#151 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
Ako je netko već stavio mango ili negdje uspio pročitati, je li moguće s mangom mijenjati melodiju alarma/budilice ili samo melodiju poziva? |
#152 | |
Postovi: 7,504
Ovo izgleda jako lipo ![]() |
#153 |
PRO
Postovi: 4,848
Osobno me više zanima hoće li nokia izdati verziju N9 sa wp7 OS-om. Mislim da bi se to prodavalo naveliko. Mobitel je elegantan, tanak, kvalitetan, iako možda malo teen. ![]() Ali bar se mlađe osjećaš noseći ga. ![]()
#154 |
PRO
Postovi: 4,848
#155 |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
ne znam je li itko vidio ovu foru http://www.wpcentral.com/force-mango...-zune-software ako netko uspije, neka javi ![]()
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better |
#156 |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Ev ja upravo to napravio i update-a mi se ( samsung omnia 7 ) Ugl fora je u tome da odes na network pa network adapters i taj prozor stavis na jednu stranu ekrana, te spojis mob i otvoris zune i stavis na drugu. Dok odes na Update imas sekundu - dvije da odes na adapter i opalis "disable", da te odspoji s neta... Za par sekundi ti pise da je dostupan update, "enable" na adapter i "OK" u Zune-u i krenut ce skidat... |
#158 |
Postovi: 7,504
Bio san za flash u browseru, dok nisan vidio kako na kompu radi. Definitivno ga triba potopit, ima Jobs pravo. |
#160 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
#161 |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
bok je li se netko uspio spojiti na ad hoc mrežu s omniom 7? (mreža namještena na win7) ili mi je uopće ne nalazi, ili je "unable to connect" ![]() btw Mango update <3 kao da su točno popravljali sitnice koje bih ja dodao/promijenio ![]()
#162 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
Ljudi pomagajte...nabavio sam htc HD7 sa win 7 gore,el mi more ko objasniti kak da stavim ovaj najnoviji mango gore,el morem kaj zeznuti s apdejtom? nisam to nikad radio tak da nemam blage...ugl to mi je prvi malo bolji mob pa ga necu zeznuti. |
#163 | |
Postovi: 7,504
#165 |
PRO
Postovi: 4,848
sa stranice koju je baja dao: Prerequisites: Zune client (preferably up to date). Preferably 50% battery (at least) remaining in your cell phone. You can check the exact battery percentage using the diagnostic menu. Remember that even though the procedure is pretty easy, it will take a lot of time. So be ready to part with your phone for about an hour or so as more than one update will most probably be required to get Mango, and during most of the procedure the phone will stay in download mode.
#166 |
Postovi: 412
ok sad sam resil zune sad je sve u redu prepozna mi uređaj i sve samo nisam skuzil ovo 3 To get the update in Zune you will need to disable your PC’s internet connection. Click on any other option in the side bar except Update (for example, you can click on Linking). 4 Now get your hand ready for whichever way you have chosen to disable your internet connection (say pulling your network cable, turning off WiFi, switching off your router or simply disabling the connection from Internet settings), but don’t disconnect just yet. 5 You have to disconnect the internet connection as soon as you go back into the Update menu (from the left-side bar). Do it as quick as possible otherwise it won’t work. If you succeeded with the timing, there will be an update notification from Zune after about a minute and the small “update” button will become active in the Update menu. Kaj morem tu napraviti ,prvo stisnem update da mi pokaze da imam updejta pa onda kliknem nekaj drugo i onda natrag na update i brzo ugasim neta i onda mi on pokaze update? |
#167 | |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
diskonektaj net pokazat će ti da postoji update konektaj net pusti ga da updatea gotovo
#168 |
Postovi: 412
oke pokusat cu ..inace prvo sam ga pustio da updejta bez iskljucivanja /ukljucivanja neta pa mi je bacil erora...valjda sad bude sve v redu...javim se jos...fala! Ah odustajem jednostavno svaki put kad zavrsi setup pise da je neuspjesno i neznam vise kaj da delam...sve ono kaj ste mi rekli sam probal i nikaj...cccc....ugl fala decki ! EDIT===> znam da sam dosadan ali sad sam skuzil sve ovo za konekciju ukljucivanje iskljucivanje neta i sve ali bas sve sam napravil po koracima i dojde do kraja sve i samo pise da je unescesful e sad neznam zakaj, ugl vidim po slikama na netu da svima pokaze da imaju update i redni broj updatea na slikama npr (7034 recimo bubnul sam) a meni samo pise da imam HTC update available...el ima veze također koja je verzija firmwarea i radia gore? moj os je revizija 7714.WM7_main˙(DFT).20110808-0046 to je prva ili? jel treba updejtove stavljati jednoga po jednoga ili ih sve odma povuce...evo to mi neko odgovori i ne gnjavim vise ...fala =) Zadnje izmijenjeno od: hobitxxx. 23.10.2011. u 21:55. |
#169 |
Postovi: 412
Uff nakon tjedan dana trazenja razloga zkaj mis e telefon nezeli /nemoze updejtati i nakon 100 sati googlanja i pokusavanja updejtanja (neuspjesnog,svaki put 80180008 eroora) dobio sam na microsoftovoj stranici odgovor da imam nonofficial BETA rom gore ..ja to naravno nisam znal...sad moram naci najjnoviji rom koji je oficial, staviti ga gore i onda ce se ak bog da dati updejtati an mango...moze li mi tko preporuciti koji Rom da stavim..upute kako lako najdem...otisel sam na xda i nasel mali milion romova...meni samo treba najjnoviji oficial =) moze link...fala! i nadam se da je tu mojim mukama kraj... |
#173 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Lumia 800 me dizajnom podsjeća na Philipsove MP3/4 playere. Lijepo izgleda, ali nakon godine dana što ga imam, rubovi su se užasno izlizali. Mala mana u dizajnu koja će se sigurno i kod Nokie pojaviti. Nadam se samo nekim malo viške muškim bojama u budućnosti ![]()
#176 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
koliko tu vidim ima neka crna, taj je moj ![]() http://www.gsmarena.com/nokia_lumia_...tures-4240.php http://www.youtube.com/watch?v=F34Ly6b5VTk |
#178 |
tha pilot
Postovi: 647
Opako mi se svidja LUMIA 800, dosada sam bio zagrijan za Omniu 7, medjutim sad mi je Njoka zasjenila Omniu. Da su barem stavili jos neku titan-sivu boju... Osobno mislim da po oglasu u pocetku nece biti ispod 3000kn... |
#179 |
PRO
Postovi: 4,848
čekali smo do sada, možemo još malo ![]() EDIT: Pa vidi je! http://www.nokia.co.uk/gb-en/products/phone/lumia800/#
#180 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ne izgleda loše.. a ovo plavo okolo (okvir) izgleda kao da će se moci mjenjat. Jedino što mi djeluje hardver loš.. međutim, očito da ne treba ništa više za windows. Cijena će bit tradicionalno nokijska.. VELIKA!!! |
