#1981 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 559
Pravnim putem? |
#1982 | |
Killer of your Dreams
Lokacija: Final Digit of the Rainbow
Postovi: 107
meni je u trnskom sad bolje stanje, izgleda da se nakupilo za "upgrade", ali izgleda da sad negdje drugdje steka. i modem mi njihov poceo stekati, sve teze renew-a ip adresu na isteku 24 sata. kazu da se modem jadan muci sto je dugo upaljen, kao da prodaju uslugu koja treba raditi par sati dnevno-.- (to sto daju gateway/modem ne znaci da se za njega ne smije ocekivati da univerzalni router+AP bude nail-an na na njemu!) P.S.: kad kazem stanje je malo bolje, mislim da je brzina stabilnija i cesce blizu 7.5Mbps, ali i dalje o nazivnim 8Mbps mogu samo sanjati-.- |
#1983 |
Postovi: 83
meni je u gorici brzina u prime time-u 2-3Mbit-a ( zovem i prave se grbavi ... pa rerestartaju modem i vele da će bit ok ... nije mi jasno jesu li oni retardirani ili misle da smo mi retardirani)...... plaćam 8bit ...... pitam se šta bi bilo da od računa koji mi ispostave platim 30% ..... jel kao plaćam do 100% računa ...i ako mi to mjesečni izdaci dopuste |
#1984 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Agram
Postovi: 603
na zalost nema razlike u paketima..razlika je jedino u cijeni. prakticki ti dodje na isto imao najbrzi ili najsporiji paket kad krene overload...cista prevara i bezobrazluk. to su tolika odstupanja da je prestrasno. 10%od mximuma bi bilo previse u informatickom svijetu, a ne da na kraju ispadne da imas 10%...jad i bijeda hvratske realnosti. |
#1985 |
Lokacija: Agram
Postovi: 603
Zadnje izmijenjeno od: gsxr750k9. 03.11.2011. u 21:54. |
#1986 |
Postovi: 346
Treba napraviti neku listu nezadovoljnih ljudi pa im to poslati i reci da se ocituju ili ce sliejdeca stanica biti mediji. |
#1989 |
Postovi: 1,441
Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 05.11.2011. u 21:01. |
#1990 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w ontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Obična tablica"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> Nemojte me sad napasti da branim B.net (i ja sam popiz*** kad su mi zgasili Net da nemrem gledati F1 pa sam u rano jutro morao kopati po ladicama i improvizirati antenu), ali mislim da dosta Vas možda ima probleme zbog traljavo napravljenih instalacija po stanovima ili stubištu zgrade. Meni su instalaciju po zgradi i stanu povukli nekih mjesec dana nakon što je tadašnji DCM krenuo s distribucijom TV programa i od onda nisu ništa dirali ili mijenjali (ok, dodali su spliter prvo za Internet, a kasinije zamijenili prvi Atlantin modem drugim Atlantinim kada sam uzeo i telefon). Naime i ja sam kao i Rebellion u Trnskom i zadnje velike oscilacije u brzini sam imao kada su s 4 Mb/s dizali na 8 Mb/s no to se popravilo nakon nekih dva-tri tjedna (dva telefonska poziva i dva maila), od tada, tu i tamo ali doista rijetko, možda jedan vikend mjesečno osjetim drastični pad brzine,… ostale dane vikenda i kroz tjedan u večernjim satima dolazi do malog usporenja brzine, ali ništa strašno,… Ono što želim reći je da sam njihove koaksijalne kablove od mjesta ulaska u stan i sve spojeve zamijenio svojim i problema gotovo nikakvih, a jedan komp je stalno upaljen i spojen na wlan router TP-Link TL-WR340G koji je prištekan u Atlantu 2203, a gasim ih jedino kad u kvartu nestane struja,… Druga stvar koja mi pada na pamet je da problem možda mogu stvarati i razno razni Veli Jože ili ti uskoci koji su znali prerezati vertikalu na stubištu i ilegalno se prištekati kako bi gledali free analogne TV programe, toga je bilo kada je DCM krenuo s uvođenjem kabelske (i ja sam u zgradi imao jednog takvog lika pa smo svi imali strašan šum u TV signalu),… a niko ne kaže da toga nema i danas,… Uglavnom, ako Vas doista ima tako puno koji ne dobivate plaćeno, onda sam uz Vas i potpisati ću peticiju, tužbu ili što već, ako zbog ničeg drugog, onda zbog solidarnosti, katastrofalne telefonske podrške B-neta, zato što mi naplaćuju pozive preme SZK, a imam flet telefoniranje, dosadnih poziva njihovih akvizitera koji mi pokušavaju prodati uslugu koju već koristim,… ma naći ću već nešto ![]() I za kraj, par brzina net-a od danas uz napomenu da je sve vrijeme dignut Outlook, tri taba u Firefoxu, G-talk i JDdownloader koji je u prvom slučaju u pozadini vukao oko 200 Kb/s, u drugom 100 i trećem ponovno oko 200 Kb/s,… ![]() ![]() ![]() |
#1991 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,741
Cisto sumnjam da je samo zbog toga, po defaultu speedtest odabire Zagreb, sto je na Bnetu i skoro nikad na Amisu nemam punu brzinu, dok ako testiram bilo koji drugi grad uvijek mi je brzina na full.
#1992 |
Postovi: 50
Kod cure imam Bnet preko Carneta i problem je da se neki linkovi ne mogu otvoriti nego me preusmjeri na njihov portal s uputama: http://portal.bnet.hr/. Konkretno želi se spojiti na www.google.hr, a ne želi na www.google.com. Odbija i Facebook i slične stranice. U čemu je problem?? |
#1993 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Jos se nisam odlucio koji ISP uzeti, u medjuvremenu sam uspio kontaktirati BTnet i on mi je takodjer dostupan. Znaci mogu birati: Bnet, T-com koji je preskup ili BTnet. Sto bi vi izabrali da sada birate? Ova akcija sa sprinternetom je privlacna ali kako pretpostavljam da mi nece moci pruziti punu brzinu usluge, a i svaki korisnik je dodatan teret na ionako slabu infrastrukturu. Uzeo bi paket 2D net+tv sa ANALOGNIM paketom Kakva su iskustva sa BTnet-om? Zadnji post o njima je bio pocetkom godine, zanima me kakva je sada situacija sa njima. Zainteresiran sam za paket 2-play internet+tv sa basic paketom. Napominjem da je kod njih u cijeni od 170 kn najam DIGITALNOG routera T-com je najbolja ali i najskuplja varijanta koja mi je ipak malo preskupa. Eto, pitanje je sto uzeti a da se sto manje opecem ![]() |
#1994 | ||||||
Postovi: 107
dakle, imas sponzorirani internet za akademske namjene, koji blokira druge namjene. standard na carnetu. zasto tocno blokira google.com nisam siguran, ali ni to nije toliko cudno. Citiraj:
samo, u ovom slucaju se radi o FTTH (optici). Zadnje izmijenjeno od: Rebellion. 07.11.2011. u 17:38. |
#1996 |
Postovi: 2,064
@Rebellion, a kaj kad na placu pitaš kumicu jel su jajca friško snešena ili u mesnici jel meso svježe dobiješ odgovor "ne, nisu friška" i "ne, nije meso svježe",… pa naravno da će SZK uvijek reći da je signal na modemu odličan, pa njihova usluga je odlična,… ne?! |
#1997 |
1
Postovi: 3,623
Signal si možeš i sam provjerit u ruteru SNR bi ti trebao biti veći od 35, Downstream Power oko 0 + il - svejedno, Upstream Power 45 pa na dalje, tako su meni rekli da je to dobar signal to na thomson ruteru. |
#1998 |
Postovi: 549
#1999 | |
Postovi: 2,284
![]() @vedran; pa nije tako velika nadoplata za prošireni, a benificije su itekako dobre, uzmi si to!
![]() RedGreenBlue |
#2000 |
#2001 |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Kada se uzme prosireni paket onda se pretpostavljam mora uzeti i njihov receiver u najam Ili je dovoljan onaj od 15tak kn mjesecno? BTW vezano uz zakon koji je jucer nastupio na snagu o prijevremenom raskidu ugovora, Bnet je uveo jednu promjenu a to je da je cijena prikljucka bez ugovorne obveze 1499 kn, pa ako zelite prijevremeni raskid, dobro razmislite isplati li se vise otplatiti sve rate do kraja ugovora ili 1499 kn Gamad Zadnje izmijenjeno od: cyclone. 09.11.2011. u 11:59. |
#2005 | |
Postovi: 9
Ako si prošao određeni limit prometa za tvoju zakupljenu brzinu, onda se u vrijeme vršnog opterećenja tvoja brzina smajuje na minimum! Provjeri koliko si do sada skinuo i koliki je limit za tvoju zakupljenu brzimu. Limiti nisu mali, ali ima dosta ljudi koji misle da trebaju skinuti cijeli internet, pogotovo jer su do sada 2TB HDD bili 550 kn. ![]() |
#2007 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Koji cinici. ![]() Meni su brzine u Splitu više manje ok, ali ona fair usage klauzula mi nikako nije sjela (iako ne skidam više od 20-30gb mjesečno). Koji qurac onda zovu uslugu flat internet, stavljaj onda pakete s različitim limitima i formiraj cijenu shodno tome. Bez obzira na "frikove" šta skidaju terabajte misečno, pun kufer je više onih šta skinu jako malo (dosta ih nije ni čulo za pojam torrent).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2009 | |
driver
Postovi: 1,083
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#2010 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
