Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: pula
Postovi: 5
CARNET router mode
Pozdrav!Evo pisem Vam,sa skorim slomom zivaca...Naime kupio sam ipad 2,a imam trio.carnet..i lijepo sve ukljucim wifi spojim se upisem sifru,na ipadu pise da je spojeno no nece na internet..onda sam guglao i saznao da je iskon zakljucan u bridge mode,tj. ne dopusta spajanje uredaja poput ipada na nj.To su mi cak i rekli na telefon kad sam ih zvao..i ja ono wtf?o.O ,mora postojati rjesenje...I tad opet guglam po forumima,i nadem nesto sa firebug cakom,blabla.onda nesto da rikljucis drugi ruter na iskonov Albis..problem je u tome sto su ti postovi svi zastarjeli i ovo sa firebugom vise ne funkcionira(bar tako mislim,ako funkcionira,molim vas napisite mi ![]() UGLAVNOM.Glavno pitanje je kako da omogucim wi-fi na Albisovv iskonov ruter jer stvarnoo mi je vise puna kapa svega ![]() Hvala! ![]() |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Hmm, si pogledo u app store jer ima nekakva ppoe aplikacija? Frend mi ima Asus transformer tablet sa androidom 3.2 gore, isti problem kao ti, rijesili tako da ga rootali i instalirali ppoe klijent koji radi taj bridge mod i sve radi uredno |
Lokacija: pula
Postovi: 5
Ne:/ Nasao sam za android,no problem je u tome što je ios ograničen tako da od appa nista -.- |
Postovi: 38
najlakše ti je ustekat jos jedan ruter u ovaj modem od iskona. sigurno znas nekog tko ima dlink koji je dobio od t-coma. dlink se relativno jednostavno podesi i super. onda ukopcas sve u dlink ili preko wlana i imas normalnu kucnu mrezu... postavke: PPPoE (broadband) bez enrkripcije PAP |
Lokacija: pula
Postovi: 5
Da,to sam i odlučio...No ,imam ruter od t-coma sto sam dobio Thomson tg782i pa me zanima moze li preko toga,da ne moram kupovati d-linkov?naravno ako nemoze kupit cu... I moze li mi tko pomoc kako to podesit..Samo sam spojio thomsonov ruter na iskonov sa ethernet zicom i sta dalje? |
#7 | |
Postovi: 38
pod broadband connection ides na setup i trebas podesiti bridge mode. neznam ti na pamet sve podesit tako da ili se igraj ili googlaj... |
Postovi: 23,523
Ne pisat i davat krive informacije, ovo nije žblj forum ![]() Jedno je router kojem je "ulaz" adsl modem a drugo je router kojem je "ulaz" mreža tj. WAN. Ako kolega ima trio.carnet i uređaj u Bridge mode rada (namjerno za Carnet igrokaz) onda mu treba drugi gore spomenuti slučaj. To pak znači da spomenuti stari ruter tg782i, ne igra. Jedino postoji mogućnost da ga se konfigurira drugačije tj. da postane WAN router. Pronađi teme vezane za Iskon + Carnet i naći ćeš preporuke i rješenje. |
#9 | |
Lokacija: pula
Postovi: 5
Ako nista,onda cu nabaviti d-linkov ili koji vec preporucas.. ![]() |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Ja sam duo.carnet rijesio sa Linksys WRT54GL sa DD-WRT firmwareom. Iskonov router je Siemens SX763 i prilicno je jednostavno, spojio sam LAN1 sa siemensa na WAN port Linksysa, podesio PPPoE konekciju na Linksysu da se spaja sa carnet username i password, enableao wireless i stavio enkripciju, radilo je za 5 min |
Lokacija: pula
Postovi: 5
A i ja ću kupit,d-linkov ili taj..uglavnom sta trebam trazit router ,modem? Ako budem imao problema sa spajanjem znam kome se obratit ![]() |
Postovi: 23,523
Trebaš WAN Router, npr. DIR-600. Za svaki slućaj možeš uzet uređaj uz kauciju (novčani polog) u trgovini (neke žele a neke ne) - doma spojiš i podesiš - za par dana ako sve štima službeno platiš a ako ne vratiš sve kako je bilo i dobiješ nofčeke nazad. |
Lokacija: Val
Postovi: 304
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" Zadnje izmijenjeno od: dani77. 24.10.2011. u 21:42. Razlog: Ispricavam se, popravljeno |
Postovi: 23,523
@dani77 Popravi post / link jer rušiš layaut / boje foruma. |
#15 | |
Postovi: 2,059
Uzet ću vjerojatno idući tjedan u protisu ovaj router,da konačno namjestim taj Wifi,i sad trenutačno imam speedtouch sa tim iskonom duo carnet. Šta točno treba napraviti kad uzmem router,kako di šta spajam?Jel ima kakav tutorial? |
#16 | |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 1
super rjesenje
evo,samo da potvrdim kako je ovo rjesenje super I radi za 10tak minuta. kupila Sam Danas Taj TP link I PO uputama povezala sa siemensom, a kako imam carnetduo os Iskona,sve Sam povezala napokon nakon pune 2 godine : Wi-Fi iPhone,pa ovaj Acer tablet NA kojem sada nevjesto pisem,pa dva laptopa!! HVALA NA UPUTI!!!!! |
#17 | |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
Wan router
#18 |
Postovi: 23,523
Ne jer je to adsl router. |
#20 |
Postovi: 5,772
Ista situacija, imam Carnet Duo, dva kompa su spojena preko kabla to sve radi normalno, laptop nismo probali spajat, ali vjerujem da bi to radilo, nego problem nastaje kad zelimo spojit Android mobitele. Cimer je pokusao sa nekim ppoe klijentima, ali nije uspio, ja nisam pokusavao jer mi je mob na servisu. Koliko sam skuzio, trebam jednostavno na svoj Albis IAD SLI 5460-I spojit jedan recimo DIR-600 i to bi onda trebalo radit normalno. Pokusali smo tako sa Siemensom 555, ali nije igralo. Jel taj DIR600 100%kompatabilan sa ovim Albisom, da ne kupujem bezveze? |
#21 |
Postovi: 23,523
Provjeri koju vrstu konekcije "traži" Carnet Duo. Ako je to klasični PPPoE onda će DIR-600 odgovarati, a ako se pak "traži" PPTP onda je izbor bitno sužen. U tom slućaju pretraži teme vezane za Carnet Duo. |
#23 |
Postovi: 23,523
Po ovome bi trebalo raditi > https://helpdesk.carnet.hr/DUO.CARNet |
#24 |
Postovi: 5,772
Evo cimer je uspio uparit Albisa i Siemensa 555 ![]() Shema je da je u svoj komp stavio dodatnu mrežnu i na nju spojio Siemens 555 koji je postavljen u bridge mode. Na toj mrežnoj kartici je ostavio DHCP i stavio googlove DNS servere, ali misli da je to nebitno. Zatim je na Carnetovoj pppoe konekciji eneblao sharing(ICS) i odabrao LAN karticu u koju je ustekan Siemens555. Lan kartica od Siemensa dobije IP u range-u 192.168.137.1. bez default gateway-a. i mobitel dobije adresu iz tog range-a. Wireless radi normalno, mana je sto samo funkcionira dok je njegov komp uključen, ali ustedili smo 150 kn za DIR600, bar za sad, vidjet cemo nakon par dana testiranja. |
#25 |
Postovi: 23,523
Ma to je za "onako" i igrat se, samo čekaj da ICS pobenavi a poznat je po tome ![]() Ako se trošak dijeli na vas dvoje, to je popola šteka duhana ili x piva. |
#26 |
Postovi: 5,772
Naravno da je Albis+DIR600 bolje rjesenje, ne moramo imat konekciju na kompovima, wireless radi iako je cimerov komp ugasen, i sto kazes trosak nije velik 2x75kn, ali ako ovo bude radilo, vjerovatno cemo ostavit. Ako ICS bude radio probleme uzet cemo DIR600 i onda ce valjda radit ok. Napravili smo par restarteva njegovog kompa, palili gasili routere, za sad je sve 100% stabilno ![]() Nikky, puno hvala na savjetima ![]() |
#27 |
Postovi: 471
uzeo sam Linksys WRT54gc i pokušavam spojit ga na net preko gigaseta sx 763 (iskoncarnet) ali nikako ne uspijevam, pa ako može koji komentar na postavke u slikama: ![]() ![]() ![]() slika gigaseta sx 763: ![]() unaprijed se zahvaljujem! Zadnje izmijenjeno od: mdrla. 09.06.2012. u 21:25. Razlog: dodana slika |
#28 |
Lokacija: Tu
Postovi: 27
Probaj za pocetak ugasiti dhcp na siemensu i nisam siguran da ti uopce treba onaj advanced routing, ako i treba dest. lan ip od 5.0 mi je sumnjiv. |
#29 | |
Postovi: 519
mtu size je 1400 prema postavkama mog routera |
#30 |
Postovi: 471
