#303 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel mu treba sad vise voltaze za neku frekvenciju u odnosu na 4 jezgre? Sad mi je zao sto sam uzeo 955 kad za skoro iste pare imam 6 jezgri ![]() |
#305 |
OC addict
Postovi: 1,001
Zato postoji batch procesora (ono sto pise na njemu) i pogledas koji se batchevi najvise otkljucavaju i narucis tocno taj... Al opet,ne koriste jos sve igre 6 jezgri a 955 se moze prilicno kloknut,evo meni stoji sad na 3.8Ghz i 1.41v, 960 ima prednost sto se potencijalno moze otkljucat u X6 Thubana i ima prednost sto mu treba dosta manje voltaze naspram Deneba...A ako ih stavis na istu frekvenciju i X4 vs X4 razlike u preformansama su zanemarive,ako ih uopce ima kolko vidim po reviewovima... |
#307 |
OC addict
Postovi: 1,001
Dobro sorry sto sam napisao izraz koji puno ljudi koristi ![]() ![]() |
#308 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a sto to znaci?? manje voltaze = manje grijanja, manje grijanja = veci clock! znaci ipak ima prednosti... a pogotovo kad ga unlockas... na 3.8 Ghz mi radi prime95 4 sata sa voltazom od 1.27V, kad je unlockan u X6 verziju za 3.6GHz treba 1.35v i vise se grije... iako trenutno imam 6 core verziju, prebacit cu ga u 4 core iz razloga da zdere manje struje i da se manje grije... a za moje potrebe 6 nema smisla ionako... Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.11.2011. u 02:44. |
#309 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
A...Pusti ga na X6, ne smeta mu niš, ono CPU-Z krivo pokazuje isto ko i meni 160W kad je otključan u X3, a max je trošio 110W proc@OC. A kad nije unlockan onda piše 80W. I ako imaš na cd-u od matične ASRock IES program to si stavi i nek se pokreće sa Winsima. Dobar program koji ti smanjuje napon i potrošnju proca. Vjerujem da radi kad vidim po svom Wattmetru.
#310 |
OC addict
Postovi: 1,001
@Zwer Manji napon = manje grijanja = manja potrosnja...A za veci clock nema veze,jer samo trebas znat dokle smijes ici sa voltazom,u svakom slucaju nemoj ici preko 1.45-1.50v i 60-65C za 24/7 rad... |
#311 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ma nije problem, necu ga ja drzati na max "dozvoljenom" ali velim, cim je manja potrosnja i zagrijavanje, vece sanse su da se da bolje naclockat... zato je bolji od deneba... Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.11.2011. u 14:14. |
#312 |
Postovi: 12,425
#313 |
OC addict
Postovi: 1,001
Pa dobro ima veze ako gledas na to da imas manje temperature pa imas vise mjesta za OC,a neces ionako drzat proc na 5Ghz na zraku ![]() |
#314 |
Postovi: 525
imam Athlona II 450 X3 i kad stavim 2X2 GB mogu ga imati na 4.0 ghz 24/7 cak i na 64 bitnom sistemu, ali kada dodam jos 2x2 GB (znaci 4x2 GB sveukupno) maksimalni stabilni takt je 3750 mhz. znam da je IMC opterecen ali mene zanima dali bi sa 2X4 GB bio jednak slucaj kao i sa 4x2 GB? Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.11.2011. u 16:05. |
#315 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ne jer se radi o kolicini modula a ne gigabajta.. |
#317 |
Lokacija: N/A
Postovi: 758
da se malo uključim u raspravu... imam 955 BE (C3) i držim ga na 4.1 GHz @1.5V; cpu-z u loadu pokazuje 1.52V... što se tiče temperature ne ide nikad preko 50C tak da to nije problem... prije ovoga sam imao brisbanea (3600 x2) i sjećam se da je bilo preporučljivo isključiti c'n'q prilikom OCanja... da li to još uvijek vrijedi i za denebe (thubane) ili mogu komotno uključiti c'n'q bez obzira na clock pa da malo smanjim račun za struju... :P |
#318 |
Postovi: 12,425
Slobodno ga uključi pa vidi kako će ti se računalo ponašati. Meni recimo ne pravi probleme.
#319 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#320 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
CNQ i ostale sl. mehanizme je dobro isključiti prilikom klokanja (šta je sasvim logično), a ne nakon šta nađeš stabilni klok ![]() Iman 550BE koji radi kao B50 na 3800 MHz (238x16) pri 1,488 V i CNQ je upaljen i ne pravi nikakve probleme, spušta ga na 238x4 u idlu i tad mu daje oko 1,1 V, a tu i tamo ga vidin da radi i na 238x8, valjda nekakvo međustanje. Korisna opcija s obzirom da većina nas sigurno +80% vremena PC drži u idle, kod mene, pošto mi radi 24/7 taj postotak je i preko 90 ![]()
#321 |
OC addict
Postovi: 1,001
@Zwer Vec sam napisao da denebi trebaju dosta vise napona nego zosme, treba im minimum 1.45v za 4.0Ghz,a preko 4 Ghz cuclaju voltaze za poludit... Moj treba 1.48v za 4.0Ghz...i 1.50 za nekih 4.1-4.2... |
#324 |
Lokacija: N/A
Postovi: 758
@wolverine: probat ću danas, a i to što kaže Mr. Ex. President ima logike... vidjet ću kako će se ponašat... što se tiče napona, ništa ispod 1.5 V nije 100% stabilno... na 1.475 V prolazi 8 sati primea bez problema, prolazi i OCCT ali me recimo u gta 4 nasumično, nekad nakon 10ak minuta, nekad duže, izbacuje iz igre na desktop.. na 1.5V se to ne dešava... temperatura je pod kontrolom, ova yasya ga fakat super hladi... više problema imam sa zagrijavanjem ove xfx-ice... ![]() |
#326 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Evo samo kratko pitanje ovdje. Jesu li AMD Phenom II x4 960 i X4 960T jedan te isti procesor ili postoji neka razlika. Na nekoj stranici sam nabasao da ima i 960 i 960T s tim da je 960T na 3.0GHz, a 960 navodno radi na 3.3GHz. Svejedno u našim cjenicima ima i 960 i 960T, a svima piše frekvencija 3.0GHz, pa me samo to zanima, malo sam ostao... ![]() |
#327 |
interferometar
Postovi: 768
Ako je na 3GHz, onda je "T" Koliko sam skužio, naši poneki trgovci su zbunjeni pa nisu dobro imenovali proizvod u cjeniku, ali to je to. Neki su čak i dodatne jezgre otključali. "Prolistaj" forum, negdje je bilo. P.S. Evo sad tek vidim da ima i običnog 960 u Hrvata. Tako da, pazi da je T, odnosno da je na 3GHz. Možda ti se posreći s dodatne 2 jezgre. |
#328 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Phenom 960 (Deneb) - neda se otključati (3.3GHz, nije BE, 95W) HDX960WFK4DGM Phenom 960T (Zosma) - eventualno se da otključati (3GHz, BE, 95W) HD96ZTWFK4DGR, HD96ZTWFGRBOX Phenom 960T (Zosma) - te nema kod nas (3GHz, nije BE, 125W) HD960TFBK4DGR Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 21.11.2011. u 13:00. |
#329 |
Postovi: 424
da nespamam u drugoj temi ovako kupio sam 960t ovaj ![]() zasad kao x6 radi od 12.13 kad sam pokrenio test a i prošao je instalaciju windowsa kao x6 zaboravio sejvat opcije u biosu al ajd, prošo je instalaciju bez problema ovako ga vidi cpuz ![]() kad ploča buta piše amd six core processor tako ga vidi i windows pod my computer ![]() jasno mi je da kad se otključa da nemogu vidit temperaturu cpu pa kontam da je ova 46 pod ninjom2 ili... pitanje na post iznad, koji je moj verzija pošto na kutiji piše 960t black edition jel 95 ili 125w i jel moguče da kad se otključa bude 156-161w zavisno o programu
#330 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 941
95 je kad radi kao x4, a kad radi kao x6 je 125, ako mu digneš brzinu onda se penje iznad toga i javlja ovisno o frekvenciji na kojoj radi. Ali da može ga prepoznat kao 156 i čitaš ukupnu temperaturu tj ta 46° |
