#271 | |
Postovi: 5,984
Heben ti je HTCP gtx 580 + 2500k. |
#272 |
Postovi: 12,425
Pa nećeš skidat hladnjak žlicom nego adekvatnim alatom i naravno nećeš to radit preko one stvari nego pedantno i oprezno. Dakle u svako doba dana noći bi radije uzeo MSI/Gigabyte nego Gainward. Što zbog tih naljepnica (koje btw ima i XFX na svojim Radeonkama) što zbog glasijeg hlađenja što jer sam već probao par tih Gainwardica koje su zavijale pod loadom (GTX560Ti Phantom2 npr). O tome da je Phantom 2,5slot grafa da ne govorim.
#273 |
Postovi: 874
Da ja rezimiram sto sam ustvari htio rec. Prvo, neka bude siguran da kartica nema referentni PCB inace svaki OC nosi dozu straha hoce li izgorit VRM ovi. Onda neka gleda razinu buke. Samo 570 i 590 imaju te VRM probleme afaik. |
#274 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ni meni nije Gainward nešto zbog tih naljepnica, no zapravo se skine za 5 minuta i malo mirne ruke. Vidio sam ove nove XFX Radeonke, kako imaju na jednom šarafu sitnu naljepnicu, al mislim da nije ni njih problem skinuti, Sletila Gainwardica GTX570 GLH edition. Moram priznati da sam oduševljen karticom. Standardno je klokana na 800 MHz, a kak u ove kartice stavljaju samo najbolje čipove (kao što je nekad Gigabyte radio ako se ne varam za neke svoje serije kartica) još se kloka ko blesava. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dosad sam došao na stabilnih 935 MHz jezgra i 2200 MHz memorija, a vjerujem da će ići još sa malo povečanom voltažom. Trenutni skor u 3DM 11 je 7300 na navedenim frekvencijama (i7 920 4,2 GHz) Hladnjak joj je OK, daleko bolji od GTX560, ali mogao bi biti i puno bolji sa obzirom da se ipak radi od velikom hladnjaku i 2 venta.
blaa |
#275 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Jedino ti kupis karticu za koju iznad imas savjet da ju ne kupujes.I skini te folije s kartice da ti ih slucajno vent ne pokupi i sjebe se.
#276 | |
Postovi: 12,425
Kod XFX-a je jos gore jer em su sitne em su isto tako razrezane. I nije jedna vec ih ima 4 tj na svakom od 4 sarafa koji dotezu hladnjak na gpu.
#277 | |
Postovi: 5,430
Savjet od koga? Lik koji ju smatra glasnom? ![]() Kartica je tiša od GTX560 sa jednim večim ventom. Također se i grije manje od GTX560, koju sam imao dan prije. Ni ne proizvodi nikakve neprirodne zvukove. Ovo je jadna od rijetkih kartica koja klokana prešiša GTX580 u večini testova (ne mislim na sintetiku već na performanse u igrama) I ja bi radije Gigabajticu no ona je kako čujem nedobavljiva duže vrijeme, a i sigurno se ne kloka kao ova ![]() E daj zamisli da ventovi popuclaju tu foliju ![]() Mislim da bi se pokido od smijeha ![]() Citiraj:
![]() Kod Gainwarda se neće baš tako lako pokidati, kako ti kažeš, tako nešto nečeš raditi živčan i žlicom ![]() Na ovoj još nisam probavao.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 04.11.2011. u 15:07. |
#279 |
Postovi: 5,430
Idle je 29-30 stupnjeva (u sobi je 20-21 stupanj), a load (BF3 sam pratio zasad) 75 max, vent sam ručno postavio na 50% A kad bi završio sa 3DM 11 vidio bi na grafu u Afterburneru da je najveća temp bila 55 stupnjeva (3DM sam vrtio sa ventom na 65% jer je ipak klokana na bijesnih 935 MHz) BTW, thanks ![]()
blaa |
#280 |
Postovi: 874
Nek se uzme u obzir da sam ja tvrdio (i dalje tvrdim) da je GLH od MSI-jevih proizvoda. Drago mi je da je jedan kupac to potvrdio. Mislim po gornjem postu se jasno vidi da je kartica brutala. Nadalje, moja TFII upravo idla na 35 stupnjeva na stock frekvencijama. A 935MHz mogu samo sanjat, iako bi isla ali se bojim da i ova ne izgori... |
#281 |
Postovi: 5,430
blaa |
#282 |
Postovi: 874
Ma da je Gainward GTX 570 GLH (cak i GS) bolja od GTX570 TFII i TFIII. P.S. daj mi reci stock napon. A stock frekva je ova 930? Edit: Neki lik prije 10-ak postova je rekao da je bolje uzet 560 jer su kakti samo 10% manje performanse. Bilo koja 560 moze jezicinu isplazit i polizat ovu GLH po š.... Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 04.11.2011. u 15:28. |
#283 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
hammer koliko si love dao ak se smije znati i di si uzeo? Ja sam je isto gledao kao i msi-evu, al mi je uletila ova moja polovnjaca nenadano i nisam mogao odoljeti @brlja: svaka cast vec dugo nisam ovak nesto slikovito procitao, kak se samo sjetis rofl ![]() Zadnje izmijenjeno od: danijel_b. 04.11.2011. u 15:41. |
#284 |
Postovi: 5,430
Stock napon je 1025 mV GLH je po defaultu klokana na 800 MHz jezgra i 2000 MHz memorija. Ja sam zasad došao do 935 MHz na jezgru i 2200 MHz na memoriju. Dan prije sam imao "običnu" 560 2GB, performanse nisu ni blizu GTX570, ali i cijena 570 je osjetno viša. 2 danijel; 2500 kn, nova, ali nije iz trgovine. Iako ću okačiti par rezultata u 3DM 11 temi, pic od zadnjeg skora - 7300 bodova: Ovo je na 930/2250 MHz >>Link na rezultat<< (3DM prigovara nešto za drajver, valjda zato što je beta, a BF3 neće raditi bez dotičnoga) SS: ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 04.11.2011. u 15:43. |
#285 |
Postovi: 12,425
NHF ali ako hoćeš zvjersku 570 uzmeš Gigabyte GTX570 SOC koja ima puno bolju regulaciju napona. A kad smo već kod regulacije napona da li mi se to smao čini ili tvoja GLH ima samo 4phese regulaciju? Jer Evo sad baš na stolu imam điđabajt 570SOC i MSI 570 TF3i TF3 ima 6phase (6+1phase).
#286 |
Postovi: 874
Bas malo sad gledam cijene i vidim da su se fino povećale od 4. mjeseca otkad sam ja kupio svoj PC. Ja sam TFII platio 2400kn a GLH je bila 2460kn u ADM-u u to vrijeme. Edit: A TFIII ima 6 phase? Mislio sam da ima 4+1. TFII ima 4 phase. GLH ima 8 phase afaik. |
#287 | |
Postovi: 5,430
Kažem nekako i jesam pikirao Gigabajticu ali je nedobavljiva bila. Više preferiram GB nego Gainward ali eto ![]() GLH ima 6+2 faznu regulaciju ![]() Citiraj:
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 04.11.2011. u 15:53. |
#289 |
Postovi: 12,425
#290 | |
Postovi: 5,430
Neznam, možda ima veze sa ovim: Citiraj:
blaa |
#291 |
Postovi: 12,425
Hammer znam kakav i čiji dizajn koriste. Daj pogledaj one dvije slike, ono je Gainward GTX570 GLH i ima 6+2-phase regulaciju i posve drugačiji PCB od tvoje koja ima samo 4-phase. Ono nije usporedba tvoje s referentnim dizajnom već s Gainward GTX570GLH. Na kraju pa lijepo ti piše na deklaraciji GTX570 GLH 1280MB GDDR5 ![]() Na tvojoj se poziciji ne bi baš previše zaletavao s overclockingom i podizanjem radnih napona.
#293 | |
Postovi: 5,430
Lako moguće ![]() Citiraj:
Ovo sad prvih par dana ju iscjedim da vidim kako diše, pa kasnije ni nemam više volje. Jučer sam prvi puta u životu pokrenuo 3DM 11 ![]() 2 Magarac. Vent je na 50%, čujem ga ali ne toliko u zatvorenom Lian Liu sa onim spužvama ![]() Ne mogu reći da me smeta, ali nebi bilo loše da je tiše ![]() Na ljeto ću vjerovatno staviti kakav Accelero Xtreme Plus ili slično.
blaa |
#294 |
Postovi: 12,425
Ne da je lako moguće nego jest tako. Pobogu pa na oko se vidi razlika. ![]() Osim regulacije tu je i 2x 6pin naponski PCIe kod tebe vs 6+8pin PCIe na drugoj te razlika u duljini tiskane pločice. Tvoja GTX570 GLH (4-phase) vs GTX570 GLH (6+2-phase).
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 04.11.2011. u 16:47. |
#295 | |
Xulos :)
Postovi: 7,545
vidim da i hamerova ima 2x6 pinsko napajanje a ove s neta 6+8 ?
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 04.11.2011. u 16:38. |
#296 | |||
Postovi: 12,425
Ne nego je jednostavno kupio krivu izvedbu. Imaš dve verzije te grafe ali hej kako danas ekipa više pažnje posvećuje dok kupuje par tenisica nije ni čudo da se dese ovakvi generalni zayebi. ![]() Da je bacio oko na stranicu proizvođača vidio bi da postoje dve izvedbe njegova Citiraj:
Druga verzija Citiraj:
#297 |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Hehe bas sam i ja isto to gledao, a i na slikama se vidi na oko kolika je razlika u razmaku od venta do kraja kartice, ocigledno je jedna verzija duuuuza Svejedno nije bas lijepo od Gainwarda sto ne razlikuje ove dvije kartice malo ocitije, kao npr. MSI s Pow. Ed. |
#298 |
Postovi: 12,425
''Samo'' je 4cm dulja. Naravno koliko vidim sad na nabavi i cifra je različita 2750 vs 2900 kn. IMHO radije bi uzeo GTX570 TF3 Power ED za tih cca 2700 kn
#299 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Promasena kupovina skroz. |
#300 |
Postovi: 5,430
blaa |
