Postovi: 10,805
nešto ko kad skužiš da bambi umre ![]() |
#5 | |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,924
![]() ![]() Osam banki zato jer su ipak koliko toliko ok performanse i prosjecan ce korisnik tesko skuzit razliku izmedju SB-a i ovoga. Gaming ok, a u ostalom i nije bas toliko drasticno sporiji od i5-25/i7-26.. |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 190
krešo jel ga možeš na jedno 4.4 klokat i prikazati potrošnju i reze? ovo je ipak ekstremnije klokanje na zrak sa ogromnom potrošnjom i velikim zagrijavanjem |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,924
Puno zanimljivije bi bilo da smo vidjeli "clock-per-clock" situaciju spram Sandy-ja; ovako uvrsteni @stock u tablice povrsnijem promatracu zbilja sugeriraju iskrivljenu sliku. Apsolutno se slazem sa komentarom gore: "osam banki"= "tri-cetiri banke" previse. Proc je (trenutno) fail kakav se rijetko vidja u tako vaznoj domeni i- gotovo. nhf Kreso ![]() |
#9 | |
Postovi: 12,425
Moram priznat da mi ovaj dio nije jasan Citiraj:
![]() I u zaključku još pod prednosti stoji mala potrošnja na default taktovima, pa troši koliko i X6 1055T. Trebao si u tablicu uvrstit potrošnju 2500k i 2600k da se vidi razlika, ovako se dobiva posve iskrivljena slika. 80% je definitivno previše kad uzmeš u obzir da je podbacio ne samo performansama nego i po pitanju potrošnje/zagrijavanja i na kraju cijenom. No to je samo moje mišljenje. ![]() btw kak si očitao temperature? Kaj su napokon kalibrirali softver da normalno očitava senzore? Jer kad sam ga ja testirao na 990FXA-UD7 temperature su bile ovakve ![]() ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 04.11.2011. u 00:48. |
Postovi: 7,619
__________________ |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Niti bih mu dao preporuku, niti bih mu dao tih 80%. Porast performansi OC-om u igrama nikakav ili zanemariv, troši kao lokomotiva. Jedino što vidim pozitivno je zagrijavanje, po zimi kućište na bok i imaš na čemu grijati noge. Šteta, stvarno šteta. Toliko se dugo čekalo da bi se na kraju tresla brda a rodio miš. Što je najgore, ne vidim kako bi i budućnost mogla donijeti išta bolju sliku. Sa novijim revizijama se može očekivati veći OC potencijal, ali budimo realni, ta stvar bi trebala raditi na 6GHz da bude konkurentna onome kome je prvobitno zamišljena kako konkurencija. Do izlaska neke nove arhitekture stvarno se nema šta gledati u pravcu AMD-a, a kako mi se čini, morat će na brzinu nešto napraviti jer će inače završiti jako jako loše. |
#12 | |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,924
![]() Kao što vidiš iz članka temperature sam gledao preko AOD-a. Sabertooth X79 a NDA lift je za desetak dana. Kad se malo cijene ispušu vrijedit će 80%, pogotovo za MT aplikacije. MC7 ga npr. u prosjeku koristi 60-70% a rezultat je jako dobar. |
Postovi: 1,450
Za one koji nisu znali ocjene su od 80-90%. 80=0, 90=10 ![]() ![]() |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Dobar clanak, sazet i informativan i dosad najbolji/najiskreniji zakljucak koji sam dosad procitao od svih. Definitivno po performansama lezi oko 2500k, njegov problem je sto ga cijena pozicionira blizu 2600k, a ne performanse. Ne znam zasto su ljudi ocekivali da bude po performansama na razini 2600k, to nije nigdje bilo najavljivano |
#16 | |
Postovi: 12,425
Naravno da ima. Koji je 4-core/4-thread procesor ![]() Citiraj:
![]() NHF ali on nije u stanju držat se CpC uz Phenom X6 a ždere jednako kao on na default postavkama.
#18 |
Postovi: 12,425
Normalno, i nadam se da će uskoro počet padat. Iako sumnjam da će u nekom suvislom roku past za cca 30% koliko bi trebalo da on bude konkurentan. No ako padne, onda odlično ![]()
#22 |
Pa naravno da su svi zabrinuti zbog potrošnje. Na stranu veći račun za struju, a svi znamo hrpi ljudi komp radi 24/7 ili minimalno 4-8 sati dnevno (pa si zbrajajte koliko vam i 100W znači godišnje na računu). Tu još treba dodati koliko se uštedi kod clockanog kompa kod Intela za iste perfomanse naspram AMD-a. Kada se ta razlika prebije u napajanje, dobije se još para koje se recimo mogu uložiti u bolji, tiši cooler (ili bolji, tiši proc).... |
#23 |
Postovi: 8,379
#24 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
zakljucak tog procesora... ne isplativ je. |
#25 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Loša ti matematika, CPU troši 100 W više a ostalo je drugi par opanaka. Zadnje izmijenjeno od: gil. 06.11.2011. u 17:13. |
#27 | |
Postovi: 8,379
#28 | |
Nisi shvatio poantu. Poanta je bila u tome da ako uzmeš tih 250 kuna (ili 500 kuna na dvije godine jer je veća šansa da ćeš imati isti komp 2, a ne 1 godinu), uzmeš još 100 kuna za 100W slabije napajanje (ako se povodimo za onom kuna po wattu prosjeku solidnog napajanja), a zna se da zbog potrošnje u idleu nije dobro uzimati puno jače napajanje od potrebnog jer je iskoristivost manja. Dobiješ 600 kuna. 600 kuna koje si mogao recimo utuči u bolji CPU od Intela koji će manje trošiti. A ovo sve kaj sam rekao vrijedi u slučaju da AMD-ov proc daje iste perfomanse/$ kao i Intel, što ne daje. Ma, da je i manje para opet je prednost očita. |
#29 | |
Postovi: 8,379
#30 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Buldozer ne troši ni "grama" više od Intel konkurencije na stocku, mana je brzina/cijena. |
