#241 | |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
#242 | |
Lokacija: Slavonski Brod - Varaždin
Postovi: 14
Zadovoljan sam Cyanogenom, s tim da Nightly Builds nije stable pa ima jos tako tih sitnih bugova. Citiraj:
Ma čak i ne izgleda tako loše, ja sam isprobao Crystal i Rover blue temu pa može proć, al MIUI ću si sad stavit sigurno, čisto da probam i malo se igram jer sam procito da se bas puno moze modificirat. Evo vam i preview od ove dvije teme ako slucajno vec niste isprobali, meni su cool i dostupne su preko marketa i samo stavis preko theme chosera. ![]() http://forum.cyanogenmod.com/topic/2...date-10172011/ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=917849
Live now, pay later! |
#243 |
Postovi: 1,238
Nightly nije stable samo po nazivu, sve nedostatke koji postoje do nightly #144 su uključeni u 7.1 Stable verziju. Poslije toga nisam probavao ![]() Inače koristim Rover cyan temu, i super mi je, i napravio sam si isti izgled kao onaj na drugom linku koji si stavio ![]() |
#244 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Imam Samsung G3, instalirao sam Kyrillos 8.0 i particionirao sam SD karticu kroz Recovery... Kako mogu update-ati na K8.1 i kako sad spojim internu memoriju i 1GB particiju na 4GB kartici u jedno? |
#245 | |
Postovi: 148
Aplikacije bi se trebale automatski instalirati na tu particiju od 1gb ako si pratio upute jer sami ROM ima app2sd skriptu. Imam 75 aplikacija i još 113 mb interne memorije. |
#246 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 3
Imam Galaxy S2 kupljen u VIP-u Kad ukucam *#1234* ispiše: PDA: I9100BUKG2 PHONE: Unknown CSC: I9100VIPKE1 Build Info: Mon Jul 4 16:03:12 KST 2011 Kada ukucam *#06# prikaže se poruka sa tekstom IMEI i dugmetom OK, ništa drugo. U About phone > Baseband version je Unknown U About phone > Status > My phone number, Network, Mobile network type, Roaming, IMEI su Unknown Instalirao sam Android Mate, otišao u folder EFS i zatekao ga praznog. Probao sam instalirati 4-5 verzija androida sa Odinom, ali bez uspjeha. Čudno je to što mi se to nije dogodilo nakon flesanja, stavljanja nove verzije androida na 2.3.5 (XXKI3), već nakon što se ugasio kada se potrošila baterija i nakon što sam ga uštekao u struju, zatim odmah pokušao upaliti, jedno dva puta, ali bez uspjeha (valjda zato jer je bio totalno prazan), nego tek nakon što sam ga upalio nakon par minuta. Pojavio se precrtani krug pored indikatora potrošnje baterije i sata, u gornjem desno kutu telefona i od onda mreža ne radi. Samo da još napomenem, potrošnja baterije i gašenje se nije desilo neposredno nakon flesanja, ne, flesanje (instalacija nove verzije androida) sam obavio tjedan dana prije, nakon čega je telefon bio restartan nekoliko puta i sve je bilo u najboljem redu. Probao sam i mjenjati sim karticu sa nekom za koju sam siguran da je ispravna. Postoji li lijek za to, ili mora ići u servis? |
#247 |
Postovi: 8,446
Taj problem se na nekim modelima rjesavao particioniranjem. KAda fleshash S2 stavis li REPARTITION kvacicu? Ako nisi ,probaj ponovo fleshati telefon s reparticioniranjem i po uputstvima. Znaci,odaberes PIT, PDA,MODEM i CSC i stavis kvacicu na REPARTITION. Ako ne upali,otisao ti je EFS i mora na softwareski popravak security zone. To se moze samo preko opreme. |
#251 |
PRO
Postovi: 4,835
nije u tome problem, možeš ti i backupirati EFS folder, ali je write protection na njima, čim nešto čačkaš, sjebeš mob i neće boota i onda mora na garanciju. Govorim iz prve ruke, nažalost... ![]()
#252 |
Postovi: 34,017
Zna li netko hoće li ICS stići na SGS2? Pokušao sam postaviti to pitanje na Samsungovom webu, ali ima desetak I9100 u padajućem izborniku, a ne znam kojeg imam ni kako to vidjeti.
#253 |
PRO
Postovi: 4,835
prvo treba izaći source kod, koji se pušta u opticaj tek nakon puštanja nexusa u prodaju. Nakon toga kreće ICS na ostalim uređajima, te će vjerojatno tada biti obavijest kada dolazi i za koje uređaje. Mislim da je 5.11. početak prodaje Nexusa, netko je na forumu napisa.
#254 |
Postovi: 1,238
Negdje je pisalo da bi svi uređaji jel koji imaju Gingerbread, da bi trebali imati i ICS, ali to stvarno ovisi o proizvođaću. Ali i ako ti neće doći službeno, gotovo je sigurno da će doći recimo CyanogenMod 9 Tako da će svakako stići ili službeno ili custom ......... |
#255 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,280
noob u akciji
pozdrav. u dolasku mi je S G SII pa se lagano pripremam i proucavam stivo u vezi rootanja,... procitao sam dosta toga na XDAdev i jos nekim forumima i sad mi je totalna zbrka u glavi . koji je zadnji stabilan SW? vidim da se moze pokupit 2.3.5 na sammobile. cilj mi je stabilan rootan SW koji nema nekih vecih bugova i u kojem rade normalno wi-fi, BT, 3g, kamera, GPS, USB personal hotspot (ja sam ajfonaš ). nisu mi bitni izgled, HR jezik i HR znakovi. razmisljam o cyanogen-u. @bruno, dali se verzije toolova koje su u 1. postu moraju koristiti ili mogu i novije jer vidim da je dosta toga novijeg izaslo? ti si naveo odin v1.85, a vecinom vidim da drugi nude 1.83, pretpostavlajm da je svejedno? nije mi jasno ono oko .pit fajla. vidim da je na tvojoj slicici ovdje izabran, a okolo kad citam uvijek je off i cak napominju da se to ne dira ?koji dio ove procedure je ustvari onaj koji moze zbrikat mob bez mogucnosti povratka bez servisa, tako da tu budem extremno oprezan? hvala ![]() edit: jesu sigurni ovi JIG-ovi koji se prodaju po ebaji? koliko mi stari reko, 300/301kohma nije standard pa neznam gdje se to moze copit? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.10.2011. u 14:29. |
#256 |
PRO
Postovi: 4,835
2.3.5 je stabilan stock rom, ali ima prijava da se mobitel užasno grije pri punjenju. vjerojatno mu ne paše opcija "punjenje baterije + 3g". Možeš Odin 1.85 i 1.83. Cyanogenmod je odličan, no meni je GalnetMiui bolji po pitanju baterije. Što se opcija tiče, podjednaki su. Pit je datoteka koja sadrži informaciju gdje se podaci particioniraju, tj di se što nalazi na disku da OS može bootati (da budem jednostavan). U prijevodu, ako stavljaš ROM, trebaš imati PIT, ako stavljaš kernele i ostale modove, on ti ne treba, jer podaci koje stavljaš zamjenjuju postojeće. S JIGovima osobno nikad nisam imao dodira tako da ti tu ne mogu pomoći, ali prijatelj mi je kupova sa ebaya i sve je uredno prošlo, tako da ga mogu eventualno pitati odakle je uzea, pa da uzmeš sa sigurnog izvora.
#257 | |
Postovi: 4,280
sta dobijes sa GalnetMiui osim mozda drugacijeg izgleda (nisam vidio ni jednog ni drugo tako da pojma nemam) i dali radi sve na njemu (wifi, kamera, 3g, BT, USB tethering, ...)? pitaj frenda link ako ti se da, pa cu uzet taj JIG. nije neka para pa nek se nade medu toolovima doma, valjda nece trebat nikad hvala ![]() |
#258 | |
Postovi: 8,446
#260 | |
Postovi: 4,280
#262 | |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 90
#264 |
PRO
Postovi: 4,835
Preporučam GalnetMIUI zbog više razloga, evo neki od njih: 1. Mobitel postaje elegantan, izgled software-a NAPOKON preslikava izgled hardvera, što je po meni vrlo važno, jer volim uživati u pogledu dok čačkam po njemu. 2. Ima masu opcija uključenih u ROM, među kojima je bolji browser, brža kamera, bolji MP3 player (koji troši manje baterije), firewall, monitor potrošnje mobilnog interneta, što mi je vrlo korisno budući da imam ograničen promet. Znam, većina vas odma pomisli da ima programa za te stvari, ali tu mi te stvari nisu potrebne. 3. Automatski je rootan, busybox instaliran, omogućuje undervolt, overclock... 4. bolje rješen memory management, pregled upaljenih aplikacija, power management. 5. Znam lika lično, jer sam programira s njim i znam koliko je pedantan i koliko voli dovoditi stvari do savršenstva. E, a jesam li spomenija da mobitel LETIIIIIII ![]()
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 26.10.2011. u 21:18. |
#266 |
Postovi: 4,280
poz dali SuperOneClick v2.1.1 radi za root-nut SGII sa stock SW-om ili trebam uvalit neki unsecured kernel kao sto je CF-root koji vec u sebi ima root ili neki drugi unsecured kernel + rootat sa SuperOneClick ili S2 Root v1.5.1? pretpostavljam da ce mi gore bit 2.3.3 ili 2.3.4 kad stigne. vidio sam da pise da je jedan od nacina da se rijesi "zutog trokuta", metoda sa JIG-om. sta se jednostavno uvali u mob i to je to, netreba nista drugo radit? hvala. edit: hm, mozda malo glupo pitanje, ali opriostite mi. dali cu mozda imati problema sa nalazenjem custom ROM-a (miui) ili nekog drugog potrebanog djela SW-a obzirom da je SII kupljen u dubaiu, znaci vjerovatno za azijsko podrucje? anyone :-(? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 28.10.2011. u 08:51. |
#267 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
), i jel DARKYrom najlošiji, jer ja sam samo njega probal i njega imam od prvog dana...te mi se ne da svako malo mijenjat!No malo čitam pa ak veliš da je neki bolji od Darkeca budem ga zbrisal... THX |
#268 |
Postovi: 1,238
Ja sam do sad probao samo CM, ali sam na xda pročitao dosta komentara da su ljudi prešli sa darkija na cm i miui, makar sam pročitao da ovi kaj rade miui "ne daju" svoj kod kao što rade ovi iz cm, i da kad kažu da neki bug poprave, se zapravo dogodi da ga i ne poprave, ali kažem da sam to pročitao u jednoj temi na xda, pa tko zna jel.... |
#269 | |
PRO
Postovi: 4,835
Inače, darkyy ti spada među bolje romove, tako da si odma sjekirom u med. ![]()
#270 |
Postovi: 8,483
Ja sam na bivšem GalaxyS-u isprobao skoro sve romove tada, Darky, Doc i još neki kojima se više ne mogu sjetit imena. Flashao mobitel milijun puta, imao sam osjećaj da će se miniusb port izlizat od korištenja. Uvijek težio najboljem romu, zadnjem kernelu, najboljem lagfixu... Krajnji zaključak je da apsolutno nijedan rom nije radio savršeno na tom mobitelu, uvijek je patio od nekakvog trzanja, zastajkivanja, usporavanja, sa svim tim čudima uključenima. Jedina efikasna solucija je bila da sam ga prodao za 1500kn te uzeo SGS2 na produženje za 1600kn ![]() Nema više trzanja, a Galnet MIUI izgleda savršeno (hvala Ivo ) |
