aka: N.W.S.K. b_buha
Postovi: 215
"friska" instalacija windowsa
pozdrav ekipa. imam lap sa predinstaliranim vindozama 7, home edition 64 bita. nabavio sam ssd i sad bi htjeo dignuti naravno windowse na njega ali sa lapom nisam dobio one cd-ejeve nego ima negdje na sebi to.. imam windows key na naljepnici... sad kako bi ja mogao instalirati nanovo "ciste" windowse na taj novi disk? naravno da bi zelio zadrzati orginalnost.. ako sta pomaze, imam g73 asus, oba diska su unutra jer ima mjesta za dva.. hvala
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Prebaciš Windowse sa jednog diska na drugi sa Migrate Easy 7, napravi identičnu kopiju. EDIT: Zapravo nisam siguran da li ovo radi s SSD-ovima, pogledaj malo po Acronisovom sajtu za neki info. I guglaj pojam 'clone HDD to SSD'. Zadnje izmijenjeno od: khm. 04.11.2011. u 16:58. |
Postovi: 215
mislis image diska? frka je u tome sta koristim ovu instalaciju vec godinu dana pa se tu nabralo svega i svacega i sad mi ta c particija ima nekih 400 giga a ssd je od 128.. ili mislis na nes drugo? gle, malo sam van svega radi posla koji me odovji od svijeta nekih 8 mjeseci godisnje i stavrno sam postao tukac u svezi svega. ako imas neke detaljnije informacije bilo bi malo lakse ![]() editi: ok guglam sada pa ako zapnem javim.. thnks edit 2: a izgleda da cu trebati smanjiti na 128 to sve skupa nekako... http://www.ssdfreaks.com/content/664...s-own-software
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
A jel ima taj laptop nekakav factory backup, da instalira nove windowse? Ono, ja bi to probao ovako nekako. Prvo na HDD-u odvojiš podatke (multimediju i to sve) od systema, znači da ti C particija bude samo Windowsi i programi, ovo ostalo prebaci na druge particije s nekakvim partition programom. Onda fino 'povučeš' factory backup da ti napravi novu čistu C particiju, i onda ju kloniraš na SSD pomoću tog vodiča. Ili jednostavno instaliraj nove Win 7 na SSD, skini drivere i gotovo. |
Postovi: 215
a da te udavim jos malo... 1. evo nasao sam taj "factory recovery burner". on bi taj recovery sprzio na dvd. jel to to? mislim, dal ce on sada napraviti recovery svega ili samo cistih windowsa? mislim, dal treba sad sve zivo sta se moze maknuti sa c particije ili bi on samo windowse sprzio? 2. ma jedno sam na sony vaio-u nesto zeznuo pa sam dignuo windowse bez beda jer je dosao blue screen i dignuo sam friske windowse, ali sad neznam kako da to sada napravim i dal bi mi onda dao opciju da dignem na drugi disk.. hjao.. 3. mi mozes malo pojasniti ovo sa friskom instalacijom direkt na ssd. to mi se cini trenutno najjednostavnije. znaci morao bi na netu naci windowse 7 home edition, instalirati sa mojim key-om i to je to?
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
1. Napravi to za početak, trebao bi ti spržiti DVD čistih Windowsa 7 zajedno s driverima, a to ako imaš onda je sve jednostavno. Nisam siguran točno kako funkcionira taj njegov 'recovery burner' ali po nazivu bi rekao da će te tražiti da ubaciš prazan DVD da na njega to snimi, nećeš ništa izgubiti na C disku. |
Postovi: 215
je, trazi me dvd koji sad tu nemam pa idem sad to skociti kupiti pa onda nastavak slijedi ili mozda to bude to pa gotovo ![]()
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Zapravo, ima jedna caka. On će ti napraviti DVD Windowsa kakve trenutno imaš, a ne novih čistih, trebao si taj backup napraviti čim si kupio laptop, barem tako kaže ovaj video >> http://support.asus.com/FeatureVideo...uqTnxsh0v6NqhB Ali u svakom slučaju probaj pa vidi, ako su ti i trenutni Windowsi bez nekih problema i uredno rade slobodno ih backupiraj na DVD i lupi instal na SSD. P.S. Treba ti 4 prazna DVD-a. |
Postovi: 215
ma da, sad se i ja sjecam da je iskakao onaj message da treba to odmah napraviti.. ma konj, sta ces.. znaci sad ne moram nista micati od igra, multimedije i toga za taj backup? edit: nemam nikakvih (vidljivih) problema, mislim da ce biti ok sto se tice toga
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Šta da ti kažem, napravi pa vidi, možda povuče samo fajlove od Windowsa 7 i drivere, a to bi bilo najbolje. Nemoš ništa sjebat. |
#11 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,128
![]() http://www.switchtoccs.com/images/windows_7_license.jpg Skineš retail Home Edition x64 i iskoristiš taj key pored kojeg piše Product Key. Instalirati možeš s tim keyem, a ako radi probleme kod aktivacije kad se spoji na net, zoveš Microsoft.
#12 | |
Postovi: 215
ok, nekako mi se ovo cinilo najjednostavnije stvarno... skinuo sam windowse od ovdje: http://techpp.com/2009/11/11/downloa...ownload-links/ moze li sada pomoc sta sa tim fileom, da to sprzim na dvd u formatu koji je ili da extraktam pa sprzim na dvd?
#15 | ||
Postovi: 215
eto, radi... ![]()
#16 | |
Postovi: 215
evo da nastavim ovo.. skinuo sam windowse, stavio svoj key ali ipak sam morao nazvati microsoft hrvtasku da mi daju jos neki kod. uglavnom sad dela.. imam jos jedno noobovsko pitanje. kako prebaciti bookmarkse iz jedne mozile na drugu mozilu, mislim na drugi sistem?
#17 |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
imaš export/import opciju kod bookmark managera, čini mi se
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better |
#18 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
bookmarks -> show all bookmarks -> import and backup |
#19 |
Postovi: 34,046
Program MozBackup ti može prebaciti bookmarke, cookie, passworde, postavke,... s jedne Mozille na drugu.
