Staro 02.11.2011., 01:32   #271
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Autor Wiz3m4n Pregled postova
U par dana sam imao obje kartice u kompu, osjetljiv sam na buku jer imam HTPC, takvo i kučište dabome, gtx 580 TF2 ne čujem dok se na auto modu gainward čuo ko avion, i proizvotio neku kako sam rekao visokofrekventnu nepravilnu iritirajuću buku. U 2d naravno da je kartica sasma oke, baš kao i svaka druga.
Što se tiće Gainwarda W. ima apsolutno pravo, nema skidanja hladnjaka bez gubitka garancije....kod Msi-a takva stvar nije i gara je 3g.
Nema skidanja hladnjaka ni kod MSIja ili ima ako se radi sa odgovarajucim odvijecem koji ne ostavlja tragove. U Microlineu paze na to i znam par osoba kojima nisu htjeli ni primit takve grafe sa oglodanim sarafima a i meni su radili provjeru povecalom kad im je izgledal sumnjiv jedan na 5870.
Heben ti je HTCP gtx 580 + 2500k.
Staro 02.11.2011., 10:32   #272
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Pa nećeš skidat hladnjak žlicom nego adekvatnim alatom i naravno nećeš to radit preko one stvari nego pedantno i oprezno.
Dakle u svako doba dana noći bi radije uzeo MSI/Gigabyte nego Gainward. Što zbog tih naljepnica (koje btw ima i XFX na svojim Radeonkama) što zbog glasijeg hlađenja što jer sam već probao par tih Gainwardica koje su zavijale pod loadom (GTX560Ti Phantom2 npr). O tome da je Phantom 2,5slot grafa da ne govorim.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 02.11.2011., 11:32   #273
Brlja
Postovi: 874
Da ja rezimiram sto sam ustvari htio rec. Prvo, neka bude siguran da kartica nema referentni PCB inace svaki OC nosi dozu straha hoce li izgorit VRM ovi. Onda neka gleda razinu buke. Samo 570 i 590 imaju te VRM probleme afaik.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2011., 15:44   #274
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Zapravo bi se iznenadio koliko je lako skinuti naljepnicu sa šarafa bez ikakvih znakova manipuliranja time. Kad se skine samo se zaljepi na masni papir i čuvaš ako zatrebaš za garanciju - pa vratiš.
Ni meni nije Gainward nešto zbog tih naljepnica, no zapravo se skine za 5 minuta i malo mirne ruke.
Vidio sam ove nove XFX Radeonke, kako imaju na jednom šarafu sitnu naljepnicu, al mislim da nije ni njih problem skinuti,
Sletila Gainwardica GTX570 GLH edition. Moram priznati da sam oduševljen karticom.
Standardno je klokana na 800 MHz, a kak u ove kartice stavljaju samo najbolje čipove (kao što je nekad Gigabyte radio ako se ne varam za neke svoje serije kartica) još se kloka ko blesava.
Dosad sam došao na stabilnih 935 MHz jezgra i 2200 MHz memorija, a vjerujem da će ići još sa malo povečanom voltažom.
Trenutni skor u 3DM 11 je 7300 na navedenim frekvencijama (i7 920 4,2 GHz)
Hladnjak joj je OK, daleko bolji od GTX560, ali mogao bi biti i puno bolji sa obzirom da se ipak radi od velikom hladnjaku i 2 venta.
blaa
Staro 04.11.2011., 15:48   #275
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Jedino ti kupis karticu za koju iznad imas savjet da ju ne kupujes.I skini te folije s kartice da ti ih slucajno vent ne pokupi i sjebe se.
Staro 04.11.2011., 15:57   #276
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Pa u principu je veca vjerojatnost da ce se pokidat jer su razrezane na vise mjesta bas zato da bi se pokidale pri skidanju.
Kod XFX-a je jos gore jer em su sitne em su isto tako razrezane. I nije jedna vec ih ima 4 tj na svakom od 4 sarafa koji dotezu hladnjak na gpu.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.11.2011., 15:57   #277
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Savjet od koga? Lik koji ju smatra glasnom?
Kartica je tiša od GTX560 sa jednim večim ventom. Također se i grije manje od GTX560, koju sam imao dan prije. Ni ne proizvodi nikakve neprirodne zvukove.
Ovo je jadna od rijetkih kartica koja klokana prešiša GTX580 u večini testova (ne mislim na sintetiku već na performanse u igrama)
I ja bi radije Gigabajticu no ona je kako čujem nedobavljiva duže vrijeme, a i sigurno se ne kloka kao ova
E daj zamisli da ventovi popuclaju tu foliju
Mislim da bi se pokido od smijeha
Nisam skužio da su od XFX-a isto razrezane, ja sam mislio da je samo onaj mali kružić koji prekriva vijak. I na XFX HD6950 sam vidio samo jednu naljepnicu preko šarafa, možda je to neki raniji primjerak
Kod Gainwarda se neće baš tako lako pokidati, kako ti kažeš, tako nešto nečeš raditi živčan i žlicom , razrezana je i to dosta ali već sam 2 komada skinuo bez problema. Tanak i oštar nožić, grafička topla i svježe izvađena nakon 20ak minuta Furmarka, mirne ruke i 5-10 minuta posla. Posao je još lakši ako oko šarafa imaju one oštre izbočine na kartici (šta god da jesu) pa naljepnica nije na PCB-u nekog ima lufta i samo se drži na tim izbočinama)
Na ovoj još nisam probavao.
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 04.11.2011. u 16:07.
Staro 04.11.2011., 16:03   #278
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kolike su joj idle i full load temperature? Čisto da mogu usporediti sa svojom Fantomkom.
Btw. welcome to the club
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 04.11.2011., 16:11   #279
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Idle je 29-30 stupnjeva (u sobi je 20-21 stupanj), a load (BF3 sam pratio zasad) 75 max, vent sam ručno postavio na 50%
A kad bi završio sa 3DM 11 vidio bi na grafu u Afterburneru da je najveća temp bila 55 stupnjeva (3DM sam vrtio sa ventom na 65% jer je ipak klokana na bijesnih 935 MHz)
BTW, thanks
blaa
Staro 04.11.2011., 16:20   #280
Brlja
Postovi: 874
Nek se uzme u obzir da sam ja tvrdio (i dalje tvrdim) da je GLH od MSI-jevih proizvoda. Drago mi je da je jedan kupac to potvrdio.
Mislim po gornjem postu se jasno vidi da je kartica brutala. Nadalje, moja TFII upravo idla na 35 stupnjeva na stock frekvencijama. A 935MHz mogu samo sanjat, iako bi isla ali se bojim da i ova ne izgori...
Staro 04.11.2011., 16:21   #281
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor Brlja Pregled postova
I don't follow.
Možeš li malo pojasniti to?
blaa
Staro 04.11.2011., 16:23   #282
Brlja
Postovi: 874
Ma da je Gainward GTX 570 GLH (cak i GS) bolja od GTX570 TFII i TFIII.
P.S. daj mi reci stock napon. A stock frekva je ova 930?
Edit: Neki lik prije 10-ak postova je rekao da je bolje uzet 560 jer su kakti samo 10% manje performanse. Bilo koja 560 moze jezicinu isplazit i polizat ovu GLH po š....
Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 04.11.2011. u 16:28.
Staro 04.11.2011., 16:31   #283
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 498
hammer koliko si love dao ak se smije znati i di si uzeo? Ja sam je isto gledao kao i msi-evu, al mi je uletila ova moja polovnjaca nenadano i nisam mogao odoljeti
@brlja: svaka cast vec dugo nisam ovak nesto slikovito procitao, kak se samo sjetis rofl
Zadnje izmijenjeno od: danijel_b. 04.11.2011. u 16:41.
danijel_b je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2011., 16:35   #284
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Stock napon je 1025 mV
GLH je po defaultu klokana na 800 MHz jezgra i 2000 MHz memorija.
Ja sam zasad došao do 935 MHz na jezgru i 2200 MHz na memoriju.
Dan prije sam imao "običnu" 560 2GB, performanse nisu ni blizu GTX570, ali i cijena 570 je osjetno viša.
2 danijel; 2500 kn, nova, ali nije iz trgovine.
Iako ću okačiti par rezultata u 3DM 11 temi, pic od zadnjeg skora - 7300 bodova:
Ovo je na 930/2250 MHz
>>Link na rezultat<<
(3DM prigovara nešto za drajver, valjda zato što je beta, a BF3 neće raditi bez dotičnoga)
SS:
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 04.11.2011. u 16:43.
Staro 04.11.2011., 16:38   #285
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
NHF ali ako hoćeš zvjersku 570 uzmeš Gigabyte GTX570 SOC koja ima puno bolju regulaciju napona. A kad smo već kod regulacije napona da li mi se to smao čini ili tvoja GLH ima samo 4phese regulaciju? Jer Evo sad baš na stolu imam điđabajt 570SOC i MSI 570 TF3i TF3 ima 6phase (6+1phase).
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.11.2011., 16:39   #286
Brlja
Postovi: 874
Bas malo sad gledam cijene i vidim da su se fino povećale od 4. mjeseca otkad sam ja kupio svoj PC. Ja sam TFII platio 2400kn a GLH je bila 2460kn u ADM-u u to vrijeme.
Edit: A TFIII ima 6 phase? Mislio sam da ima 4+1. TFII ima 4 phase. GLH ima 8 phase afaik.
Staro 04.11.2011., 16:45   #287
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Kažem nekako i jesam pikirao Gigabajticu ali je nedobavljiva bila.
Više preferiram GB nego Gainward ali eto
GLH ima 6+2 faznu regulaciju
If you'd still like to purchase a GTX 570, I urge you to get one of the following:
-Gainward 570 Phantom, Gainward 570 GS Goes Like Hell, Palit 570 Sonic Platinum all have 8 phase VRMs (6 GPU and 2 memory). Same amount with the GTX 580. All these cards have identical PCB since they belong to the same graphics card manufacturer group
- Asus GTX570 DirectCU II also has 8 phase VRMs (6 GPU and 2 memory)
Link
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 04.11.2011. u 16:53.
Staro 04.11.2011., 16:47   #288
danijel_b
danijel_b's Avatar
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 498
zar nije da samo tf3 pow. ed. ima vise faza, a usual tf3 ne?
Staro 04.11.2011., 16:53   #289
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Zašto onda ja to ne vidim na njegovoj slici tiskane pločice ako ima 8-phase?
Ta sa 6+2 i ima ovakvu tiskanu pločicu i regulaciju
slika 1 i slika 2
Što je daleko od onoga što hammerova ima
slika
Autor danijel_b Pregled postova
Da istina, ova moja je Power Edition TF3 i ima 6+1phase.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.11.2011., 17:04   #290
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Neznam, možda ima veze sa ovim:
Gainward uses a custom layout with different vrm allocation, plus it uses a different power phase similar to gtx580
blaa
Staro 04.11.2011., 17:08   #291
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Hammer znam kakav i čiji dizajn koriste.
Daj pogledaj one dvije slike, ono je Gainward GTX570 GLH i ima 6+2-phase regulaciju i posve drugačiji PCB od tvoje koja ima samo 4-phase.
Ono nije usporedba tvoje s referentnim dizajnom već s Gainward GTX570GLH.
Na kraju pa lijepo ti piše na deklaraciji GTX570 GLH 1280MB GDDR5 Slika
Na tvojoj se poziciji ne bi baš previše zaletavao s overclockingom i podizanjem radnih napona.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.11.2011., 17:15   #292
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
BAjd super da si se moderniziro vise. Grafa je dobra a jedino sto bi te moglo smetat je buka.
Staro 04.11.2011., 17:21   #293
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Lako moguće
Ma i onako će za 24/7 biti navjerovatnije na stocku, eventualno 850 MHz.
Ovo sad prvih par dana ju iscjedim da vidim kako diše, pa kasnije ni nemam više volje.
Jučer sam prvi puta u životu pokrenuo 3DM 11
2 Magarac.
Vent je na 50%, čujem ga ali ne toliko u zatvorenom Lian Liu sa onim spužvama
Ne mogu reći da me smeta, ali nebi bilo loše da je tiše
Na ljeto ću vjerovatno staviti kakav Accelero Xtreme Plus ili slično.
blaa
Staro 04.11.2011., 17:28   #294
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Lako moguće
Ne da je lako moguće nego jest tako. Pobogu pa na oko se vidi razlika.
Osim regulacije tu je i 2x 6pin naponski PCIe kod tebe vs 6+8pin PCIe na drugoj te razlika u duljini tiskane pločice.
Tvoja GTX570 GLH (4-phase) vs GTX570 GLH (6+2-phase).
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 04.11.2011. u 17:47.
Staro 04.11.2011., 17:30   #295
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Znaci da on iako je kupio GLH ,nije dobio "pravu" glh karticu ? jer njegova ima samo 4 faze a ove na netu 6+2 ?
vidim da i hamerova ima 2x6 pinsko napajanje a ove s neta 6+8 ?
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 04.11.2011. u 17:38.
Staro 04.11.2011., 17:46   #296
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Autor xulos Pregled postova
Ne nego je jednostavno kupio krivu izvedbu.
Imaš dve verzije te grafe ali hej kako danas ekipa više pažnje posvećuje dok kupuje par tenisica nije ni čudo da se dese ovakvi generalni zayebi.
Da je bacio oko na stranicu proizvođača vidio bi da postoje dve izvedbe
njegova
Product Name : Gainward GeForce® GTX 570 1280MB "Golden Sample" Goes Like Hell
Barcode : 4260183362425
GPU : GeForce GTX 570
GPU Clockspeed : 800 Mhz
Memory : 1280MB GDDR5 (320 bits)
Memory Clockspeed : 2000 Mhz
Pixels per clock (peak) : N/A
Bandwidth : 160 GB/s
Ramdac : 400 MHz
Bus : PCI-Express 2.0
Cooling : 2-Slot Fan, dual Fan
Video-Features : HDMI
Connectivity : Dual DVI-I, DisplayPort
Product Size : 228mm x 112mm
Power Connector : 6-pin*2
Druga verzija
Barcode : 4260183361701
Ramdac : 400 MHz
Product Size : 267mm x 112mm
Power Connector : 8-pin & 6-pin
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.11.2011., 17:54   #297
danijel_b
danijel_b's Avatar
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 498
Hehe bas sam i ja isto to gledao, a i na slikama se vidi na oko kolika je razlika u razmaku od venta do kraja kartice, ocigledno je jedna verzija duuuuza
Svejedno nije bas lijepo od Gainwarda sto ne razlikuje ove dvije kartice malo ocitije, kao npr. MSI s Pow. Ed.
Staro 04.11.2011., 17:57   #298
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
''Samo'' je 4cm dulja. Naravno koliko vidim sad na nabavi i cifra je različita 2750 vs 2900 kn. IMHO radije bi uzeo GTX570 TF3 Power ED za tih cca 2700 kn
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.11.2011., 18:02   #299
Tomek32
Tomek32's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Promasena kupovina skroz.
Tomek32 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2011., 18:05   #300
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Zanimljiv, 2 verzije, razlika samo u duljini i regulaciji.
Gainward se našmrkao nečeg opakog
Ma bitno je koji je čip unutra
Autor Tomek32 Pregled postova
Kartica koja dolazi rame uz rame sa GTX 580?
blaa
