#541 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 190
Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:08. |
#542 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Zanimljiv proc, em što troši 95w em što se potencijalno da otključati. Moram priznati da nisam ni znao da postoje kvadovi zasnovani na thubanu. Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:08. |
#544 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Bitno je da je jezgra Zosma - HD96ZTWFK4DGR (HD96ZTWFGRBOX) ili HD960TFBK4DGR, i ovaj Phenom 970 bi se mogao otključati HDZ970FBK4DGR. |
#545 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
#546 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Nije bas zdravo drzat proc na 1.5v...bolje ga stavi na 3.8ghz i stock voltazu... |
#547 |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
#548 |
Postovi: 3,784
Recimo da je 1.5V maximum iznad kojeg se nebi trebalo ići za 24/7 |
#549 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 38
puno bolja opcija od 3850 koji je teže klokat. kuler uzmi xigmatek gaia, xigmatek scorpion, hyper 212+ ili slično. a fx 4100 se uopće ne isplati uzimat jer nije ni do koljena denebima. |
#550 |
Postovi: 3,784
@longlive775 Jesi uspio otključati koju dodatnu jezgru na phenomu 960T? |
#552 |
Postovi: 38
Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:09. |
#553 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 45
Sto uzeti
Pozdrav, evo namjeravam malo promjenit ckonfu, a posto sam uvjek na intelu, idem probat malo promjenit na AMD. Uzeo bi jedan od ova dva procesora AMD phenom II x4 960 black edition AMD Phenom II x6 1090T black edition E sad moje potrebe su sljedece. 1. Igre 2. Photoshop, Sony Vegas, Affter Effects 3. Sve ostalo Koji bi od ova dva procesora bio bolji? znam da x4 mogu otkljucat na 6 jezgri. Hvala na odgovorima |
#554 |
Postovi: 12,613
#555 |
Postovi: 12,431
Pa X4 960T BE je Zosma i da se otključat u X6. Sad ak mu se da kockat nek je uzme, u protivnom nek uzme 1090T BE. Naravno ako već ne želi Intel. Osobno da sad idem slagat stroj od nule išao bi na SB.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.11.2011. u 19:56. |
#556 |
Postovi: 12,613
Zar on ne pita za Deneb 960? Bez T, ili je to sve isti q.?
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.11.2011. u 19:56. |
#557 |
Postovi: 3,784
Nije sve isti q. Ako je obični Phenom 960 (bez T), on je Deneb i nema se u što otključati (HDX960WFK4DGM), ali to je 3.3GHz. 960T kojeg ima kod nas (HD96ZTWFK4DGR, HD96ZTWFGRBOX), ovo je isto zosma (HD960TFBK4DGR), u opisu piše da je 125W i ne piše da je BE. Mene je prije nekih tjedan dana zbunilo dok sam na nekom webshopu vidio pod opisom: Radni takt 3000MHz, jezgra Deneb, sad to ne mogu pronaći, valjda je ispravljeno. @Wolverine A ova druga zosma? Tu nisam vidio. (HD960TFBK4DGR) Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 21.11.2011. u 13:59. |
#558 |
Postovi: 12,431
960 deneb je full star cpu i sumnjam da ga netko jos ima na lageru. Plus kaj on nije black edition i dela na 3.3GHz Zosma 960 je black edition i radi na 3GHz
#559 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 15
Pozdrav, danas sam si u Linksu uzeo ASRock 970 Extreme4 matičnu Sada bih za nju sad trebao pripadajući procesor trenutno sam bez ideje, čitao sam X4 960 BE dao dušu za overclock, neki budžet za procesor mi je 1000-1200 kn pogotovo ako sutra Links sruši cijene kojeg.Ima netko preporuku best buya trenutno? Računalo mi je više namjenjeno za rad na njemu (Photoshop, programiranje etc.) al bi htio tu i tamo odvaliti koji SP/MP nove igre ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.11.2011. u 17:16. |
#560 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
Šteta jer za iste pare imaš GA-970A-UD3 koja ti ima 8+2 faznu regulaciju pa je puuuno bolja za OC. Mislim nije loša ploča ali ako si ciljo na OC onda obavezno 8+2 Što se proca tiče od 3 komada 960T sam uspio 2 otključat a ovaj koji nisam je bio čist ok za malo podič takt. Ja bi uzeo taj proc + 200-300 ostalih kuna stavit u neki bolji cooler jer njegov mi ide na živce i kad se opetereti je ko prosječni usisavač ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.11.2011. u 17:16. |
#561 |
Postovi: 3,784
@zerovz To baš nije dobra ploča za OC. Trenutno se isplati kupiti Phenom 960 sa Zosma jezgrom jer se eventualno može otključati u šestjezgreni procesor, ali s tom pločom ga nebi kombinirao, nego s nekom koja ima 8+1 ili 8+2 faznu regulaciju. |
#562 |
Postovi: 15
Zajeb onda :/ učinila mi se po revovima dobra pa sam iskoristio 120-130 kn jeftiniju cijenu danas...budem pokušao kontaktirati Links i pitati dal je moguća zamjena za istu ploču al nekako neznam dal ću uspjeti dobiti pošto je na akciji bila. Onda je ovo najbolja opcija trenutno za mene? Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.11.2011. u 17:31. |
#563 |
Postovi: 3,784
Tako je, samo izgleda da je trenutno nema u VŽ. Ploča podržava Phenoma 960T (Zosma). Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.11.2011. u 17:32. |
#565 |
Postovi: 15
Da, pošto je cijena ista kad nije na akciji mogu pričekati do kraja tjedna na nju. Hvala na prepopruci, za procesor budem pričekal do sutra da vidim ako bude koja niža cijena Nadam se pozitivinom odgovoru na upit za zamjenu iz Linksa. Da a isto tako podržava i RAMe kupljene u ponedjeljak :P Dobio sam odgovor da je moguće zamjeniti ploču, no predložili su mi da ne mjenjam ploču jer je ova po stabilnosti bolja a da mi 8+1 faza netreba ukoliko ne želim ekstremni OC (4,6GHz). Što i kako dalje? Ostati s ASROCK 970 Exteme4 ili ići na GIGABYTE GA-970A-UD3? Moram napomenuti da se ne bi pretjerano bavio OC i pushanjem procesora do maksimuma... Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.11.2011. u 19:46. |
#566 |
Postovi: 3,784
Odi na GA-970A-UD3, ona ima 8+2 FR, a ne 8+1....mada je to praktički isto GA-970A-UD3 Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 20.11.2011. u 15:20. |
#567 |
Postovi: 15
Hvala sad me zanima na navedenu matičnu ploču dal umjesto 960 BE vrijedi uzet nešto od ponuđenih pošto su danas na akciji ili da ipak idem s 960 BE?www.links.hr/?option=akcije |
#568 |
Postovi: 959
Ploču obavezno radije gigabyte, nema veze toliko sa overclockom koliko je to opet jak procesor. Čim malo digneš povuče više struje. Što se procesora tiče moraš sam vidjet sa sobom koliko i šta želiš. 960T ti je oko 900kn - 3.0 sa mogučnošću otključavanja, manje troši a ako ga otključaš pjevaš borbene i miran si neko vrijeme. 965BE ima veči takt a cijena nije nešto u linksu jer je u drugim dučanima opet jeftiniji- 3.4 koje opet možeš dignut na oko 4 pa si miran. Ploču obavezno promjeni a za proc vidi. Isto tako se zna koji x6 zaletit po njuškalu i tržnici za soma kn. |
#570 |
Postovi: 132
Muče me neka razmišljanja pa bi molio kakav savjet u vezi sa njima. Dokopao sam se Gigabaytove ploče GA-M720-US3... U nju je trenutno utaknut 3000+ i radi ok kao surf kanta. Zanima me isplativost nabave novog proca za nekakav upgrade u game stroj koji trenutno obavlja konfa iz Moj Komp. Vidim da podržava ploča i novije procove pa su mi tako misli pobjegle prema nekom Phenomu2 X4. Može li ploča izdržati takav proc? Bi li takva konfa bila ekvivalentna (ili bolja/puno bolja) zamjena u igrama konfi iz Moj Komp overclockanoj na 4GHz? Ili bi možda trebao sve na tržnicu staviti i krenuti u nabavu SB platforme?
