#876 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
#877 |
Postovi: 41
Jedno mozda malo OT pitanje, ali ipak mislim da nije bas toliko da bi trebao otvoriti novi thread. Dakle trenutno mi je proc OCan na 3.1GHz, a sad sam kupio novi RAM. Zanima me da li moram, odnsono ako je pozeljno, "resetirati" postavke u BIOSu na default prije nego sta stavim novi RAM u komp ili ? Komp mi je OCao tip kod slaganja kompa, tako da nazalost nemam bas puno iskustva sa time. |
#878 |
Postovi: 76
Može netko komentar molim. Pročitao sam manje više sve postove u ovoj temi, i bilo je na trenutke govora o tome što me zanima ali ne baš jasno. Imam i7 920 d0, na default voltaži ide do 4ghz (bclk 191), iako javi BSOD u prime nakon pola sata, ali u igri (BF3) radi besprijekorno. Pri 3.8 (bclk 181) na voltaži 1.2 (default) je full stabilan. Sve iznad 4ghz traži napon ali ono tipa 1.26+ i slično, tj, na 4.2 ghz full stabilno treba 1.28v. Na 4.4 vec sam prema 1.36-1.38v, iako tu ne mogu probati full stabilnost zbog temperatura (srednji hladnjak). VTT i IOH naponi ne mjenjaju ništa bitno. Memorija ne bi smjela biti problem er je i tako downklokana na 6 množitelj. Znam da su i ovo super rezultati za taj proc, ali ovo je ipak i hobi pa eto cjepidlačim. Dakle pitane - jel to normalan skok napona na i7 ovo od default prema 1.26-1.3, da nema ipak nešto finije gradacije? |
#879 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Držim svoj i7920 (CO) na 3.6 Ghz na stock voltaži (1.20 V po CPUZ, pod opterećenjem prime testa)....HT na OFF u biosu...Dosta dobar rez za CO Bloomfield (valjda kasnija serija CO steppinga). Prime test stabilno a temp na blend testu (max heat test) nanjtplije jezgre ide do 78 (u sobi je bilo 26C) jer imam Katanu 3...E sad u igrama to nikad ali nikad (pri toj visokoj sobnoj temp) ne ide preko 64.....Jel to ok da ga držim na tome? Teško da će ići preko toga obzirom da komp doma koristim uglavnom za igranje i fušanje (obrada videa)...Kučište je Antec 300 i dva njegova defoltna venta rade na srednjoj brzini. Prime test sa case ventovima namještenim na manju brzinu (na low) prolazi s temp od 81 (najtoplija jezgra) dakle svega 3 stupnja lošije a buka je osjetno manja, zapravo case ventovi gotovo da se ne čuju.... Zadnje izmijenjeno od: gnomisa. 13.09.2012. u 22:49. |
#880 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Jel se isplati smanjiti multi s 21 na 19 pa multi od meme s 8 na 6 jel imam 1333 memoriju pa sam limitiran na 3.58 Ghz? Nemrem preko toga a sa memom na 6 (1200mhz) bi mogao koliko mi proc da? I koliko se isplati dizat proc sa 3.6 na recimo 3.8 ali onda s memom koja radi 133 mhz sporije? proc je 920 CO/C1 i jedan od prvih batcheva i to izgleda dobar primjerak jer su mi svi naponi na "normal" i tako je stabilan u Primeu na 3.58 Ghz. Real temp pokazao (nakon sat vremena primea max) 76C. |
#881 |
Sremium
Postovi: 2,854
Nije htio bootat na multiju 19. Ali sad ga držim ovak: multi 21x (uključen turbo jer zahtjeva ploča) BCLK 172 multi meme na 8x (Kingmax 1333 koji sad radi na 1376Mhz) QPI 36x Uncore Freq. 16x HT OFF sve voltaže na normal mema na auto Dakle sad sam na 3,61 Ghz i to radi stabilno na svim testovima prime-a 95. Pri tome je temp najtoplije jezgre bila max 78C. To na onom testu gdje se ide na max zagrijavanje i opterećenje. Mema me kočo izgleda. Nego, nešto mi nije jasno oko CPUZ-a. Kod idlea pokazuje 1.25 a kad je full laod pada na 1,18??? Zašto ne pokazuje pravu voltažu? |
#883 |
Sremium
Postovi: 2,854
#886 |
Postovi: 179
evo mojeg L5520 xeona.. http://valid.canardpc.com/64u92p na toj frekvenciji prolazi intel burn in, prime, svaki po pola sata.. napon vjerojatno još ide i dole.. ide i do 4.0 al ne mrda od POST-a.. nekad ni ne dođe do POST-a temperature pod IFX-14 su smiješno male (2 venta, još da ga je lappat).. držim ga na 3.4GHz, to mu nekak najviše paše (1.125v) i mrtav je hladan.. EDIT 1: 3.8GHz @ 1.24v http://valid.canardpc.com/cuwyw1 EDIT 2: 3.93GHz @ 1.35v http://valid.canardpc.com/uik1as EDIT 3: kolko zasad vidim 3.93ghz je ok za super-pi al sve zahtjevnije od toga nakon par minuta ruši sistem.. 3.8GHz se po svemu sudeći čini stabilno, to je 210 FSB, možda bi i na 215 bio ok no nije potreba, budem probao koji dan dok će bit vremena.. temperature su i više nego pristojne.. izgleda da je 220 fsb neodstižan san no nebitno, ovo je i više nego dobar clock ![]() još da mi se poigrat sa memorijom no tu sam banana sa znanjem tako da zasad ništa.. Zadnje izmijenjeno od: nixass. 18.03.2014. u 00:35. Razlog: dopuna |
#887 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Znaci evo o cemu je rec. Uzeo sam juce Neku polu konfu i patim se celog dana,u pitanju je i7 920 do rev. DFI LP DK X58 T3eH6 Hladnjak PH-TC14PE Jel ima neko kojim slucajem za ovu plocu postavke za preko 4ghz? Ja postavim napon na 1.3u BIOS-u ona ga digne na 1.360,ovo u zivotu nisam vido da ovoliko ima razlike,nema onog load line i ostalih zezalica sto ima na Asusu,prvi put sam uzeo drugu plocu osim asusa i ako mi neko ne pomogne odmah je prodajem Hvala unapred svima koji mi pomognu. Zaboravio sam da napomenem memorija je OCZ na 1600/7-7-7-18 Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 26.10.2014. u 22:44. |
#888 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
loadline calibration se na dfi zove vcore droop : baci oko http://www.xbitlabs.com/articles/mai...8-t3eh6_8.html S tim da se kod x58 moras igrati i sa VTTom kao i sa pllom ali u vecini slucaja pll je na 1.8V sasvim dovoljan. Kreni sa 1.25 vcore, 1.25 vtt i probaj. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 27.10.2014. u 00:53. |
#890 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Jel citas ti clanak ili : Formally, the BIOS of DFI LANPARTY DK X58-T3eH6 mainboard doesn’t have a special parameter preventing the voltage from dropping under heavy load. As they claim, the “Power Saving” parameter in the “Voltage Setting” sub-section is responsible for it. http://www.xbitlabs.com/images/mainb...eh6/vdroop.png |
#891 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
http://prntscr.com/503ujo Eto tu nema nigde vdrop,zasto neznam I nisam teka tako banuo tu druze i trazio sve na gotovo,vec sam prelistao sve moguce stranice o toj ploci,da li nekim drugim biosom to moze da ima ja neznam jer ni sluzbena stranica za dfi trenutno ne radi,mislim za suport, A ovo je pod voltage seting http://prntscr.com/503z1l Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 27.10.2014. u 01:33. |
#892 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Majko mila... Pa tu di ti pise power saving standard ispod cpu vid to promjeni sa standard na advanced, evo na tvom SSu : http://prntscr.com/506uv2 ovo promjeni na advanced. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 27.10.2014. u 09:44. |
#893 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,116
Kolko se sjecam iz klokanja starog i5 760, s obzirom da je ista arhitektura smjernice su iste. jako su bili ovisno o vtt (memorijskom kontroleru, moze imat i neku kombinaciju sa imc u imenu, nemora nuzno bit vtt) i vcore naponima. Znaci napucaj napon u vtt na 1.25 kako je kolega gore rekao i polako dizi vcore dok se ne ustabili. Isto tako pripazi da vtt i vcore nemaju razliku vecu od 0.05v jer je ista pogubna za cpu akocse dobro sjecam.
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 27.10.2014. u 10:35. |
#894 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Kad se vi nervirate samnom ,moz zamislite kako je meni jer vec 40 sati ovo j.... Stacio sam na adwanced ali napon iz BIOS-a nema veze sa naponom pod opterecenjem,i najverovatnije ovo ide u skoku do 0.6, Sada mi je u BIOS-u na 1.250,kada pustim linx zakuca se na 1.312 i tu razliku uvek prati u +-su. Asus je ASUSSSS i niko me ne moze drugacije ubediti,a ovaj moj drug sto mi ovo preporucio,sreca njegova pa je otiso na poso inace bi je dobio po glavi ,![]() Hvala vam na savetima i da pitam jel moguce da se ovo moze izmeniti flesom biosa mada ja nikako da nadjem neki bios od ove maticne. Bio bih zahvalan ako bi mi neko poslao link biosa ako takav postoji da se ovo nekako promeni na bolje. Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 27.10.2014. u 10:43. |
#896 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
![]() Pa nemozes samo prebacit na advanced i to je to Kad prebacis na to advanced imas Vcore Droop (LoadLine) Scale. To ide u koracima 100, 75 i 50 %. s tim se poigraj. I nije asus asus nego ti ne znas, EOD. U windowsima pod power settings prebaci sa balanced na high performace. |
#897 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ok,nisam rekao da znam,al nisam bas ni tutuban,prebacio sam kao sto si reko,i nije se otvorilo load line,tako da nemam tu stavku,a i kao sto rece vas kolega malo se moram priviknuti na setovanja. Evo sad radi na 4 ghz temperature u metro ll max 61C ,u sobi mi 28C. E jesam ti ja neki baksuz,nemam ni power settings u ovom najnovijem katalistu. Idem da se mucim jos,ipak veliko hvala Xulos na obavestenjima. Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 27.10.2014. u 19:13. |
#898 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
http://webap1.dfi.com.tw/DFI-Lanpart...BiosItemId=621 Izvoli, skini najzadnji bios, imas upute kako se flesha, i onda probaj. Javi kako je proslo. tutorial za flashanje preko stika : http://webap1.dfi.com.tw/DFI-Lanpart...um/faq_en.html Ovo je iz windowsa ako flashas, samo pokreni u XP compatibility modu : http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/winflash.htm Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 27.10.2014. u 20:01. |
#899 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Xulos: Hvala na pomoci u svakom slucaju,imam taj BIOS video sam kada sam ga isflesovo,nebitno. Rezime. Mislio sam da ce ici vise ovaj CPU.medjutim mrka kapa,greje se,a kad ga PH-TC14PE ne moze ohladiti znaci da je ispod proseka proc. Gura on na 4-ki,elem ne gine mu zenidba,ili da se menjam snekim kom ne znaci klokanje. U svakom slucaju hvala jos jednom na sveukupnoj pomoci pa cemo se cuti ponovo ovde. |
