#751 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Default napon je 1.075, a max po afterburneru je 1.150...mada ju ja bez problema držim na 1.025 na default frekv 950/4200 |
#755 |
Postovi: 7,668
Ne varaš se grdno ![]() Vrti cijelo vrijeme 40% a ponekad 46% (standarna auto postavka) Još sam zadovoljan s hlađenjem. Postoji, sve zavisi što očekuješ. Na hard core igranje zaboravi na pasivno.
__________________ |
#756 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Ma navodno (i to kolko sam videl samo za EVGA modele) postoji mod-BIOS, kaj to rješavaju, tj da se spuste ispod 40% vent, al izgleda da je GB zakinut za takve stvari.. Ma traži se tišina, pošto sad uzimam ventove za kućište, grafa bu ostala najglasnija, ukoliko nekaj ne zmislim. Koji pasivac paše na 560 gtx al bez dodatnih modifikcija i prerada? Posle se lako stavi neki vent na 500-600rpm. |
#757 |
Postovi: 7,668
#758 |
Postovi: 170
pozdrav svima, otvaram ovaj thread u nadi da nisam jedini ( a po netu ih ima mnogo) koji ima problem sa navedenim hardverom ( gtx 560ti) i igrom (bf3), koji se ocituje u smzravanju igre pa slijedi driver stopped working..itd...sa bezbroj isprobanih drivera, nista na sistemu nije ocano, grafa je gigabyteova 560ti oc..., napajanje enermax 620w.., probao sam iskljuciti i nvidia hd audio koji nekima pomaze meni ne...inace sve druge igre rade normalno.... ima li netko ideju o cemu se tu radi... edit:vidim da ima dosta o ovoj temi, može lock. čitajući po netu, pomaže downclock kartice, ali koji je onda smisao tako napravljene kartice? Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.10.2011. u 15:25. |
#759 |
Postovi: 12,425
Problem je do drivera. Probaj sa starijim verzijama drivera. Probaj složit profile u MSI afterburneru za radne taktove u 2D/3D modu.
#761 |
Postovi: 7,668
#762 |
Postovi: 919
Pa Gigabyteove... |
#764 |
Postovi: 919
Moja najnovija je kod mene 2 tjedna, pa joj je updatealo bios (F31, i ostao je F31, naziv ostaje isti). Dakle sve su biose "poboljsali". Starije proizvedene imaju F21, F13 itd... ne kuzim zasto ako je ista kartica. Kod mene starija kartica (sa F13 biosom) radi na nesto sitno većoj voltazi i taktu memorije nego ova nova, ako je vjerovat MSI afterburneru. (mozda sam pobrka ova kodna imena biosa no nije vazno) Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 30.10.2011. u 20:21. |
#767 | |
Postovi: 543
#768 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Nisam baš obračao pažnju kad je nVidia počela sa običnim i Ti modelima pa izvinite na možda glupom pitanju, a Google mi baš neda odgovor koji tražim. Koja je razlika između obične i Ti GTX560? Odnosno dali je ona primjetljiva u stvarnom životu I drugo pitanje, dali se obična i Ti GTX560 mogu spojiti u SLI? TIA
blaa |
#769 |
Postovi: 7,668
Razlika je: GPU: GTX 560 Ti Core Clock: 822 MHz Shader Clock: 1644 MHz Memory Data rate: 4008 MHz Streaming Multiprocessors: 8 Shader processor: 384 GPU: GTX 560 Core Clock: 810 MHz Shader Clock: 1620 MHz Memory Data rate: 4008 MHz Streaming Multiprocessors: 7 Shader processor: 336 Drugo pitanje: Ne
#771 |
Postovi: 5,991
Ima razlike u praksi i tih 50tak shadera bas nije malo. 560 + 560ti ne idu 99% u SLI, mozda sa nekim crossflashom 560ti u 560. Kod takvih grafa u SLI vrlo lako moze doci do iritirajuceg microstutteringa, pogotovo kod 560, Ti manje.. |
#772 |
Postovi: 5,430
Pitam jer sam dobio jednu "običnu" GTX560 na korištenje da ju provozam koji tjedan. Gainwardica od 2 GB (cijeli 1 GB đabe, čak ni BF3 ne povlači preko 950 MB memorije) NIje baš tiha, pogotovo ne u usporedbi sa mojom GTX275 za Accelero Xtreme koja je doslovno nečujna i ne prelazi 55 stupnjeva ni u kojem slučaju. Idle joj je 30 stupnjeva a u BF-u ide do 75, vent na 50% I užasno je mala. Pa GTX275 je div spram ove. Osječam se koda imam neku karticu od 300 kn u kučištu ![]() Ali moram priznati da fino tjera BF3 - 1920x1080, kombinacije high i ultra detalja (shadows samo medium), 4xAA, 8xAF. Nije 60 FPSa, ali je poprilično zadovoljavajučih 45. Inače kad ju vratim vjerovatno ću ići na nešto jače, GTX570 bi najradije. Čuo sam dobre stvari o onoj Goes like Hell od Gainwarda, samo što ne volim Gainward zbog glupih naljepnica preko vijaka od coolera
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 02.11.2011. u 21:46. |
#774 | |
Postovi: 8,218
Premala izgleda naspram jedne Phantomke. Što se tiče naljepnica, mislim da je vrijeme bezbrožnog mjenjanja kulera i neskidanja naljepnica prošlo. Vidio sam isto tako i XFX 6970 i ima još gore, male naljepnice samo preko glava šarafa i onog backplatea. Još gore neg gainward. Vjerujem da će i ostali krenut tim stopama.
Sent from AS/400. |
#775 |
Postovi: 7,668
Ne mora značiti tih 1Gb džabe. Može spora memorija. Uglavnom, Accelero je jako odličan koju sam imao u 8800GTS i nikada nije prešla preko 54 stupnja. Gainward ima dobar hladnjak ali ventilator za mene izgleda na nesretnom mjestu. Po reviewima BF3 vidi da 560 Ti gura bolje nego 560. Dakle u svim high detaljima pri rezi 1920x1080.
#776 | |
Postovi: 5,991
Hammer. fora je u dx11. dx10 izgleda prosjecno ili cak ispod prosjecno na manjim postavkama u BF3. DX11 vec na komb med/high izgleda odlicno.. |
#779 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Gdje se zapravo mjenja DX10/11? |
#780 |
Postovi: 5,991
Ma hocu napisat da je high jedno a ultra drugo. GTX 560ti je grafa koja moze vozit 1080p high ali ultra ne. Vjerojatno moze 1680x1050. Ultra postavke forsaju 4xaa i tu mnoge grafe lome zube. U biti sve osim gtx 580 i mGPU. Radeonke imaju opet probleme sa 4xaa a Nvdije premalo vrama jer igra guta ko luda, preko 1400mb na 580.. |
