#301 | |
Postovi: 8,440
#302 | |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 51
Bruno_Rv! Majstore s mora, Hvala još jednom unaprijed na Romu-u. A u vezi JIG-a znači problem je u novom bootloaderu! Da li to znači da i na svim novijim Romovima Jig neće raditi? |
#303 | |
Postovi: 8,440
P.S. FW mi je na poslu,nisam stigao uploadat,sutra stavljam link. |
#304 |
Postovi: 51
#305 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
#308 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#309 |
Postovi: 1,570
pozdrav... evo frend mi je uspio napraviti cudo..mob je SGS2 isao je flashati neki custom rom,CWM mu je nesto zapeo na pola,on napravio reboot , otisao u ODIN, tamo mu je zablesilo na nekom zutom trokuticu,kolko sam skonto nije znao sta, i napravio glupost,istekao usb iz kompa, i sad fino ne moze niti upaliti mobitel,ni s onom kombinacijom tipki ni nikao, vadio je i bateriju ,spajao na punjac, odspajao,ali sve bez pomoci..ima li lijea za njega ili je frula i mob mora na servis.. thnx |
#310 | |
Postovi: 8,440
Hvala . Evo u 4001. postu stavljam link na Stock Tele2 i9100 2.3.4 sa starim bootloaderom. NAPOMENA: nisam isprobao ovaj fw,samo sam ga spakirao za ODIN-a. Fw je 100% ispravan osim sto nisam isprobao kombinaciju sa starim bootloaderom. Odvojeno fleshanje radi,ali ovako pakiranog u jedan FW nisam imao kada probati jer trenutno nemam nijedan SGS2. Moje misljenje je da ne bi trebalo biti problema. Fleshate na vlastitu odgovornost. Javite jel sve ok. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 05.11.2011. u 21:47. |
#311 | |
Postovi: 1,570
thnx,super objasnjeno, ja mu prenesem a on nek vidi sam sta i kako ce.. ![]() |
#312 |
Postovi: 51
Upravo sam instalirao skinuti Stock Tele2 i9100 2.3.4 sa starim bootloaderom od Brune-RV-a ROM radi 100% Ok, a jedini problem je što na Kaisu piše da tu verziju softverske opreme nije moguće nadograditi. Vezano za stari bootloader JIG u potpunosti radi i poništava brojač. Zanima me da li je netko isprobao najnoviji rom GT-I9100-XWKJ2(with the old bootloader). Ja sam ga imao na mobu oko 3 dana i preporodio sam se u smislu stanja baterije koje je pokazivalo 81 %. Da li je netko imao slično iskustvo na tom romu ili se radi o dobro optimiziranom kernelu? PS-Bruno čestitke na 4k postova! |
#313 | |
Postovi: 8,440
#314 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,277
pozdrav svima. evo stigla je moja mala pila pa da vas zagnjavim za potvrdu da nebih imao paperweight :-). info (kupljen u dubai-u): android version 2.3.3 baseband version I9100xxkg5 Karnel version 2.6.35.7-I9100jpkh1-cl453266 root@dell140 #2 build number gingerbread.jpkh1 PDA: I9100JPKH1 PHONE: I9100XXKG5 CSC: I9100JPKH1 SELLOUT SMS: OFF PCODE:GT-I9100LKAXSG MODE: PROD ------------------ prvo bih htio napravit backup (EFS) za sto mi treba root pa ako moze savjet dali cf-root ili ici na neki od tool-ova (S2 Root; SuperOneClick; SGS2 Easy Rooting Toolkit(zergRush Exploit)). 1. ako sam dobro skuzio za moj mob treba ovaj CF: CF-Root-SGS2_XX_OXA_KH1-v4.1-CWM4.zip? 2. za micanje zutog trokutica mogu koristiti JIG? 3. dali mi preporucate upucat najnoviji FW koji nudi kies (ako uopce bude nudio) i onda root/backup jer bih ga drzao tjedan/dva tako, da vidim kako se ponasa prije nego upucam glanet ili cyanogen? 4. izasao je CFroot 5.0. jel netko probao, ili bolje da se drzim v4? btw decki, jel neko copio u zadnje vrijeme origigi samsung s2 2000mah bateriju sa poklopcem? moze neki link kod nas ili vani? hvala i pozdrav edit1: ja cu docekat penziju dok bruno dode na temu da me spasi LOL. rootao sa CF v4.1 (zadnji za "kh1"). jel moze malo pojasnjenje dali mogu koristit npr. CF-Root-SGS2_XW_XEU_KH4-v5.0-CWM5.zip jer KH1 noviji od 4.1 ne postoji na CF-ovom linku. procitao sam ono pojasnjenje za oznake, ali mi jos nije bas jasno koliko daleko mogu otic sa brojevima, a da mi radi sve kak spada. hvala. poz edit2: trokutic maknut sa JIG-om. jel vam JIG ide tesko unutra, pitam da vidim dali je moj "los" pa da uzmem drugi ili su svi takvi? dali je moguce ikako na strani SII ili u Win7 iskljucit USB charging jer kad sam na lapu necu da mi vuce struju mob (koristim kabel za tether)? edit3: sinoc sam isao instalirat busybox, i sad vidim da CF kaze da se nesmije to stavit ako se koristi njegov CF-root jer ima vec u sebi i moze nesto zeznut. e sad me interesira kako znat dal sam nesto zasrao. kad sam instaliravao busybox je dao neki error da vec imam instalirano, bla, bla. uninstalirao sam sad taj noviji busybox. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 09.11.2011. u 12:26. |
#315 | |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 336
Ja kad sam svoj root-o, stavio sam preko odina supercore, skinio titanum backup -napravio backup, zatim skinio superuser, darkyrom tool, stavio gore darkyrom preko tog tool-a. Nakon toga sam stavio iz download mode-a CM7. Tak da ja prvi put cujem za neke stvari koje ti spominjes. Al ja sam to radio prije 2-3mj. Mislim da se ne moras bojat da ces nesto sjebat, pogotovo ako imas usb jig, meni je par puta zableso na update-u, izvuko bateriju, krenio opet i sve 5. Jedino ako stavis gore CFW od s1, cito sam da mozes spalit maticnu il tak nesta. |
#316 |
Postovi: 4,277
a cuj, bolje pitat dvaput nego nesto zeznut. na XDA svako toliko uleti neki njub koji je uspio zaje SII. ljudi idu u to bez da prouce. ja sam proucio i jos mi neke stvari nisu jasne, al bar znam cega se pazit. sad je na redu custom ROM i neznam kako stvari stoje sa updejtanjem modema jer evo sinoc sam primjetio "no service". kliko vidim po netu decki preporucaju updejt modema, ali nisam siguran koje su verzije za moj. ![]() |
#318 | |
Postovi: 4,277
?a koji ti je u originalu bio modem, mislim verzija, jer ne kuzim jos koje mogu kombinirat? ![]() |
#319 | ||
Postovi: 8,440
Pazi se kad stavljas CM7 i slicne romove koji su kodirani nanovo. U vecini slucajeva oni imaju svoje modeme i treba staviti onaj kojeg oni preporucaju ili daju link na njih. Zna se desiti da ljudi fleshaju CM7 i stave drugi stock modem i onda vise RADIO/BASEBAND ne radi. Ponekad se to rjesava fleshanjem stock roma i particioniranjem,a ponekad se zezne EFS i nema vise popravka osim u servisu. |
#320 | |
Postovi: 4,277
sto se tice busybox-a vec sam ga bio stavio sinoc i danas obrisao, ali kako cu znati dali sam nesto shebo? mozda najbolje da odem fleshnut cf-root ponovo? sad se ne sjecam jel gubim postavke i app ako to napravim? i kako se gleda koja ver modema meni odgovara? sta mora bit oznaka KG5 ili? koja verzija galneta bi bila za moj mob? ![]() |
#321 | |
Postovi: 8,440
#322 | |
Postovi: 336
al cim dode sa garancije opet ide root ako ne dode ICS dok se oni sjete popravit. EDIT: sto se tice modema uvijek je bio dobio zajedno sa ROM-om koju hocu stavit, ja sam skido sa sluzbenih CM, darky i miui stranica i pratio njihove forume. Na xda ima tolko toga da mi se neda sve citat. Zadnje izmijenjeno od: Izet Fazlinovic. 09.11.2011. u 20:32. |
#323 | |
Postovi: 4,277
.ja moram bit extra oprezan jer nemam garanciju, mislim imam, ali tisuce km daleko .edit: jesi mozda kemijao sa onim tweakovima za boostanje zvucnika? |
#324 |
Postovi: 336
#325 |
Postovi: 1,811
Imam pitanje, imam Samsung Galaxy GT-P1000 ...ako ga rootam, svjestan sam gubitka garancije, ali da li postoji kasnije mogućnost da nedao bog zbog nečega ga moram vratiti - da samo jednostavno vratim ga (unroot?) i opet imam garanciju? ![]() |
#326 | |
Postovi: 8,440
Ako samo rootas,mozes unroot preko superoneclick,ako stavis i custom FW od moras staviti tvornicki firmware. |
#327 |
Postovi: 4,277
evo prvi problem. sinoc zakljucam SII, iskljucim prije toga sve (BT, Wifi, GPS...). baterija je bila oko 80-90%. jutros ga nadem sa ekranom upaljenim sa porukom da je bat vec na 12%? wtf, imam osjecaj da se ekran upalio i radi cijelu noc i da je to pozderalo bat . nijedna app osim skype nije bila aktivna i autosync je bio off.jel vam se to desavalo kad? |
#328 | |
Postovi: 3,254
#329 | |
Postovi: 8,440
#330 | |
Postovi: 4,277
? nije mi to sa tim verzija jos bas kristalno jasno, ocito .uglavnom bio je ocito zastekao nesto jer nakon reboota se nije ponovilo, ali me interesira dali se nekome desavalo doticno jer ionak se preznojavam stalno dal ce mi se pojavit screen burn-in u normalnom radu, a kamoli da mi ostane cijelu noc upaljen .![]() |
