Staro 08.08.2011., 22:35   #871
Postovi: 7,568
Zadnja informacija je bila da se službeno predstavljaju u rujnu.
Staro 15.08.2011., 15:47   #872
°kabel listrik°
°kabel listrik°'s Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 79
Ima li kakvih novih informacijama o X8, nekakav konkretan rok i kad stizu kod nas i hoce li biti pojeftinjenja X6, jer u skorije vrijeme planiram se malo popraviti hardverski (1090T)?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.09.2011. u 20:23.
°kabel listrik° je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2011., 16:21   #873
Postovi: 7,568
Za jedno mjesec dana stiže Bulldozer, a kod nas bude valjda stigel u slično vrijeme, tj. s kojim tjednom zaostatka. Najskuplji osmerojezgreni modeli budu išli za $300. K10 Sempron, Athlon II i Phenom II modeli su već sad u EOL fazi, a AMD ih namjerava kompletno povući iz prodaje početkom 2012., dok su narudžbe za te procesore već prestali uzimati. Najavljeni su Sempron i Athlon procesori koji budu bazirani na Llano modelima, tj. namijenjeni su FM1 pločama. Zapravo riječ je o Llano derivatima zapakiranim u Sempron i Athlon brand. U slučaju da postojeći Athloni i Phenomi pojeftine dolaskom Bulldozera, teško da bude dugo trajalo, jer treba prodati i nove procesore, a stvar ne šljaka, ako se konstantno ruši cijena starim modelima.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.08.2011. u 22:10.
Staro 15.08.2011., 17:37   #874
°kabel listrik°
Postovi: 79
Pošto planiram uzeti pomenutog X6 1090T, isplati li se cekati jos tih mjesec - dva ako i bude dolazilo do pjeftinjenja?
Staro 15.08.2011., 22:05   #875
Postovi: 7,568
Ne znam, prati cijene za taj procesor, pa kak se bude približaval dolazak Bulldozera odluči kaj ti se bolje isplati.
Staro 16.08.2011., 05:09   #876
KorisNick
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
Autor °kabel listrik° Pregled postova
Bolje sačekaj bulldozer, ako mene pitaš to ti je pametnije, dva mjeseca i nisu neko vrijeme da će ti propast svijet, a bit će zasigurno bolji od x 6 1090T.
No ako ti gledaš samo na pad cijene, onda možeš uzet x 6 1090T. Al svatko za sebe zna najbolje, pa sam zaključi što je najbolje za tebe.
KorisNick je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2011., 06:30   #877
Postovi: 33,929
Je li ti baš neophodan X6?
Staro 16.08.2011., 09:18   #878
°kabel listrik°
Postovi: 79
Pa ovako (ne bih previse bas off topic ), po svemu vidjenom, procitanom i ponudjenom od strane X6, mislim da ce najbolje odgovarati nekim mojim potrebama - svakako namjeravam ukombinirati i nesto brze DDR3 module, pa i samom njihovom kolicinom (6 - 8GB), sto mi je sada nedostatak na DDR2, a opet i tu dobijam na preformansi (uz odredjeni postotak) tu je svakako onda i nova ploca koja ima dosta osvjezenja i novosti (za mene) u odnosu na sadasnju Gigabyte P31 plocu. Dakle svakako zelim ovu platfomu (po nekoj mojom procjeni u odnosu sto trebam) vec neko vrijeme jer vidim da su preformanse ovakvog procesora dosta dobre i zadovoljavajuce u odnosu na predstavljenu cijenu na trzistu. S druge strane volim multitasking i višestruko ga iskoristavam, svakako i zaigrati neku dobru igru, radim dosta i oko dizajna, ima tu jos stosta - u svakom slucaju mislim da ce jezgre biti iskoristene.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.09.2011. u 20:25.
Staro 16.08.2011., 12:14   #879
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ja sam jedno vrijeme razbijal glavu dal bi mi bilo bolje uzet X6 ili i5 sandy bridge. Glavna bi svrha bila 3ds max i renderiranje. iako je X6 brži u rendanju, i5 je skoro u svim ostalim segmentima bolji (a i noviji je pa prema tome možda i dugoročnije rješenje zbog socketa). Tak da mi više znači performansa samog izvođenja programa od rendanja, jer mi je finalni render rezolucije 1024x768 tako da na kraju krajeva nisu to ogromne uštede vremena. Na kraju sam odlučio pričekati da AMD izbaci novu seriju jer bi čak možda uzeo nekog 8 corea, a ako ne moguće da budu cijene malo pale Intel pandanima.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.09.2011. u 20:26.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2011., 19:32   #880
Den@
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
Ili čekaj ili odma uzmi X6 i ploču koja podržava nove modele (Vulldozere) pa kad zatreba nadogradiš.
Den@ je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2011., 19:55   #881
°kabel listrik°
Postovi: 79
Pa tako sam i kontao, zato i jesam predlozio plocu.
Staro 07.09.2011., 11:01   #882
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
ASUS E45M1-I Deluxe updates Fusion in Mini-ITX format
ASUS is coming out with several new models on the AMD E market where the Mini-ITX model E45M1-I Deluxe is perhaps the biggest attraction.
ASUS E45M1-M Pro is also in the roadmap, but it uses the bigger Micro-ATX format with less features.
The major different between the two is the processor, or more precisely the APU. AMD E-450 sports dual cores (Bobcat), but this time clocked at 1.65 GHz - up from 1.6 GHz in E-350. The biggest change comes on the GPU where the nominal frequency has been bumped to 508 MHz, but where AMD Turbo Core adds another boost to 600 MHz when needed. Something that together with faster DDR3-1333 memory will enable up to 30% better performance than the precursor. Other noteworthy features include support for Stereopscopic 3D (Blu-ray 3D and more) and DisplayPort++ that support audio and video through a HDMI adapter.
Izvor
Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.10.2011. u 22:13.
Staro 25.10.2011., 20:26   #883
Billy007
Postovi: 95
AMD Trinity APU detalji
Naslijednika Llano čipova možemo očekivat krajem Q1 ili početkom Q2 iduće godine. Bit će to druga generacija buldožer jezgre sa AVX i AES-NI setom instrukcija, DDR3 2133Mhz memorijom, Turbo core 3 generacije.
Prema AMD-u procesorski dio bit će 20% brži od sadašnjeg Llana, dok grafika donosi dobit čak 30% uz novi Video Compression engine i EyeFinity tehnologiju.
Izvor
Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.11.2011. u 21:03.
Billy007 je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2011., 17:07   #884
Postovi: 7,568
AMD 1090FX i 1070 Chipset
In 2012, AMD chipset family will be led by the 10-series chipset. At the very top is AMD 1090FX northbridge, followed by 1070. 1090FX will be designed to give out two PCI-Express x16 links, which can then drive up to four graphics cards. The 1070, on the other hand, gives out just one x16 link, which can drive up to two graphics cards. AMD will scrap its present model of 990X and 970, in which the northbridge is essentially the same piece of silicon, with the 990X having lane switches and supporting CrossFireX. A big revelation here is that the 10-series chipset will not feature PCI Express Gen 3.0. We'd normally expect AMD to be at the forefront of supporting new technologies. If we remember, AMD 790FX was the first AMD platform chipset in the industry to feature PCI-Express 2.0. Also, it is highly likely that AMD's Radeon HD 7000 series graphics, which are slated for later this year, will support PCI-Express 3.0 interface.
On the upside, though, 10-series chipset will be backed by the new SB1050 southbridge, which outpaces Intel's 7-series chipset in terms of connectivity. To begin with, SB1050 will pack a massive 8-port SATA 6 Gb/s RAID controller. All ports will run support 6 Gb/s data-rate. The SB1050 will also integrate native USB 3.0 SuperSpeed controllers. They will also streamline inventory management for manufacturers, as the chipset will be compatible with existing processor platforms. Some industry sources we spoke to commented that PCI-Express 3.0 chipset support is unlikely till Piledriver processors start selling.
Izvor: techPowerUp
Usporedba socketa: FM1 vs. FM2
Here is the first picture of AMD accelerated processing units in the existing FM1 package and future FM2 package on which the next-generation Trinity APU will be based on. Both packages are very similar, follow AMD's favourite yet archaic PGA design. The pins are physically arranged in a mostly similar fashion, though we don't have a pin map at hand. The difference comes with some of the blanked pins in the sub-central portion of the pin array. The FM2 package has 904 pins, compared to 905 on FM1. One pin is blanked, while a pair of blanked pins are arranged further away from the central cutout. This makes FM1 and FM2 clearly incompatible. Neither will you be able to use today's A-Series APUs in the FM1 package on future socket FM2 motherboards, nor will you be able to run future FM2 APUs on today's FM1 motherboards. Yet, AMD will port the A75 FCH chipset to the next-generation "Virgo" platform. The FCH or Fusion Controller Hub, like Intel's PCH (Platform Controller Hub), is not much more than a glorified southbridge, and is portable between Fusion platforms as it's essentially a PCI-Express 2.0 x4 device. In the picture below, "Llano" FM1 APU is on the left, and "Trinity" FM2 on the right.
Izvor: techPowerUp
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.11.2011. u 17:08.
Staro 14.11.2011., 02:07   #885
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,133
ajde da ja sad pitam nesto vezano uz AMD-ov CPU koji sam cuo da ce spojit i u GPU. koliko ce ta grafa biti uopce kvalitet/jaka?
ce to biti nesto kao HD 5xxx serija ili 6xxx i ce to biti neke mid end gejmerske ili je to obican drek ko do sada sto se integriraju na ploce uredske - ono tek toliko da nesto postoji ?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.11.2011. u 17:06.
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2011., 02:11   #886
Postovi: 7,568
Pročitaj si ovaj članak - AMD Llano on the Desktop, (a to je samo jedan u nizu), jer AMD već priprema drugu generaciju APU modela.
Staro 14.11.2011., 04:58   #887
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,133
ooo pa to nije toliko losa stvar. covjek si kupi tak nest i vec ima i dobar CPU i srednje klasnu grafu za pokretanje ok igara do ~2010 ili se varam ?
naravno cijena ce biti presudna u tom pogledu isplativosti. btw hvala za link ^^
Staro 16.11.2011., 13:22   #888
Mad_Duke
AMD reportedly cancels Krishna, Wichita - Ovo me jako rastužilo. To je područje u kojem je AMD napravio luđački kvalitetan i odmjeren posao naspram konkurencije sa Brazosom.
Iskreno sam se jako nadao da će doći low power Wichita sa 4 jezgre jer mi je to bila želja imati u novom laptopu u prvoj polovici 2012.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.11.2011. u 17:05.
Staro 14.02.2012., 09:24   #889
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Evo neke nove informacije za desktop varijante.
Šta kažete istinito il izmišljotine ko sa nvidinim glupostima? Nisu kinezi izmislili pa ono.
Izvor: Nordichardware, tj. turci.
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 09:56   #890
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Mislim da bi to moglo biti to, u skladu je s očekivanjima.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 11:19   #891
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Zanima me Fusion procesori. Ako imas Fusion CPU i Nvidia graficku karticu, da se resursi (kad se npr. vrti igra) dijele izmedu čipa na Nvidia grafi i grafičkog čipa na CPU?
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 15:21   #892
Billy007
Postovi: 95
Autor Elpresidente1 Pregled postova
Očekivano da su taktovi viši u odnosu na Llano ali zar nisu spominjali podrška za DDR3 2133Mhz?
Novi FX 4170 na AM3+ ima također 2 modula na 4.2Ghz, turbo 4.3Ghz sa 125W TDP. Malo mi je nategnuto ovo 3.8Ghz i 4.2 Ghz sa turbo opcijom i grafikom 7660 da je samo 100W TDP. Ako je točno onda je to super. Naravno, treba uzet u obzir nedostatak L3 keša.
Staro 30.04.2012., 16:53   #893
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Pise
http://www.techpowerup.com/162843/AM...PU-Tested.html
da ce novi APU biti FM2 socket, no kodnas nema FM2 ploce.
Da li taj CPU ici na FM1 MBO?
Staro 30.04.2012., 19:21   #894
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
pa kad dođu procesori doći će i ploče
"Water! Why does it always have to be water?!"
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2012., 19:37   #895
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Valjda ce biti bolje od Bulldozera.
Staro 01.05.2012., 15:04   #896
Garfield
Dezurno Smetalo
Garfield's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Kaze podosta ljudi da je prica sa bulldozerom na Windows 8 preview puno bolja nego na 7 sada.
Who is this general failure and why is he reading my disk?
Garfield je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 18:53   #897
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Garfield Pregled postova
Ima kakav link za to? Sumnjam da je neka drastična razlika
Staro 14.06.2012., 18:27   #898
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
A kada dolaze kod nas nasljednici Bulldozera, AM3+ s. ?
I kako se zovu ?
Jel ce konkurirati core i5?
Zadnje izmijenjeno od: Starsylph. 15.06.2012. u 11:36.
Staro 15.06.2012., 02:39   #899
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Krajem godine bi trebali doći. Ne očekuju se drastični pomaci u performansama, najviše poboljšanja se očekuje na području potrošnje. Bulldozeri već sada konkuriraju i5, samo je pitanje za što ga koristiš
Staro 15.06.2012., 11:37   #900
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Autor cccp Pregled postova
Pa, za heavy gaming.
