#901 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 503
Zahvaljujem na infu , mislio sam da nikak necu to pogoditi kak spada jer me tako ubilo u pojam kad sam probao clockat s 4 keksa meme, a sad s novom evo otprve upalilo. E sad da vidimo kak ce GTX-icu potjerati ![]() edit: Izgleda sam se prerano poveselio, sad igrajući BFBC2 dobivam redovito BSOD nakon desetak minuta igranja. Probao sa cetiri puta dizati napon proca, ali nije pomoglo. Pustio sam jos i 15 passova Intel Burna, medjutim u tome se ne rusi. Uopce mi nije jasno sta je sad. Prijedlozi???? edit edita: nakon cjelodnevnog mucenja nasao sam da se Gigabyte-ov Easy Tune kolje s punkbusterom u BFBC2, baš svašta Zadnje izmijenjeno od: danijel_b. 30.10.2011. u 01:23. |
#902 | ||
#903 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Zato je u najnovijim verzijama (beta) afterburnera recimo, moguće isključiti opciju low level hardware monitoring (koja je bila skrivena jer je to feature msi afterburnera).
#905 |
Postovi: 503
Ma nasao sam na drugim forumima ljude s istim problemom i svima je zajednicko bilo to sto imaju gb ploce. A ja sam probao i na defaultu i mijenjat rame i sve zivo sta sam mogao, dok nisam procitao na netu za ovaj problem s easy tune-om. A instalirao ga da mogu vidit rpm venta na procu, prije toga je bfbc2 isao bez beda ikad bez clockanja, sad sam ga iskljucio i sve radi za 5 kako god clockao. Eto ak se nekom tako nesto dogodi pa da se zna. |
#906 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Otvorio sam ticket u evenbalanceu (programeri pb-a) već nekoliko puta zbog toga, i njihove teorije su: do vašeg računala je (overclock); do vaših drivera je; do vašeg softvera je; itd. Kad sam napokon shvatio do čega je i to im reportao, rekli su da oni ne mogu naći grešku u svom kodu koja to uzrokuje A točno sam im dao verziju pb-a koja nije to uzrokovala, i verziju poslije i sve iduće koje rade bsod ili hardlock kompa.Dakle, ko ne igra mp, kill process pnkbsterA i pnkbsterB i mirno gejma ![]()
#907 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,114
Eto dosel novi kuler (xigmatek aegir) Pa sam se malo igral ![]() i5 760 - 4.2 (21x200) 1,41 vcore, 1,325 vtt, nakon 3h primea temp nije prelazila 70c, sobna temp 21, naravno svi ventilatori na max. Imam osjecaj da ce mi kuciste svaki cas odletit. Dok spustim na 200x20, vtt 1.275 (sigurno ide i nize, nisam probavao jos konkretno), vcore na 1.31. Za 24/7 cu ga drzat na 3.5 167x21, sa turbom te c-stateovima i naponu 1.2.
#910 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Nadogradio sam jučer 4GB g.skill eco cas 7 memorije. Vratio sam BIOS na default i odvrtio prime dok sam spavao da vidim da li sve radi isparavno i sve je prošlo u redu. Sada pokušavam ponovno overclokirati komp i ide malo teže nego šta sam mislio. Na ratio 21 i 20 ne mogu ući u windowse.Na ratio 19 koji je bio i prije postavljen ulazim u windowse ali čak pri v.coru 1.325 ne mogu dobiti stabilan overclock jer prime se ruši. Prije je bio potreban i manji napon da dobijem overclock 3.8GHZ. Izgleda da komp jednostavno ne želi prihvatiti novu memoriju. Nove ramove sam stavio u slotove koji su bili prazni a stare zadržao gdje su već prethodno bili.Hladnjak se doslovno naslanja na prvu ram pločiću i možda je guši i pregrijava. Da li bi morao okrenit hladnjak u nekom drugom smjeru pa da on ne dira memoriju i u kojem smjeru bi to moralo biti? Hladnjak je sada okrenut prema prednjem djelu kučišta znači pravilno ali u takvoj poziciji dira memoriju. Molim savjet kako ponovno dobiti stabilan overclock. |
#911 |
Izgleda da P55 ne voli 4 keksa memorije. ja sam probao sa 4x2GB Kingston HyperX 1600 CL9 i slična stvar. 2 identična kita. na CL9 se ruše, na CL11 rade normalno. ali nema veze sa CPU-om. rekao bi da to nema veze sa ovim dodirivanjima, jer i moja Noctua dirka jedan keks. |
#912 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: zd
Postovi: 9
komponente: Asrock P55 deluxe3 , Intel G.Skill Ripjaws F3-12800CL7-2GBRH cpu I5 - 750 ssd muskin chronos cooler Zalman Performa graficka radeon hd 5770 Msi Hawk Jucer probao clockati iz biosa, oznacio 4,0 Ghz, ostavio sve automatske postavke i prilikom ponovnog bootanja prikazuje 1,2 Ghz, nakon takvog automatskog clockanja uvijek se pali opcija thermal throtting ( enabled ) za koju sam primijetio kad je ugasena da kompjuter radi na 2,8 Ghz Nakon toga probao sa 3,6 3,8...3,2 ...i nista ne prolazi uvijek se vrati na 1.4 ili 1.2 ..onda resetirao sve postavke na default bios, i onda označio optimized Ahci i uspio dobiti 2.8 Ghz...ali nista vishe od toga.. probao manualno podici Bclk na 200, ali onda mnozitelj pada sa 20 na 9 .... stavio stariji firmware 1.6 ( imao 1.7 ) i opet isto.. probao i sa 1.5 sve isto.... da li netko zna kako dobiti vishe od 2.8 ??? puno hvala na odgovorima Zadnje izmijenjeno od: surfzm. 01.02.2012. u 00:46. |
#913 | |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 26
Pod broj jedan da napomenem: Imaš odličnu ploču za clockanje! Taj procesor i na 4+2 faznoj regulaciji ide na 4GHz, ali ti imaš 8+2 što je iznad standarda za taj chipset. Vidim da imaš i Performu, dobar izbor također hladi i clockane procesore sa TDP-om od 125W+. Sada ti sve ovisi o primjerku procesora. Stavi ga lijepo na 4GHz, za te clockove ti je standard 1.29v, i ako je stabilno smanjuj napon malo-po-malo dok ne dobiješ najmanji moguću napon za 4GHz. Isključi opciju automatskog underclockanja u BIOSU i nebi trebalo biti problema. Toliko do moje pomoći! Evo moja validacija: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2230782 Hladnjak je Scythe Samurai ZZ kojeg sam modao u Katanu 3 tako da sam povukao cijevi prema gore i to je to. Stavio sam tiši AC F9 vent na njega jer je svejedno Scyte-ov crkao. Ostatak konfe imate pod ''Moj Komp'' Da imam bolju regulaciju napona išao bih i na više, ali i ovo mi je dovoljno! |
#914 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 263
Zanima me hoće li se primjetiti razlika u FPS ako dignem 2500k procesor sa 3.3 na 4.5. Računalo inače koristim za rendering, modeliranje i slično. Kanim a sad OC jer je prošlo par tjedana od kad sam ga kupio. Malo sam lijen pa nikako da ga OC. Zanima me da li to ima uopšte kakav utjecaj na igre pošto igre nisu toliko ovisne o CPU. Hvala. |
#915 | |
Postovi: 26
#916 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
O kakvim standardima pricas ? Ploce se dijele na low/mid/high end, proizvodjac ploca odreduje kakvu ce regulaciju staviti na plocu . Opet standard ? nema tu standarda. Moj i5 za 4.2 treba 1.27 V , a nekome na 1.25 ide na 4.5. Nema standarda i sve ovisi od proca do proca. Jesi probao ? Upali BF3 ili BFBC2 i igraj se na 3.3 i na 4.5 na i5 2500 k pa ces vidjeti razliku koja bas i nije minimalna , a pogotovo ne u renderiranju ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 06.02.2012. u 20:19. |
#917 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
@Dek$ter NHF, ali trkeljas gluposti, jos od prvog posta... Nema tu nikakvog standarda, kako za naponsku regulaciju tako i za procesore.. Mozda je 8+2 najrasireniji, no to je upravo zato sto vecina proizvodjaca stavlja upravu takvu regulaciju u svoje (vecinom) mid-end ploce... Ovo za minimalnu razliku kod igranja a pogotovo rendanja ne triba ni komentirati , uostalom kolega xulos je dobro obrazlozija. |
#918 |
Postovi: 263
Baš ću vidjeti ovo kod igara. OC ću danas/sutra. Ja sam isto mislio da to nema nekih posebnih prednosti kod igranja. Ali kao uvijek može brže kalkuliranje valjda pa će valjda i brže slike listat, hm... |
#919 |
Postovi: 263
Mogu po ovome? http://www.overclock.net/t/1198504/c...k-motherboards Nisam još OC. Samo sam bio otključavao jezgre na starom PC-u sa gigabyte matičnom. Imam Z68 Extreme3 Gen3. Neki tipksi za početnike? |
#920 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Evo pravi tip za početnika - Intel Sandy Bridge OC vodič Nakon toga, možeš krenuti sa proučavanjem svoje ploče kao i mogućnosti tvog proca. Još jedan tip - postao si na krivom mjestu. Ovo je ciljana tema. |
#922 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,114
Slikice Eto, malo otvorio prozor da uhvatim ove zime i da vidim kak se i5 760 ponasa debelo iznad 4 ghz. Gladan i žedan. Pizda. Iznad 4ghz za bilo sta pocne trazit besne voltaže. 4.5 (206x22) (1.58Vcore, 1.42 Vtt, 2.0 PLL, 1.15 Pch). Vantage ni Heaven nije htelo zavrsit. Necu vise ni pokusavat iznad 1.45 nista. Jer pisljivih 2 boda je bila razlika izmedju 4.4 i 4.5 ![]() Najnize za 4.4 nisam trazio, al mislim da je svega mrvicu nize nego kaj sam koristio (1.48Vcore, 1.38Vtt, 1.9PLL) Sad je na 3.8 (1.27 max Vcore, 1.26Vtt, 1.9PLL) nakon 15h combined primea. Max temp prema Real Tempu je bila 74c sa ventovima svim na 5v i u sobi bilo 23-24. Zanimljiva cinjenica. Dok sam uopce trazio neki najnizi napon na kojem da krenem vrtit prime, proc je htio 1.35 Vcore za opce upalit Win, tak dugo dok nisam stavio da je memorija na 1810 (najveci multi kaj imam). Sa Speedstepom i C1. Vise od 80% vremena tak i tak surfam ili gledam filmove/svira muzika. GTX 460 Hawk Talon Attack za sad je kucala na 940/2030, navece cu probat i s tim gore. Cura dosla u goste pa posto je valentinovo nije bila sretna kaj ja tu vadim mast kompu a u sobi je -1 . Navece ona odlazi, ja uzimam jaknu, neki čaj i idem probat 4.0, 4.2 i 4.4 ispod 1.45 pa da neke bencheve izvrtim na tome.
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 14.02.2012. u 16:10. |
#923 |
Postovi: 469
odlucio sam se malo poigrati sa svojim i5 750 da dobijem neki overclock za 24/7 rad ... konfiguracija je iz my comp za pocetak sam pogasio turbo, c1e i eist CPU clock ratio sam stavio na 20 kad stavim na 21 vraca ga sam na 20 BLCK sam stavio na 175 memorijski mnozitelj na 8 tako da kingmaxi rade na 1400 mhz CPU Vcore sam stavio na 1.24375 - nisam probao sa manje a cpuZ pokazuje 1.216 - EDIT: spustio sam jos CPU Vcore na 1.168 load line calibration -enabled- qpi/vtt voltage nisam dirao onaje na automatskim postavkama 1.1v komp se normalno bootao upalio sam Battlefield3 radi sve pa sam onda ukljucio natrag C1E i Eist funkcije ... stavio sam LinX da se vrti ali su temperature sa ovim mojim hlađenjem pocele prelaziti 70 stupnjeva nakon desetak minuta pa sam ga ugasio ... ocito za takav test trebam bolji hladnjak evo jedan screenshot ![]() sad dok ovo pisem temperature se krecu oko 35 stupnjeva mislim ga ovak ostaviti za 24/7 (znaci sa upaljenim c1e i eistom) pa me zanima dali jos kaj treba podesiti ili je ovo ok ... prvi put clockam i5 platformu nemam do sada sa tim iskustva ... ovo sam napravio prema razim savjetima sa ovog foruma Zadnje izmijenjeno od: Thommy. 05.04.2012. u 23:55. |
#925 |
Postovi: 469
evo sad pola sata battlefielda nisu temperature isle preko 50° jos sam malo podesio latencija ram-a sad je frekvencija rama 699mhz i stavio sam CL9 trcd9 trp9 tras24 ... jel bolje tak ili da vratim na ovo sa prijasnjes screenshota ... isprika ak sam malo dosadan sa detaljima ![]() |
#928 |
Postovi: 469
To sam ostavio ukljuceno jer netreba raditi na max dok surfam internetom ili ga ostavim preko noci da nekaj skida ... hladnjak za sad ostaje ovaj koji je kad financije dozvole mozda bude neki bolji isao gore |
#929 |
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
Imam nekoliko pitanja, pošto nikad nisam prakticirao OC, jel to kvari dugoviječnost procesora odnosno dal će mu to drastično smanjit vijek trajanja? I koliko dugo traje taj OC, jel može on godinama bit na istoj frenkvenciji npr 4.5Ghz? Ili se to s vremenom mora snizit takt, da procesor ne bi žešće najebo. I pošto imam namjeru uzet i5 3570K, ne znam dal mi je i potrebno to ić clockirat pošto će bit vrlo jak proc i u igrama ne bih trebo osjetit neku drastičnu razliku, pri podizanju takta za recimo 1Ghz. Šta vi mislite, jel mi se isplati takvo nešto napravit, ili bolje ništa ne prćkat da si ne sjebem novi proc odmah na početku. |
#930 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Procesor moze degradirati ako ga krkas velikim naponima, ako je u granicama normale, nece mu nis bit. I ako imas dobar kuler , klokaj, kosta te malo zivaca dok istestiras i nadjes najveci clock s najmanjom voltazom za taj klok i to je to.
