Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
pozdrav grupi ! dakle posjedujem Hiper 580W napajanje koje svoj posao odrađuje već nekih 3,5god. bez problema i ne mislim ga mjenjati jer mi ne treba ništa jače i ne želim trošiti opet gomilu novca. Želim samo uzeti neki vrlo dobar ali jako jako tihi vent koji će moći ohladiti napajanje korektno. Dakle molim za savijet koji kupiti izuzetno tihi,gotovo nečujni vent za napajanje. Inače radi se o točno ovome napajanju : Hiper M 580W. Vent za njega bi trebao biti 120mm veličine. Hvala! |
Postovi: 8,483
Scythe slipstream 500 ako nadjes. |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Ako novac nije problem, ZM-SF3 mi se pokazao kao odličan ventilator: http://www.zalman.co.kr/ENG/product/...ad.asp?idx=406 http://www.bcchardware.com/index.php...9149&Itemid=40 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
Evo i ja s istim problemom...i moj krepal jucer :/ napajanje chieftec GPS 550 AB,to je vise manje napajanje iste snage ko i ovaj hiper gore za koji ste dali preporuke za vent,el to znaci da morem i ja zeti neki od ovih ventova koji ste preporucili ili da trazim nekaj drugo.fala! |
Postovi: 23,615
Da sad ne pišem ponovo, pronađi onu veliku temu o ventilatorima, govorilo se i o zamjeni venta u psu. U osnovi, trebaš rastavit psu, prepisat oznake postojećeg venta, na netu nađeš karakteristike i po tome se traži novi. Najvažniji parametar je kapacitet (količina zraka po satu) na nazivnom naponu. Novi mora tu karakteristiku vrlo sličnu ili bolju. |
#6 | |
Postovi: 12,433
Nemoj gledat samo dimenziju ventilatora. Vidim da je Nikky već spomenuo da se treba gledat kompletne specifikacije ventilatora i nabaviti onaj istih ili približno istih specifikacija. Problematika je ta da ako uzmeš recimo SlipStream 500 kojeg je bruno naveo, napajanje će ti brzo otić k vragu jer neće proizvest dovoljan protok zraka obzirom na regulaciju tog ventilatora. Tvoje napajanje ima, kako se i u recenziji vidi, Young Lin Tech DFS122512H ventilator. Malo googlanja će ti dati info da se radi o ventilatoru specifikacija 0,28 / 2200rpm @12V / 48,1 CFM @12V / 38,5 dBA Dakle tražiš ventialtor takvih performansi. Sad ono što kod nas ima a da sam ovako nabrzaka našao je recimo Scythe KamaFlex SA1225FDB12H-P, a imaš ga u Linksu na akciji. Iako ima niži ''top speed'' ima ujedno i osjetno viši protok zraka. Tvoj Hiper je jedno od napajanja koje se dosta zagrije u radu, imao sam dva TypeR 580W i ako bi se petljalo po ventilatoru osjetno bi se počeo grijati.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 31.10.2011. u 12:40. |
Postovi: 23,615
@Wolverine Da se nisi zeznio, linkao si mu PWM vent a čini mi se da origigi to nije. Neuspijevam pronaći pune specifikacije od Young Lin Tech DFS122512H. @dxdandy Evo review sa slikama unutar psu - a: http://www.jonnyguru.com/modules.php...Story3&reid=85 @hobitxxx Jel crklo kompletno napajanje ili samo vent ? Ako je samo vent, otvori psu i vidi koji je vent unutra, nastavak ti već piše. |
#8 | |
Postovi: 12,433
Da istina PWM je, može onda uzeti ako nađe model koji nije -P, dakle SA1225FDB12H. Može ima i ova dva KamaFlow modela kao mogućnost. http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9187 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9500 Treća žica mu ionako ne treba jer njegovu napajanju ne treba rotation sense, ono će ga regulirat prema svojoj temperaturi. BTW on je u prvom postu već bio linkao na tu recenziju. Isti taj ventilator imaš i u TypeM 530 Sve od specifikacija što sam našao je ono što sam naveo gore u svom postu. Citiraj:
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 31.10.2011. u 14:39. |
Postovi: 1,368
Kada se prica o regulaciji ventilatora unutar napajanja, na koji nacin se regulira brzina ventilatora kod napajnaj? Ovisno o temperaturi ili opterecenju?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
Postovi: 12,433
Ovisi o napajanju. Kod nekih čak niti nema regulacije nego su spojeni izravno na recimo +12V izlaz.
Postovi: 412
Crkel je samo vent sva sreca ugl ono upalim komp ujutro i samo je pocel onak zujati brutalno zaustavim sve ventove i onda skuzim da je od napajanja ,otvoril sam napajanje i stresel venta kak spada i zastekal ga natrag i sad dela sve...ali znam da je to kratkotrajno i znam da bude opet pocel zujiti ko lud...pogledam model venta pa javim tu.. |
#12 | |
Postovi: 8,483
Postovi: 23,615
Za Young Lin Tech DFS122512H Google napokon iskopao, izgleda da ima A, B i C revizija: http://en.yltc.cn/newEbiz1/EbizPorta...Searchcategory http://en.yltc.cn/newEbiz1/EbizPorta...Searchcategory http://en.yltc.cn/newEbiz1/EbizPorta...Searchcategory pa se tako karakteristike malo razlikuju, ali ono bitno je: 120x120x25 12V 1700 - 1800 - 2200 rpm 71.05 - 72.07 - 87.73 CFM 33.87 - 33.11 - 35.73 dB(A) Po ovom 1. prijedlog iz #8 posta je "najbliži". EDIT: Obično nemam naviku spominjat tržnicu ali bi ovo moglo biti rješenje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=223135 u pitanju je Nanoxia Fx12 120mm 2000Rpm , 79 Cmf 33dba, tj. FX12-2000, regulator ti za psu ne treba, review: http://www.dragonsteelmods.com/index...11205&Itemid=1 taman šta se traži. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.10.2011. u 19:08. Razlog: Nadopuna |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
ola! sve mi to nekako djeluje prebučno.Nije vent na mom napajanju doslovno crko, več je prosvirao tako iritantno da mi kapilar u očima pucaju od zvuka. Da se razumijemo kad je sve bilo OK,taj vent i nije baš bio tako tih da bih ostao u toj sobi spavati preko noći. Sad bih kad već moram, uzeo neki koji je dosta tiši.Dao bih do 200kn za takav vent.To je još uvijek puno jeftinije nego neko novo dobro napajanje. hvala! P.S. ili pak imate savjet za neko izuzetno tiho (nečujno) napajanje. Prijetelj mi ima neko SCYTHE 450W napajanje za koje nikad nisam čuo (oženio se pa prestao pratiti sve moguće) koje je super tiho ali ih nema nigdje za kupiti.Ima u linksu za 730kn ali mi ne treba tako jako. Hvala još jednom! |
Postovi: 12,433
Onda kupi drugo napajanje, recimo XFX 450W. Iako Kama Flex nije bučna, posebno na nižim okretajima.
#16 |
Postovi: 23,615
@dxdandy Vent u napajanju ti je prosvirao tj. odradio svoje i treba ga zamijenit, tu se slažemo. Napajanje koje imaš (HiPER M 580W) u tvojoj konfiguraciji je opterećeno cca 50% i to ako. Analogno tome ne bi se trebalo nešto grijat a to pak znači da ni vent ne bi trebao bit bučan jer se ne vrti na max. rpm. Mijenjanje psu - a sa nekim drugim, imao ga ili kupovao, mi se čini pomalo suludim. Na tvom mjestu ja bih probao sa gore navedenom Nanoxiom FX12-2000 ili SCYTHE Kama FLEX, 1500 rpm. U ekstremnoj varijanti možeš stavit Nanoxiu sa vanjskim regulatorom, tada ćeš dobit "tišinu" ali onda moraš sam glumit automatiku u odnosu na opterećenje tj. temperaturu. |
#17 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Da se nadovežem na problem s ventilatorom. Imam Chieftec 450w. Prema ovom reviewu unutra se nalazi Yate Loon D12SH-12. Što bi se moglo staviti za zamjenu? Karakteristike Yate Loon ventova. Pretpostavljam da bi SCYTHE Kama FLEX imao premali protok u odnosu na serijskog? Što drugo uzeti?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#22 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Nitko ništa? Ajde pomozite. Ovo se vrti ko da turbina polijeće. Kupio sam već i silencere za diskove, na grafu sam stavio twin turbo i sad mi je još ovo preostalo. Imam Arctic Cooling Arctic Fan 12025 120mm PWM Case Fan 12cm i sad nisam baš ziher da će dobro hladiti budući da serijski Yeat Loon D12SH-12 ima Air flow od 88.0 CMF i vrti se na 2200o/min dok je AC ima 56 CMF i vrti se na 400-1500 o/min.
#23 |
Postovi: 8,235
Ja ti kažem da sam imao taj vent u takvom istom napajanju i da je sve bilo ok al dobro. Ako se toliko brineš, naručiš si takvog YateLoona izvana i to je to. Stvar je da se taj vent nije nikada okretao pri maksimalnim okretajima, tako da će ti i neki drugi običniji vent biti sasvim dostatan za napajanje.
Sent from AS/400. |
#25 | |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
pošto su šerafi sa vanjske strane a rešetka sa unutarnje nemogu je odmaknuti. Pada mi na pamet jedino da se rešetka premjesti sa vanjske strane samo neznam jel bi to kod ovog napajanja imalo kakve poljedice za vent. Ima li tko kakvu ideju i dali se to kome dešavalo jer nije mi baš jasnokako bi poslije tri godine vent najedanput iz čista mira dodirivao zaštitnu rešetku. Molio bi pomoč oko ovog problema EDIT by moderator: Naučiti koristiti quote! Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 12.01.2012. u 12:02. |
#27 | |
Postovi: 12,433
Kako sumnjam da imaš važeću garanciju, otvori napajanje i za početak ukloni grill. Ako i dalje bude ''cvililo'' zamijeni ventilator, ako je on taj koji poravi probleme. U principu napajanje radi ako je ventilator neispravan.
#28 |
Postovi: 538
[QUOTE=Wolverine;2072122]Moguće je da se ventilator (ležaj ventilatora) raspao no ventilator kad udara o grill ne proizvodi zvuk nalik na cviljenje. Kako sumnjam da imaš važeću garanciju, otvori napajanje i za početak ukloni grill. Ako i dalje bude ''cvililo'' zamijeni ventilator, ako je on taj koji poravi probleme. U principu je klaparanje, nisam se dobro izrazio,jer kad samo malo nadignem grill apsolutno nema nikakvih zvukova. Ima grill još kakvu funkciju osim da zaštiti vent od upada nečeg u kučište napajanja (makar neznam što bi to moglu upasti) ps: neznam zašto tvoj citat nije boldan,išao sam najnormalnije na quote,ili mi je boldano sve i citat i moj post ili nije boldano ništa. Zadnje izmijenjeno od: dabomba. 12.01.2012. u 12:26. |
#29 |
Postovi: 12,433
I opet ne znaš koristiti quote Zar je tako teško stisnut ikonu Quote i pisat ispod citiranog dijela teksta? ![]()
#30 |
Postovi: 538
