
Bilo je problema s kontretnim SSD-om, čak je bio opoziv, ali ne znam detalje i ne znam kakva je trenutno situacija jer ne pratim SandForce scenu. Evo malo više detalja. @ DiTech: Moj savjet je da uzmeš bilo koji SSD koji nema SandForce kontroler.
If You want to be old and wise, You gone be young and stupid first! Pošteni trgovci: .1. .2. .3. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.11.2011. u 14:16. |
#18 |
Postovi: 345
Da, zato sam i pitao jer na corsair forumu ima likova koji imaju te novije serije sa zadnjim fw i opet imaju bsodove cesto. Osim samsunga 830 jel ima kakva preporuka u tom cjenovnom rangu? |
#19 |
Postovi: 12,613
Imam i seriju 2 i tu novu 3, ama nikakvih problema ili bsod-ova. Jos da Marvell kontroler daje bolje performanse...
#20 |
Postovi: 345
Nino, koji imas firmware, da li je noviji serijski od 1123 i moze li pic crystalbencha? |
#21 |
Postovi: 12,613
Najnoviji firmware je gore, 1.3.3. Negdje sam vec postao, cek malo... Edit: Nemogu nac, a nisam ti trenutno u mogucnosti benchat, tek sutra ali imas na netu xx bencheva pa si pogledaj. Btw, na koju mb ga mislis spojit?
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 20.11.2011. u 16:10. |
#22 |
Postovi: 345
Asus P8P67 PRO. Force3 i OCZ Agility imaju slicne cijene za async nand, a neznam isplati li se dati 300-400kn vise za ove sa sync nandovima kao sto su Samy830, Vertex3 i ForceGT. |
#23 |
Postovi: 345
Dakle kupio sam Force3 seriju 120GB, i nikakvih problema, bencevi su ok, izgleda da je ono bila prva serija u problemima koju su mijenjali. Najbolji upgrade nakon izmisljenog kotaca. |
#27 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Na forumu se izgovaraju da treba koristiti ATTO. U njemu je sve u MB/s kao na papiru, moj test, dok su svi ostali kriminalno loši. Na žalost nemam dva SSD-a da isprobam stvarno kopiranje i slično, ali sve je brzo da ![]() |
#30 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ima tko kakvih iskustva ili bilokakvu inf o ovom disku: CSSD-F90GB3-BK CORSAIR - Force Series™ 3 90GB - 1000 kn (par kn gore dolje) R550,W500 Jel to ok za te novce ili ima kaj pametnije? |
