Staro 05.11.2011., 14:35   #211
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Autor de.fang14 Pregled postova
A cool-n-quiet ?
možda si ga sa enable prebacio na disable
Te opcije nemam.
Evo sad ću napisati što još imam pod health:
HARDWARE THERMAL CONTROL - ENABLED
RESET CASE OPEN STATUS - DISABLED
Sad sve što je pod disabled:
CPU WARNING TEMPERATURE - DISABLED
CPU FAN FAIL WARNING - DISABLED
SYSTEM FAN 1 FAIL WARNING - DISABLED
SYSTEM FAN 2 FAIL WARNING - DISABLED
POWER FAN FAIL WARNING - DISABLED
Ljudi pomagajte htio sam skinuti hladnjak i prvo sam išao onu kvaćicu potegnuti s desna na lijevo išla je dosta teško e i kad sam to napravio mislio sam da je to, to, ali hladnjak je i dalje bio fiksan, tada sam htio vratiti tu kvaćicu natrag, ali nema šanse da ju vratim neide i neide bojim se da ću strgati, što ona predstavlja i hoće li se što dogoditi ako ju ne vratim?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.11.2011. u 16:07.
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2011., 14:41   #212
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.11.2011., 14:43   #213
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor hrcfaca Pregled postova
Hoce, otpasti ce hladnjak na grafu i onda ces cuti boom i pozdravi se sa kompom.
Btw, ovo nije topic za tvoje probleme.
Staro 05.11.2011., 15:38   #214
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Autor nino Pregled postova
Ok, ali kako to vratiti natrag kad neće ko da je zaštekalo ide do pola i onda neide dalje. Ali hladnjak je fiksan ja kad sam to okrenuo bio je fiksan probao sam ga micati.
Neka moderator premjesti onda moja pitanja.
Staro 05.11.2011., 15:42   #215
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pa sve ti je pokazano na ona tri videa i to detaljno, ne vidim koja je mudrolija skinut stock hladnjak i ponovo ga postaviti. Jedino kaj ti se može desit je da uz haldnajk iščupaš i CPU iz socketa što opet nije neka greda iako gadno izgleda.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.11.2011., 00:25   #216
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nek se procesor zagrije, ujedno se bude i pasta zagrijala, pa bude išlo lakše, 478 proc zna ostati zalijepljen na hladnjak (ak je hladan), ali ovi AMD-ovi (754/939/AM2/AM2+/AM3) mi se nikad nisu zalijepili, jedino ako bi bilo korišteno termalno ljepilo, onda je moguće.
Staro 06.11.2011., 09:18   #217
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Netreba čupat ko manijak, lagano rotiraj hladnjak lijevo-desno i poteži prema gore, mora se razdvojit kad tad,samo bez silovanja.
AMD-ovi je često tak zaljepe,posebno ako je stara pasta.
I svakako zagrijat CPU, kako je kolega ShanTech naveo jer zagrijana pasta lakše popusti.
Problem je jedino ako si otpustio kvačicu i napola izvukao CPU zajedno sa hladnjakom, pa sad neide nazad jer je negdje pin zapeo pa pripazi da sad ne iskriviš il čak ne slomiš pin.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2011., 09:30   #218
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Autor BojanZD Pregled postova
Ma ja sam kvaćio otpustio i mislio sam da je to lagano izvaditi, ali kad sam ja to vukao malo prema gore ništa coler je bio jako fiksan, tako da ga nisam ni pomaknuo. Tada sam htio vratiti kvaćicu, ali mi nije jasno dali je normalno da ona ide jako teško nazad?
Ali mi nije jasno ako ja to i izvadim kako ću vratiti s obzirom npr. da se pasta stvrdne, a druge nemam a kažete da mora biti topla, bit će još to toplo kad skidam, ali kad stavljam natrag ohladit će se...
Staro 06.11.2011., 09:47   #219
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Nema smisla da skidaš hladnjak sa procesora ako nećeš novu pastu stavljat-stara je vjerovatno već otvrdnula i nijeviše za koristit.
Pasta treba bit topla samo kad skidaš hladnjak da bi mogao lakše odvojit jer je mekša kad se zagrije.
Vjerovatno si pri potezanju hladnjaka malo i CPU izvukao iz ležišta pa sad neide nazad-savjetujem da sad sve izvučeš van-CPU će vjerovatno ostat zaljepljen za hladnjak pa to kasnije razdvoji.
Kad razadvojiš, nanesi novu pastu na CPU, vrati CPU u ležište i zategni polugu, a nekon toga postavi hladnjak.
Staro 06.11.2011., 10:08   #220
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor ShanTech Pregled postova
O bez po frke 939/940/am2/3 procevi ostaju na box hladnjaku. Vjerujm i znam jer i se desilo. I nije proc doslovno zalijepljen jer kad ga izvadiš s hladnjakom on uredno lizi po bazi hladnjaka. Tako fino ''odkližeš'' cpu do ruba hladanjaka i čim malo ulovi zraka skine se bez problema.
Koliko sam shvatio ima box hladnjak. Kod njega i nema baš tog rotiranja jer sjedne drito u onaj glupi Lotes koji je svega pol mm širi. Tako da imaš vrlo malo mjesta za tu rotraciju i dosovno moraš hladnjak izvući vertikalno sa ploče.
Zato se dešava to da ostane CPU na bazi.
A i ako je i samo malo izvukao CPU iz socketa uz hladnjak i sad počne rotirat hladnjak napravit će generano sranje.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.11.2011., 10:41   #221
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Rotiranje samo u slučaju da cpu nije izašao iz ležišta-a tako je i "hrcfaca" napisao, da se ništa nije pomaknulo.
Može se rotirat 1-2mm, sasvim dovoljno da kruta pasta popusti-nekda pusti, nekad ne.
Ja bi to sve povukao van za zaljepljenim procom, pa CPU po gore navedenom priincipu odvojio-do ruba hladnjaka i sam će se odvojit.
mene je čak jedan AMD natjerao da posegnem za "hladnim oružjem" jer nije htio ni klizati, ni rotirati..a je bilo zapeklo..napatio se pravo!
Staro 08.11.2011., 22:05   #222
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Xigmatek gaia
Prije 4 dana zamijenio freezera ovim cudom i stvarno se osjeti razlika u hladjenju. Ali, evo i prvi problem, stroj je nakon 3 dana rada 24/7 bez ikakvih problema jednu noć zblokirao. Baš se hardverski zalockao. Ujutro ga našao tako u limbu, restartao, pokrenuo se do pola i stao. Nakon toga više niti makac. Zavrte se ventilatori, na procu i oba 120 mm na kućištu, ali niti beep, niti biosa niti ništa. I onda vent na gaiai lagano počne turirati :-) Ono, radi par sekundi na full pa se uspori na minimalne okretaje pa opet tako. Raskopam stroj skužim da radi samo prvi utor za RAM. Od 4 keksa, svi ispravni, bilo koji da stavim tu u prvi slot, radi. Ako stavim u bilo koji drugi slot, stroj zbloka.
Crkla Asrockica?
Sad me kopka da nisam ja nešto sjebo kod montaže. Ali mislim da nisam, ploča je bila više nategnuta dok je freezer bio gore. Kad sam sa stare gigabyteice nakon 2 godine skinuo freezera, ostala je spigana kak ju je nategnuo. Ili sam se jednostavno murphyu zamjerio da mi rikne ploča nakon ugradnje novog coolera?
EDIT:
Raskopan stroj ponovno, gaia skinuta i premontirana i sad radi sve ok :-)
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 13.11.2011. u 01:27. Razlog: Problem izgleda riješen
Staro 09.11.2011., 20:56   #223
kwan
kwan's Avatar
Postovi: 87
pozdrav,
ako moze preporuka hladnjaka za procesor iz potpisa,
naime imam box hladnjak koji sam dobio uz procesor i htio bih
ga zamjeniti nekim ucinkovitijim jer namjeravam kloknut proc
buka nije problem i ne bih isao vise od 200 kn (recesija)
citajuci vase prijasnje postove svidio mi se katana 3 ali nisam
siguran da bi stao u moje kuciste
hvala
btw kuciste je Antec Three Hundred-EU
kwan je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2011., 21:07   #224
Postovi: 8,214
Autor kwan Pregled postova
pozdrav,
hvala
Il katana il Xigmatek Gaia, il nešto jače za te novce s tržnjaka.
Staro 09.11.2011., 21:11   #225
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Pupo Pregled postova
..Xigmatek Gaia
Potpis
Pomelo mi sig -.-
Staro 09.11.2011., 21:34   #226
kwan
kwan's Avatar
Postovi: 87
hvala, isao bih na katanu nego brinu me dimenzije?
Staro 09.11.2011., 21:52   #227
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Šta te brine, premale dimenzije Katane ili visina Gaie (da ne bi strugala po bočnoj stranici ko ovaj moj Hyper 212 )?
Pomelo mi sig -.-
Staro 09.11.2011., 21:58   #228
kwan
kwan's Avatar
Postovi: 87
Autor Drvoje Pregled postova
ma brine me oce li katana stat u moje kuciste tj.volio bih da mogu zatvorit stranicu, a sto se tice Gaie ne znam ni di bi je mogao nabavit jer sam gledao na nabava.net i nema je
Staro 09.11.2011., 22:04   #229
Postovi: 8,214
Pa izmjeri koliko ti ima prostora od matične do bočne stranice i onda u specifikacijama hladnjaka pogledaj da li ti stane u kućište.
Xigmatek Gaiae je bilo u Linksu, vjerojatno će je biti ponovno.
Staro 09.11.2011., 22:08   #230
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Xigmatek proizvode imaš u Linksa (trenutno nemaju Gaiu), ni CM Hyper 212+.
Inače svi proizvođači imaju službene stranice s dimenzijama proizvoda - hladnjaka.
Uzmeš metar/ravnalo i izmiriš visinu od matične (instalirane naravno) do onog bočnog lima/vodilice gdje nasjeda bočna stranica.
Za ovo ti stvarno ne treba predznanje više matematike
Katana je niska jer je dijagonalno položena a ne pod kutem od 90 u odnosu na matičnu, a ako imaš love Zalman CNPS10X Performa je solidan izbor (Links - 289kn).
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 09.11.2011. u 22:08. Razlog: EDIT Pupo je bija brži i kraći :P
Staro 09.11.2011., 22:12   #231
kwan
kwan's Avatar
Postovi: 87
Havala na svemu past ce ipak katana, ne da mi se cekat Gaiu jer tko zna ocu li imat novaca za koji dan
pozz
evo samo da jos jednom zahvalin na pomoci,uzeo sam katanu 3 tj. http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.181 i stalo je u kuciste iako je na knap, nisu mi nista znacile njegove dimenzije s sluzbene stranice kad je hladnjak pod kutem u odnosu na maticnu plocu za razliku od vecine pa nisam mogao odredit ali me razuvjerio ovaj klip sa youtube-a jer tip ima isto kuciste i hladnjak:
http://www.youtube.com/watch?v=E7N5tviYOmc
pozz
Zadnje izmijenjeno od: kwan. 11.11.2011. u 18:06.
Staro 05.12.2011., 11:13   #232
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Trebao bi preporuku nekog budget hladnjaka za athlon X2 240. Dakle što jeftinije, a da je bolje od original hladnjaka.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2011., 22:20   #233
ShanTech
Postovi: 3,784
Ovo je odličan hladnjak za zamijenit stock hladnjak na Phenomu 955, ako se ne kloka, tako da bi za tvoj procesor bio i više nego dobar, ali ga ima samo u Linksu/Portiu. LC POWER LC-CC-95. Ako bi kupovao polovno, kupiti Freezer 64 pro, Katanu 3, Hyper TX3 i sl., cijena od 100kn, pa prema dolje.
Staro 09.12.2011., 18:09   #234
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Mugen 3
Kakva su iskustva forumaša u vezi Mugena 3? Namjeravam uzeti njega ili Zalman Performu X10, ali oba se montiraju pomoću šarafa, a još imam noćne more od S1 - nikak ga namjestit da sjedne na čip dobro. Dal tu isto ima takvih problema i jel se nožice hladnjaka savijaju? Hvala!
Staro 09.12.2011., 20:57   #235
klem
Postovi: 591
Autor elzel Pregled postova
ej možda ti pomogne ova stranica za odabir . http://www.frostytech.com/articlevie...id=2521&page=4
kaj se tiče performe imam ju i stvarno je lagana za montirat, što se hlađenja tiče moja je modificirana od strane kolege tu s foruma malo i za sad hladi ko blesava , pa ne znam koliko je dobar pokazatelj spram originalnog stanja .
klem je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2011., 14:16   #236
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Jesu li Mugen 3 ili Zalman Performa dovoljno visoki da ispod njih stane Corsairova Vengence memorija sa onim visokim heatspreaderima? U biti bilo koja Corsairova memorija jer sve imaju visoke heatspreadere osim Classic.
Staro 13.12.2011., 14:33   #237
klem
Postovi: 591
Hm kaj se tice performe ventilator je taman nasadjrn na kingston hyper x blue memoriju a ona nema visoke heat spreadere. Moze se naravno povisit ventilator u slucaju vise memorije ali osketi se da je slabiji protok zraka onda na donjim rebrima hladnjaka.
Staro 21.12.2011., 08:50   #238
tigerija
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 255
Hlađenje za x4 955 BE
Trebam nekog jeftino(ne u smislu kvalitete) hlađenje za Phenom II x3 955 BE procesor.
Kanim ga OC kolko ide stabilno.
Tako da hlađenje drži proc ispod 60C.
BTW matična MA790X-UD4
Stavljao sam gore prije 2 tjedna x4 955 BE stock sa AC Alpine (64 ja mislim) i idle mi bilo na 54C (čudno) vratio sam nazad frendu proc i njemu bilo 33C idle. Senzor ili?
Ovdje odabrati neki:
http://www.portio.hr/index.php?page=...09&sort=4&pg=2
I ima li gdje x4 955 BE ispod 890kn?
Zadnje izmijenjeno od: tigerija. 21.12.2011. u 10:15.
tigerija je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2011., 10:41   #239
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Ja bi uzeo Mugen 3 tak da si miran s hlađenjem. Temp ne bi trebale onda prelazit 50 stupnjeva.
Staro 21.12.2011., 10:41   #240
tigerija
Postovi: 255
Ok hvala. Uzmem Artic Silver ili neka jeftinija?
Ok, kolega elzel sve sredio. Puno mu hvala!
Zadnje izmijenjeno od: tigerija. 21.12.2011. u 11:08.
