|  30.10.2011., 09:49 | #1 |
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 853
				Jesu li ovlašteni servisi poludjeli?
			 S vremena na vrijeme kupim neispravan laptop pa si ga popravim kad imam potražnju za polovnim laptopima, ljudi valjda vole kad dobiju garanciju na polovan laptop pa je to dosta često Preferirao sam kupnju neispravnih laptopa koji su pregledani od ovlaštenih sevisa jer diagnosticiraju kvar(uglavnom matična ploča ili grafička) te proglase popravak neisplativ Kad dođe takav laptop kod mene, nađem kvar i sve nedostatke otklonim ih i laptop ode novom vlasniku.... Izgleda jednostavno....ali neke stvari su se promjenile Pred nekih mj. dana kupio sam Toshibu a200, dobio sam papirić od xxx ovlaštenog servisa uz njega neispravan disk i matična ploča popravak neisplativ, 200kn Dobro razmišljam si, promjenit ću southbridge i problem riješen... Otvaram laptop, vadim ploču, i imam šta vidjet...ploča skrivljena SB grijan Nakon zamjene southbridgea problem isti ali kad se ploča prisilno ravna disk proradi... Pukla im je ploča, sad dal njima ili vlasniku prilikom eventualnog pada laptopa(da budemo jasni lap je očuvan maximalno) nečemo negađat Odlazim na facebook stranice da provjerim dali oni stvarno rade reparaciju matičnih kao ovlašteni servis te nalazim slike njihove opreme za taj posao koja je u najmanju ruku smješna, ali je imaju Nije mi jasno da oni ako su već ovlašteni servis koji ima želje to radit ne mogu si priuštiti neku konkretnu opremu za to Vidno isprovociran laptop slažem u kutiju i spremam u kategoriju "zaboravljen slučaj" za bolje dane Slučaj 2 Jučer sam kupio od člana "mef" a300d isto tako diagnosticiran kvar od ovlaštenog servisa yyy( dakle drugi servis) Otvaram laptop, isto tako zaprepašten pokušajem popravka... U ovom je slučaj malo drugačiji, kod njega je problem: potpuno mrtav Ljudi su nesumično kopali po ploči (al doslovno kopali) te su napravili štete nego što je u biti bilo Pravi kvar sam našao za 5min i otklonio ga za 3min sam ima 3 sata posla za popravljanjem onog što su oni usrali, dobro je u ovoj priči za mene što ću ovog izgleda spasit ali još uvjek si postavljam pitanje znaju li oni šta rade? NE NEZNAJU Bilo bi lijepo od člana mef kad bi se uključio u temu i potvrdio da je laptop bio samo u tom ovlaštenom servisu pa ćemo napisati ime servisa Da budemo jasni ima još ovlaštenih servisa koji konkretno obavljaju svoj posao, ali ova dva iz gornjeg teksta..... |
|  30.10.2011., 12:46 | #2 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				 | Imam i ja jedan biser od prije godinu/dvije. Zenska je zalila lap sa vinom, odnijela u lokalni "servis", gdje bi joj nadobudni lik rekao da lap mora biti kod njih jedno mjesec dana na susenju??????   Sreca da je odmah nakon toga dosla do mene, pa je steta bila puno manja, plocu sam spasio ali tipkovnica je odapela.
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  30.10.2011., 14:13 | #3 |
| Osobni opis - pitaj me Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,317
				 | ja poslikam (ako mi dode komp na sredivanje) ugradnju mrezne kartice u kuciste, zapravo cijelu konfiguraciju kupljenu u jednoj (jos uvijek zivoj) IT trgovini su u sisku. gledam i ne mogu vjerovat, slike budu pokazale na sto mislim, ako mi lik odluci dati komp na sredivanje. a inace nista cudno sto se tice "servisa", ista stvar sa laptopom od frendice bilo. prvo joj je mlada sestra razbila originalni ekran, odnese ga frendica kod ujaka koji joj radi u servisu trgovine (koja inace uz laptope, printere, monitore itd prodaje svakojaka sranja koja ni u ludilu nemaju veze sa ikakvom PC opremom), uglavnom dobije ona ispod cijene za 600 kuna drugi ekran. i ok, lap radio cca mjesec dana, poceo srati (ne moze dic sistem, spor kad i uspije, ne mozes upast u BIOS), odnese ga opet ujkanu - dijagnoza 200 kuna da bi se reklo da je maticna pred krajem zivota. da ga frendica napokon meni, promjenim joj ram, sredim BIOS, sredim cijeli laptop i doslovce radio sve na XP-u 5/5, iznenadujuce poletan laptop. za (sa radom i ramima mojima, 2x512MB) == 200 kuna. jest da je kasnije stari nesto sjebao sa punjacem pa napravio kratki spoj i najvjerovatnije ubio plocu, ali to je to - sposobni servisi koji ne naprave nikakav posao. nista cudno, nazalost...........
				__________________ Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! |
|  30.10.2011., 15:03 | #4 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Kad se već otvorila ovakva tema evo moje zadnje ''nema_veze_sa_zdravim_mozgom'' situacije. Jedna vrlo poznata i renomirana firma u HR ovako ugrađuje hladnjak na procesor. Slikano mobitelom pa nije baš bajna kvaliteta ali vidi se što je pisac htio reći. Backplate se prelama preko elemenata na ploči    A šaraf nalazi novi dom
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  30.10.2011., 15:46 | #6 |
| Avocado Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7,856
				 | Sigurno je kondić dobro držao hladnjak na mjestu.   Nije prvi put da dobivam ovakve inpute. Ovak u fušu znam pokoji laptop očistiti i kad vidim kako se ponašaju oni iz ovlaštenih servisa kod običnog čišćenja hladnjaka od prašine, dobijem sijede. Njima je po defaultu valjda da, ako je zaštopan hladnjak prašinom, odmah mijenjaju cijeli rashladni sklop! Znači hitpajpe, vent, sve sve. I da ne pričam da onda čovjek opet dobije ono sranje od žvaka-paste jer se taj sklop isporučuje sa već predinstaliranom pastom... Znači, da, poludjeli su. Pljačkaju di stignu i posao obavljaju ofrlje. Nažalost, Alvin, ti imaš dva primjerka koja su zasad upitnog porijekla, ali nije teško povjerovati što naprave sa neispravnim laptopom.
				__________________ Spoiler alert! |
|  30.10.2011., 15:51 | #7 |
					Postovi: 12,425
				 | Taj šaraf ne služi za fiksiranje hladnjaka već kako bi se povećao pritisak na CPU no moraš ipak pogledat kaj je ispod njega.
|  30.10.2011., 15:51 | #8 |
| Guest
				 | kladim se da nitko nije od vas naišao na heatpipe sa ŽVAKOM zaljepljenom  na sebi jer kao ne radi hlađenje !!! Koji ....!!! |
|  30.10.2011., 18:00 | #9 |
					Postovi: 853
				 | Ja bi još cijelu situaciju mogao shvatit da u mom slučaju su to radili neki servisići, ja govorim o možda  2 najveća servisa u RH koja imaju ovlaštenja od renomiranih proizvođača laptopa Jedino mi je žao što s sigurnošću ne mogu reći da je to stvarno njihov posao, mada tako tvrde obojica od kojih sam kupio lap Da vide šta ovi kemijaju ovdje vjerovatno bi se dobro nasmijali, nažalost opet u cilju ostvarivanja dodatnog profita ispašta krajnji korisnik jer da se stranka i ako odluči na popravak negdje drugdje to za njima stvarno teško za popravit Ovu što sam kupio jučer sam uspio napravit, jedan neispravan blok kondenzator(probio) a prekopana cijela ploča, puknuti vodovi itd |
|  30.10.2011., 18:28 | #10 | |
| Laughing Man Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Volim grah koji peče
					Postovi: 3,041
				 | Ne vidim čemu izbjegavanje imenovanja firmi? Po trgovinama se nesankcionirano hraćka na forumu, zašto ne i servisi?
				__________________ Citiraj:
|  30.10.2011., 19:05 | #11 |
| bycod Datum registracije: May 2004 Lokacija: Zagreb / Dubrava
					Postovi: 6,699
				 | a tesko za pogoditi koji je to servis  MR servis ima servis za sve valjda... doduse ja nisam imao nikad problema jer kad zovem zovem odma voditelja ili nekog viseg pa valjda zato...
				__________________ |
|  30.10.2011., 19:15 | #12 | |
					Postovi: 3,041
|  30.10.2011., 19:28 | #13 |
					Postovi: 7,856
				 | Svakako bi bilo korektno navesti imena servisa, nemam ništa protiv. MojServis je odlučio naplatiti čišćenje od prašine unutar garantnog roka unatoč tome što je laptop odbijao poslušnost u radu zbog pregrijavanja. Kakva stranica, takva usluga, čini se. Dok im uredno stoji na webu cijena od 250kn, iz prve ruke to nije tako, cijena je podložna promjeni ovisno o tipu laptopa  Susreo sam se i sa divljanjima iz MR servisa gdje je laptop nakon servisa vraćen "ispravan", no ispostavilo se da se nakon nekog vremena sam ugasi. Višestruko vraćanje laptopa na servis nije pomoglo te se vraćao stalno kao ispravan. Kako su ga oni testirali ne znam, no ispada da je konektor na koji se spaja napajanje bio napola odlemljen. Kako i zašto, ne znam. Iz gotovo svih servisa laptopi se uredno vraćaju sa otiscima prstiju iznutra posvuda, manjkom šarafa, netaknute prašine i krivo položenih i uvrnutih flat kablića, ma svega ima, ne da mi se niti nabrajati...
				__________________ Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 30.10.2011. u 20:02. |
|  30.10.2011., 19:33 | #14 |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: rijeka - lič
					Postovi: 326
				 | Hmmm, dosada sam sve slagao sam pa nisam naisao osobno na takve stvari, ali kako sada imam lap sa 3god garancije i nemogucnosti stavljanja ssd-a (jednog dana) bez potpunog rastavljanja lapa i gubitka garancije u tom slucaju bit ce svega kada ga budem moro odnest na servis tako da bilo bi dobro da se navede o kojima je servisima rijec da se ipak zna kako postavit ili izbjeci taj servis ako ima se mogucnosti!
				__________________ t.ly/YLrl |
|  30.10.2011., 19:43 | #15 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: osijek
					Postovi: 1,887
				 | Ovo sve sto citam ne mogu je*eno vjerovat, masa ljudi rade kod kuce s vjerovatno kvalitetnijom opremom nego sto ima jedan "vodeci" servis...ovo s backplateom od wolva samo jedan "no comment"
				__________________ Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna   |
|  30.10.2011., 19:48 | #16 |
| Banned Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Slavonija
					Postovi: 1,200
				 | Ako će se već spominjat imena servisa onda trebate biti potpuno sigurni da je dotični servis napravio to-i-to na laptopu ili nekom drugom hardveru, a ne pričat o laptopima koji su prošli kroz ne znam koliko ruku, padali po podu i onda krivit ovlašteni servis za nekakva napuknuća i traljav posao. Danas svatko misli da je majstor pa prvo sam pokušava nešto, a onda nosi u ovlašteni. |
|  30.10.2011., 20:08 | #17 |
					Postovi: 7,856
				 | U napisano sam siguran, za ove ostale ne mogu poimence pisati, ali i dalje vrijedi sve što sam napisao. U servisima rade slabo plaćeni elektroničari sa srednjom stručnom spremom, tj. svatko tko je završio strukovnu za elektroničara može postati serviser, rijetki servisi imaju detaljna testiranja na uređajima koje koriste, najvjerojatnije iz razloga da ih ovi novi ne sjebu.
|  30.10.2011., 20:09 | #18 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: -
					Postovi: 4,403
				 | @ De5tr0yer Moje iskustvo sa "" uslugama je jako dobro (3. ili 4. mjesec ove godine, nisam siguran). Donio sam im laptop koji je bio otvaran s moje strane pod garantnim rokom, te su me u početku odmah mogli lagano otpilit. Išli su mi na ruku te uz navedeni problem na servisnoj primci napravili komplet dijagnostiku te zamjenili disk koji je imao bad sectore (za koje nisam ni znao, također i bekapirali podatke sa starog), zamijenili grafičku zbog koje je laptop i bio na servisu (bad BIOS flash), ali ona nije prošla pod garancijom jer sam skinuo onu foliju. Da je ta folija bila gore, priznali bi i nju. Zbog toga su lijepo i naplatili servis, a meni je bilo hitno i drugog izbora nisam imao. A sigurno sam mogao i gore proć. Samo da napomenem da je i komunikacija bila odlična i što je najvažnije laptop radi izvrsno. Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 03.01.2012. u 16:42. |
|  30.10.2011., 20:12 | #19 | |||
					Postovi: 853
				 | Citiraj:
 Meni je dovoljno da vidim s čim dotični radi reparaciju matičnih ploča da mogu slobodno reć da može doć do pucanja vodova na matičnoj ploči prilikom uvijanja ploče koja je neizbježna upotrebom takvog neadekvatnog alata. Jedan ovlašteni servis si nebi smio dozvolit takav alat, ili laički rečeno ako misliš da ti se alat u koji ulažeš neće isplatit nemoj to ni radit | |||
|  30.10.2011., 20:12 | #20 |
					Postovi: 7,856
				 | Rekao bih da ovisi i koji serviser dobije u ruke tvoj laptop. A izgleda da je bitno i na koju nogu ustane onaj na recepciji. Znam da u nekim elektroničkim servisima nerijetko idu na ruku ljudima i unatoč nekom vidljivom oštećenju ipak poprave sve, no tu ne smijem spominjati imena jer bi moglo biti svega
|  30.10.2011., 20:14 | #21 | ||
					Postovi: 3,041
				 | Citiraj:
 A tko bi trebao po tebi raditi u servisima ako ne SSS elektroničari? Doktori znanosti? Da ima nekvalitetne ekipe, ima. Ne vidim kakve to ima veze sa školom u koju su išli, a ova koju si ti naveo je po meni najidealnija za servisera.
|  30.10.2011., 20:18 | #22 | |
					Postovi: 4,403
				 | Citiraj:
|  30.10.2011., 20:18 | #23 | |
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
 I jest najidealnija, no, Pomo, shvatit ćeš ako ne shvatiš osobno moj post, da je problem u plaćanju servisera. Nikad nisam, niti ću reći, da čovjek koji radi sa SSS neće biti dobar za rad u servisu. Hell, onda bi i svom starom srao u usta, a od njega sam naučio više nego što ću na faksu ikad  Inače, mali OFFT, ali začudio bi se koliko FERovaca čeka posao. Nije ni nama bajno, a kladim se da bi ipak neki broj njih radio i kao elektroničar samo da radi. Nažalost, nisu svi prizemni, neki se dižu u nebesa i neće raditi za manje od, bubam, 10k kn.
				__________________ Spoiler alert! | |
|  30.10.2011., 20:22 | #24 |
					Postovi: 853
				 | Nije stvar stručne spreme, problem je što su elektroničari kao i tehničari za računarstvo podcjenjena struka Drugi problem je alat adekvatan za servisiranje laptopa koji košta ......ma puno A treća, neka se ne uče na tuđim laptopima Meni je trebalo 3 mj. da podesim profil na lemilici da mi se laptopi ne vračaju, da ne govorim problema oko odabira fluxa, kupio sam svaku neispravnu ploču koju sam našao na njuškalu (valjda ih imam 50) tek sad su mi se počela vračat ulaganja a treba kupit novu lemilicu( 25000kn) i onda mi dođe ploča iz ovlaštenog servisa rađena s lemilicom od 1500kn koja je prvenstveno namjenjena popravku mobitela....da u najmanju ruku sam izfrustriran Sve je to izdatak koji treba platit a svi bi očito u svatove bez k..... |
|  30.10.2011., 20:26 | #25 | |
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
|  30.10.2011., 20:39 | #26 |
					Postovi: 1,200
|  30.10.2011., 20:43 | #27 | |
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
  Ja nisam tako shvatio njegov post, dakle do čitatelja je. Ajmo ovo zadržat na potkrijepljenoj diskusiji, čisto da ne bi tema u kojoj se može naći koliko-toliko korisna informacija bila zaključana. Dakle, Alvin, dok se ne izjasniš koji servis te je li 100% sigurno da nije netko treći čeprkao po laptopima, te kad provjeriš informaciju o opremi, nemoj se javljati sa (trenutnim) dezinformacijama. Mene isto zanima kakva je to lemilica namijenjena popravku mobitela za 1500kn?
|  30.10.2011., 20:47 | #28 | |
					Postovi: 853
				 | Citiraj:
 Imam dovoljno iskustva da mogu prema ploči koja je rađena znati s čim je rađena, a i napisali su mi mada su rekli da im je nova oprema u dolasku pa ajde za sad ih nećemo dirat a? | |
|  30.10.2011., 20:50 | #29 |
					Postovi: 7,856
				 | Gle, kuriš frku oko fiktivnog problema jer nisi naveo imena firmi. Bojiš se konkurencije, reketara ili nečeg trećeg? Nema smisla držati imena servisa u tajnosti. Štoviše, možda ih tema navede da rade svoj posao bolje, jer na kraju krajeva, kupac je uvijek u pravu.
|  30.10.2011., 20:56 | #30 | ||
					Postovi: 853
				 | Citiraj:
 http://www.ebay.com/itm/T-862-BGA-SM...item3f0f5857bc | ||
