#151 | |
Postovi: 7,671
Noctua Presents NH-D14 Special Edition for LGA2011
![]() ![]() ![]() ![]() Izvor : techpowerup Službeni : Noctua Za postojeće vlasnike NH-D14 postoji NM-I2011 mouting kit. Prije se moglo na nekim modelima moglo dobiti besplatno a sada valjda se plaća
__________________ |
#152 |
Postovi: 8,219
Piše da se neplaća ali je potrebno imati Noctua hladnjak i ploču ili procesor. "Owners of Noctua CPU coolers can obtain the NM-I2011 Mounting-Kit free of charge via this form. A proof of purchase (photo, scan or screenshot of the invoice) of both a Noctua CPU cooler and either a socket LGA2011 mainboard or socket LGA2011 CPU are required. "
Sent from AS/400. |
#154 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
I onda kad im 50 ljudi minimalno posalje istu sliku onda bude sranje ![]() NH-D14 bi najvise volio imat u svom kucistu...Hladnjak koji mi se najvise svidja..Jedina stvar koja mi je odvratna na Noctuama je bijelo-smedji ventilator,to odma ide u crno ako se mene pita....pogotovo ako se ima kuciste s prozorom... |
#155 |
Postovi: 83
http://www.guru3d.com/article/zalman-cnps-12x-review/ Ipak mozda nije toliko los. Cekan jos druge rw-e Ja sam trenutno u dvojbi izmedju njega i H100 .. |
#156 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Nebi ja stavlja Cnps12x i H100 u isti kos, koliko god se cinilo da zalman ima dobre performanse.. Valjalo bi definitivno pricekati ostale reviewe, no ako mislis izdvojiti toliku svotu novca na hladjenje, radije uzmi H100. Svakako prije toga provjeri dali ti moze stati u/na kuciste... |
#158 |
Postovi: 83
evo jos jedan http://www.benchmark.pl/testy_i_rece...ona/15695.html U slusaju da iden na H100 , onda ide i 650d kuciste ... U suprotnom zalman i fractal.. Pokusavam opravdat cjenu 650d naspram fractala ali mi neide, lol ![]() |
#160 |
Postovi: 5,991
http://www.youtube.com/watch?v=Ik4jx...eature=related Ovdje se Zalman bas nije dobro proveo i treba racunat na veliki problem sa memorijom. |
#162 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Meni zalman izgleda bolje nego itjedan double/single tower hladnjak i odaje jako dobru kvalitetu izrade baze i opcenito cilog hladnjaka.. Na stranu dobre performanse, cijena, kompatibilnost i ugradnja aftermarket ventova su presudne karakteristike u vecini slucajeva kod vecine ljudi... |
#163 |
Postovi: 83
Fractal R3 ili XL Jer ciljam na sto optimalnije i tise hladjenje + volin kad sve to izgleda uredno . U koje se jos kuciste H100 da namontirati ? U vezi ovog YT review-a.... na guru3d forumu je lik navea razlog zasto ovaj nije dobia dobre rezultate . Ako cooler najnormalnije funkcionira u guru3d polozaju onda nevidim bas problem sa clearance-om , tj to mu postaje i jedna od prednosti.. Zadnje izmijenjeno od: MafiaMan. 06.11.2011. u 16:25. |
#164 |
Postovi: 8,219
Koji fractal planiraš kupiti? ![]() Ovo tiho i uredno ovisi samo jednim dijelom o kućištu, a većim o tome kakvi se koriste ventovi, koliko ih je i sl. Jer nema kućišta koje će utišati glasan vent, a pogotovo ne više njih!
Sent from AS/400. |
#165 | |
Postovi: 83
![]() A znam , ali po slikama sto san vidia na netu ...u kakvo se stanje corsair da dovesti , to me privlaci njemu + h100 se savrseno uklapa u njega. Nikako nevolin koncpet ovih 1kg hladnjaka .Kad to slozin onda cu vidit koliko je sve to bucno/tiho , pa nije problem uloziti u ventove ili pak nekakv potencimetar koji ce bit skriven unutar kucista |
#166 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Cooler Master Announces LGA2011 Bracket Free Upgrade Program
http://www.techpowerup.com/154755/Co...e-Program.html
#167 | |
Postovi: 8,219
A što Intel truje s tim "standardima". Opet će biti par mm razlike između rupa i sad odma novi mounting kit. Citiraj:
Ako već ideš na fractala, mislim da ima boljih hladnjaka od tog zalmana. Tipa venomousX ili Prolimatech Megahalems. H100 je isto super, samo trebaš malo proučit kućište da li stane.
Sent from AS/400. |
#168 |
Postovi: 7,671
Koliko ja vidim polagano postajem razočaran. Naime, ovi bracketi kako kažu proizvođaći ali bez donji dio. Ide direktno na Lotes adapter npr. ![]() i kit gornji dio od Noctue Zado me polagano hvata depra zašto bez donjeg bracketa ( meni je bolji jer dodaje još veći pocršinu hladenja. )
#169 |
Postovi: 594
Fan clip za zalman performu cnps10x
trebao bih malu pomoć...dal netko zna di se može nabavit fan clipova za 120mm ventilatore. Fali mi još jedan par za zalman performu . Na ebayu ima najjeftiniji scytheovi za 6 $ + još toliko poštarina |
#170 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
http://www.links.hr/index.php?option...0.912.103%5D=1 PS Možda i Chipoteka ali nekako sumnjam
![]() Pomelo mi sig -.- |
#171 | |
Postovi: 6,214
EVGA Intros LGA2011 Mounting Kit for SuperClock CPU Cooler
http://www.techpowerup.com/155075/EV...PU-Cooler.html
#172 | ||
Postovi: 7,671
Thermalright LGA 2011 Retention kit Release
![]() Citiraj:
![]() Izvor :sluzbeni link od Thermalright-a
#173 |
Postovi: 8,219
Znači da u biti svatko ko ima BTK pressure plate kit može s malo mašte namontirat isti na LGA 2011, samo mu treba malo mašte i par odgovarajućih matica i 4 malo duža šarafa il navojnu šipku da od njih napravi brezone.
Sent from AS/400. |
#174 | |
Postovi: 7,671
Noctua Introduces NF-F12 Focused Flow Fan
Možda nije tema za novosti ventilatora ali spada u hlađenje hladnjake tipa high end. Citiraj:
![]() Izvor : techpowerup Službeni : Noctua Nudi vrlo visok statički tlak zrak i podržava PWM regulaciju brzine vrtnje putem 4-pinskog konektora. Okretaji, i puno veći tlak u odnosu na NF-P12
#175 |
EDIT: Mod ak može pobrisat, fulao temu! Sorry Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 17.11.2011. u 17:34. |
#176 | |
Postovi: 6,214
Zalman's CNPS10X Optima CPU Cooler Goes up for Pre-order
#177 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
X-bit-ovci mu dali Editor's Choice Citiraj:
#180 |
Postovi: 6,214
A CPU Cooling Heatsink With Built In Computer From Cooler Master
