Staro 06.09.2011., 11:02   #241
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
O tome se i radi- ne dolazi se do takve cifre. Tvoj slučaj sa naponom procesora na 2 različite matične ploče je do regulacije napona na tim istim matičnim pločama (koje isto tako imaju različit TDP) . Naravno da svako napajanje nema isti faktor iskoristivosti, ali mi govorimo o izlaznoj snazi na tom napajanju, znači snazi koja pokreće komponente. Druga stvar je cuclanje iz utičnice...
Pa u tome i je cijela poanta priče zašto kalkulator izbaci daleko veću snagu. Ajmo zaključiti da je iskoristivost svakog napajanja barem 80%, dakle trebaš uzeti 20% rezerve jer nemaju svi Silver/Gold certificirana napajanja. Uzmi još 5% rezerve za oscilacije u temperaturi/naponu/odstupanju od nazivne vrijednosti i dođeš do 25% veće brojke ko od šale. I opet ne znam koliko i koju su još rezervu uzeli u izračunu. dakle, na deklariranoj vrijednosti napajanja od 700W ti dobiješ da bi realno iskoristio (bez ikakvih problema) 25% manju snagu, uz veću rezervu i još manje. Dakle, računica je da za realnih cca 400W potrošnje trebaš napajanje sa deklariranih barem 550W. A da ne spominjem opet da u računalu imaš komponenata koje bi TEORETSKI mogle potegnuti i zajedno i 550W i zato imaš PREPORUKU za 700W napajanje. Oni koji su slagali kalkulator imaju na umu sve varijante "worst case" scenarija, samo zato je situacija takva. Daj zamisli kalkulator koji bi ti izbacio TOČNU potrošnju računala (recimo 320W), odeš u trgovinu i kupiš LC Power od 350W, dođeš doma i spojiš i kompač ti se resetira i gasi svako malo i drugi dan crkne napajanje.
P.S. Ni "kvalitetnija" napajanja nisu bezgrešna, sjeti se samo starije serije Chieftec napajanja od prije nekih 3 godine, bila su ok po snazi (400-600W) a nisu mogla izdržati nestanak struje i prebacivanje UPS-a na bateriju, jednostavno bi se PC ugasio.
P.P.S. Budem proglasio ovo EOD s ovom temom jer ne spada u ovaj thread.
Staro 06.09.2011., 11:41   #242
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Update
Testirao sam:
Metro 2033 na 1280x1024 - 44 FPS average
Crysis Warhead na 1280x1024, Ambush, DX10, 2xMSAA, Gamer - 77 FPS average.
Sa veće rezolucije čekam da spojim full HD telku.
Usporedim li sa testovima na Guru3D ona su rezultati OK. Ne znam zašto je 3D Mark 06 score tako nizak. U Vantageu je GPU score cca 21000.
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 14:50   #243
Brlja
Postovi: 874
Autor mskvorc1 Pregled postova
Ne znam. Čitam malo po netu, 3d mark 11 rezultat se čini ok. Nego, ima li neki program gdje mogu varijablinu vrtnju ventilatora složiti, ovisno o toplini grafičke? Kako se nekada moglo sa RivaTunerom. Dobio sam Zotac FireStrom program, ali tamo samo mogu određeni postotak vrtnje ventilatora namjestiti.
Doduše, framerate je npr. u NFS Shift 2 pri istim postavka cca 3-4 viši od 8800GTS 512 MB SLI
MSI Afterburner.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 15:25   #244
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Autor Brlja Pregled postova
MSI Afterburner.
Hvala! A kako ti se čine ovi ostali rezultat po igrama koje je napravila? Ovaj 3d Mark 06 mi zbilja nije jasan.
Staro 06.09.2011., 16:20   #245
Brlja
Postovi: 874
Ne znam. Probaj benchat ko i ovi ovdje pa usporedi. Vidim da je njima Metro bez AA ali s većom rezom na 64.5 fpsa.
Edit: I nije mi jasno, imas komponente za 5 i teras 32 bit windowse .
Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 06.09.2011. u 16:31.
Staro 06.09.2011., 16:34   #246
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
I 06 i igre u 1280x1024 su ovisini o procsoru. Prema tome klokaj taj proc i imat ces bolje rezultate. Bez klokanog proca ni klokanje grafe nece nista pomoc cak moze i odmoc.
Staro 06.09.2011., 17:33   #247
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Autor MAGARAC Pregled postova
A budem vidio.Zadnji E8500 mi je nakon godinu dana otisao kvragu a nisam nikakve brutalnosti s njim radio.
Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 06.09.2011. u 18:43.
Staro 06.09.2011., 18:41   #248
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Moja pri istim postavkama na 1280x1024 ima 77.9 fps. To je onda valjda to. A za 3DMark06 kak je, tak je. Bitno da sve ostalo letiI stavljam 64-bitnu 7-icu čim budem mogao
Staro 06.09.2011., 19:23   #249
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Update
Testirao sam:
Zasto se uopce zamaras 06icm? To je prestari bench da bi pokazao realnu snagu ovih novih kartica. Njega zaboravi, Vantage i 11 su ok.
Staro 06.09.2011., 20:34   #250
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Autor HCS Pregled postova
Evo onda i jedan Vantage, ali samo GPU test. Vidio sam da ekipa puno skuplja na CPU testovima, a na GPU manje.
Staro 06.09.2011., 21:35   #251
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Cemu taj i5 stoji na defaultu pod takvim kulerom ? digni ga na 3.8-4.0 i peri misko.Imat ces veci rez i nitko sretniji od tebe.A i igre ce ti puno bolje ici i grafa ce biti bolje iskoristena.Stavi 64 bitne winse ako imas 4gb+ rama , i ostavi se 3dmarkova, bitno je kako ide u igrama.
Staro 06.09.2011., 23:08   #252
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Grijeh je tjerati takvu grafu na 17'' monitoru, tek toliko
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 06.09.2011., 23:13   #253
Brlja
Postovi: 874
Jao, tek sam skužio sad to
Staro 07.09.2011., 09:03   #254
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Istina. Čekam da se preselim, pa ga spajam na 32" telku.
Staro 07.09.2011., 09:46   #255
Verbum
Postovi: 682
Ne samo to nego je još veći grijeh tjerati takvu grafu na i5 750 koji je na default-u, a na njemu stoji Zalman extreme.
To bih čak nazvao i tragedijom.
@mskvorc1
Uglavnom, pisac je htio reći da ako želiš tu grafu iskoristiti maksimalmo moguće digni taj procesor barem na 3.6Ghz (što će zahtjevati minimalno dizanje napona) jer je Fermi gladan procesorske snage.
I kao što je već rečeno dok ne klokneš proc nemoj ni pomišljati o klokanju grafe jer to stvarno nema smisla.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2011., 16:54   #256
Brlja
Postovi: 874
Ja sam dobio 22500 pointsa na Vantagu, isti test da sad ne uploadam pic. Znači nisi daleko, ne treba niti procu neki veliki OC.
Staro 07.09.2011., 17:07   #257
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Super. Hvala
Staro 22.09.2011., 18:16   #258
sokre28
sokre28's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Zagorje
Postovi: 52
Koja bi mi graficka bila bolja za igroce poput Bf3 , Crysis 2 i te jace
Nvidia Geforce GTX 570
ili
E XFX AMD RADEON HD 6970, 2GB DDR5, HDMI, DualDVI, miniDP, HDTV
sokre28 je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2011., 19:02   #259
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Cemu dupli postovi ? Btw malo proguglaj :
http://www.overclockersclub.com/revi...latinum/12.htm
http://www.vortez.net/articles_pages...review,17.html
Jest da su reze od bc2 al cisto okvirno.Moja preporuka GTX 570.
Btw svi reviewi od gtx 570 : http://www.techpowerup.com/reviewdb/...VIDIA/GTX-570/
Staro 22.09.2011., 19:38   #260
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Vrlo izjednacene graficke, kupi jeftiniju.
Staro 31.10.2011., 17:02   #261
g4m3r_91
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: vz
Postovi: 2
GTX 570 pitanja
trenutno imam sljedecu konfu
AMD Phenom II X4 840 3.2
Asrock K1N78D
4GB DDR2 800Mhz Kyngston hyperX
Seagate 320GB
Corsair VX450
Monitor ASUS 22" LED
zanima me dali bi gtx 570 ili neka jaca verzija ( GTX 570 GS/GLH ) radila bez problema na ovoj konfi?
i kolke su razlike između obične GTX570 i npr GS/GLH verzije
pls HELP jer uskoro kupujem nesto od toga!
g4m3r_91 je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2011., 18:09   #262
Postovi: 34,075
Ne bi trebalo biti problema, ali ja bi radije uzeo 560Ti jer za 30% manju cijenu dobiješ samo 10-15% slabije performanse.
Staro 31.10.2011., 18:27   #263
g4m3r_91
Lokacija: vz
Postovi: 2
maa sve 560 TI tf2/TF3 rasprodane, a necu nist ispod toga
Staro 31.10.2011., 19:11   #264
Brlja
Postovi: 874
Gainward GLH je zvijer. Mislim da ima 8 phase napajanje dok referentna ima 4 phase?
Staro 31.10.2011., 19:44   #265
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Autor g4m3r_91 Pregled postova
preslab proc za tu grafu, cak i ako je naklokan.
Staro 01.11.2011., 20:57   #266
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Izbjegavajte Gainward gtx 570 glh, ali i ostale varijante gainwarda sa tim bikulerom...čuje se strahota, također i grije....znam da se nebi reklo ali tako je, još k tome ventovi proizvode neku visokofrekventnu buku koja je za popizdit....ja sam svoju zamjenio odmah...brzina joj je vrlina, no ostalo je zato big fail. Da ne lupetam bzze nakon guglanja pronašao sam slićna iskustva i kod nas ali i kod stranih reviewa....LP
moja preporuka gtx 570 gigabyte soc
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2011., 21:56   #267
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
hm pa neznam bas evo ja imam 570gs i nije uopce tak losa situacija. U afterburneru stavis na auto kad nis ne radis i vent ne prelazi prek 30% i tu je buka sasvim zadovoljavajuca , cak bolje cujem diskove i ostale ventove neg grafu ... u loadu je malo bucnija ali ionak igram s upaljenim zvucnicima tak da me to uopce ne dira a i tu vent ne prelazi prek 70% kaj je jos uvijek cist ok buka prema nekim drugim modelima .. a sta se tice temperature idle je oko 37-41 full load 75-81 (jos nisam zapazil da bi temp bila veca od 81) a tem. u sobi je oko 20-23 stalno.... ja sam cist zadovoljan
xPsycho je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2011., 22:11   #268
Brlja
Postovi: 874
Pa no. Nije bome ni TFII bas olicenje tisine. Na 70% je ko avion.
Staro 01.11.2011., 22:50   #269
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
A čemu ga tjerat na 70%.
Također za razliku od gainwarda bar možeš s vremena na vrijeme skinut hladnjak, očistit ga i nabacit drugu pastu.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 01.11.2011., 22:54   #270
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
U par dana sam imao obje kartice u kompu, osjetljiv sam na buku jer imam HTPC, takvo i kučište dabome, gtx 580 TF2 ne čujem dok se na auto modu gainward čuo ko avion, i proizvotio neku kako sam rekao visokofrekventnu nepravilnu iritirajuću buku. U 2d naravno da je kartica sasma oke, baš kao i svaka druga.
Što se tiće Gainwarda W. ima apsolutno pravo, nema skidanja hladnjaka bez gubitka garancije....kod Msi-a takva stvar nije i gara je 3g.
