#211 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
pa falashaj mu original huawei rom ako to nepomogne onda baterija nevalja
#212 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 3
ovako imam problem stavio sam dobro ROM i radi mi ali mi ROOT ne zeli, formatiro sam memorijsku i opet stavio i nece mi radit jel netko zna u cemu je problem? ![]() |
#213 |
Brum brum...
Postovi: 586
Zadnje izmijenjeno od: duffy. 06.11.2011. u 14:32. |
#214 |
Postovi: 3
#215 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
Codiac daj poimagaj oču stavit one biose i sve sam napravio kak spada jednom mi se posrečilo pa sam dao biose te al onda sam dao oficaial Rom i izgubio bios i komp mi ga prepozna i formatiro sam karticu nište nejde pls pomagaj! |
#216 |
Brum brum...
Postovi: 586
onda ti je nešto do kartice ... ništa probaj kao i ja fomratirati karticu više puta i sa različitim programima i probaj baš u mobitelu dok je upaljen iskljuciti SD karticu: - u opcijama -> pohranjivanju, imaš -> isključi SD karticu - i onda kada ju izvadiš formatiraj ju u nekom drugom uređaju ili adapteru i onda ju vrati nazad sve dok ti je mob uključen - pa kada vratiš mislim da ti piše uključi sd karticu i probaj onda one fore off/ izvadiš bateriju ... itd ... probaj tako neke šeme ni ja ne kontam zasto nekad ucita a nekad ne. Samo pazi da ti baterija ne ispadne jer to radiš dok ti je zadnji poklopac skinut. Nego i ja ne kontam zasto mi ne učitava više PC mob kada ukljucim preko usb-a ... vijerovatno zbog onih drivera sto sam instalirao kako bi mogao snimiti zadkyn rom .. moram se malo poigrati s time i USBDeview-om .. išao sam na njihovu starnicu da vidim imaju li neke softwere ili drivere za njega ali ne nađem samo neke pdf-oveZadnje izmijenjeno od: duffy. 06.11.2011. u 20:14. |
#217 | ||
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#218 |
Brum brum...
Postovi: 586
#219 | |
Postovi: 519
#220 |
Postovi: 16
#221 |
Postovi: 3
#222 |
Brum brum...
Postovi: 586
Nisam baš previše zadovoljan sa Zadcyan-om pa sam si instalirao Benru. Kada se nađe u izborniku hrvatski nije loše samo što mi glavni programi ostanu na španjolskome i nema onog huawei teme (izgleda), u info tabu ima ono wlan, gps, bluetooth i uključivanje vibre. evo malo slika: ![]() Odavde sam ga skinio ne znam dali je to isti koji je i Codiac stavio jer koliko kontam ima 2 verzije i ova je novija .. ako nije neka me netko ispravi. http://www.htcmania.com/showthread.php?t=273811 - ako no ablate epanjol koristitie google translate- Malo sam čačkao po njemu nije loš za sada i kamera je odlična ako onako malo pomaknete mob svejedno bude ok slika ne bude premutna i imate hrvatsku tipkovnicu Zadnje izmijenjeno od: duffy. 07.11.2011. u 17:59. |
#223 | |
Postovi: 3
ma nece probo sam i ne radi... nego daj reci kad skines root kaj si snjim napravio jesi ga raspakiro i prebacio na memorijsku ili nisi i di tocno na memorijsku |
#224 |
Brum brum...
Postovi: 586
Ništa ne raspakiravas samo spremiš na memorijsku bilo gdje, samo da ga ne moraš tražiti u tom sučelju spremiš odmah na karticu i tako ga pokreneš iz tog sučelja kako i piše u uputstvima od codiaca |
#226 |
Postovi: 3
#227 |
bycod
Postovi: 6,699
a gle po meni softwersko modificiranje nebi smjelo ulaziti u probleme sa garancijom cisto iz razloga sto mos reci da si ga update-ao na originalan firmware dostupan na netu... ako proizvodjac daje taj rom onda bi i garancija trebala biti vazeca al tko zna jel... duffy promjeni prvo jezik na engleski i restartaj mob i onda stavi hrvatski (onda ce ti povuci imena za glavne programe) inace ovo je novi benru http://www.htcmania.com/showthread.php?t=280645 sto se tice zaljenja to nije htc sensation ili iphone 4 al da je best buy to je jos jedan moj frend ga je kupio i prezadovoljan je (prije je imao lg optimusa) lp
#228 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 7
primjetio sam da kamera nema noćni način, tako da su fotke u sumrak jako tamne, ili u bircu naveće, jedva se vidi lice ako slikaš nekog... probao sam par aplikacija ali ništa se bitno nije promjenilo. ima ko kakav savjet? i da, ako mi se mob ugasi (originalni rom), kad se priključi punjač neće prikazat bateriju i animaciju punjenja nego ga moram odštekat (ako ne odštekam uopće ne reagira na power off), zatim upalit i tek onda kad uštekam punjač se vidi da puni. |
#229 | |
Brum brum...
Postovi: 586
Samo ono ne nađem ni u ovome modu gdje bih mogao namjestiti da mi programe sto skinem odmah snimi na SD |
#230 |
bycod
Postovi: 6,699
kak ne odes na options aplications storage use i vidis tamo ih mos i prebaciti. ![]()
#231 |
Lokacija: Solin
Postovi: 22
@Codiac pajdo sve sam radio kako kazes ubacio sluzbeni rom stisnu vol- i vol + i power botun i update je prosao uredu e onda skinuo sam root file i kopirao ga na sd karticu naravno nisam ga extraktiravo vec zapakiranog samo kopirao na karticu e tu pocimaju moji problemi izvadim bateriju van pricekam 3sek vratim bateriju pritisnem vol+ i power ali meni se mob upali umjesto da ude u recovery mode pokusavao sam sto puta i pritisnu t prvo vol+ pa zatiom power i skupa al mob se jednostavno samo upali Zadnje izmijenjeno od: nino. 09.11.2011. u 18:33. |
#232 |
JDM
Postovi: 6,137
Koju navigaciju rabite ? Takoder buduci da sam novi na androidu moze preporuka neke monitoring aplikacije da vidim sto mi zdere tocno koliko prometa. |
#233 |
Postovi: 34,076
Za navigaciju stavi iGO, a za promet imaš Call Meter NG ili Call Meter 3G.
#235 |
Postovi: 7
Moze li netko reci koji je najbolji trenutno Custom ROM? Da baterija traje sto duze i da ima vise slobodnog RAM-a. I na koju foru vama mobitel traje 3 dana, meni se za 1 dan isprazni cijeli. |
#236 | |
Postovi: 7
Isti problem ovdje.Flasho sam sa oficijalnim romom i prebacio na karticu i kad drzim Vol + i turn ON on se sam upali :/ EDIT: Uspio sam i ja .Samo treba dugoooo drzat VOL + i Power ON.Može li netko ovdje postati link gdje su Tele 2 postavke za internet? Zadnje izmijenjeno od: jpostrasija. 08.11.2011. u 20:28. |
#237 |
Lokacija: Sejšeli
Postovi: 25
Stisni vol + i power button i drži duže, nekih 10ak sek, i meni se to događalo, uspjelo iz 5og pokušaja. Nego imam problem s baterijom; nakon custom rom-a, bat držala pola dana, kalibriram je ( naravno, prvo napunih na %), sad traje još kraće, 10ak sati, probat ću opet kalibrirat, ako ne, oće li debrandani rom (ili ponovo stavljanje custom-a) što pomoć? Inače bat je trajala dan,do dva. Anyone? |
#238 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
A da probaš na......www.tele2.hr
#239 | |
Lokacija: Sejšeli
Postovi: 25
