Staro 30.10.2011., 10:13   #3061
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 457
evo i ja ubo igru,ruski kljuć,imao malo sranja sa crnim ekranom nakon prebacivanja na engleski ali sve sredio i već se buba,za sada ide igram sve na high i ide dosta dobro,budem pogledao frapsom koliko fps,driveri su zadnji
nema rušenja,smrzavanja niti ikakvih drugih problema niti bugova!
dart_tom je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 11:15   #3062
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,329
Autor St-M Pregled postova
Stavi najnovije svakako, i moli boga da neces imat problema (s igrom ne driverima).
Kako je dobra ova Damavand Peak mapa u Rush modu, taman dodjem na dio di se kao napadač bacaš s litice, trčim nizbrdo sav sretan kako cu sad skocit prvi put i ... ... igra se smrzne
Pa napravi ovo sto je Ecips Dlo napisao, ja napravio i vise se ne smrzava!(ja sam probao samo SP)
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 11:32   #3063
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
evo i meni smrzavanje,ali cijeli komp se smrzne,moram restatrat svaki put
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 11:43   #3064
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 778
može pomoć plz
pokrenem origin skinuo igru i instaliro pokrenem upali se game browser i stisnem single player ili multy i igre tj browser ne čini ništa niti info niti išta i tako stoji neće se pokrenut? kako da to riješim.
hvala
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 11:43   #3065
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,329
Autor Hrubi Pregled postova
Meni kad se smrzavao, prvo stisnem par puta ljevu tipku na pacovu, pa onda escape i izleti mi na desktop, ali probaj i ti ovo, valjda ce pomoc...
EDIT:
evo skraceni kopi pejst sta treba napravit u 32 bitnoj sedmici(u 64 bitnoj je to valjda po difoltu pa netreba):
Windows 7/Windows Vista
* In Windows 7/Vista go to Start menu. Go to Accessories. Locate the command prompt shortcut and hover mouse over it. Right Click on the shortcut then select Run as Administrator.
* In the command prompt type this exactly: bcdedit /set increaseuserva 2500. Then hit enter.
* Make sure you get a message back confirming the change was made. To verify the entry is there you can type just bcdedit, hit enter, and you should see the entry now listed.
* Then close the command prompt. You just told Vista to increase user virtual address (userva) space to 2500MB.
* Changes take effect on reboot .
TO UNDO THE CHANGES
For Vista 32 Open command prompt as administrator and type: bcdedit /deletevalue increaseuserva. That deletes the entry.
Reboot and you are back to normal.
Staro 30.10.2011., 11:45   #3066
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
ma već se brinem da mi komp nije stabilan,ali Prime i OCCT i 3DMark sve prolazi bez greške,valjda je ipak do igre:-(
Staro 30.10.2011., 11:55   #3067
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,329
Vrati proc na difolt i probaj, to ti je najjednostavnije.
Staro 30.10.2011., 11:58   #3068
donbon
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
Autor kasper_sky Pregled postova
može pomoć plz
hvala
Vidim da imaš Windows XP?
Battlefield 3 Minimum System Requirements
OS
: Win Vista SP2 32-BIT
Battlefield 3 Recommended System Requirements
OS: Win 7 64-BIT
GD Adjusted Battlefield 3 System Requirements
OS: WINDOWS 7 64-BIT
donbon je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 12:42   #3069
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 778
aha isprike nisam updejto moj komp.
imam win7 ultimate. nego riješio problem updejto sam sve živo. i mislim da je bilo do internet explorerea i nekih pluginova. sada radi.
btw igra je zakon ali ovo pokretanje iz browsera i ultra soporo lodanje igre je za popizdit. kava firma ko dice da ima tekve gluposti
Staro 30.10.2011., 12:44   #3070
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
evo vratio na defolt,ali mi se komp smrzne kad je i samo battlelog otvoren.
Staro 30.10.2011., 13:18   #3071
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Evo malo mojih dojmova o SPu, grafika jednostavno prekrasna, dosta dobro optimizirana, sve na ultra leti, gameplay solidan.
Sad treba investirati u neki key pa zaigrat online.
Staro 30.10.2011., 13:39   #3072
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
jel to samo meni ili je to na ovoj igri normalno da odaberem mapu koju zelim, spojim se i odma nakon kaj load zavrsi krene load nove mape ili ude u mapu koja traje 15 sec i promjeni ju... i nikako ne uspjevam igrati mapu koju ja zelim...
Staro 30.10.2011., 13:48   #3073
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
dobro jer se moze ikak u ovoj jebenoj igri podesit opcije bez da udem na jebeni server di me ubijaju svakih 3 sec :S
jebo im battlelog mater sta nisu mogli napravit da se nemoram joinat da mogu drkat po igri...
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 13:49   #3074
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Vidim da nitko ne spominje AI u SP koji je uzasno los, pogotovo tvoja ekipa, skriptiran i debilan...
Primjeri:
- stanes u zaklon, dode tvoj suborac ili njih vise i jednostavno te izguranju van
- kada se tvoji deru "cmon lets go its clear" (tako nesto) i izletis van iz zaklon, a zapravo te jos ceka par neprijatelja
- spawnanje neprijatelja ispred i/ili iza tebe, jer si jednostavno bio brzi...
- itd...
Zapravo isto/slicno ko i COD previse trigger skripti
Zadnje izmijenjeno od: veve. 30.10.2011. u 14:21.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 14:16   #3075
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto, proveo sam i ja 2 sata na terenu. Ruski ključ. Samo imam jedan problem a to je windows linija. Nemogu je nikako maknuti. Probao sam ALT + enter, pa u opcijama igre full screen. Što da radim?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 14:25   #3076
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
Meni uporno nece u fullscreen dok mi je teamviewer upaljen, pa probaj to ugasit ako ga imas
Staro 30.10.2011., 14:28   #3077
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 778
vidim da imate probleme opasne ja fala bogu nemam osim šta ne kužim kakv je to taktitkal light ako svijetli ko nogometni reflektor. hoće li to popravit.? dali se to može kak smanjit?
Staro 30.10.2011., 14:58   #3078
draksa
Postovi: 333
To ne sluzi kao lampa,vec da zasljepi protivnika
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 15:44   #3079
kyz0
Postovi: 347
Autor draksa Pregled postova
Nisam siguran kakva je to točno lampa (laser bi to mogao) koja te usred bijela dana zaslijepi...
kyz0 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 15:52   #3080
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,484
I kakva je to refleksija snajperske leće usred crnog tunela (npr. Damavand peak)...
Staro 30.10.2011., 15:57   #3081
Constantine
Constantine's Avatar
Postovi: 668
ma glupost totalna,mislio sam da ce to sredit nakon bete
Constantine je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 16:19   #3082
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,329
Autor Neo-ST Pregled postova
Ocito neka anti kamperska fora.
Staro 30.10.2011., 16:35   #3083
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,752
Vecina vas ne zna šta uopce hoce...
Smeta vam kad se neko skempa a nema šanse da ga vidite.
Smeta vam ako se vidi scope takvih likova.
Naravno da ovisi ako volite campati ko zadnji beskorisni srmad.
Ako volite, naravno da vam to smeta.
Pa šteta da vas neko vidi onako nepomicne..
Ati freak je online   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 16:40   #3084
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,484
Meni ne smeta, dapače, lakše mi je kad vidim di je snajper samo je glupo, ali valjda nisu mogli drugačije to riješiti...
Staro 30.10.2011., 16:44   #3085
ARazer
ARazer's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Delnice
Postovi: 21
Igra je dobra po pitanju grafike, efekata, zvuka ali da u toliko vremena nisu mogli riješit neke stvari?? i za te novce za koje se prodaje. Jbt ne mogu bit u serveru više od 5-10 min, il disconnect ili crni ekran. Mislim ono ..ne igram je dok to ne riješe sigurno
ARazer je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 16:53   #3086
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,484
Prije ćeš sam to riješit nego oni...
Staro 30.10.2011., 16:54   #3087
Constantine
Postovi: 668
mene smeta samo to sto je to glupo izvedeno
Staro 30.10.2011., 17:15   #3088
ARazer
ARazer's Avatar
Lokacija: Delnice
Postovi: 21
Hm.. samo ne znam kako
Staro 30.10.2011., 17:16   #3089
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
1. Dodao sam vas većinu za prijatelje na originu, za ostale dean2255.. 2. Onaj server što je bio postavljen ovdje na forumu, nemogu se spojit na njega, kaže mi je pun, iako vidim da ima bar 5 slotova praznih. 3. Ne dirajte mi SP, genijalan je. Kog briga što ti je squad scriptiran, nikada ne idem s njima, biram bočni put. 4. Igram sada samo teamdeathmatch.. tajna velikog k/d omjera je jednostavna. Dečki kampiraju po 30 min na istom mjestu ili su cheateri.. ne vjerujem da netko može bit toliko dobar, jedino ako igra sa debilima u protivnickoj ekipi..
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 17:17   #3090
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Ja bi recimo uz onu svu statistiku za profil vojnika s kojim igras dodao i opciju da se vidi koliko u prosjeku prevalis kilometraze po mapi (odvojeno za vozila i za pjesice), nazvao bi je "mobility index/average distance traveled" ili nesto tako.
Tako bi oni "čučavci" sa LMG-om u mracnim tunelima izasli na vidjelo
Vendetta je offline   Reply With Quote
