Staro 18.10.2011., 13:49   #241
Kreso st
Kreso st's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Autor tihomir Pregled postova
Imam Galaxy 3 i želio bi nekoliko stvari
1. učiniti da aplikacije mogu instalirati na SD karticu
2. nekako ubrzati uređaj, dali OC ili promjenom ROM-a nisam siguran
U biti kako izvući najviše iz ovog stroja? Brzina i ugoda korištenja su najbitniji...
Imam dotični mobitel, isprobao sam sve ROMove sa xda i preporučam Kyrillos 8.1 (android 2.2) ili CM7 (2.3.5). Sa oba možeš napraviti to što želiš, imaš OC i nonOC verzije. CM7 još ima nekih bugova i stvari koje ne rade, ali inače je odličan.
Kreso st je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 16:01   #242
radesb
radesb's Avatar
Lokacija: Slavonski Brod - Varaždin
Postovi: 14
Zadovoljan sam Cyanogenom, s tim da Nightly Builds nije stable pa ima jos tako tih sitnih bugova.
cyanogenmod ti je zvijerčina, ali izgleda seljački, kao i stock. Preporučujem MIUI, jer ima brdo opcija ko i cyanogenmod, a lipo izgleda!
Ma čak i ne izgleda tako loše, ja sam isprobao Crystal i Rover blue temu pa može proć, al MIUI ću si sad stavit sigurno, čisto da probam i malo se igram jer sam procito da se bas puno moze modificirat.
Evo vam i preview od ove dvije teme ako slucajno vec niste isprobali, meni su cool i dostupne su preko marketa i samo stavis preko theme chosera.
http://forum.cyanogenmod.com/topic/2...date-10172011/
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=917849
Live now, pay later!
radesb je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 22:41   #243
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Nightly nije stable samo po nazivu, sve nedostatke koji postoje do nightly #144 su uključeni u 7.1 Stable verziju. Poslije toga nisam probavao
Inače koristim Rover cyan temu, i super mi je, i napravio sam si isti izgled kao onaj na drugom linku koji si stavio
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2011., 15:47   #244
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Imam Samsung G3, instalirao sam Kyrillos 8.0 i particionirao sam SD karticu kroz Recovery...
Kako mogu update-ati na K8.1 i kako sad spojim internu memoriju i 1GB particiju na 4GB kartici u jedno?
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2011., 18:59   #245
Kreso st
Kreso st's Avatar
Postovi: 148
K 8.1 staviš na sd karticu u obliku u kojem je skinut (.zip), odeš u recovery i tamo imaš opciju za instaliranje .zip sa sd kartice.
Aplikacije bi se trebale automatski instalirati na tu particiju od 1gb ako si pratio upute jer sami ROM ima app2sd skriptu. Imam 75 aplikacija i još 113 mb interne memorije.
Staro 22.10.2011., 01:05   #246
Hove
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 3
Imam Galaxy S2 kupljen u VIP-u
Kad ukucam *#1234* ispiše:
PDA: I9100BUKG2
PHONE: Unknown
CSC: I9100VIPKE1
Build Info: Mon Jul 4 16:03:12 KST 2011
Kada ukucam *#06# prikaže se poruka sa tekstom IMEI i dugmetom OK, ništa drugo.
U About phone > Baseband version je Unknown
U About phone > Status > My phone number, Network, Mobile network type, Roaming, IMEI su Unknown
Instalirao sam Android Mate, otišao u folder EFS i zatekao ga praznog.
Probao sam instalirati 4-5 verzija androida sa Odinom, ali bez uspjeha.
Čudno je to što mi se to nije dogodilo nakon flesanja, stavljanja nove verzije androida na 2.3.5 (XXKI3), već nakon što se ugasio kada se potrošila baterija i nakon što sam ga uštekao u struju, zatim odmah pokušao upaliti, jedno dva puta, ali bez uspjeha (valjda zato jer je bio totalno prazan), nego tek nakon što sam ga upalio nakon par minuta.
Pojavio se precrtani krug pored indikatora potrošnje baterije i sata, u gornjem desno kutu telefona i od onda mreža ne radi. Samo da još napomenem, potrošnja baterije i gašenje se nije desilo neposredno nakon flesanja, ne, flesanje (instalacija nove verzije androida) sam obavio tjedan dana prije, nakon čega je telefon bio restartan nekoliko puta i sve je bilo u najboljem redu.
Probao sam i mjenjati sim karticu sa nekom za koju sam siguran da je ispravna.
Postoji li lijek za to, ili mora ići u servis?
Hove je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2011., 16:59   #247
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,485
Taj problem se na nekim modelima rjesavao particioniranjem. KAda fleshash S2 stavis li REPARTITION kvacicu? Ako nisi ,probaj ponovo fleshati telefon s reparticioniranjem i po uputstvima. Znaci,odaberes PIT, PDA,MODEM i CSC i stavis kvacicu na REPARTITION. Ako ne upali,otisao ti je EFS i mora na softwareski popravak security zone. To se moze samo preko opreme.
Staro 22.10.2011., 21:22   #248
Hove
Postovi: 3
Probao sam i sa reparticioniranje. Jel bi pomoglo kopiranje EFS foldera sa drugog S2 koji je isto tako kupljen u VIP-u?
Staro 22.10.2011., 23:45   #249
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,885
Ne bi, izgubija bi svoj IMEI, između ostaloga.
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 23.10.2011., 00:55   #250
Hove
Postovi: 3
Našao sam IMEI na mobitelu ispod baterije, morao bi postojati način kako to unijeti nazad u telefon, treba samo znati koje su sve datoteke u igri i podesiti ih. Je li to moguće?
Staro 23.10.2011., 04:48   #251
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,885
nije u tome problem, možeš ti i backupirati EFS folder, ali je write protection na njima, čim nešto čačkaš, sjebeš mob i neće boota i onda mora na garanciju. Govorim iz prve ruke, nažalost...
Staro 23.10.2011., 15:55   #252
Postovi: 34,075
Zna li netko hoće li ICS stići na SGS2? Pokušao sam postaviti to pitanje na Samsungovom webu, ali ima desetak I9100 u padajućem izborniku, a ne znam kojeg imam ni kako to vidjeti.
Staro 23.10.2011., 19:53   #253
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,885
prvo treba izaći source kod, koji se pušta u opticaj tek nakon puštanja nexusa u prodaju.
Nakon toga kreće ICS na ostalim uređajima, te će vjerojatno tada biti obavijest kada dolazi i za koje uređaje.
Mislim da je 5.11. početak prodaje Nexusa, netko je na forumu napisa.
Staro 24.10.2011., 17:33   #254
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Negdje je pisalo da bi svi uređaji jel koji imaju Gingerbread, da bi trebali imati i ICS, ali to stvarno ovisi o proizvođaću. Ali i ako ti neće doći službeno, gotovo je sigurno da će doći recimo CyanogenMod 9 Tako da će svakako stići ili službeno ili custom .........
Staro 26.10.2011., 14:22   #255
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,428
noob u akciji
pozdrav. u dolasku mi je S G SII pa se lagano pripremam i proucavam stivo u vezi rootanja,...
procitao sam dosta toga na XDAdev i jos nekim forumima i sad mi je totalna zbrka u glavi .
koji je zadnji stabilan SW? vidim da se moze pokupit 2.3.5 na sammobile.
cilj mi je stabilan rootan SW koji nema nekih vecih bugova i u kojem rade normalno wi-fi, BT, 3g, kamera, GPS, USB personal hotspot (ja sam ajfonaš ).
nisu mi bitni izgled, HR jezik i HR znakovi.
razmisljam o cyanogen-u.
@bruno, dali se verzije toolova koje su u 1. postu moraju koristiti ili mogu i novije jer vidim da je dosta toga novijeg izaslo?
ti si naveo odin v1.85, a vecinom vidim da drugi nude 1.83, pretpostavlajm da je svejedno?
nije mi jasno ono oko .pit fajla. vidim da je na tvojoj slicici ovdje izabran, a okolo kad citam uvijek je off i cak napominju da se to ne dira ?
koji dio ove procedure je ustvari onaj koji moze zbrikat mob bez mogucnosti povratka bez servisa, tako da tu budem extremno oprezan?
hvala
edit: jesu sigurni ovi JIG-ovi koji se prodaju po ebaji? koliko mi stari reko, 300/301kohma nije standard pa neznam gdje se to moze copit?
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.10.2011. u 14:29.
Staro 26.10.2011., 16:09   #256
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,885
2.3.5 je stabilan stock rom, ali ima prijava da se mobitel užasno grije pri punjenju. vjerojatno mu ne paše opcija "punjenje baterije + 3g". Možeš Odin 1.85 i 1.83.
Cyanogenmod je odličan, no meni je GalnetMiui bolji po pitanju baterije. Što se opcija tiče, podjednaki su.
Pit je datoteka koja sadrži informaciju gdje se podaci particioniraju, tj di se što nalazi na disku da OS može bootati (da budem jednostavan). U prijevodu, ako stavljaš ROM, trebaš imati PIT, ako stavljaš kernele i ostale modove, on ti ne treba, jer podaci koje stavljaš zamjenjuju postojeće.
S JIGovima osobno nikad nisam imao dodira tako da ti tu ne mogu pomoći, ali prijatelj mi je kupova sa ebaya i sve je uredno prošlo, tako da ga mogu eventualno pitati odakle je uzea, pa da uzmeš sa sigurnog izvora.
Staro 26.10.2011., 16:26   #257
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,428
znaci za sad se treba drzat 2.3.4 verzije?
sta dobijes sa GalnetMiui osim mozda drugacijeg izgleda (nisam vidio ni jednog ni drugo tako da pojma nemam) i dali radi sve na njemu (wifi, kamera, 3g, BT, USB tethering, ...)?
pitaj frenda link ako ti se da, pa cu uzet taj JIG. nije neka para pa nek se nade medu toolovima doma, valjda nece trebat nikad .
hvala
Staro 26.10.2011., 18:13   #258
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,485
hvala
Posto ti je kolega objasnio sve,ja cu samo nadodati da nemas nikakvih problema oko jigova. To je najobicniji otpornik koji spaja 2 data nozice,za ulazak u download mode. 300kOhm nije standard ,ali to je specifikacija od proizvodjaca,tako da to nije podatak iz kucne radinosti.
Staro 26.10.2011., 20:14   #259
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,569
Pozdrav,
koji custom rom preporučate za SGS2?
Na XDA ih ima više pa ne znam koji se pokazao kao najbolji/najbrži/najstabilniji, itd.
Hvala!
Staro 26.10.2011., 20:21   #260
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,428
Autor Neo-ST Pregled postova
Pozdrav,
Hvala!
ivo the machinegun tu malo vislje preporuca GalnetMiui. ja cu proucit njega i cyanogenmod malo i vjerovatno stavit jedan od njih, samo da skuzim cijelu tematiku, glava me vec boli od citanja XDAdev .
Staro 26.10.2011., 20:31   #261
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,569
Ja trenutno imam CheckROM i sve je super osim šta GO launcher trza kod prijelaza ekrana, to je jednostavno nedopustivo na ovom mobu i prijašnji rom nije ni u kom slučaju trzao
Staro 26.10.2011., 20:41   #262
dal3boy
dal3boy's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 90
jel bas moras koristiti GO launcher???? Ima puno boljih od njega....
dal3boy je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 20:56   #263
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,569
Ne moram ali zbog vlastite inertnosti i lijenosti sam ostao na njemu. Koji je po tebi bolji i zašto ?
Staro 26.10.2011., 21:11   #264
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,885
Preporučam GalnetMIUI zbog više razloga, evo neki od njih:
1. Mobitel postaje elegantan, izgled software-a NAPOKON preslikava izgled hardvera, što je po meni vrlo važno, jer volim uživati u pogledu dok čačkam po njemu.
2. Ima masu opcija uključenih u ROM, među kojima je bolji browser, brža kamera, bolji MP3 player (koji troši manje baterije), firewall, monitor potrošnje mobilnog interneta, što mi je vrlo korisno budući da imam ograničen promet. Znam, većina vas odma pomisli da ima programa za te stvari, ali tu mi te stvari nisu potrebne.
3. Automatski je rootan, busybox instaliran, omogućuje undervolt, overclock...
4. bolje rješen memory management, pregled upaljenih aplikacija, power management.
5. Znam lika lično, jer sam programira s njim i znam koliko je pedantan i koliko voli dovoditi stvari do savršenstva.
E, a jesam li spomenija da mobitel LETIIIIIII
Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 26.10.2011. u 21:18.
Staro 26.10.2011., 21:14   #265
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,569
Zvuči kao ROM za mene, hvala
Staro 27.10.2011., 00:56   #266
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,428
poz
dali SuperOneClick v2.1.1 radi za root-nut SGII sa stock SW-om ili trebam uvalit neki unsecured kernel kao sto je CF-root koji vec u sebi ima root ili neki drugi unsecured kernel + rootat sa SuperOneClick ili S2 Root v1.5.1?
pretpostavljam da ce mi gore bit 2.3.3 ili 2.3.4 kad stigne.
vidio sam da pise da je jedan od nacina da se rijesi "zutog trokuta", metoda sa JIG-om. sta se jednostavno uvali u mob i to je to, netreba nista drugo radit?
hvala.
edit: hm, mozda malo glupo pitanje, ali opriostite mi. dali cu mozda imati problema sa nalazenjem custom ROM-a (miui) ili nekog drugog potrebanog djela SW-a obzirom da je SII kupljen u dubaiu, znaci vjerovatno za azijsko podrucje?
anyone :-(?
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 28.10.2011. u 08:51.
Staro 27.10.2011., 01:03   #267
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Daj mi samo reci, ti mora da si probal onda skoro sve ROMove (ne cigane ), i jel DARKYrom najlošiji, jer ja sam samo njega probal i njega imam od prvog dana...te mi se ne da svako malo mijenjat!
No malo čitam pa ak veliš da je neki bolji od Darkeca budem ga zbrisal...
THX
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2011., 01:57   #268
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Ja sam do sad probao samo CM, ali sam na xda pročitao dosta komentara da su ljudi prešli sa darkija na cm i miui, makar sam pročitao da ovi kaj rade miui "ne daju" svoj kod kao što rade ovi iz cm, i da kad kažu da neki bug poprave, se zapravo dogodi da ga i ne poprave, ali kažem da sam to pročitao u jednoj temi na xda, pa tko zna jel....
Staro 27.10.2011., 23:48   #269
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,885
Autor danc00 Pregled postova
THX
Meni je darky rom radija odlično, i bija sam zadovoljan s njim i koristija ga ko primarni rom dosta vremena. No dosadija mi je jako brzo, i nije ima onaj "vauuuu" efekt. CM7 mi je bija dobar...brz, ali ne baš pouzdan.
Inače, darkyy ti spada među bolje romove, tako da si odma sjekirom u med.
Staro 28.10.2011., 00:03   #270
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,569
Ja sam na bivšem GalaxyS-u isprobao skoro sve romove tada, Darky, Doc i još neki kojima se više ne mogu sjetit imena.
Flashao mobitel milijun puta, imao sam osjećaj da će se miniusb port izlizat od korištenja.
Uvijek težio najboljem romu, zadnjem kernelu, najboljem lagfixu...
Krajnji zaključak je da apsolutno nijedan rom nije radio savršeno na tom mobitelu, uvijek je patio od nekakvog trzanja, zastajkivanja, usporavanja, sa svim tim čudima uključenima.
Jedina efikasna solucija je bila da sam ga prodao za 1500kn te uzeo SGS2 na produženje za 1600kn
Nema više trzanja, a Galnet MIUI izgleda savršeno (hvala Ivo )
