Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 92
Nema startup beepa
Imam ovaj problem već duže vrijeme ali ga nemrem odgonetnuti. Naime da bi čuo startup beep moram napajanje ugasit, upalit i tek onda upalit komp. Ako recimo zgasim komp i ostavim ga zgašenog neko vrijeme te ga ponovo upalim nema startup beep-a dok ne napravim ovo gore. Jel ovo problem u napajanju ili možda nešto na matičnoj ne funkcionira kako spada? |
Postovi: 23,499
Pa prvo je psu osumljičen, probaj stavit drugi, dovoljno da negdje posudiš na sat vremena i vidi rezultat. |
Postovi: 92
Ispričavam se na dizanju malo starije teme ali problem je još uvijek prisutan samo sam konačno dobio priliku da isprobam drugo napajanje. Trenutna situacija je još gora. I dalje moram prvo napajanje ugasit, pa upalit i onda tek upalit komp da bi dobio startup beep. Jedina razlika je što sam taj proces danas izvodio malo manje od 30 minuta. Što se događa kad nema startup beep-a? Komp se upali, ventilatori rade, hardovi se zarotiraju ali nema nikakavog protoka podataka (lampica na kućištu ne svjetli), monitor se upali i odmah ugasi i to je to. Stavio sam novo napajanje, ista stvar samo što novo napajanje moram samo jednom ugasit i upalit da bi komp proradio. Ja mislim da meni matična ovdje odlazi polako, a kako stvari stoje i napajanje će se izgleda pridružiti dotičnoj u vječnim lovištima. Jesam li u pravu? Ima li još nešto što bi mogao napraviti sa matičnom? Ima još jedna stvar, ne znam da li ima veze s ovim ali ću svejedno napomenuti. Sa novim napajanjem kada je komp proradio normalno, da bi ga ugasio, power tipku na kućištu sam morao samo stisnut. Kada se komp upalio, a nije bilo startup beep-a power tipku sam morao držati jedno 5 - 6 sekundi da bi se ugasio. |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Đakovo
Postovi: 13
po meni je ovdije ploča glavni krivac.. da je problem u CPU, GPU ili RAM bilo bi beepova.. PSU si kaes posudio i probao i opet neradi... ostaje jedino MBO.. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koje je to novo napajanje? Izvadi svu memoriju iz kompa i upali ga...dal pišti? |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Dubrovnik/Varazdin
Postovi: 12
ne mora pistat ako je do rama, ja sam rastavio i sastavio komp, nije mi bilo tog bipa i nikakvih drugih zvukovnih upozorenja, tek kad sam izvadio cijeli ram onda je pisto, poslije sam preslozio i malo prodrmo ram i proradio je |
