#3061 |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
evo i ja ubo igru,ruski kljuć,imao malo sranja sa crnim ekranom nakon prebacivanja na engleski ali sve sredio i već se buba,za sada ide igram sve na high i ide dosta dobro,budem pogledao frapsom koliko fps,driveri su zadnji nema rušenja,smrzavanja niti ikakvih drugih problema niti bugova! |
#3062 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,363
#3064 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
može pomoć plz pokrenem origin skinuo igru i instaliro pokrenem upali se game browser i stisnem single player ili multy i igre tj browser ne čini ništa niti info niti išta i tako stoji neće se pokrenut? kako da to riješim. hvala |
#3065 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,363
Meni kad se smrzavao, prvo stisnem par puta ljevu tipku na pacovu, pa onda escape i izleti mi na desktop, ali probaj i ti ovo, valjda ce pomoc... EDIT: evo skraceni kopi pejst sta treba napravit u 32 bitnoj sedmici(u 64 bitnoj je to valjda po difoltu pa netreba): Windows 7/Windows Vista * In Windows 7/Vista go to Start menu. Go to Accessories. Locate the command prompt shortcut and hover mouse over it. Right Click on the shortcut then select Run as Administrator. * In the command prompt type this exactly: bcdedit /set increaseuserva 2500. Then hit enter. * Make sure you get a message back confirming the change was made. To verify the entry is there you can type just bcdedit, hit enter, and you should see the entry now listed. * Then close the command prompt. You just told Vista to increase user virtual address (userva) space to 2500MB. * Changes take effect on reboot . TO UNDO THE CHANGES For Vista 32 Open command prompt as administrator and type: bcdedit /deletevalue increaseuserva. That deletes the entry. Reboot and you are back to normal. |
#3067 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,363
#3068 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
Battlefield 3 Minimum System Requirements OS: Win Vista SP2 32-BIT Battlefield 3 Recommended System Requirements OS: Win 7 64-BIT GD Adjusted Battlefield 3 System Requirements OS: WINDOWS 7 64-BIT |
#3069 |
Postovi: 779
aha isprike nisam updejto moj komp. imam win7 ultimate. nego riješio problem updejto sam sve živo. i mislim da je bilo do internet explorerea i nekih pluginova. sada radi. btw igra je zakon ali ovo pokretanje iz browsera i ultra soporo lodanje igre je za popizdit. kava firma ko dice da ima tekve gluposti |
#3071 |
Premijum
Postovi: 1,360
Evo malo mojih dojmova o SPu, grafika jednostavno prekrasna, dosta dobro optimizirana, sve na ultra leti, gameplay solidan. Sad treba investirati u neki key pa zaigrat online. ![]() |
#3072 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
jel to samo meni ili je to na ovoj igri normalno da odaberem mapu koju zelim, spojim se i odma nakon kaj load zavrsi krene load nove mape ili ude u mapu koja traje 15 sec i promjeni ju... i nikako ne uspjevam igrati mapu koju ja zelim... |
#3073 |
Postovi: 1,711
dobro jer se moze ikak u ovoj jebenoj igri podesit opcije bez da udem na jebeni server di me ubijaju svakih 3 sec :S jebo im battlelog mater sta nisu mogli napravit da se nemoram joinat da mogu drkat po igri...
http://eu.prepsafe.com |
#3074 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Vidim da nitko ne spominje AI u SP koji je uzasno los, pogotovo tvoja ekipa, skriptiran i debilan... Primjeri: - stanes u zaklon, dode tvoj suborac ili njih vise i jednostavno te izguranju van - kada se tvoji deru "cmon lets go its clear" (tako nesto) i izletis van iz zaklon, a zapravo te jos ceka par neprijatelja - spawnanje neprijatelja ispred i/ili iza tebe, jer si jednostavno bio brzi... ![]() - itd... Zapravo isto/slicno ko i COD previse trigger skripti ![]() Zadnje izmijenjeno od: veve. 30.10.2011. u 14:21. |
#3075 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto, proveo sam i ja 2 sata na terenu. Ruski ključ. Samo imam jedan problem a to je windows linija. Nemogu je nikako maknuti. Probao sam ALT + enter, pa u opcijama igre full screen. Što da radim?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#3076 |
Postovi: 1,711
Meni uporno nece u fullscreen dok mi je teamviewer upaljen, pa probaj to ugasit ako ga imas ![]()
#3077 |
Postovi: 779
vidim da imate probleme opasne ja fala bogu nemam osim šta ne kužim kakv je to taktitkal light ako svijetli ko nogometni reflektor. hoće li to popravit.? dali se to može kak smanjit? |
#3078 |
Postovi: 333
#3081 |
Postovi: 668
ma glupost totalna,mislio sam da ce to sredit nakon bete |
#3083 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,755
Vecina vas ne zna šta uopce hoce... Smeta vam kad se neko skempa a nema šanse da ga vidite. Smeta vam ako se vidi scope takvih likova. Naravno da ovisi ako volite campati ko zadnji beskorisni srmad. Ako volite, naravno da vam to smeta. Pa šteta da vas neko vidi onako nepomicne.. |
#3085 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Delnice
Postovi: 21
Igra je dobra po pitanju grafike, efekata, zvuka ali da u toliko vremena nisu mogli riješit neke stvari?? i za te novce za koje se prodaje. Jbt ne mogu bit u serveru više od 5-10 min, il disconnect ili crni ekran. Mislim ono ..ne igram je dok to ne riješe sigurno![]() |
#3087 | |
Postovi: 668
#3089 |
DD9512
Postovi: 1,869
1. Dodao sam vas većinu za prijatelje na originu, za ostale dean2255.. 2. Onaj server što je bio postavljen ovdje na forumu, nemogu se spojit na njega, kaže mi je pun, iako vidim da ima bar 5 slotova praznih. 3. Ne dirajte mi SP, genijalan je. Kog briga što ti je squad scriptiran, nikada ne idem s njima, biram bočni put. 4. Igram sada samo teamdeathmatch.. tajna velikog k/d omjera je jednostavna. Dečki kampiraju po 30 min na istom mjestu ili su cheateri.. ne vjerujem da netko može bit toliko dobar, jedino ako igra sa debilima u protivnickoj ekipi.. |
#3090 |
Postovi: 919
Ja bi recimo uz onu svu statistiku za profil vojnika s kojim igras dodao i opciju da se vidi koliko u prosjeku prevalis kilometraze po mapi (odvojeno za vozila i za pjesice), nazvao bi je "mobility index/average distance traveled" ili nesto tako. Tako bi oni "čučavci" sa LMG-om u mracnim tunelima izasli na vidjelo ![]() |
