#361 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#362 | |
Postovi: 1,398
Vlo lako može bit da ne sjeda dobro iako se čini da je čvrsto sjela na ploču. Pokreni Prime i rukom pritisni Yasayu i prati temp, negdje sam već naletio na taj problem sa yasayom. http://www.overclock.net/intel-cpus/...-over-80c.html Uglavnom, probaj pa javi je ima promjene. ![]() |
#363 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
U svakom slučaju ću probati da vidim kako reagira. Inače te pushpin kombinacije mi se nimalo ne sviđaju, razmišljam ubosti H100, i to već narednih dana. Samo džabe mi novi hladnjak ako je problem npr Asrock matična... to upravo i želim eliminirati. Kada dođem doma probat ću pritisnuti hladnjak.
#364 |
Postovi: 518
Ajd pogledaj moje postavke za 4.5. Imamo slicnu plocu, doduse ja imam i7 2600k. ali mozda ti pomogne u ostalim postavkama. Memorija mi je na 1866Mhz samo da znas. http://img7.imageshack.us/slideshow/...074800x600.jpg |
#365 |
Postovi: 2,938
Ti imaš vrlo jednostavne postavke, bez previše komplikacija. Kod mene bi takve postavke izazvale BSOD tj već jesu. Samo kod power postavki je razlika bila u tome što sam stavio long time na 230. Hvala ti na pregledu postavki ![]() Fascinantno mi je to npr što moram, ali baš moram postaviti voltažu npr na 1.4 za 4.5GHz, i kad se uspije bootati, temp u idleu su 35C. No kada se pokrene prime, to se digne na 80-85C. Znači idle temp su ok, problem je kod load temp. Također mi se ta voltaža čini previsokom za taj takt, gledajući tuđa iskustva po netu. Također, promjenom biosa nisam ništa postigao.
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 26.10.2011. u 13:27. |
#366 | |
Postovi: 1,398
Jedino možda da imaš krivo očitane voltaže, al probaj više različitih programa:cpu-z, Asrock extreme tuner, everset, HW monitor. Ako je to stvarna voltaža, onda nebi smio imat 80°c u loadu uz takav cooler. Cooler takvih specki bi to trebao držati oko 70°c na 1,35v, ovisno o vanjskoj temp. Mislim, yasaya je dobar coolerl, al ti pushpinovi su smeće živo-meni je tak stock cooler na e8400 radio probleme, izgleda da je sjeo dobro, stoji čvrsto a nije legao do kraja. Pa probaj malo te pinove pregledat, ponovo namontirat coooler i sl. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 26.10.2011. u 13:35. |
#368 | |
Postovi: 2,938
Probao sam sa CPU-Z: 1.36 mjeri, CoreTemp mjeri 1.3862, Aida mjeri 1.3625. Temperatura kućišta je oko 25C, vanjska je oko 20C. U kućištu imam setupiran "zračni tunel" od dva prednja i jednim zadnjim kulerom, velik je protok zraka jer rade na maksimumu i čine usisavač od moje mašine. Blago tebi, i ja bi rado takve temperature, ako niš drugo bar do 70C. Postoji realna mogućnost da je hladnjak možda malo van štosa, ali ne znam kako je njega moguće loše postaviti, nije da imaš šarafe pa da možda jednu stranu manje stisneš od druge, ili da se ploča popiga. Ovo je simple push pin i vozi miško... čudno mi je to sve.
#369 |
Postovi: 1,398
Al svaka ploča će ako ideš preko Turbo opcije ili Offset moda dati oko 1.4v za 4.5GHz-a onda to svi offsetom spuštaju i traže minimalnu voltažu za stabilan rad. Jesi probao baš ručno namještati voltaže, bez Turbo moda ili Offseta, kak se tu ponaša CPU? Na manualnom bi trebao dobit najbolju sliku koja je minimalna voltaža s kojim može stabilno radit. Druga je stvar ako na 4.5GHz, proc traži 1.4v-onda jednostavno imaš loš primjerak procesora, a Yasaya nije baš za voltaže iznad 1.4 pa zato i imaš 80°c u Loadu. |
#370 |
Postovi: 2,938
Kada sam išao raditi ručno, znači na Fixed voltage, najniža razina je podešavanje na 1.35V, kao što sam napomenuo. Offset mi nije pomogao, osim ako sam dao dosta + voltaže, onda je digao sustav i redovito davao do 1.4V. Gdje i kako isključiti turbo mod? Koštala me 50 eura, fkt sam mislio da to može hendlati svašta. Jbg.
#371 |
Postovi: 1,398
Load optimized CPU OC settings stavi na Default(isključlen turbo) Multi ručno podesi na 45 Voltažu stavi u offset mode ili ručno, kako hoćeš pa spuštaj da vidiš koliko nisko ide. Ako ne koristiš one power saving opcje C1e Eist i sl, onda postavi voltažu ručno, offset nema smisla u tom slučaju. Hebiga, Yasaya je nešto, al mrvicu lošija od Mugena, što nije uopće loše, jedino je hebu ti push pinovi. |
#372 |
Postovi: 2,938
Ahaaaaaaa, vidi vidi... Ne rabim ove power saving opcije, not interested. Probat ću to napraviti. Što se događa kada postaviš frekvu na 4.5 i turbo ostane uključen? Da li onda turbo još diže do 4,7/4,8/itd ili je ta frekva od 4,5 u biti turbo, a kad nema loada, smanjuje se na x,yGHz?
#375 |
Postovi: 1,398
Kad napraviš što sam ti gore naveo, dobit ćeš frekvu koju hoćeš bez promjena. Znači, ručno multi na 45 i dobit ćeš stalnih 4.5GHz. Turbo isključi je to jednostavno nemože dobro radit kad nisu svi procesori isti i nisu sve matične iste pa te univerzalna riješenja odmah isključi i pređi na manualne postavke i za multi i za voltažu. The End!! ![]() I nemoj zaboravit uključit XMP profil za memoriju. |
#376 |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Ima li tko iz Zagreba zainteresiran za DICE sessiju? Mislio sam je radit idući tjedan, ali mi fale neke komponente... Neki brži DDR3 ram, HDD i VGA. Ja imam : i5 2500K, Asus P8P67 Deluxe, Corsair TX650 i 8800GTS 320Mb - naravno uz ovo i CPU POT i Termometar. Pa ako ima tko zainteresiran nek me PM-a. |
#377 |
Xulos :)
Postovi: 7,576
#378 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Hmm, proc je oc-an na 4.2 llc medium, v-0.010.. Ugasim turbo, uđem u winse max frekva je 3.4.. Izgleda da mora bit upaljen taj turbo ak oću imat 4.2, il ja nekaj krivo delam.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 27.10.2011. u 10:34. |
#379 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
normalno da turbo mora biti upaljen, kakve su to fore da se turbo mora gasiti da se dobije "precizniji" overclock... |
#382 |
Postovi: 874
Ja kad manual OC radim lijepo mi pod multiplier kaze "max multiplier" i ostavim turbo on i onda mi skace od 1600 do 4400. Kad bi ga ugasio vjerojatno bi se zaljepio na 4400. One ostale pizdarije su mi sve iskljucene. |
#388 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
#390 |
Postovi: 83
Evo da pitam za par savjeta posto se oc-om nisan bavia od s939 i 3700+ .Stvar radi stabilno , sa ne previse truda. Postavia sam manualno voltazu proc,mem , podesia multiplier,stavia xps profil i to bi bilo to . Znam da je 1.45 nekakva gornja granica za proc i preko toga nisam isa....Zasto mi ovoliko oscilira voltaza proc-a ? Da nisan zaboravia nesto iskljucit ? Sto dobivam sa manualnim namjestanjem parametara TurboBoosta ? Trenutno sam zbunjen u moru ovih silnih voltaza pa se pitam sto mogu dobit sa njihovim namjestanjem ili je bolje to sve ostavit na auto(dali su normalne ove vrijednosti sa printscreena) ?Fala na pomoci ![]() ![]() |
