#811 |
Shpongle
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 119
#812 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@karl051 pitanje s čim bi to spario? |
#814 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 68
Ako ti ne treba SLI i grafika onda Fatality i mislim da ces najvise iz 2600k izvući sa njom. Ukoliko ti treba SLI i grafika onda EXTREME 3 i ako ti treba samo grafika onda Pro3. Eto nadam se da sam pomogao |
#815 |
Lokacija: kod kuće
Postovi: 42
![]() Dvoumim se izmedju dviju gorenavedenih ploča, pa molim savjete ako koja ima kakav problem ili manu neka me upozori! Unaprijed hvala!!!
Don't argue with idiots, first they drag you to their level and then they beat you with experience. |
#817 |
Lokacija: kod kuće
Postovi: 42
#818 |
Postovi: 5,984
Najbolji OC u kvartu ces imat ako imas najbolji procesor u kvartu i tu ti nebu ni MIVE pomogla. Bilo koja Asusica P8P67, p8z68-v na vise je vec ozbiljna i stabilna ploca sa debelom regulacijom. Dalje od Deluxe ne trebas ic , osim ak planiras vrtit 3 CF ILI 3sli.. |
#819 |
Postovi: 189
Koju plocu od ovih http://www.links.hr/index.php?option...&sort_ord=desc do recimo 850kn, procesor bi bio i5 2500K, za dobiti pristojan OC + koliko sam citao moguce je na ove asrockove ploce namontirati socket 775 hladnjake (konkretno imam mugen 2) pa to isto uzmite u obzir, zahvaljujem ![]() |
#820 | |
Postovi: 12,425
#821 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ovak slažem si Micro Atx gaming konfu i išao bi na ovu matičnu AS Rock H67M rev B3 te piše da podržava otključane K proceve. Sad mene zanima jel bi mogao klokat na njoj i5 2500K, i dal bi možda ova matična bila bolji izbor ECS H67H2-M2 rev B3? |
#822 |
Postovi: 12,425
Niti jedna H67 ploča ne podržava overclocking niti možeš postavit RAM na više od 1333 MHz.
#824 |
Postovi: 3,319
Onda bi ova ploča As Rock Z68Pro3-M po meni bila pravi izbor za i5 2500K, naravno što se tiče micro atx ploča? |
#826 |
Postovi: 12,425
#827 |
Postovi: 3,319
ja sam isto to čuo za H67 onda me ovo zbunilo supports K series, a malo sam guglao i naišao na nekog frajera kaj je stavil tu h67 ploču u kombinaciju sa i5 2500K ali nije bilo nikakvih komentara pa me čisto zanimalo, znači slažete se onda svi za As Rock Z68 Pro3-M i i5 2500K? |
#828 |
Postovi: 12,425
To što ploča podržava K procesore znači da oni rade na tim pločama što je posve logično. No ne možeš im dizat multi, kao što recimo ne možeš postaviti RAM na više od 1333 MHz Z68 je OK
#829 |
Postovi: 189
a sto kazete na ovu maticnu http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.306.762 Ova P67 nece biti tako skoro dostupna u OS, takodjer procitao sam skoro citav ovaj topic i vidim da se neki ljudi zale da im na ovim asrockovim maticnim plocama ne rade xfi zvucne, a toga bi se tesko odrekao, zna li tko kakva je situacija sa doticnim problemom trenutno ? |
#830 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
dok ne vidim da na audio čipu ne piše oznaka da to jest upravo xfi, za mene su sve to samo obicne integruse ![]() a ako hoces xfi, kupi si normalnu zvucnu ![]() i btw. ima li smisla da stave punokrvni čip na matičnu od soma kuna a najjeftinija zvucna s tim procesorom kosta oko 300kn (ako se ne varam) ![]() |
#831 | |
Postovi: 189
#832 | |
Postovi: 12,425
#835 | |
Postovi: 189
#836 |
Postovi: 12,425
To je P67 Extreme4 i rekao bi da to nije neki generalan problem s x-Fi nego se kod nekih javlja s PCI zvučnom karticom općenito. Koliko vidim jedan lik je imao takav problem s X-Fi i s M-Audio. U principu rekao bi da se kolju IRQ-ovi. Jer jednom je liku recimo X-Fi radio u jednom PCI utoru dok u drugom nije tj izazivao je BSOD- tipičan primjer klanja zbog adresiranja.
#837 |
Postovi: 189
onda je stvar srece/nesrece , jos jedna stvar ako netko zna, posto sam sada googlao pola sata i nigdje nemogu naci podatak, moze li se na ovu maticnu montirati socket 775 cooler (http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.306.762 ) koliko vidim po slikama ovdje http://www.asrock.com/mb/overview.as...%20Pro3%20Gen3 cini se da bi se mogao montirati, no opet ne navode to u specifikacijama maticne , dok kod nekih modela navode tu mogucnost |
#838 |
Postovi: 12,425
Može, barem koliko vidim sa slike ima rupe i za LGA775 hladanjk no opet to vrijedi za hladnjake koji se montiraju poput box hladnjaka dakle preko onih push-pinova. U protivnom backplate može smetati.
#840 |
Postovi: 189
zahvaljujem se, onda kupujem maticna- http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.306.762 rami http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.087 procesor http://www.links.hr/?naziv=procesor-...kl=050.606.178 |
